HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Lohnt sich eine Surround-Aufstellung? | |
Lohnt sich eine Surround-Aufstellung?+A -A |
JanHSar
17:37
erstellt: 21. Mrz 2017, |||
Hallo Allerseits, nachdem ich nun viel hier und im AV-Wiki gelesen habe, bin ich verunsicherter als vorher und würde gerne Eure Meinung zu meinem Vorhaben hören. Zum Hintergrund: Ich habe mir nach langer Zeit einen Plattenspieler zugelegt, um meine Platten wieder genießen zu können. Seitdem ich bei meinen Eltern raus bin, konnte ich das leider nicht mehr. Jedoch beitze ich noch keinen Verstärker o. Ä, woran ich den Spieler anschließen kann. Also habe ich mir zwei Optionen überlegt: 1. Die Heimkinoaufstellung Der Sound meines Flachbildfernsehrs überzeugt selbstverständlich nicht so richtig. Daher hätte ich für Filme und Serien gerne wieder eine 5.1-Aufstellung. Über einen Phonovorverstärker, würde ich den Plattenspieler dann an ein AV-Receiver anschließen. Da ich soliden Sound haben möchte, jedoch kein audiophiler Musikliebhaber bin, wäre ich - denke ich - mit dieser Lösung zufrieden und könnte zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. 2. Die Stereoaufstellung Die räumlichen Gegebenheiten sind etwas schwierig, sodass es durchaus möglich ist, dass eine 5.1-Aufstellung nicht sinnvoll ist und nur Geld "verbrennt". In diesem Fall würde ich dann in ein 2.1-System investieren und würde mir auch einen extra Phonoverstärker sparen. Hier eine Illustration der räumlichen Gegebenheiten: ![]()
Probleme, die ich sehe: Die hinteren LS können nicht hinter dem Sitzplatz, sondern nur seitlich angebracht werden. Der Winkel der vorderen LS im Stereodreieck ist sehr gering. Durch Fenster und Heizung dann das Setereodreieck nur mit viel Phatasie ein Dreieck sein Nun DIE Frage: Ist eine 5.1-Aufstellung sinnvoll? (Mein Wunsch) Oder sind die räumlichen Gegebenheiten so, dass ein Stereosystem besser geeignet ist? (Mein Kompromiss) Vielen Dank schon mal für alle Meinungen und hilfreichen Tipps! [Beitrag von JanHSar am 21. Mrz 2017, 17:38 bearbeitet] |
Fuchs#14
17:44
5.1 kannst du vergessen |
bartman4ever
18:31
Sehe ich genauso. |
realDanielH
22:18
Die hinteren Lautsprechern bei 5.1 sollen auch garnicht hinter den Sitzplatz, sondern daneben. Also so wie eingezeichnet. Was stört denn die Herren an einer 5.1 Aufstellung? |
Fuchs#14
22:40
Natürlich gehören die hinter den Platz und nicht daneben, siehe ![]() |
bartman4ever
00:18
erstellt: 22. Mrz 2017, |||
Die hinteren kann man so machen. Aber vorne in der Ecke ist das wirklich Mist, auch für stereo. |
icebaer72
10:36
So natürlich ist das nicht. Dolby selbst legt den Bereich auf 90-110° fest: ![]() Es kann also auch daneben liegen. Die Positionen für die Rears an sich, wären also schon i.O. Allerdings passt die Front halt überhaupt nicht dazu. Zum einen viel zu schräg gegenüber der Sitzposition. Zum anderen sind die Fronts viel zu nahe und man kann sich dadurch den Center eigentlich sparen. |
realDanielH
10:52
Ich fasse mal zusammen:
5.1 wäre also nicht schlechter als Stereo eh schon ist. |
bartman4ever
11:03
So sehe ich das jedenfalls. |
JanHSar
16:05
Vielen Dank für eure Meinungen! Sowas in der Richtung habe ich schon befürchtet; der Raum ist echt in allen Bereichen suboptimal. Dann werde ich das Projekt wohl erstmal auf Eis legen und schauen, dass ich mir möglichst bald ein Häuschen mit anständigen Räumen bauen kann. |
Fuchs#14
16:09
Ich würde es mit einer Soundbar versuchen, alles andere ist da nicht zielführend. |
oto1
16:12
man kann das doch anders aufstellen ![]() ![]() |
JanHSar
17:48
Als Zusammenfassung für mich nehme ich jetzt mit, dass die Situation vorne auf jeden fall Verbesserungswürdig ist. Die Rear-LS könnten zusätzlich aufgestellt werden, ich sollte dann aber nicht allzu viel erwarten.
Das neue Haus muss so oder so her ![]() Hier wäre noch einmal eine alternative Aufstellung ![]() VR könnte vor, neben oder über dem Heizkörper platziert werden. VL dann entsprechend weiter links, neben dem TV-Board. Das würde die ganze Situation vorne ein wenig entzerren. Werde das mal so testweise mit einem 2.1 System aufbauen und probehören.
Eine Soundbar habe ich bisher noch nicht in meine Überlegungen mit einbezogen. Alle, die ich bisher gehört habe, klangen ehr schlechter, als einfache 2.1 PC-Lautsprecher. Bei Gelegenheit werde ich mich aber da noch einmal durchhören, es gibt bestimmt besseres, als meine Verwandten, Freunde oder Bekannten zu Hause stehen haben. |
Fuchs#14
17:56
schau dir mal die Nubert AS-250 an, das Teil kann wirklich was. |
D0bbs
10:13
erstellt: 03. Apr 2017, |||
Kannst du nicht TV und Lautsprecher vor die Wand stellen, wo jetzt das Sofa 2 steht? Und ein Sofa dann gegenüber, vor den großen, offenen Durcbruch? Natürlich nicht zu nah an den Durchbruch, man soll ja noch am Sofa vorbei kommen können ![]() Die Rears könntest du dann auch vernünftig platzieren. [Beitrag von D0bbs am 03. Apr 2017, 10:14 bearbeitet] |
JanHSar
09:34
erstellt: 04. Apr 2017, |||
@D0bbs Das geht leider nicht, das Sofa ist zu breit, als dass es zwischen den Durchbruch passt. Wenn ich es weit genug nach vorne stelle, dass sitze ich gefühlt im Fernseher; das ist also auch keine Option. Aktueller Stand der Dinge: Ich habe einfache PC-Boxen mit Subwoofer am Fernseher angeschlossen und sie etwa, wie auf dem letzen Bild zu sehen, positioniert. Das ganze klingt schon wesentlich besser, als der Fernseher alleine. Außerdem habe ich mir halbwegs brauchbare LS ersteigert (Dali Zensor Pico). Wenn ich das richtige Kabel wiedergefunden habe, um den Fernseher an meinen alten Verstärker anzuschließen, kann ich den Stereoaufbau einmal richtig ausprobieren. Das Ergebnis werde ich dann noch mal hier mit euch teilen. |
Fuchs#14
09:37
Die Pico sind solide Lautsprecher, den TV kannst du dann erst mal über den Kopfhörerausgang mit Klinke -Cinch an den alten Verstärker anschließen, das ist natürlich um Welten besser als die TV Tröten. Wenn dir ein Sub fehlt schau dir den Mivoc Hype an, den kannst du auch an den Stereo Verstärker anschliessen. |
D0bbs
18:18
Dann Sofa 1 raus und nur Sofa 2 behalten ![]() |
Frage zur Surround Aufstellung (hinten) Dares+ am 03.09.2011 – Letzte Antwort am 06.09.2011 – 2 Beiträge |
Neubau: Aufstellung Surround LS mithri0815 am 20.05.2012 – Letzte Antwort am 21.05.2012 – 4 Beiträge |
optimale aufstellung surround Jim51 am 09.06.2012 – Letzte Antwort am 13.06.2012 – 5 Beiträge |
Aufstellung Surround - Hilfe gesucht thunder6784 am 04.04.2018 – Letzte Antwort am 06.04.2018 – 5 Beiträge |
Aufstellung der Surround und Surround Back LS Bass88 am 12.12.2013 – Letzte Antwort am 13.12.2013 – 8 Beiträge |
Hilfe bei Aufstellung Surround-Lautsprecher Surround-Sound am 04.02.2019 – Letzte Antwort am 12.02.2019 – 12 Beiträge |
Lohnt sich ein 5.1.4 system bei nicht perfekter Ls Aufstellung? Ironman_1982 am 07.02.2020 – Letzte Antwort am 08.02.2020 – 7 Beiträge |
Aufstellung tikra am 21.03.2021 – Letzte Antwort am 24.03.2021 – 5 Beiträge |
7.1 Aufstellung ProximusKing am 29.04.2014 – Letzte Antwort am 01.05.2014 – 3 Beiträge |
Richtige 5.1 Aufstellung tobias1995 am 17.08.2011 – Letzte Antwort am 19.08.2011 – 14 Beiträge |
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.931 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedTimonius75
- Gesamtzahl an Themen1.554.336
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.931
