FrontLS, lieber Stand-oder Regallautsprecher?
Bauerranger
#1 erstellt: 20. Jan 2017, 16:31
Hallo liebe Akkustikfreunde,
ich hoffe/denke die angefügten Bildern verdeutlichen meine Situation.
Und zwar geht es darum das ich mir gerne zwei Standlautsprecher kaufen möchte, ( gerne Dali Zensor 7, evt mit Center) die ich nach und nach zu einem 5.1 System erweitere.
Allerdings finde ich die Platzmöglichkeiten für Standlautsprecher neben dem Sideboard nicht gerade riesig.
Insbesondere die linke Seite macht mir Sorgen da mein Lautsprecher dort noch durch ein Sofa "eingeschlossen" würde.
Hinzu kommt noch das Sideboard mit einer Länge von 2,6m so das der Abstand zwischen den LS knapp bei 3m liegen würde wobei die Entfernung von der Sitzposition zum LS max. 2m beträgt.
Da uns mittelfristig (wahrscheinlich) ein Wohnungswechsel bevorsteht könnte ich alternativ auch die Regallautsprecher der Zensor Serie kaufen, auf das Sideboard stellen und in der nächsten Wohnung auf ein 5.1 System "upgraden".
Ich würde gerne vorab schonmal erfahren ob der ein oder andere von euch ein ähnliches "Problem" hatte und ob StandLs für euch aufgrund der Platzverhältnisse direkt wegfallen würden. Fals ein Regallautsprecher sinnvoller ist, wie könnte ich dann einen Subwoofer plazieren?
Mir ist natürlich klar das der Raum kein Optimum für präzise Klangwiedergabe darstellt. Großartiges Möbelrücken/umstellen und das abhängen der Fenster mit dicken Gardinen ect. kommt leider nicht in Frage.
PS.: In diesem Raum habe ich die Dali noch nicht Probe gehört, folgt aber in Kürze.
Beste Grüße, schönes Wochenende,
Bauerranger
SkizzeBilderBilderBilderBilder
[Beitrag von Bauerranger am 20. Jan 2017, 16:31 bearbeitet]
Stoney79
#2 erstellt: 21. Jan 2017, 22:24
Sali,
gemäss Audio (Zeitschrift) ist die Dali Zensor 7 für freistehenden (1m von hinterer Wand) Betrieb in mittelgrossen (um 24m2) trockenen bis ausgewogenem Raum.
Ich würde da einen Kompakte vorziehen und bei Umzug wenn es dann zum Stellen der Zensor 7 erlaubt diese dazu kaufen und die Kompakten als Rears verwenden.
Den Center kannst Du ja auch noch mitkaufen. Da du unter TV genügend Platz hast würde ich keinen liegenden D'Appolito-Center empfehlen, da dieser stark bündelt und die linke Seite somit beim Dialog etwas einbüsst.
Je nach Art der Subbauweise kann dieser irgendwo gestellt werden. Unter dem Sofa ist der WAF relativ hoch.
Dadof3
Moderator
#3 erstellt: 24. Jan 2017, 16:35
Die Zensor 7 ist relativ ausgewogen im Bass. Die von dir vorgesehene Aufstellung wird vermutlich eine verstärkte Basswiedergabe bewirken.
Das kann, wenn dadurch keine allzu starken Raummoden angeregt werden, je nach persönlichem Geschmack als zu bassig empfunden werden, ist bei Leuten, die einen warmen Klang wünschen, aber vielleicht sogar positiv.
Bauerranger
#4 erstellt: 25. Jan 2017, 22:37
Danke für die Rückmeldungen!
Kurzes Update, die Zensor 7 stehen jetzt seit gestern zum Testen hier.
Mein erstes ( ganz subjektives) Urteil von der Position der Standlautsprechern ist doch relativ positiv.
In Musikstücken mit vielen Mitten und Höhen, bei Jazz und Orchestra, fällt es mir nicht auf das die Lautsprecher sehr weit in den "Ecken" stehen.
Bei basslastigeren Stücken oder besonders in actionreichen Filmpassagen merkt man jedoch deutlich die erzeugten Raummoden ( was für mich recht ärgerlich ist, 80% Filme,20%Musik).
Dabei ist es gefühlsmässig und überraschender Weise besonders der rechte Lautsprecher der mich bei tiefen Frequenzen durch leichtes "schrebbeln" stört.
Kann das durch die Dämmung/Veränderung der Wand hinter dem LS verbessert werden?
Ich habe jetzt probehalber eine große Decke in der Ecke hinter dem LS platziert, der Unterschied ist deutlich hörbar.
Die Lautsprecher noch weiter nach vorne und somit aus der Ecke herrausziehen geht leider auch nicht, sonst habe ich die LS fast schon rechts und links neben mir.
Naja, da bleibt mir wohl nix über als Kompaktlautsprecher gegen die Zensor 7 antretten zu lassen.
Mir schweben die Dali Opticon1, sowie B&W 685 im Kopf, die selbe Preisklasse sollte es faireshalber schon sein.
@ Stoney79:Was wäre den die Alternative zur D'Appolito- Aufstellung? Bzgl. des Subs unterm Sofa, war das ein Scherz? Fals nicht: Ich hab nur 15cm in der Höhe Platz.
Beste Grüße
20170125_221541
[Beitrag von Bauerranger am 25. Jan 2017, 22:44 bearbeitet]
Dadof3
Moderator
#5 erstellt: 26. Jan 2017, 07:19
Nein, das Material dafür müsste dicker sein, als du es erträglich finden würdest.
Das mit dem d'Appolito ist m. M. n. nicht so heiß, wie es gekocht wird. Die wenigsten Center sind echte d'Appolitos, und die Bündelung ist bei den üblichen Hifi-Lautsprechern ohnehin recht gering.
Einen Subwoofer kann man flexibler stellen, aber nicht "irgendwo" , und erst recht nicht unter dem Sofa.
[Beitrag von Dadof3 am 26. Jan 2017, 07:21 bearbeitet]
Stoney79
#6 erstellt: 26. Jan 2017, 22:56
Bei meinem aktuellen Bauprojekt hat die liegende D'Appolito anordnung bei 30° Winkel bei 1.2kHz ein quasi Notchfilter mit 30 dB Tiefe. Bei 15° sind es deren 10dB @ 2kHz.
Bei einer Hördistanz von 2m bis du 54 cm aus der Mitte bei 15° und 115cm weg von der Mitte bei 30°.
Beim stehender Variante mit nur einem Tiefmitteltöner (auch dementsprechend um einen Tiefmitteltöner weniger hoch) findet dieser Einbruch nicht statt, nicht einmal ansatzweise.
Da der Dialog bei Filmen etwas zentrales ist möchte ich da keine Einbussen machen. Ich habe allerdings keine Ahnung wie fest liegende pseudo d'Appolito wirklich nicht d'Appolito sind und ob dies überhaupt in den technischen Daten des LS angegeben ist, geschweige ein Schalldruckfrquenzgang bei 0°, 15° und 30° präsentiert wird.
Es gibt viele Bauvorschläge oder Fertig-Subs für unter das Sofa. Auch 15 cm sollten hier kein Problem sein. Google oder dieses Forum hilft dir weiter,
Ich stimme mit dir überein. Aber keine Regel ohne Ausnahme und wenn man weiss man tut und das Ergebniss am Schluss passt interessiert es keinen wo der/die Sub/s steht/stehen.
Regallautsprecher Platzierung, Wandhalter sinnvoll?
HiFCr am 07.05.2014  –  Letzte Antwort am 09.05.2014  –  5 Beiträge
Regallautsprecher auf Sitzwürfel?
devastator87 am 15.11.2011  –  Letzte Antwort am 12.02.2013  –  8 Beiträge
Lautsprecherständer aus Sandstein für Regallautsprecher
m2catter am 18.06.2009  –  Letzte Antwort am 05.04.2011  –  16 Beiträge
Deckenlautsprecher vs Regallautsprecher in Lowboard
De-le am 24.08.2016  –  Letzte Antwort am 27.08.2016  –  3 Beiträge
Regallautsprecher am Schreibtisch Raum ca.10m2
_Kasi am 29.09.2020  –  Letzte Antwort am 01.10.2020  –  3 Beiträge
Spikes, oder doch lieber nicht?
garry3110 am 18.02.2014  –  Letzte Antwort am 01.03.2014  –  30 Beiträge
Zimmerumgestaltung: Stand- oder Kompakt-LS in kleinem Raum
el_pro am 18.11.2006  –  Letzte Antwort am 21.11.2006  –  9 Beiträge
Lieber Teppich oder 5 Cent Stück
Maverick. am 10.09.2008  –  Letzte Antwort am 14.09.2008  –  26 Beiträge
Mein Wohnzimmer ( Stand oder Regal Lautsprecher)
NicoX am 08.02.2011  –  Letzte Antwort am 16.03.2011  –  7 Beiträge
Stand/Kompackt LS Unterschied?
Klas126 am 24.08.2009  –  Letzte Antwort am 25.08.2009  –  5 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder928.586 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitglieduvomaisie361263
  • Gesamtzahl an Themen1.558.521
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.704.338
