HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » REW Messung meines Kellerkinos - Rat gesucht | |
REW Messung meines Kellerkinos - Rat gesucht+A -A |
l0fL
00:34
erstellt: 29. Dez 2016, |
Guten Abend, ich habe mir ein kleinen Traum erfüllt und mir im Keller ein Heimkino gebaut. Jetzt wollte ich aber doch ein "bisschen" professioneller zur Sache gehen und den Raum akustisch ausmessen und mit geeigneten Absorbern optimieren. Ich habe mich ein wenig eingelesen, bin aber noch bei weitem kein Experte und bin auch deshalb auf eure Hilfe angewiesen. Ich habe den Raum mit REW und einigen Tutorials die im Netz rumfliegen ausgemessen. Das Mikrofon ist ein Behringer ECM8000 mit Calibration File und die Soundkarte ein Steinberg UR22mkII. Der Receiver ist ein Denon X4100W und die Boxen Klipsch RP160M und der Subwoofer ein Klipsch R115. Der Raum (4,80x3,90x1,95m) ist noch akustisch unbehandelt, die Decke ist ca 10cm tief und 20 cm breit U-förmig für die Heizungsrohre abgehängt und mit Sonorock aufgefüllt. Der Raum ist Möbiliert. So kommen wir zu den Messungen. Ich habe mal meine Messungen hochgeladen. ![]() Dann habe ich auch mal probiert den Subwoofer im Raum an unterschiedlichen Positionen aufzustellen um die optimale Position zu finden. Leider musste ich feststellen, dass es überhaupt keinen Unterschied macht wo ich ihn aufstelle, weil auf jeder Position das Wasserfalldiagramm gleich aussieht?! Anschließend habe ich provisorisch eine Packung Sonorock im Eck aufgestellen und siehe da das Tal bei 120Hz ist geschlossen. Nur leider macht das keine Auswirkung auf mein 50-70Hz Tal. Wie würdet ihr mir empfehlen mein Raum zu optimieren. Ich möchte die ganzen Absorber so kostengünstig wie möglich realisieren -> Selbstbau. Ich habe noch Rockwool Sonorock vom Bau übrig, was sich ja sehr gut dafür eignen soll. Längenbezogener Strömungswiderstand ?6 kPa · s/m. Meint ihr ich bekomme die Auslöschung mit Absorbern hin? Könnte aber nur in drei Ecken Absorber bauen. Vielen Dank schon mal für eure Hilfe!! Raum ![]() Messung XT32 ON ![]() Messung XT32 OFF -Pure Direct ![]() Messung Pure Direct Subwoofer andere Position ![]() Messung Pure Direct Sonorock im Eck ![]() |
icebaer72
10:12
Hmm, das verschiedene Positionen keinen Unterschied machen kann eigentlich nicht sein. Wie weit hast du den Sub denn verschoben? Um eine gute Position zu finden, kannst du auch mal die Raum-Simu in REW nutzen und da die beste Position finden. Wenn du damit eine Messung machst, müsste es eigentlich deutlich anders aussehen. Die Absorber würde ich in mind. 2 Ecken raumhoch aufstellen und am besten 50-60cm dick. Das sollte schon eine Auswirkung in der Messung zeigen. Die Messungen brauchst du auch nur im Pure-Direct zu machen. Was Audyssey nachher damit anstellt ist zum messen erst mal egal. Auf alle Fälle prima, das du dich für's messen entschieden hast ![]() |
l0fL
20:44
Ok ich habe es herausgefunden warum es nicht funktioniert. Im Pure Modus funktioniert der Subwoofern nicht. Wenn ich es jetzt im Music - Stereo Betrieb einmesse mit ausgeschaltetem Audyssey bekomme ich ändere Frequenzgänge. Jetzt verändert aber jeder Modus auch den Frequenzgang, sprich ich habe bei Movie einen anderen wie bei Music. In was soll ich denn dann einmessen für das beste Ergebnis? Pure funktioniert ja anscheinend nicht. Habe heute aber schon mal beim Baumarkt in weiser Voraussicht 3 Packungen Sonorock geholt ![]() |
icebaer72
10:54
erstellt: 30. Dez 2016, |
Das erklärt es natürlich ![]() Wie der passende Modus bei Denon heißt, kann ich die leider nicht sagen. Aber es solten halt die Grundfunktionen aktiv sein, DSPs dagegen nicht. |
l0fL
22:20
erstellt: 03. Jan 2017, |
Also, ich habe meine ganzen Messungen jetzt im Musik - MultiChIn Modus eingemessen, in dem eigentlich kein DSP aktiv sein sollte. Damit habe ich auch den besten Standort für mein Subwoofer gefunden und mich gleich mal an den Bau meiner Basstraps gemacht. Habe jetzt im Raum vorne links und hinten rechts jeweils ein Basstrap im Dreieck von 60cmx70cm aus Sonorock gebaut, welche ich aber noch mit Stoff beziehen muss. Anschließend habe ich eine weitere Messung gemacht und sie für euch hochgeladen. Die Übergangsfrequenz für die Fronts sind bei 80Hz eingestellt. ![]() ![]() Jetzt meine Frage an euch, wie kann ich mein Raum noch verbessern? Geplant sind - 6cm dicke Absorber an den Erstreflektionsstellen aus Sonorock - ein weiteren Basstrap im hinteren linken Eck (welcher aber kleiner Ausfällt) - evtl. 4cm dicke Absorber an den Erstreflektionen an der Decke? Leider ist mein Raum nur ~1,95m hoch Was meint ihr? Wie dick sollte für mein Raum die Absorber denn ca werden? Wie könnte ich die 30hz Mode wegbekommen? Laut Messungen könnte mein Raum schon fast überdämmt sein? Vielen Dank schon mal für eure Hilfe!! Gruß [Beitrag von l0fL am 03. Jan 2017, 22:42 bearbeitet] |
REW Messung - ETC Auswertung Cart297 am 31.10.2013 – Letzte Antwort am 03.11.2013 – 21 Beiträge |
Meine erste REW Messung KaptainNuss am 26.05.2015 – Letzte Antwort am 24.06.2015 – 46 Beiträge |
Raumakustik Messung über REW Coreophile am 24.10.2015 – Letzte Antwort am 11.11.2015 – 3 Beiträge |
Subwoofer Messung REW komisch lacooca am 03.09.2016 – Letzte Antwort am 03.09.2016 – 4 Beiträge |
Auswertung REW Messung Matthias182 am 16.01.2018 – Letzte Antwort am 19.01.2018 – 10 Beiträge |
REW messung, tipps? bugmenot2017 am 20.01.2019 – Letzte Antwort am 23.01.2019 – 11 Beiträge |
Interpretation REW Messung pppppppppp am 10.11.2019 – Letzte Antwort am 12.11.2019 – 7 Beiträge |
REW Messung analysieren cmphx am 10.12.2020 – Letzte Antwort am 11.12.2020 – 3 Beiträge |
Rew Messung /Verständnis/Auswertung mastaa am 28.01.2021 – Letzte Antwort am 28.01.2021 – 3 Beiträge |
Einrichtung Musikzimmer, Messung mit REW Volker.T am 05.12.2013 – Letzte Antwort am 15.06.2014 – 113 Beiträge |
Top Produkte in Akustik
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitglied1xslotsmep
- Gesamtzahl an Themen1.559.382
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.163
