HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Positionierung und Kabelverlegung Rear-LS (GLE 410... | |
Positionierung und Kabelverlegung Rear-LS (GLE 410.2) bei Sofa an der Wand+A -A |
crunkstar
#1 erstellt: 10. Nov 2016, 00:54 | |
Hallo zusammen, sehr lange habe ich hier still und leise mitgelesen. Nun ist aber der Zeitpunkt gekommen, an dem ich eure Expertise für meine Herausforderung benötige: Ich werde ab dem 01.12.16 die Schlüssel zu meiner Eigentumswohnung erhalten. Aktuell ist überall Laminat verlegt, dieser kommt aber raus und Fliesen werden verlegt. Sowie sämtliche Wände werden verputzt. Dies ermöglicht mir eine saubere Verlegung aller Kabel für meine Wohnzimmer Elektronik. Jedoch habe ich nicht unendlich Zeit mir die Gegebenheiten anzuschauen und muss so viel wie geht, im Vorfeld klären. Der Putz soll bereits am 05.12.16 gesprüht werden. Folgendes Setup werde ich aufbauen: TV: Samsung UE65KS9590 (bestellt) AVR: Denon X1000 (Übernahme von aktuellem Teufel System) Front: Canton GLE 490.2 (bestellt) Sub: Canton AS 85.2 SC Center: Canton GLE 455.2 Rear: Canton GLE 410.2 Die Fragen die ich habe, beziehen sich eigentlich nur auf den Surround-Sound. Ich habe die GLE 410.2 gewählt, da mein Wohnzimmer recht klein ist (siehe Anhang unten) und ich die 420er zu klobig finde und mir nur schwer vorstellen kann, dass die in diesem Umfeld "gut" aussehen. Außerdem habe ich das massive Problem, dass ich das Sofa - mehr oder weniger - an die Wand stellen muss. - Wie stelle ich die Rearspeaker am besten auf? Option 1 (Beschallung seitlich Richtung Ohr), oder Option 2 (Beschallung von "hinten" aber nach vorne)? - Auf welcher Höhe sollten die LS am besten angebracht werden, abhängig von der Option? Die Rearspeaker werden direkt an die Wand gehängt und auch die Kabel direkt in die Wand gelegt - keine Aufputzdose! - die LS sollen bündig mit der Wand abschließen. Daher sollte die Position der LS vor der Verputzung der Wände bestimmt sein! Was hört sich besser an? Nun habe ich noch eine wichtige Frage, die hier etwas Offtopic ist, aber zu meinem Vorhaben einfach dazu gehört. Wie verlege ich am besten die Kabel für die Rearspeaker? Ich will an der TV-Wand eine Aufputzdose setzen und per Leerrohr an die Wände hinten die Kabel legen. "Leider" ist in der Wohnung aber eine Fußbodenheizung verlegt. Ergo, kann ich nicht einfach den Estrich aufstemmen und ein Kabel quer durch das Wohnzimmer legen. Außerdem ist an der einzigen seitlichen Wand die Schiebtür zu der Terasse. Einen Kabelkanal auf dem Rahmen der Schiebetür würde ich nur ungern verlegen - aber vielleicht habe ich einfach noch keine Schönen gesehen. Welche Optionen seht ihr noch? Ist der Weg über die Decke denkbar? Kann man einen "Kabelkanal" in die Fliesenunterseite fräsen an der Seite der Terassentür? Oder kann man vorsichtig doch den Estrich aufklopfen und die zwei Kabel legen? Ich will eigentlich nicht auf den Surroundsound bei Filmen verzichten. Aber ich will auch keine Kabel in der Wohnung sehen. Hier mal mein Grundriss vom Wohn-/Esszimmerbereich: Ich hoffe ich konnte mein Problem verständlich schildern und ihr könnt mir helfen Vielen Dank schon mal! Lg |
Lichtboxer
#2 erstellt: 10. Nov 2016, 01:34 | |
Bin eher für Option 1 mit 10 cm Abstand zur Rückwand und etwas vorgezogenem Sofa (so weit wie möglich halt). Im Bereich der Terrassentür kannst Du ein Aluprofil 10 x 20 mm als Fliesenschiene missbrauchen und hast so einen prima Kabelkanal. Für die GLE 490.2 benötigst Du keinen AS 85.2. Der ist viel zu klein und besser stellen wirst Du ihn auch nicht können bei dem Grundriss. Würde da ein größeres Modell nehmen. Die großen 490er benötigt man dann nicht unbedingt, zumal sie so gequetscht auch nicht klingen werden.. Die 470er hätten mit Sub sicher auch genügend Reserven im Übergangsbereich zum Sub. Eigentlich wären in der Situation auch vorne maximal die 410 drin. [Beitrag von Lichtboxer am 10. Nov 2016, 01:38 bearbeitet] |
Positionierung Canton Ergo / GLE 5.1 Porki87 am 01.01.2011 – Letzte Antwort am 11.10.2011 – 12 Beiträge |
Positionierung meiner Rear Speaker Fozzy1 am 13.01.2010 – Letzte Antwort am 04.02.2010 – 6 Beiträge |
Positionierung der Rearspeakers bei einem Sofa an der Wand SoulTemptation am 10.03.2009 – Letzte Antwort am 18.03.2009 – 11 Beiträge |
Hilfe bei Rear Positionierung Kevin_82 am 26.03.2020 – Letzte Antwort am 27.03.2020 – 4 Beiträge |
7.1 mit Sofa an der Wand - LS unter Sofa? andik2000 am 27.04.2010 – Letzte Antwort am 27.04.2010 – 4 Beiträge |
Positionierung der LS gigaluis2002 am 11.03.2007 – Letzte Antwort am 13.03.2007 – 2 Beiträge |
Sofa an der Wand BigShow am 09.04.2008 – Letzte Antwort am 15.04.2008 – 4 Beiträge |
sofa an der Wand wohin mit den Rear Speakern? musik_fan am 03.05.2009 – Letzte Antwort am 03.05.2009 – 7 Beiträge |
Positionierung von LS am 07.12.2008 – Letzte Antwort am 08.12.2008 – 3 Beiträge |
Positionierung der LS crushak am 17.10.2012 – Letzte Antwort am 17.10.2012 – 6 Beiträge |
2016
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedElectronic_health_in...
- Gesamtzahl an Themen1.554.808
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.354
