HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Kleinen Raum Schalldämmen | |
Kleinen Raum Schalldämmen+A -A |
Skylar1412
#1 erstellt: 02. Mai 2016, 11:42 | |||
Hallo zusammen, in meiner Freizeit streame ich gerne und das zu unhumanen Zeiten (20:00 Uhr - 05:00 Uhr). Mein Set-Up befindet sich in meinem Arbeitszimmer (8qm, Wohnung im EG, Altbau), welches leider genau unter dem Schlafzimmer meiner Nachbarn liegt. Diese kamen dann schon des öfteren runter um sich über die Lautstärke zu beschweren. Laut meiner eigenen Einschätzung liegt diese überwiegend bei Zimmerlautstärke, ab und zu kann es schon mal etwas lauter werden. Jetzt meine Frage: Gibt es eine Möglichkeit, den Raum möglichst so zu dämmen, dass die Nachbarn kaum/nichts von meiner Stimme hören? Meine erste Idee war, Steinwolle an die Decke und Rigipsplatten drüber, also eine 2. Decke quasi ziehen - die Vermieterin hält davon aber nicht sehr viel (verständlich ) Zweite Idee: Pyramidenschaum-Absorberplatten ( wie auch immer die heißen ) an die Wand ( links und rechts von mir ), Bühnenmolton an die Wand, welche dann direkt vor mir wäre ( also hinter meinen Monitoren) und Basotect Platten an einen Holzrahmen und an die Decke hängen. Meint ihr das reicht? und habt ihr Alternativen zu Basotect Platten? Die sind recht teuer... Vielen Dank für eure Ideen & Vorschläge Gruß |
Steven_Mc_Towelie
#2 erstellt: 02. Mai 2016, 14:45 | |||
Google mal nach Raum in Raum, Umzug oder Kopfhörer |
Skylar1412
#3 erstellt: 02. Mai 2016, 15:45 | |||
Raum in Raum, würde ich auch gerne machen, aber bei 8qm wirds eng! (4m länge, 2m breite). Umzug steht als armer Azubi außer Frage und Kopfhörer? |
quecksel
#4 erstellt: 02. Mai 2016, 17:49 | |||
Hier die Bilddokumentation einer angeblich erfolgreichen Schalldämmung: Album (Ich glaube den Link poste ich jetzt öfter.) Schalldämmung ist aufwändig und noch schwieriger zu realisieren wenn sie rückbaubar sein soll. Ich denke du könntest versuchen eine Art entkoppelte Unterdecke einzuziehen, aber ob das funktioniert weiß keiner, es ist ja noch nicht mal gegeben dass der Schall primär durch die Decke übertragen wird. Wenn du sicher gehen willst, dann wirds ein Raum in Raum Konzept und mal abgesehen vom Platz kostet das auch Geld. |
Dadof3
Moderator |
#5 erstellt: 03. Mai 2016, 00:44 | |||
So leid es mir tut, aber so einen Raum halbwegs schalldicht zu bekommen, ist weder mit der Größe des Raums noch mit deinen mutmaßlichen finanziellen Mitteln vereinbar. Ein Kopfhörer wäre die pragmatischere Lösung. |
Tarinth
#6 erstellt: 03. Mai 2016, 07:27 | |||
Ihr müsst richtig lesen, Leute! Er ist ein Streamer. Es geht also um seine Stimme, die zu den Nachbarn durchdringt. Helfen kann ich dir leider nicht, Skylar... :^( |
Dadof3
Moderator |
#7 erstellt: 03. Mai 2016, 07:51 | |||
Unter Streamen verstehe ich das Konsumieren von Musik oder Filmen, die während der Wiedergabe aus dem Netz geholt werden. Ja, er schrieb von seiner Stimme. Passt für mich nur nicht zum Streamen. Vermutlich ist das Wort aber nur im Spielerslang missbraucht worden? Nachts können auch Gespräche auf Zimmerlautstärke sehr durchdringend sein. |
Tarinth
#8 erstellt: 03. Mai 2016, 08:24 | |||
twitch.tv Da siehst du Streamer wie ihn. Ist inzwischen für viele ein Hauptberuf. :^) |
Skylar1412
#9 erstellt: 03. Mai 2016, 09:33 | |||
Korrekt, vielen Dank - ich dachte schon, ich hätte mich falsch ausgedrückt. Also nein, ich konsumiere keine Streams, ich streame selber. Daher versuche ich den Lärm (Quelle: ich) möglichst von meinen Nachbarn über mir fern zu halten. |
Tarinth
#10 erstellt: 03. Mai 2016, 09:44 | |||
Kein Problem. Du hast dich nicht falsch ausgedrückt, hättest dich allerdings offensichtlich ausführlicher ausdrücken können. :^) Die einfachste Lösung wäre wohl den Raum zu wechseln. Ist das möglich? |
Augustiner
#12 erstellt: 03. Mai 2016, 11:22 | |||
Dann poste ich hier nochmal meinen Beitrag, passt ja ganz gut dazu .... Servus, wenn du wirklich Schallschutzmäßig was erreichen willst MUSST du die Wände mitmachen. Und zwar freistehende Vorsatzschalen von Knauf zweilagig beplankt, erste Lage Silentboard und zweite Lage Knauf Diamant.Danach die Decke mit WICHTIG Direktschwingabhängern(mit Entkoppelelement) und ebenfalls 2x beplankt analog wie die Wände. Minimum ist dabei 50er Profile +1,5-2cm Luft zur Wand, umso größer der Abstand und Schwerer die Beplankung, umso tiefer liegt die Resonanzfrequenz und entsprechend besser ist der Schallschutz. Entsprechende Unterlagen dazu gibts auf der Knauf Homepage. Vereinfacht gesagt hast Du effektiven Schallschutz bis zur ~Resonanzfrequenz, darunter wirkt der dahinter liegende Baukörper. Die Vorsatzschale muss mit einer eigenen Schallschutztür versehen, somit hast du im Prinzip zwei Türen, wichtig ist unterschiedliche Schallschutzklassen zu verwenden, bei gleicher SK hast du gleiche Resonanz ... Warum ich das Schreibe .... habe selber die Decke mit dem Ziel den Schallschutz zu verbessern abgehängt ... bringt wenig bis null ... da die Wände auch angeregt werden und entsprechend den Schall im Baukörper verteilen ..... Wichtig ist bei der obenstehenden Vorgehensweise das eine Schwimmend gelegte Estrichplatte und ohne Körperschallbrücken vorhanden ist. Gruß Andi |
Dadof3
Moderator |
#13 erstellt: 03. Mai 2016, 12:03 | |||
Eure Tipps in allen Ehren, aber hier geht es um einen nur 8 qm großen Raum in einer Mietwohnung, und der TE ist Azubi. Da sind solche Maßnahmen wohl völlig out of scope. Realistischer scheint mir da schon, sich einen belüfteten gedämmten Kasten auf den Kopf zu setzen ... |
Steven_Mc_Towelie
#14 erstellt: 03. Mai 2016, 12:48 | |||
Wie schon geschrieben wurde, den Raum wechseln. Dann würde ich den Nachbarn fragen, was er denn von deinem Gesabbel mitbekommt. Sitzt du bei deiner "Tätigkeit" denn auf einem Platz, oder läufst du durch den ganzen Raum? Eventuell könnte man sowas wie eine Sprecherkabine bauen, sowas wird auch für Gesangsaufnahmen verwendet. Nur möchte ich dort nicht mehrere Stunden drin verbringen.... Ich würde Amok laufen, wenn unter meinem Schlafzimmer einer jede Nacht durchmacht [Beitrag von Steven_Mc_Towelie am 03. Mai 2016, 12:49 bearbeitet] |
Augustiner
#15 erstellt: 03. Mai 2016, 13:09 | |||
Alles andere bringt halt nix, und nur die Decke abhängen bringt auch relativ wenig .... |
Tarinth
#16 erstellt: 03. Mai 2016, 13:24 | |||
Sehr geil! |
Augustiner
#17 erstellt: 03. Mai 2016, 13:35 | |||
Skylar1412
#18 erstellt: 03. Mai 2016, 16:34 | |||
Ich denke mal das wird dann wohl nix, kann natürlich provisorisch so viel machen wie geht, mit den Schultern zucken und sagen, dass ich alles versucht habe, was in meiner Macht steht - aber letztenendes werde ich wohl einfach nichtmehr nach 11 streamen, es sei denn, es ist Wochenende Trotzdem vielen Dank für die Tipps |
Wand zum Nachbarn dämmen morganriley am 01.06.2011 – Letzte Antwort am 23.07.2011 – 6 Beiträge |
Hilfe,Nachbarn beschweren sich Andreas1978 am 31.08.2010 – Letzte Antwort am 31.08.2010 – 3 Beiträge |
Bass-Trap in meinem Raum um Bässe vom Nachbarn obendrüber zu mindern? zfc am 06.06.2020 – Letzte Antwort am 07.08.2020 – 25 Beiträge |
Nachbarn über und unter mir beschweren sich über Lärm grorg am 13.10.2014 – Letzte Antwort am 17.12.2014 – 31 Beiträge |
EFH Bassprobleme zum Nachbarn Bockel1997 am 09.10.2016 – Letzte Antwort am 12.10.2016 – 9 Beiträge |
zimmertür schalldämmen izau am 12.04.2013 – Letzte Antwort am 12.04.2013 – 2 Beiträge |
Hilfe bei schalldämmen eines Kellers schlagzeuger13579 am 17.09.2011 – Letzte Antwort am 18.09.2011 – 3 Beiträge |
Fußboden 1. Stock schalldicht nach unten bekommen ? januss am 10.01.2009 – Letzte Antwort am 12.01.2009 – 3 Beiträge |
Zimmerlautstärke, und der Bass quält meine Nachbarn lars_figgensohr am 10.11.2008 – Letzte Antwort am 21.11.2010 – 21 Beiträge |
Euer Fachwissen in meiner neuen Wohnung! schnasbel am 01.07.2013 – Letzte Antwort am 06.07.2013 – 10 Beiträge |
2016
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedIvory4535
- Gesamtzahl an Themen1.554.796
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.998
