HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Absorber Wandabstand vs Absorberdicke | |
Absorber Wandabstand vs Absorberdicke+A -A |
Kuyu
#1 erstellt: 05. Jul 2006, 22:07 | |
Hallo, erziele ich das selbe ergebnis wenn ich 5cm dicke absorber 5cm von der wand aufhänge wie mit 10cm dicken absorbern ohne abstand oder 7cm mit 3cm abstand? Mir gehts hier nicht um die letzte nuance, nur ob die verschiedenen versionen praktisch vergleichbar sind. danke Gruß Klaus |
A.S.K.
#2 erstellt: 06. Jul 2006, 13:25 | |
Hallo, Du kannst den Wandabstand auch ganz einfach berechnen. Er muss immer ein Viertel der Wellenlänge betragen, deren Frequenz du absorbieren möchtest. Wenn der Absorber dann auch noch ein Viertel dieser Wellenlänge in der Dicke hat, ist's perfekt. Mit dieser Methode, wenn ich mich nicht irre, hast Du dann auch gleich die untere Grenzfrequnz des Absorbers. Nach oben hin absorbiert er natürlich alles. Grüße Klaus |
Kuyu
#3 erstellt: 08. Jul 2006, 01:11 | |
ok, danke erstmal. das mit der viertel wellenlänge war schon klar, mir gings mehr darum ob wenn z.B. ein 10cm dicker absorber der ohne abstand zur wand meinetwegen ab 2000hz (ich weiß das stimmt nicht, tut aber hier nichts zur sache) absorbiert, ich genau das selbe mit einem 5cm absorber in 5cm wandabstand erreiche, also in meinem fall auch eine absorbtion ab 2000hz. gruß Klaus |
noco
#4 erstellt: 09. Jul 2006, 11:49 | |
Hi, die Fragen von Klaus würden mich auch brennend interessieren. Wenn da einer der Akustiker helfen könnte, wäre das echt klasse Gruß, Nico. |
Poison_Nuke
#5 erstellt: 09. Jul 2006, 11:53 | |
nein, der Effekt ist nicht der gleiche. Die untere Frequenz ist zwar die gleiche, aber der Wirkungsgrad bei höhreren Frequenzen ist niedriger, da halt weniger Material vorhanden ist. Bei Bedarf stell ich eine Formel rein, mit der man das exakt ausrechnen könnte |
inthro
#6 erstellt: 09. Jul 2006, 12:14 | |
mach mal |
Poison_Nuke
#7 erstellt: 09. Jul 2006, 18:42 | |
outsch, die Formel ist komplexer, als ich dachte. Versuche die gerade aufzustellen mithilfe meines Fachbuches, aber da sind Sachen drin wie - spezifischer Strömungswiderstand des Materials - Verhältnis Porenvolumen / Gesamtvolumen - Druckgradient und für mich ganz heftig: - eine komplexe Kreiswellenzahl und das wo ich noch gar keine Ahnung über komplexe Zahlen habe. Werde also erstmal ein wenig Mathekenntnisse über komplexe Zahlen mir anlernen und dann versuchen durch die Formeln durchzusteigen. Irgendwie hatte ich das einfacher im Kopf |
Nielow
#8 erstellt: 11. Jul 2006, 18:06 | |
Die Formel mag kompliziert sein, der Sachverhalt kann relativ einfach erklärt werden. Man versucht ja Absorbermaterial bei einem Abstand von Lambda/4 (4tel der Wellenlänge) anzubringen, weil dort das Schnellemaximum der Teilchen vor der Wand ist.=> maximale Absorption Für die doppelte Frequenz entspricht der gleiche Abstand Lambda/2 - dort ist jedoch ein Knotenpunkt d.h. keine Schallschnelle => keine Absorption Für die 3fache Frequenz entspricht der Abstand 3Lambda/4 = maximum => maximale Absorption....etc... Bei einem sehr dünnen Material ergibt sich also ein Kammfilter der bei ungeraden vielfachen der Grundfrequenz absorbiert und bei geraden vielfachen nicht. ^v fließender Übergang ^v Wenn das Material mindestens genau so dick ist wie sein Wandabstand, verschwindet dieses Muster komplett und es kommt zu einer gleichmäßigeren Absorption. Erst bei kompletter Materialfüllung wird der höchste Absorptionsgrad für alle Frequenzen erreicht. Man kann sich den Energieverlust als die Fläche(das Integral) des Schallschnellenverlaufs vorstellen. Das Material sollte die größtmögliche Fläche abdecken.(Mit Zeichnung wäre das simpel...) FAZIT: Die Materialdicke wirkt sich immer stärker aus als der Abstand - und da unser Gehör (eher) logarithmisch arbeitet sind 1% Reflektion etwas ganz anderes als 2% [Beitrag von Nielow am 11. Jul 2006, 18:14 bearbeitet] |
Poison_Nuke
#9 erstellt: 11. Jul 2006, 19:43 | |
ok, das mit den Kammfiltereffekten hatte ich auch schon gehabt in Form eines Diagramms. Aber ich wollte versuchen eine Verhältnisformel zu finden, mit der man das ideal Preisleistungsverhältnis finden könnte. nur so schnell wird das wohl erstmal nix werden, die letzten Tage habe ich halt sehr viel anderes zu tun. |
Nielow
#10 erstellt: 11. Jul 2006, 23:49 | |
Ich wollte auch nichts gegen eine Formel gesagt haben, mein Post bezog sich mehr auf die Eröffnungsfrage. Eine exakte Berechnungsgrundlage würde mich aber auch sehr interessieren... |
Poison_Nuke
#11 erstellt: 12. Jul 2006, 09:04 | |
wenn ich mal richtig Zeit habe, werde ich das aufjedenfall machen, nur leider sind meine Mathekenntnisse auch wieder stark eingerostet, und akustische Berechnungen sind nicht gerade simple Mathematik...eher gesagt sogar wesentlich komplexer als was man im Mathe Leistungskurs im Abitur lernt Und da ich die nächsten 2 Wochen einige Hausverpflichtungen habe (Holz für den Winter muss gehackt werden, ein großer Baum will samt Wurzel entfernt werden und noch einige andere Arbeiten), wird es leider noch ein wenig dauern @Nielow deine Antwort wollte ich auch nicht irgendwie anfechten Sie erklärt den Sachverhalt sogar sehr gut |
Êierschachteln vs. richtige Absorber sportsfreund114 am 10.08.2021 – Letzte Antwort am 17.09.2021 – 24 Beiträge |
Absorber: Luftdurchlässigkeit vs. Schalldurchlässigkeit Wagginator am 05.09.2023 – Letzte Antwort am 17.09.2023 – 6 Beiträge |
spikes vs absorber kef iq90 smart42c am 29.11.2013 – Letzte Antwort am 01.12.2013 – 3 Beiträge |
Wirkung einer glatten Holz-Rückseite eines Absorber bei Wandabstand? kingofthedogs am 11.05.2009 – Letzte Antwort am 11.05.2009 – 3 Beiträge |
lautsprecher wandabstand poly123 am 03.06.2013 – Letzte Antwort am 01.12.2013 – 7 Beiträge |
Bass Dreieck Absorber vs. Surround-Lautsprecher impulse am 17.09.2017 – Letzte Antwort am 20.09.2017 – 8 Beiträge |
Wirkfrequenzberechnung poröser Absorber? Ph0b0ss am 08.08.2006 – Letzte Antwort am 11.08.2006 – 3 Beiträge |
Absorber oder Diffusor? ani.20 am 06.11.2009 – Letzte Antwort am 26.11.2009 – 13 Beiträge |
Entscheidungshilfe Absorber oder Diffusor Dr.Noise am 22.01.2015 – Letzte Antwort am 26.01.2015 – 12 Beiträge |
??..Absorber..?? rummsen_musset am 04.05.2004 – Letzte Antwort am 21.05.2004 – 7 Beiträge |
2006
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedIvory4535
- Gesamtzahl an Themen1.554.796
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.004
