HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Breitband Absorber gesucht | |
Breitband Absorber gesucht+A -A |
C300
12:58
erstellt: 20. Jan 2017, |
Hallo zusammen. Ich suche für mein neues Heimkino Absorber für die Erstreflexionen Wand und Decke. Eigentlich wollte ich wieder selber Bauen, jedoch ist Isover SSP1 u. 2 wohl derzeit nicht so leicht zu bekommen oder Lieferbar.. Ich bin auf folgende Interessante fertig Absorber gestoßen hat jemand diese evtl. Verbaut oder gibts Erfahrungen ? ![]() ![]() ![]() Der letzte wäre sogar quasi 50min ums eck bei mir.. |
icebaer72
15:08
Kannst du alle drei nehmen. Die beiden letzten, aus Basotect, sind wohl sogar noch eine Ecke besser, als ersteres. |
C300
23:16
Die letzteren sind es jetzt mal geworden in der Selbstklebenden Ausführung.. (Denke Montag kann ich sie holen) Ich ringe aber im Moment noch mit der montage der Absorber, Würde sie aus optischen gründen eigentlich gerne direkt an die Wand Montieren (evt. Noch mit Akustikstoff beziehen) ohne Abstand, (zumal der erste Absorber schon an der Leinwand störend wäre) normal sagt man ja Abstand Zur Wand in der Absorber Stärke, Nur ob die noch recht viel tiefer wirken ? Auf der HP schauen die Daten so eigentlich nicht schlecht aus.. Oder? Bassabsorbations mäßig ist die Front und Rückwand komplett mit Sonorock Pakete bestückt ![]() [Beitrag von C300 am 20. Jan 2017, 23:19 bearbeitet] |
C300
08:44
erstellt: 24. Jan 2017, |
Laut Netz was man immer überall so liest ist es mit Abstand zur Wand besser. Plan war es dann die Platten auf eine Lochplatte zu Kleben und mit Wandabstand zu Montieren um mehr Wirkung nach unten zu haben. Da man aber die Löcher und dessen streuen berechnen sollte muss fällt der Plan mit der Lochplatte hinten schon mal weg, zu komplex und ich kann das nicht.. Nächte langes googlen... ![]() Werde statt dessen doch normale Rahmen bauen und das Basotect rein tun, somit ist es hinten offen und wird dann mit etwas Abstand zur Wand montiert. Meint Ihr das hier die Rückseite des Basotect sich negativ auswirkt da die Schitzfolie hinten stört?? Da es sich bei den ja um die Selbsklebende Ausführung handelt.. Müsste das Basotect heute abholen liegt bereit. [Beitrag von C300 am 24. Jan 2017, 08:47 bearbeitet] |
icebaer72
09:22
Berechnen kannst du Lochplatten bspw hier: ![]() Da gibt es ein "Slotted" (Schlitz) und ein "Perforated" (Loch) Panel. Denke die Schutzfolie hinten stört nicht weiter. Der Schall der durch das Basotect durch kommt, wird sicher durch die dünne Folie auch nicht mehr aufgehalten ![]() Wie dick soll die Platte denn werden? |
C300
09:47
Die Basotect sind 10cm dick. Geplanter Wandabstand 5-10cm ![]() Fürs erste mal 14Stück geordert. Der Plan mit einer Lochplatte hinten wäre eine 3mm dicke Holzfaserplatte gesessen ![]() [Beitrag von C300 am 24. Jan 2017, 09:48 bearbeitet] |
blacky_2015
10:53
C300
09:40
erstellt: 27. Jan 2017, |
So der Bau hat begonnen ![]() Also die Absorber kommen ganz normal in einen Rahmen. 10cm Basotect der Rahmen ist dann 16cm und dieser wird dann noch ca 2-3cm von der Wand mit Abstand montiert das, das ganze schweben ausschaut. Die an der Decke sind in einen passgenauen Rahmen zum Basotect und dann 8cm abgehängt, das es nicht so nach plumpen Kästen ausschaut ![]() Aber mal eine andere Frage zur Aufteilung Bestückung an der decke. Ich habe jetzt eine Reihe an der Decke (4stk.) die sind jetzt ca 180cm Von der Front entfernt und ca gut 150cm vom Horplatz (in einer Linie an der Decke gemessen, wenn ich natürlich sitze und bis über mir Messe ist es weiter entfernt) Soll ich noch eine Reihe machen?? also näher zum Sitzplatz was heißen wüdrde das es dann ca 40-50cm vor dem hörplatz wäre. Das wäre dann im Prinzip auch die Spiegelpunkte für eine zweite Sitzreihe. Hoffe ihr wisst was ich meine, doof zum erklären [Beitrag von C300 am 27. Jan 2017, 09:42 bearbeitet] |
Breitband Absorber Fr0stkeule am 19.12.2017 – Letzte Antwort am 28.12.2017 – 3 Beiträge |
Breitband Absorber, Decorschaumstoff, Absorber drstraleman2 am 02.08.2014 – Letzte Antwort am 22.03.2015 – 26 Beiträge |
Absorber kaufen oder bauen alexanderdergroße am 20.09.2007 – Letzte Antwort am 06.10.2007 – 5 Beiträge |
Absorber selbst bauen? Schlumpf666 am 18.10.2013 – Letzte Antwort am 09.09.2014 – 50 Beiträge |
Absorber selber bauen Majo74 am 21.09.2013 – Letzte Antwort am 30.10.2021 – 27 Beiträge |
Absorber bauen mit Hartschaumplatte Joe_D am 09.02.2018 – Letzte Antwort am 19.02.2018 – 22 Beiträge |
Absorber bauen blattspiel am 03.08.2006 – Letzte Antwort am 04.08.2006 – 12 Beiträge |
Sind das gute Absorber ? Wattlos am 21.11.2008 – Letzte Antwort am 21.11.2008 – 2 Beiträge |
Absorber Sita20 am 11.06.2010 – Letzte Antwort am 12.06.2010 – 4 Beiträge |
Absorber selber bauen mario79ch am 05.03.2021 – Letzte Antwort am 10.03.2021 – 15 Beiträge |
2017
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedHGDM_
- Gesamtzahl an Themen1.558.865
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.663
