HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Externe Soundkarte (Mikrofon) für Raumeinmessung g... | |
Externe Soundkarte (Mikrofon) für Raumeinmessung gesucht+A -A |
Lipix
#1 erstellt: 19. Mrz 2017, 22:45 | |
Hallo zusammen, hoffe es ist das richtige Forum: Ich benötige für mein neues Laptop eine externe USB-Soundkarte. Ich will daran meinen Mikrofonverstärker MPA-102 mit Behring EMC 8000 per 3,5 mm anschließen. Es sollen damit ab und an verschiedene Raumeinmessungen gemacht werden, damit ich die Aufstellung, Absorber, Schallelemente hinsichtlich ihrer Wirkung beurteilen kann. Das Ergebnis sollte grob stimmen, ich habe keine Profi-Anforderungen. Da man per Google alles von 5-100€ (und mehr) finden kann, wollte ich irgendeinen soliden Kauftip bei dem ich mich darauf verlassen kann, dass die Ergebnisse nicht auf Grund der Soundkarte in bestimmten Bereichen 5-10 dB daneben sind. |
avh0
#2 erstellt: 20. Mrz 2017, 19:39 | |
Bei Thomann wirst Du fündig, z.B. das Steinberg Interface https://www.thomann.de/de/steinberg_ur22_mk2_b_stock.htm da kannst Du dann auch den Microverstärker sparen. Ich hoffe Dein Micro ist kalibriert. |
Lipix
#3 erstellt: 20. Mrz 2017, 21:00 | |
Hallo, danke sehr für den Tip. Das ist genau was ich suche. Ich hab das Mikrofon mal professionel kalibrieren lassen, es zeigt jedoch nur "deutliche" Abweichungen im Bereich ab 20 Hz (-3dB) und ab 5 kHz ±2 dB. Ansonsten verläuft es nahezu linear und ist für meine Zwecke mehr als ausreichend. Kommt eventuell auch das ältere Model Steinberg UR22 oder das kleinere UR12 in Frage? |
bartman4ever
#4 erstellt: 20. Mrz 2017, 21:13 | |
Die kleinen von Steinberg gehen auch. Kein Problem. |
Raumeinmessung in Nordhessen gesucht biZZariouS am 11.01.2016 – Letzte Antwort am 12.01.2016 – 3 Beiträge |
Raumeinmessung mittels Spectrum-Analyzer Heinerle41 am 20.07.2007 – Letzte Antwort am 21.07.2007 – 6 Beiträge |
Raumeinmessung, sehr unterschiedliche Ergebnisse klingel_one am 23.03.2011 – Letzte Antwort am 23.03.2011 – 2 Beiträge |
Raumeinmessung erste Gehversuche Mauldäsch am 16.12.2016 – Letzte Antwort am 17.12.2016 – 7 Beiträge |
Raumeinmessung mit PC - Was braucht man alles? DaEmpty am 23.01.2011 – Letzte Antwort am 19.03.2011 – 2 Beiträge |
Hilfe!! Arge Probleme bei Raumeinmessung (Carma) The_FlowerKing am 31.07.2005 – Letzte Antwort am 07.09.2005 – 9 Beiträge |
Akustikprobleme durch Raumeinmessung beseitigen Ewi am 29.02.2004 – Letzte Antwort am 29.02.2004 – 4 Beiträge |
Was genau ist Raumeinmessung? Klas126 am 29.03.2010 – Letzte Antwort am 31.03.2010 – 3 Beiträge |
Dirac Raumeinmessung extern? Richard1965 am 23.08.2019 – Letzte Antwort am 23.09.2019 – 31 Beiträge |
Raumeinmessung Mic selber halten Klas126 am 20.05.2023 – Letzte Antwort am 22.05.2023 – 6 Beiträge |
2017
Top Produkte in Akustik
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.383 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedbasgu
- Gesamtzahl an Themen1.558.097
- Gesamtzahl an Beiträgen21.694.198
