HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Einrichtung und Feintuning von 5.1 System (Canton ... | |
Einrichtung und Feintuning von 5.1 System (Canton GLE-Serie) – Leichte Probleme mit Subwoofer+A -A |
?xxx?
#1 erstellt: 09. Feb 2017, 23:31 | |
Hallo zusammen, ich wollte mal kurz um Eure Meinung und Hilfe bitten. Bin seit einigen Wochen dabei mein 5.1 einzustellen. Probiere viel herum, bin aber noch nicht ganz zufrieden. Und bei einer Sache werde ich ein Problem einfach nicht los. Vielleicht könnt ihr mir helfen bzw. neuen Input geben. Zunächst einmal zu den Komponenten: Als AV-Receiver verwende ich einen Onyko TX-SR 578, die Lautsprecher habe ich mir aus der GLE-Serie von Canton zusammengestellt. Die Anordnung ist der Skizze zu entnehmen. Als Frontlautsprecher verwende ich zwei GLE 470.2, den 455.2 als Center, und 2 GLE410.2 als Surround-Lautsprecher, sowie den Sub 10. Eingemessen habe ich das Ganze mit entsprechendem Audysses Mikrofon von Onyko. Und auch schon viel herum experimentiert, aber jetzt zu den konkreten Fragestellungen: 1.)Wie würdet ihr die Trennfrequenzen der einzelnen Lautsprecher einstellen? Audysses hat automatisch folgendes gewählt: 40Hz (Front), 60Hz(Center), 90Hz (Surround) und 120Hz (LPF des LFE). Bei dem einen oder anderen Wert bin ich mir nicht so sicher, ob das ideal ist bzw. ich hätte ihn etwas anders gewählt. Bin auch noch nicht ganz zufrieden. 2.)Das größte Problem ist, dass je nach Situation der Sub etwas unschön dröhnt (brummt, vibriert). Dröhnen würde ich sagen trifft es am besten. Zuerst hatte ich überlegt, ob das maßgeblich an der ungünstigen, eingeklemmten Position (siehe Skizze) liegen kann, was aber nicht der Fall zu sein scheint. Jetzt habe ich schon einiges bei den Einstellungen ausprobiert. Mit beschränktem Erfolg, es ist besser geworden, aber noch nicht gut. Deshalb meine Frage: Was würdet ihr bei den Einstellmöglichkeiten am Subwoofer (Crossover, Phase, Room Compensation und Amplifier Mode) einstellen (siehe Bild)? Stellt man die Room Compensation auf „Narrow“ (sollte man das, wenn er so steht wie bei mir), ist das dröhnen etwas gelindert, aber das ganze dann irgendwie wenig druckvoll ist. Zunächst hatte ich die Phase auf 0°. Mir ist jedoch aufgefallen, dass das Dröhnen besser wird, wenn ich die Phase in den dreistelligen hunderter Bereich (100-180°) drehe. Was mich etwas verwundert, da nach meinem Kenntnisstand 180° eigentlich eingestellt werden sollte, wenn der Sub irgendwo im Raum steht und von den Membranen genau entgegengesetzt zu der Front steht, sich also „gegenseitig anschauen“, was bei mir ja nicht der Fall ist. Der Raum ist Rechteckig, überall Betonwände an den Seiten. 1 Fenster neben dem unteren Front-LS und 2 hinter dem Hörplatz, falls das eine Rolle spielt. Was würdet ihr einstellen, habt ihr irgendwelche Ideen, woran das liegen könnte? Ach ja, ich verwende die Einstellung „DynamicEQ“. Finde Akkustik dann allgemein wesentlich besser. „Dynamic Volume“ habe ich aus. 3.)Audysess hat den Abstand des Subs auf 3,60 m bestimmt, was falsch ist. Es ist wesentlich weniger. Bei den anderen Lautsprechern passt es. Was hat es damit auf sich? Soll man das auf das korrekte Maße korrigieren oder so lassen? 4.)Gibt es irgendwo gute Audio-Testdateien, die man zum einstellen/probehören gut verwenden kann? Vielen Dank für Eure Hilfe. Freue mich auf Eure Vorschläge, Meinungen und Ideen. Gruß [Beitrag von ?xxx? am 09. Feb 2017, 23:44 bearbeitet] |
Positionierung Canton Ergo / GLE 5.1 Porki87 am 01.01.2011 – Letzte Antwort am 11.10.2011 – 12 Beiträge |
GLE 70 Raumakustik-Probleme mehmo am 21.11.2008 – Letzte Antwort am 21.11.2008 – 2 Beiträge |
Aufstellen Cantonlautsprecher GLE 496 Armchair2 am 21.01.2022 – Letzte Antwort am 31.01.2022 – 10 Beiträge |
Probleme mit Canton Sub 8.2 und Onkyo TX-SR674E Tobi894 am 01.04.2015 – Letzte Antwort am 03.04.2015 – 7 Beiträge |
verminderter Bass auf Sitzhöhe | Canton GLE 60 leckerschlecker am 24.08.2020 – Letzte Antwort am 25.08.2020 – 6 Beiträge |
Canton GLE 470 in kleinem Raum - geht das gut ? CypressDude am 28.11.2012 – Letzte Antwort am 03.11.2013 – 16 Beiträge |
Einrichtung Wohnzimmer (Aufstellung LS, Akustik) Laff am 26.12.2018 – Letzte Antwort am 30.12.2018 – 9 Beiträge |
Probleme mit dem Bass LongHelge am 21.12.2007 – Letzte Antwort am 21.12.2007 – 9 Beiträge |
5.1 System: Wohin den Subwoofer? Bild *mr.X* am 16.03.2010 – Letzte Antwort am 16.03.2010 – 2 Beiträge |
Rear-Lautsprecher - Wie positionieren in schwieriger Raumsituation? ?xxx? am 01.12.2015 – Letzte Antwort am 06.12.2015 – 5 Beiträge |
2017
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.551 ( Heute: 16 )
- Neuestes MitgliedVitol
- Gesamtzahl an Themen1.555.927
- Gesamtzahl an Beiträgen21.648.587
