HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Begehbarer Raumteiler mit integrierten Lautspreche... | |
Begehbarer Raumteiler mit integrierten Lautsprechern+A -A |
rossoneri
#1 erstellt: 26. Mrz 2017, 21:37 | |
Hallo Leute, da ich mich gerade im Anfangsstudium zur Planung meines Hauses befinde, wollte ich fragen, ob es akustische Probleme geben würde wenn ich meine vorhandenen LS (siehe Profil/Auro3d-Setup/Trennung bei 80hz) in einen begehbaren Raumteiler integriere? Der RT wäre einfach nur aus Rigips zusammen gebaut. (raumhoch mit einer Länge von ca. 3500mm und einer Tiefe von ca. 650mm, innen hohl) Dabei stünden die LS genau an der Vorderkante mit einem Stoff bedeckt. Somit wäre von der ganzen Technik nichts mehr sichtbar. Zur Info, der RT wäre mittig in einem 6x9m großen Wohnzimmer. Beispielbild: Besten Dank im Voraus. |
Dadof3
Moderator |
#2 erstellt: 27. Mrz 2017, 20:49 | |
Der Einbau in die Wand ist grundsätzlich machbar. Der Bafflestep verändert sich natürlich, aber dein Marantz sollte das ganz gut ausgleichen können. Bei einer innen hohlen Rigipswand wird das auch nicht übermäßig viel sein, da relativ viel Bass durch den Rigips hindurch nach hinten kann. Problematisch ist aber möglicherweise die Position direkt in Raummitte, denn ich vermute dort sehr starke Auslöschungen. Es wäre besser, wenn die Wand etwas außerhalb der Mitte stünde. Ich lasse den Thread mal in den Akustikbereich verschieben, denn dort ist das Thema besser aufgehoben. |
rossoneri
#3 erstellt: 27. Mrz 2017, 21:25 | |
Danke erstmal... Mit dem Hunecke-Rechner siehts bei einem Sitzabstand von 2,5-3m noch passabel aus. Aber wahrscheinlich wird der RT sowieso eher aussermittig gebaut. Dachte eher das es Probleme mit meinen beiden SVS im eingebauten Zustand geben wird... |
Dadof3
Moderator |
#4 erstellt: 28. Mrz 2017, 00:10 | |
Du musst halt aufpassen, dass die Wand steif genug ist, um nicht zu rappeln. Dann sehe ich da keine Probleme. |
rossoneri
#5 erstellt: 28. Mrz 2017, 12:13 | |
Werde die UK aus Stahl-Formrohren fertigen, da habe ich mit der Steifigkeit keine Probleme. Gegebennenfalls auch noch Spanplatten unter den Rigips... |
Raumteiler felix2307 am 27.06.2016 – Letzte Antwort am 01.07.2016 – 8 Beiträge |
Welchen Werkstoff für Raumteiler? Sable am 21.09.2021 – Letzte Antwort am 28.09.2021 – 21 Beiträge |
Raumteiler (Regal) effektiv gegen Raummoden? trader2 am 06.09.2011 – Letzte Antwort am 08.09.2011 – 9 Beiträge |
Raumteiler Kallax/Expedit oder doch Trockenbau rocknob am 11.12.2016 – Letzte Antwort am 12.12.2016 – 2 Beiträge |
Wohin mit meinen Lautsprechern? z238202 am 25.02.2004 – Letzte Antwort am 26.02.2004 – 5 Beiträge |
Wohin mit den Lautsprechern pyro89 am 22.05.2008 – Letzte Antwort am 28.05.2008 – 5 Beiträge |
Wohin mit Victa 200 - Lautsprechern? andi-03 am 27.02.2010 – Letzte Antwort am 28.02.2010 – 5 Beiträge |
Wohin mit den Rear-Lautsprechern? Falc9 am 05.01.2016 – Letzte Antwort am 26.01.2016 – 2 Beiträge |
Homogenität bei verschiedenen Lautsprechern Jenen am 09.11.2007 – Letzte Antwort am 09.11.2007 – 2 Beiträge |
Aufstellung von Regal Lautsprechern spinatchi_ am 23.11.2008 – Letzte Antwort am 23.11.2008 – 2 Beiträge |
2017
Top Produkte in Akustik
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedIvory4535
- Gesamtzahl an Themen1.554.795
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.970
