HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Aufstellung der Front bei über 30 Grad Abstand | |
Aufstellung der Front bei über 30 Grad Abstand+A -A |
Stefan240185
#1 erstellt: 09. Aug 2017, 18:47 | |
Hallo allerseits, ich wollte euch mal fragen bei wie viel Grad ihr eure Frontlautsprecher ungefähr betreibt in einem Mehrkanalsytem? Man liesst häufig einen Abstand von 22 - 30 Grad. Da meine Leinwand eine Breite von 2,70 Meter haben wird und ich lediglich rund 2 Meter von den Frontlautsprechern entfernt sitzen werde, würden die Lautsprecher nicht seitlich von der Leinwand sondern unterhalb der Leinwand stehen mit einem relativ geringen Abstand voneinander. Ist also das "Stereodreieck" auch in einem 7.2.4 System sinnvoll oder sollte man die Frontlautsprecher noch weiter nach aussen stellen als es die allgemeinen Aufstellungshinweise anzeigen? Danke euch für eure Hilfe Gruss Stefan |
hg_thiel
#2 erstellt: 12. Aug 2017, 11:19 | |
Wenn eine Rakete von Links nach Rechts fliegt, also einfach quer über das gesamte Bild. Wäre es dann gut, wenn auch der Ton ganz links anfängt und ganz rechts aufhört oder eher nicht so ???? Wenn die Boxen dann noch hinter der Leinwand sind.. das ist erst Kino Feeling [Beitrag von hg_thiel am 12. Aug 2017, 11:24 bearbeitet] |
gapigen
#3 erstellt: 01. Sep 2017, 21:12 | |
Was ist das? Abstand wird z.B. in Metern gemessen, aber doch nicht in Grad. |
sumpfhuhn
#4 erstellt: 02. Sep 2017, 07:43 | |
[Beitrag von sumpfhuhn am 02. Sep 2017, 07:43 bearbeitet] |
burkm
#5 erstellt: 02. Sep 2017, 07:52 | |
Die ITU-R BS Empfehlung für die LS Anordnung wird allgemein als Standard angesehen und dementsprechend herangezogen (s. Bild des Vorgängers). Bei 5.1 sind danach die Fronts +/-30° auf einem Kreis, in dessen Mittelpunkt der Hörer sich befindet, mit Bezug auf eine gedachte Mittellinie anzuordnen, die Surrounds hinter dem Hörer auf +/- (100°-120°) auf demselben Kreis. Bei 7.1 sind zusätzlich die Back-Surrounds auf dem gleichen Kreis hinter dem Hörer und direkt gegenüber den Fronts positioniert, also +/- 150° bezogen auf die genannte Mittellinie. Durch den Bezugskreis ergeben sich überall die gleichen Abstände und sind somit dahingehend "variabel", d.h., es entstehen jeweils gleichschenklige Dreiecke, deren Schenkellänge dann von den Gegebenheiten vor Ort abhängen. Kürzer als ca. 2,00 m Abstand sollte man die wegen der gewünschten Vermischung / Überschneidung der einzelnen Schallfelder aber möglichst nicht wählen. [Beitrag von burkm am 02. Sep 2017, 07:58 bearbeitet] |
gapigen
#6 erstellt: 02. Sep 2017, 07:54 | |
Ah, verstanden anhand der Skizze. Danke Dir. Da der TE im Konjunktiv spricht ist mir nicht klar, ob das Setup geplant oder bereits im Betrieb ist. Jedenfalls kann es kaum funktionieren, wenn die Front-Lautsprecher vor der Leinwand IM Bild stehen. Also bleibt m.E. nur der Einsatz kleinerer Lautsprecher unter der Leinwand, eine kleinere Leinwand oder das Vergrößern des Stereodreiecks durch Verschieben der Sitzposition nach hinten. Das aber ohne Skizze oder Foto des Raums belastbar zu beurteilen ist schwierig. |
burkm
#7 erstellt: 02. Sep 2017, 08:05 | |
In einem "normalen" Hörraum ist die "Kreisregel" meist sowieso nicht möglich => "Kreis vs Rechteck", da bleibt dann die R/L Symmetrie sowie die jeweiligen Winkel. Die erforderliche Korrektur der eventuell unterschiedlichen Abstände muss dann der AVR über die Laufzeit(en) und den/die Pegeleinstellung(en) realisieren. Das ist aber gängige Praxis. |
Aufstellung 5.1 (Front + Center) der_Flo am 10.02.2009 – Letzte Antwort am 18.02.2009 – 8 Beiträge |
Aufstellung Front Boxen fl1bb am 19.03.2019 – Letzte Antwort am 09.04.2019 – 29 Beiträge |
Sinnvolle Aufstellung 9.1 mit Front/Rear high Gurus am 03.11.2014 – Letzte Antwort am 23.11.2014 – 25 Beiträge |
Verbesserungstipps bei Aufstellung der LS Bl4ckst0rm1 am 22.01.2013 – Letzte Antwort am 24.01.2013 – 12 Beiträge |
Wandnahe Aufstellung und geringer LS-Abstand . Auswirkungen? vascalo am 28.05.2013 – Letzte Antwort am 29.05.2013 – 17 Beiträge |
Raumoptimierung bei diagonaler Aufstellung kaideu am 16.12.2020 – Letzte Antwort am 17.12.2020 – 7 Beiträge |
Frontlautsprecher aufstellung. Hawkeye82 am 16.12.2008 – Letzte Antwort am 20.12.2008 – 12 Beiträge |
richtige ( beste ) sub aufstellung geilewutz am 16.03.2008 – Letzte Antwort am 17.03.2008 – 6 Beiträge |
LS Aufstellung immer symmetrisch? Antenne am 13.01.2006 – Letzte Antwort am 28.01.2006 – 6 Beiträge |
Hilfe bei der Aufstellung Auro 3D maekkez am 17.10.2018 – Letzte Antwort am 17.10.2018 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.099 ( Heute: )
- Neuestes MitgliedHänge-Reh
- Gesamtzahl an Themen1.554.770
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.396
