HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Bass Dreieck Absorber vs. Surround-Lautsprecher | |
Bass Dreieck Absorber vs. Surround-Lautsprecher+A -A |
impulse
#1 erstellt: 17. Sep 2017, 17:37 | |||
Hallo zusammen, da die Platzverhältnisse in meinem geplanten Heimkino etwas beengt sein werden, habe ich folgende Idee: Zu sehen ist die hintere linke Ecke meines Heimkinos. Den Rest des Plans habe ich ausgeblendet. Dazu habe ich zwei Fragen:
Danke für eure Hilfe |
icebaer72
#2 erstellt: 18. Sep 2017, 10:35 | |||
Wie genau ist der Absorber aufgebaut bzw was für ein Absorber ist es? Wenn ich mal annehme, dass es poröser Absober (bspw. gefüllt mit Glaswolle) ist, wird er alle Frequenzbereiche absorbieren. Also nicht nur Bass, sondern auch alles darüber. Was in dem Fall gut ist, weil die rückwärtigen Reflektionen des LS mit absorbiert werden.
Besser wirken sie wirklich mit der Spitze in den Raum. Ob die WIrkung so spürbar ist, hängt von der Grösse des Absorbers ab und wie tief die Frequenz ist, die getroffen werden soll. |
impulse
#3 erstellt: 18. Sep 2017, 11:11 | |||
Da ich derzeit noch plane, habe ich natürlich genügend Spielraum. Ich habe gesehen, dass es spezielle Tiefbass-Absorber gibt, sodass ich nicht unbedingt Stein-/Glaswolle nehmen müsste. Die beiden kurzen Seitenschenkel der Absorber werden wahrscheinlich ca. 50cm lang sein. |
impulse
#4 erstellt: 20. Sep 2017, 07:29 | |||
Gibt es andere Varianten, Surround-Lautsprecher und Bass-Absorber auf engem Raum aufzustellen? |
icebaer72
#5 erstellt: 20. Sep 2017, 08:01 | |||
Die Bassabsorber sollten in die Ecken, weil sie da einfach am besten wirken. Die Surrounds sollten allerdings entweder eher neben oder hinter dem Sitzplatz stehen - je nachdem ob es Side- oder Back-SRs sind. Wenn dann sollten also eher die verschoben werden. Wobei jedoch nichts dagegen spricht, die LS so in die Mitte der Absorber zu integrieren. Ausser dass dadurch die Absorber weniger wirken, als wenn sie komplett durchgehend wären. Welche Tiefbass-Absorber meinst du? Hoffentlich nicht welche aus Schaumstoff. Die wirken in den Bereich kaum noch. Da ist Glaswolle deutlich effektiver. |
impulse
#6 erstellt: 20. Sep 2017, 08:04 | |||
Ich hatte im Netz Bilder von (wahrscheinlich) Schaumstoff-Absorbern gesehen. Guter Hinweis, dass Glaswolle effektiver ist. Ob die Lautsprecher dumpf klingen, wenn diese so eingezwängt sind? |
icebaer72
#7 erstellt: 20. Sep 2017, 08:12 | |||
Ja, je tiefer sie wirken sollen, desto durchlässiger, aber auch dicker muss das Material sein, damit der Schall richtig eindringen kann. Schaumstoff ist da einfach zu fest.
Da musst du dir keine Gedanken machen. Schau dir mal manche Heimkinos da. Da wird oft sogar die komplette Front mit Absorbern gebaut, in die die LS eingelassen sind. Die sind noch "eingezwängter". Und es wird schon einen Grund haben, dass es so gemacht wird |
HinterMailand
#8 erstellt: 20. Sep 2017, 09:14 | |||
Für die Bassabsober in den Ecken kann ich dir Rockwool Sonorock empfehlen ... so hab ich das auch gemacht. [Beitrag von HinterMailand am 20. Sep 2017, 09:15 bearbeitet] |
Absorber Wandabstand vs Absorberdicke Kuyu am 05.07.2006 – Letzte Antwort am 12.07.2006 – 11 Beiträge |
Êierschachteln vs. richtige Absorber sportsfreund114 am 10.08.2021 – Letzte Antwort am 17.09.2021 – 24 Beiträge |
Absorber: Luftdurchlässigkeit vs. Schalldurchlässigkeit Wagginator am 05.09.2023 – Letzte Antwort am 17.09.2023 – 6 Beiträge |
Bass Absorber für Wohnzimmer mastaa am 03.10.2018 – Letzte Antwort am 28.10.2018 – 31 Beiträge |
zwei Kleine Bass-Absorber direkt hinter Lautsprecher? toyfriend am 09.09.2011 – Letzte Antwort am 09.09.2011 – 2 Beiträge |
Bass-Absorber von www.schaumstofflager.de Lars1* am 25.01.2011 – Letzte Antwort am 05.02.2011 – 4 Beiträge |
spikes vs absorber kef iq90 smart42c am 29.11.2013 – Letzte Antwort am 01.12.2013 – 3 Beiträge |
Stereo-Dreieck ... bothfelder am 08.01.2004 – Letzte Antwort am 14.08.2014 – 25 Beiträge |
Bass Absorber im Expedit Regal Tim0thY am 10.03.2014 – Letzte Antwort am 10.03.2014 – 4 Beiträge |
Erwünschte und unerwünschte Bass-Absorber soundbraut am 26.01.2017 – Letzte Antwort am 08.02.2017 – 33 Beiträge |
2017
Top Produkte in Akustik
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedIvory4535
- Gesamtzahl an Themen1.554.796
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.995
