HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Was macht Bässe "härter", was "weich... | |
Was macht Bässe "härter", was "weicher" ?+A -A |
soundrealist
Gesperrt |
#1 erstellt: 02. Dez 2017, 18:00 | |||||
Den Effekt kennt sicherlich jeder: Beim Austausch von Boxen klingen Bässe je nach verwendetem Produkt mal "härter", mal "weicher", ohne dass die Aufstellung verändert wurde. Woran liegt das ? Gibt es bestimmte Frequenzbereiche, die genau hierauf Einfluss haben ? Sind die verbauten Materialien der Tieftöner dafür verantwortlich ? Oder gar die Bauweise (offen, geschlossen, TML etc... ) [Beitrag von soundrealist am 02. Dez 2017, 18:01 bearbeitet] |
Concentra
#2 erstellt: 02. Dez 2017, 18:50 | |||||
Das hängt von vielen Faktoren ab. Die Auslegung und das Membranmateriial der Chassis spielt da auch eine Rolle. Das dem Chassi zugedachte Volumen in dem es arbeitet. Das verwendete Prinzip:Bass Reflex,Geschlossen oder TML. Den größten Einfluss hat aber der Entwickler,Er bestimmt mit seiner Arbeit Und der Auslegung der Frequenzweiche was am Ende dabei rauskommt. Das ganze ist dann am Ende Geschmacksache. |
*myname*
#3 erstellt: 04. Dez 2017, 12:06 | |||||
Meines Empfindens und Erfahrung nach, je tiefer die Basswiedergabe um so "weicher" das Bassgefühl. Wie weniger tief die LS runter kommen um so mehr kick und "härte". |
quecksel
#4 erstellt: 04. Dez 2017, 16:43 | |||||
Gabs hier nicht mal einen Thread in dem "Hartbass" und Weichbass auführlich diskutiert wurden? Aber im Ernst, das hat erstmal viel mit dem Tiefbassanteil zu tun. Wenn ich meinen K601 im bass entzerre dann klingts auch viel weniger "straff" als vorher. Ansonsten gibts doch noch die PA-Binsenweisheit dass bei der Basswiedergabe auch die oberen Frequenzanteile recht wichtig sind, bzw der Übergang dahin. Wenn man sich zum Beispiel diesen Song anhört und dann die FT anschaut... ...dann kann man sich schon denken warum das klingt wie es klingt. |
soundrealist
Gesperrt |
#5 erstellt: 05. Dez 2017, 14:04 | |||||
Der Link funktioniert bei mir leider nicht. Aber deute ich Deinen Post richtig: ? Die für "Härte" entscheidenden Frequenzen liegen zwischen 50 und 100 Hz ? Absenkung = weicher ? |
kinodehemm
#6 erstellt: 05. Dez 2017, 16:04 | |||||
Eher so: Ein auf linear 20Hz laufender Baslautsprecher oder Subwoofer wird immer 'weicher' oder auch 'langsamer' klingen als einer der bei +40Hz erst richtig einsteigt.Eine 20Hz-Schwnigung ist nun mal nicht 'knackig'. Wenn man aber seine LS so auslegt, das dieser BEreich nur 'unterbelichtet' oder fast garnicht zum tragen kommt, wirds knackiger und fester.. Aber ein 'Techno-Sub' macht bei Goa oder DnB nicht viel her, umgekehrt ist es allerdings ebenso. |
Tron_224
#7 erstellt: 05. Dez 2017, 16:13 | |||||
Der Fokus auf den Frequenzbereich ist nicht zielführend. Entscheidend ist der Zeitbereich. Für die „Härte“ ist das Impuls- und Ausschwingverhalten sowie der Raum zuständig. Auch 30 Hz können „hart“ klingen. Aber nicht, wenn der Raum hier eine Mode hat (selbst wenn man die Amplitude linearisiert, bleibt das Nachschwingen erhalten) oder der Sub an sich schon eine BR-typische Gruppenlaufzeit hat. Ich habe mir Dipolbässe gebaut. Damit knallen Bassdrums, Schüsse, Kanoneneinschläge, Curbs (bei Rennspielen) etc. mal so richtig und sind körperlich spürbar. Den Effekt habe ich mit herkömmlichen Subs nicht hinbekommen. [Beitrag von Tron_224 am 05. Dez 2017, 16:14 bearbeitet] |
kinodehemm
#8 erstellt: 05. Dez 2017, 16:41 | |||||
Ich nutze auch Dipol-Bässe- und das mit den Raummoden ist völlig richtig. Daher klingt ne gute DBA auch immer 'trockener' als ein einsam rumhubender Sub mit gleichem Frequenzgang.. Aber das Gross der 'nomalen' LS, die vorgeblich so trocken und knackig klingen, macht schlicht 'unten' rechtzeitig zu.. |
soundrealist
Gesperrt |
#9 erstellt: 05. Dez 2017, 16:50 | |||||
Diese "hart/weich-Unterschiede" sind ja auch schon bei einem einzelnen Stereolautsprecher-Paaren zu beobachten. Das Thema Raum und Moden würde ich - um gedanklich mal ein wenig zu "ordnen" für mein Verständnis einfach mal zusammenlegen. Oder gibt es focusiert auf den Aspekt "Raum" noch andere Faktoren außer Moden, die hierauf einen Einfluß haben ? Impulsverhalten: Das beziehst Du auf die Konstruktion der TT-Chassies ?
Demnach könnte es sinnvoll sein, unterhalb von 40 Hz z.B.über ein DSP ein leichtes Gefälle einzubetten, um für das menschliche Ohr eine Art "Mittelwert" als bestmöglichen Kompromiss zu generieren ? |
Tron_224
#10 erstellt: 05. Dez 2017, 16:52 | |||||
Komische These. Das beweist ja nicht, dass es darunter immer schwammig klingt, sondern nur, dass diese LS es nicht können (weil sie für diesen Zweck zu hoch abgestimmt sind). Einfach einen knackigen Sub beistellen und gut ist. Aber keinen Fertigschwabbelsub an der Hubgrenze. Für knackige Bässe muss es im Bereich von 20 bis 2.000 Hz rundlaufen. Unten die „Fülle“ und oben der Kick. [Beitrag von Tron_224 am 05. Dez 2017, 16:54 bearbeitet] |
Tron_224
#11 erstellt: 05. Dez 2017, 17:16 | |||||
Klar. Du musst nur bei einer Standbox das BR-Rohr verlängern, schon klingt sie präziser. Sie wird dadurch tiefer abgestimmt und das Impulsverhalten bessert sich. Das gilt auch noch, wenn man den Pegelrückgang im Bass ausgleicht. Grob gesagt gibt es einen Interessenkonflikt zwischen Baugröße, Wirkungsgrad und Präzision.
Nein, hängt zusammen. Deswegen klingt es bei PA schon mal besser. Die Schröderfrequenz des Raumes sinkt deutlich und man hat eine Sorge weniger.
Maßgeblich ist die zum Chassis und zum Raum passende Gehäuseform. 20 Hz klingen immer schwammig, wenn sie schon im Gehäuse 100 ms GLZ haben. Viele verwechseln das dann mit Erdbebenfeeling, obwohl das ja gar nicht in der Tonspur enthalten ist. Dann spuckt der Raum auch noch mit Nachhallzeiten bis zu ein, zwei Sekunden in Tiefbass in die Suppe. Ist nicht selten. Stell Dir eine Bassdrum vor, die ihren Grundton bei 50 Hz hat. Wenn der zweite Beat schon kommt, während der erste noch nachschwingt, dann kann es nie knackig klingen. Aus verschiedenen Gründen hat man Bassdrums früher bei 100 Hz betont und darunter beschnitten. Es war auf Schallplatte nicht darstellbar, ohne dass die Nadel aus der Rille tanzte, aber es machte auch ohne Subwoofer bzw. ohne LS mit präzisem Tiefgang wenig Sinn. Das Fell einer Bassdrum ist übrigens ein Dipol und schwingt nur ganz gering und ganz kurz. Will man das mit einem viel zu kleinem BR-Sub wiedergeben, dessen Membran den vier- oder achtfachen Hub ausführen muss und schon allein dafür vier- oder achtmal länger benötigt, dann wird das nix. Hinzu kommt das verzögerte Auffüllen über das BR-Rohr (Gruppenlaufzeit). [Beitrag von Tron_224 am 05. Dez 2017, 17:18 bearbeitet] |
soundrealist
Gesperrt |
#12 erstellt: 05. Dez 2017, 17:49 | |||||
Superinteressante Infos ! Danke dafür |
quecksel
#13 erstellt: 05. Dez 2017, 18:25 | |||||
Der benötigte Hub hat nichts mit dem Zeitverhalten zu tun. |
Tron_224
#14 erstellt: 05. Dez 2017, 18:28 | |||||
Meiner Ansicht nach schon, da natürlich eine gewisse Zeit benötigt wird, um den Hub auszuführen. Da ist ein großer Treiber, der nur eben zucken muss, dem kleinen Langhuber gegenüber deutlich im Vorteil. |
quecksel
#15 erstellt: 05. Dez 2017, 18:44 | |||||
Heißt das dass Leiserdrehen den Bass präziser macht? Nochmal: Im Rahmen einer linearen Approximation ist der nötige Hub komplett irrelevant. Von klirr, IMD etc rede ich hier natürlich nicht. In dem Kontext empfehle ich den Entwicklungsbericht zum Seismic Sub von Quint Audio. Ist auf Anfrage erhältlich. |
ehemals_Mwf
#16 erstellt: 05. Dez 2017, 19:00 | |||||
Vorsicht ! - nicht dran verschlucken Was der Tron hier erzählt, ist weitgehend Wunschdenken, gipfelnd in
Gruss, Michael -- der leider gerade keine Zeit /Lust hat das alles geradezurücken [Beitrag von ehemals_Mwf am 05. Dez 2017, 19:03 bearbeitet] |
Tron_224
#17 erstellt: 05. Dez 2017, 19:04 | |||||
Logisch wäre es aus den genannten Gründen. Die Frage ist nur, ob und ab wann diese „Hubzeit“ hörbar ist. Ich schmeiße heute Abend mal WinISD an, das sollte Aufschluss geben. |
quecksel
#18 erstellt: 05. Dez 2017, 19:16 | |||||
WinISD bringt dir da auch nichts. Ich möchte nochmal auf den Entwicklungsbericht von Quint hinweisen. |
Tron_224
#19 erstellt: 05. Dez 2017, 19:25 | |||||
Dann lassen wir diesen umstrittenen Punkt erst mal weg. Kann mir aber kaum vorstellen, dass gar kein Einfluss auf Sprungantwort, Impulsantwort sowie GLZ messbar ist. Spätestens das Aufbrechen in Partialschwingungen führt zu Phasenproblemen. |
quecksel
#20 erstellt: 05. Dez 2017, 22:31 | |||||
Du vermischt da einiges was eigentlich nicht zusammengehört... |
MoDrummer
#21 erstellt: 05. Dez 2017, 22:45 | |||||
Bisher habe ich noch nichts vom verwendeten Amp gelesen. Dieser hat auch maßgeblichen Einfluss auf die Qualität der Bässe. Eine schwache Endstufe hält den Sub oder Bass nicht so am Zügel wie eine potente Maschine. Das muss oder sollte alles zusammen passen. [Beitrag von MoDrummer am 05. Dez 2017, 22:45 bearbeitet] |
quecksel
#22 erstellt: 05. Dez 2017, 23:12 | |||||
Nein, die maximale Ausgangsleistung hat keinen Einfluss auf die Basswiedergabe. Warum denn auch? |
MoDrummer
#23 erstellt: 05. Dez 2017, 23:21 | |||||
Ich habe die Erfahrung gemacht das ein Speaker der kräftig und genau geführt wird sauberer und druckvoller spielt. Und es geht hierbei nicht um die Max. Lautstärke. |
Tron_224
#24 erstellt: 05. Dez 2017, 23:24 | |||||
So, dann möchte ich meine Aussagen etwas präzisieren. Es geht um das Ein- und Ausschwingverhalten, also die Zeit, die benötigt wird, bis ein Impuls mit voller Amplitude dargestellt wird bzw. wieder auf 0 abklingt. Die Amplitude baut sich nach und nach auf, somit dauert es eine gewisse Zeit, bis der eigentliche Hub erreicht ist. Gleichzeitig schwingt die Membran länger als das Signal nach, es dauert etwas Zeit, sie wieder auszubremsen. Deswegen ist es wichtig, ausreichend Membranfläche bereitzustellen:
http://www.hifi-wiki.de/index.php/Das_Einschwingen Ein zu kleiner Treiber liefert beim Einschwingen also schlichtweg kaum Pegel. Das ist das Gegenteil der hier geforderten "Härte". Zum Vergleich zwischen Monopolen und Dipolen sei auf die umfangreichen Untersuchungen von Siegfried Linkwitz verwiesen. Dem Dipol wird prinzipbedingt das bessere Ein- und Ausschwingverhalten attestiert, da die Membran nicht durch den Luftdruck innerhalb eines Gehäuses gebremst wird, sondern freier schwingen und somit dem Signal besser folgen kann. Siehe hierzu auch: http://www.hifi-foru...hread=501&postID=9#9 Kirchner liefert eine Kurzform:
http://www.kirchner-elektronik.de/~kirchner/DIPOL-CARDIOID.pdf S. 31 [Beitrag von Tron_224 am 06. Dez 2017, 03:08 bearbeitet] |
quecksel
#25 erstellt: 06. Dez 2017, 15:52 | |||||
Messungen sagen mehr als 1000 Worte... Hier mal der Peerless SDS 5-25/08 in ca 6l geschlossen. Gemessen im Nahfeld bei vier verschiedenen Pegeln (jeweils 10 dB Unterschied): Pegel, bei den leiseren Messungen sieht man etwas Kühlschrankbrumm zusätzlich zur 50 Hz Raummode. Phase, keine Abweichungen die nicht durch die Messbedingungen erklärbar sind. Impuls, keine relevanten Abweichungen. Ich glaube dazu muss ich nichts mehr schreiben. |
Tron_224
#26 erstellt: 06. Dez 2017, 17:22 | |||||
Interessant wäre noch ein vergleichbarer Treiber mit größerer Membran (aus der gleichen Serie mit ähnlicher Güte, aber tieferer Reso). Aber bevor es die Gemüter erregt, lassen wir diesen Punkt lieber weg. Ansonsten tolle Messung. Jedenfalls habe ich mit einem eher exotischen Basskonzept und viel Einstellerei „harte“ Bässe im Sinne der Eingangsfrage erreicht. Dabei habe ich die Tiefbässe eher angehoben als abgeschnitten. Es ist also mitnichten so, dass Tiefbässe immer schwammig klingen müssen. |
ehemals_Mwf
#27 erstellt: 06. Dez 2017, 18:05 | |||||
Dir und z.T. auch deinen Referenzen scheinen einige Grundlagen zu fehlen. -- Das ist nicht schlimm (Akustik ist kaum an-schaulich), führt aber gerne zu verqueren Vorstellungen und Missverständnissen. speziell: Nur unter Druckkammerbedingungen (geschlossener Kopfhörer) ist der Zusammenhang zwischen Membranauslenkung (Hub) und erzeugtem Schalldruck direkt und linear, so wie man sich das als Laie vorstellt ... Im üblichen Fall der Abstrahlung eines Monopols "ins Freie" ergibt sich der erzeugte Schalldruck aus der Membran-Beschleunigung, d.h. mathematisch zweimaliges Differenzieren ("die Änderung der Änderung" der Membranposition), mit 180° Phasendrehung und 12 dB/Okt. ansteigendem Frequenzgang ! Die Impulsflanke wird also nicht aus einer analog geformten Membranauslenkung erzeugt, sondern durch die Signaländerung (den " Knack") ganz am Anfang. Größere Auslenkung wird erst für tiefere /"langsamere" Frequenzkomponenten gebraucht. Leider habe ich gerade keinen link zur anschaunlicheren Darstellung der Zusammenhänge Und Dipole mit Gegenphasigkeit vorne/hinten sind nochmal was besonderes (spez. Unterschied zw. Nah- und Fernfeld) ... [Beitrag von ehemals_Mwf am 06. Dez 2017, 18:16 bearbeitet] |
Dadof3
Moderator |
#28 erstellt: 06. Dez 2017, 23:37 | |||||
Ich bin da ganz bei kinodehemm und Mwf. Auch meine Erfahrung ist, dass knackiger Bass nichts oder wenigstens fast nichts mit dem "Impuls- und Ausschwingverhalten" oder der Steifigkeit oder "Schnelligkeit" der Membran zu tun hat. Voraussetzung für knackigen Bass ist ein schnelles Abklingen, was in normalen Wohnräumen nicht nur durch Raummoden, sondern allgemein durch einen sehr großen Nachhall im Bassbereich meist effektiv verhindert wird. Wenn der Bass noch eine halbe Sekunde lang 30 mal durch den Raum hin und herfliegt, bevor er deutlich abgeklungen ist, dann ist das einfach nicht mehr hart, egal mit welchem Lautsprecher. Dabei sind die tiefen Frequenzen die größten "Weichmacher". Lautsprecher, die diese tiefen Frequenzen nur stark reduziert wiedergeben, erzielen daher eine bessere Wahrnehmung von "Härte". Meiner Meinung nach ist dieser Umstand auch wesentlich für das Märchen vom "langsamen" bzw, "schnellen" Bass verantwortlich, demnach große Membrane zu träge oder zu weich seien und deswegen keinen "schnellen" bzw. harten Bass produzieren könnten. Im Ergebnis ist das zwar oft richtig, aber nur deswegen, weil sie auch tiefere Frequenzen spielen, und nicht weil die große Membran zu langsam wäre.
Ja, aber der Verstärker braucht eben nur genau die Leistung, die notwendig ist, um ihn "kräftig und genau zu führen". Daher ist das nur im Grenzbereich bei sehr hohen Pegeln relevant. Bei normalen Lautstärken braucht man nur wenige Watt, daher ist es egal, ob der Verstärker 20 W leisten kann oder 200 W. [Beitrag von Dadof3 am 06. Dez 2017, 23:54 bearbeitet] |
Tron_224
#29 erstellt: 07. Dez 2017, 00:51 | |||||
Dass das der Raum in die Suppe spuckt, wurde ja schon ziemlich eingangs dargelegt, ist also Konsens und muss daher nicht künstlich als Diskussionspunkt hochgehalten werden. Es ist jedoch auch nur ein Faktor von mehreren. Aber das ist sicherlich auch eine Frage des bereits gemachten oder nicht gemachten Vergleichs. Wenn man den Tiefbass abschneiden muss, damit der Bass präzise klingt, hat man m.E. einen konzeptionellen Fehler drin. Es ist einfach nicht mehr Stand der Technik, den Oberbass zu betonen und den Tiefbass unter den Tisch fallen zu lassen. Das ist ein überflüssiges Relikt aus alten Zeiten und heute, da man andere Möglichkeiten hat, ein nur zweitklassiger Trick, um andere Schwächen zu kaschieren. Man kann das Impulsverhalten mechanisch (Dipol), elektronisch (Regelung mit Sensor) und digital (Dirac etc.) verbessern, und das hört man auch. Die Konzepte haben ihre Berechtigung und man sollte von diesen Möglichkeiten Gebrauch machen. Meiner Meinung nach resultiert die landläufige Meinung daher, dass Tiefbasseffekte selten perkussiv gemacht sind. Aber es gibt Ausnahmen, und die machen dann den hörbaren Unterschied. Es wird inzwischen sogar bei Instrumenten nachgeholfen: https://www.delamar....ik-bearbeiten-31757/ Wenn nun im Studio ein solcher Aufwand betrieben wird, das Impulsverhalten zu formen, dann verpasst man etwas, wenn man sich zu Hause nur auf den Raum konzentriert und den Zeitbereich ansonsten vernachlässigt. Man verliert Rauminformationen, Tiefenstaffelung etc. Auch Effekte mit starken Tiefbassanteilen können sehr räumlich klingen oder den berühmten Schlag in die Magengrube verpassen. Aber dazu müssen Tiefbass und Obertöne in dem im Studio vorgesehenen Verhältnis wiedergegeben werden. Nur der Kickbass macht zwar Spaß, aber wenn man es mal richtig gehört hat, will man es nicht mehr missen. Ob hier mit Härte vom TE das Märchen vom schnellen Bass gemeint ist, will ich mal bezweifeln. Natürlich kann man sich nun auch ewig an einer unglücklichen Aussage reiben, sachlich und hilfreich ist das nicht, weil der Rest dabei untergeht. Der Zeitbereich wird unterschätzt, der Frequenzbereich überschätzt. Das ist der Punkt. |
Dadof3
Moderator |
#30 erstellt: 07. Dez 2017, 02:36 | |||||
Das ist kein künstliches Hochhalten, sondern die Ergänzung, dass der gesamte Nachhall verantwortlich ist und nicht nur die Raummoden.
Solange die Lautsprecher in schallharten Wohnräumen eingesetzt werden, ist das kein "überflüssiges Relikt aus alten Zeiten", sondern ein probates Mittel, den Bass punchiger wirken zu lassen. Daran wird auch noch so gutes Impulsverhalten nichts ändern.
Ja, das hört man, aber nicht in einem härteren Bass, sondern in besserer Auflösung.
Da liegt vermutlich dein Denkfehler! In den genannten Beispielen wird ja am Impulsverhalten gar nichts geändert. Es ist das Nachschwingverhalten vom Instrument. Das ist aber viel langsamer. Das Impulsverhalten bestimmt. wie nahe eine einzelne Schwingung in der Realität an den vom Instrument erzeugten Sinusverlauf herankommt. Bei einem sehr guten Verhalten sind die Linien fast aufeinander, bei schlechtem Impulsverhalten sind sie leicht gegeneinander verformt, also starker Klirr. An dem makroskopischen Signalverlauf, wie er dort in den Bildern gezeigt wird, und welcher sich über viele Schwingungen hinweg erstreckt, ändert sich aber fast nichts. [Beitrag von Dadof3 am 07. Dez 2017, 02:37 bearbeitet] |
Tron_224
#31 erstellt: 07. Dez 2017, 03:54 | |||||
Wiederholung, aber das ist eine Kleinigkeit.
Was willst Du damit sagen?
Ziemlich wirr. Oben hast Du noch behauptet, dass das Ausschwingverhalten nicht relevant sei. Ein Transientendesigner bearbeitet den Ein- und Ausschwingvorgang, also das Impulsverhalten. Diese Bearbeitung macht das Signal "weicher" oder "härter". Die Beispiele für reduzierten Attack und reduziertes Sustain zeigen doch recht deutlich den geänderten Signalverlauf. Wo hast Du stattdessen hingeschaut? Es ergibt sich ganz nebenbei, dass ein gegebenes Signal auch dann weicher oder härter klingt, wenn nicht eine Software die Transienten (i.w.S.) designt, sondern ein Lautsprecher:
https://www.fairaudio.de/lexikon/sprungantwort/ Die Frequenzgangfummelei ist nur eine Ersatzlösung. [Beitrag von Tron_224 am 07. Dez 2017, 03:59 bearbeitet] |
soundrealist
Gesperrt |
#32 erstellt: 07. Dez 2017, 15:43 | |||||
Vielleicht noch mal kurz ein Gedanke zum Aspekt Raumakustik und den Lautsprechern selbst. Imo gibt es auch irgend welche Faktoren, die für "Interaggieren" (oder sagt man "Interagitation" ?) führen. Jeder, der schon mal Lautsprecher an identischer Stelle ausgetascht hat, kennt diesen Effekt sicherlich. Interessant in diesem Zusammenhang, daß z.B. eine alte Magnat AR10P mit großem TT fast immer relativ weich klingt. Wo sie steht, ist in der Praxis naherzu egal . Obwohl gerade das schnelle Einschwingverhalten von Magnat damals immer ganz besonders hervorgehoben und damit sogar Vorzüge der Flachdrahtschwingspulen (incl. "Amplitudenvergleichsbildchen") beworben wurden. Aufgrund dieser Eigenschaften sollte sie aber nach all dem, was wir bisher erörtert haben, eigentlich eher eine "härtere" Kandidatin sein. Impulstreue ist demnach also nicht automatisch mit "Härte" gleichzusetzen. Denn eine der besonderen Tugenden der 10P ist ja z.B gerade die Wiedergabe von "schnurrenden" Kontrabass-Saiten. Somit scheint es hier tatsächlich irgendwie um die berühmte "Quadratur des Kreises" zu gehen. Im Klartext: Es liegt hier offensichtlich im Ermessen des Entwicklers, was er für den besten "Kompromiss" hält. In diesem Zusammenhang kommt mir auch irgendwie der Post mit dem Statement in den Sinn, daß lineare Bässe nicht "hart" klingen. Vermutlich dann aber auch nicht "weich", sondern irgendwo dazwischen. Besteht im Endeffekt also nicht doch ein Zusammenhang mit dem Frequenzverlauf, der vom Boxenhersteller je nach eigener Philosophie passend gemacht wird ? Für diese These könnte auch der Umstand sprechen, daß extrem linear abgestimmte Studiomonitore ja ebenfalls nie wirklich "hart" oder "weich" klingen. [Beitrag von soundrealist am 07. Dez 2017, 15:45 bearbeitet] |
Tron_224
#33 erstellt: 07. Dez 2017, 16:23 | |||||
Dann gebe ich mal eine Anekdote aus der Praxis zum Besten: Ich habe mir fürs Wohnzimmer und fürs „unechte Heimkino“ (ohne LW) jeweils Fake-Ripole nachgebaut. Die Abstimmung erfolgte dabei experimentell. Ausgehend von den Faustformeln für Ripole habe ich die Kammergrößen noch weiter reduziert. Damit senkt man die Resonanzfrequenz und erhöht die Einbaugüte, verschiebt also den Tiefbassrückgang. Auffallend war, dass mit zunehmendem Tiefbass sich auch das „Attack“ oder die „Härte“ verbesserte. Daran ändert sich auch nichts, wenn ich bei 24 Hz noch um 6 dB anhebe, um den verbleibenden Rest auszugleichen. Also die Anlage spielt (zumindest im Nahfeld, bis der Raum reinspuckt) bis 24 Hz linear und hat ihren -3-dB-Punkt irgendwo bei 20 Hz und macht trotzdem einen knackigen Bass (unkorrigierte Messung siehe unten). Ich habe also die genau gegenteilige Erfahrung wie Du und die Kollegen gemacht, was nur heißen kann, dass kein direkter oder zwingender Zusammenhang besteht. Bei Kontrabasssaiten etc. sind es ja nach allem, was ich gelesen habe, auch die Obertöne, die gut einschwingen müssen (also die „echten“ Transienten). Mag sein, dass die Beurteilung der Magnat sich hierauf bezieht oder sie sogar noch erwas hinzudichtet. Was bei einer Trommel der Kick ist, ist beim Zupfinstrument der Slap. Wir reden aber hier über den Bass. Da ist der Begriff der Transienten wohl nicht ganz richtig, aber dennoch üblich, zumal im Englischen. Beim Bass gilt die alte Regel, dass das Impulsverhalten dann am besten ist, wenn die Einbaugüte bei 0,5 liegt. Das erfordert aber meist recht große Gehäuse, wofür Fertig-LS nun nicht gerade berühmt sind. Es muss möglichst kompakt sein, damit es sich gut verkauft. Bei Dipolen beziffert Rudolf (2eyes) die optimale Einbaugüte mit 0,7 bis 1,0, siehe Link oben. Dann aber sieht Bassreflex dagegen kein Land. [Beitrag von Tron_224 am 07. Dez 2017, 16:43 bearbeitet] |
13mart
#34 erstellt: 07. Dez 2017, 16:51 | |||||
Nun, bei Dipolen ist eben kein oder kaum ein Gehäuse vorhanden. Mit Raummoden, die im Inneren der Box angeregt werden, hat das Chassis dann nicht mehr zu kämpfen. Ich denke, dieser Unterschied ist hörbar. Gruß Mart |
Tron_224
#35 erstellt: 07. Dez 2017, 17:01 | |||||
Mag zutreffen. Ripole haben zwar sehr wohl Kammerresonanzen, hier sichtbar als Spitze bei gut 200 Hz. Allerdings filtere ich diese ja per miniDSP raus. |
quecksel
#36 erstellt: 07. Dez 2017, 18:58 | |||||
Mit welcher Flankensteilheit trennst du? |
Tron_224
#37 erstellt: 07. Dez 2017, 19:23 | |||||
Warum Trennung? Es ist ein Notchfilter. Trennen ist nicht zu empfehlen. |
quecksel
#38 erstellt: 07. Dez 2017, 19:45 | |||||
Wie geschieht dann die Ankoppelung an die Satelliten? |
Tron_224
#39 erstellt: 07. Dez 2017, 20:02 | |||||
Das meinst Du. Der AVR trennt bei 80 Hz mit 18 dB / Okt. (?) und passt über die LZK die Phase im Übernahmebereich an die Satelliten an. Die Subs selber laufen nach oben hin quasi offen, nur die Spitze wird gekappt. |
quecksel
#40 erstellt: 07. Dez 2017, 20:40 | |||||
Der Sub spielt also bis ~300 Hz hoch und überlappt sich bis 80 Hz mit den Satelliten? Vielleicht liegt ja da ein Grund für deinen Klangeindruck? |
Tron_224
#41 erstellt: 07. Dez 2017, 21:24 | |||||
Ist das Dein Ernst oder Absicht? Was willst Du damit bezwecken? Ich kenne keinen AVR, der 300 Hz von den Hauptkanälen an den Sub übergeben kann. Da steht eindeutig, dass die Satelliten bei 80 Hz getrennt werden. Aber mit einem AVR trennt man einen Subwoofer als solchen nicht. Er bekommt den gefilterten Bassanteil der Satelliten und idealerweise den ungefilterten LFE zugespielt. Der LFE geht üblicherweise so bis max. 120 Hz und muss daher nicht noch einmal gefiltert werden. Das würde nur zu unnötigen Phasendrehungen führen. Ebenso sollte dann am Sub kein weiterer Tiefpass gesetzt werden. [Beitrag von Tron_224 am 08. Dez 2017, 00:37 bearbeitet] |
Tron_224
#42 erstellt: 08. Dez 2017, 15:59 | |||||
@ soundrealist Auch wenn das Thema von einigen nicht ernst genommen, sondern bewusst lächerlich gemacht wird, habe ich mir gestern noch einige Sachen mal nur mit getrennten Subs angehört. Es gibt genügend Tiefbässe, die hart einschwingen und sehr pekussiv klingen können. Ein schönes Beispiel ist das „Herzklopfen“ bei Speak to me auf der Dark Side of the Moon von Pink Floyd (SACD von 2003). Der Beat fühlt sich tatsächlich auch nur über den Sub so an wie das Knacken des Blechdeckels eines Marmeladenglases, nur mit mehr Bums. Drückt halt sehr kurz und knackig, schwierig zu beschreiben, aber dürfte Deiner „Härte“ entsprechen. Und dabei handelt es sich glaube ich im Wesentlichen um einen 30-Hz-Ton. Gleiches gilt für viele Bassgitarrennoten während des Anzupfens oder manche synthetische Bässe. Sehr schön ist auch The Painter von Norah Jones‘ Debütalbum (ebenfalls SACD). Das ist einer meiner Lieblingsbässe, weil er so knackig ist und so schön transparent im Raum steht. Selbst das Bassbrummen ab ca. 1:30 min. auf Caroline Lavelles „Dreams of Picasso“ klopft quasi jedes Mal erst ans Trommelfell, bevor es in die langgezogene Note übergeht. Gibt viele Beispiele, die in der Hinsicht Spaß machen und die ich immer wieder nur deswegen gerne höre. Als Filme fallen mir da spontan John Wick ein und auch Fury - Herz aus Stahl. Wenn Du daran Freude hast, kannst Du ja mal in die Sachen reinhören und versuchen, das Setup zu optimieren. Oft reicht es schon, den Phasenübergang zwischen Sub und Sat anzugleichen (über die „Entfernungseinstellung“ des Subwoofers im AVR), weil sonst das, was prinzipiell da ist, maskiert oder ausgelöscht wird. Mich fasziniert diese Art der Basswiedergabe so sehr, dass ich inzwischen über 20 Chassis in diverse Ripolgehäuse gesteckt habe. Eine Zeitlang hatte ich sogar mal einen Ripol mit der Öffnung nach oben gedreht als Hocker (also ein Shaker für Autorennspiele). Wenn Du daran wirklich Spaß hast, offen und frei von Vorurteilen und festgefahrenen Ansichten sowie gerne experimentierst, kannst Du ja mal in der Richtung was ausprobieren. In dem Sinne schönes WE [Beitrag von Tron_224 am 08. Dez 2017, 16:11 bearbeitet] |
quecksel
#43 erstellt: 08. Dez 2017, 16:13 | |||||
Achso, Heimkino, mit den Gepflogenheiten da kenne ich mich nicht so aus. Auch egal, ist ja eh schon Off-Topic. Wir fassen zusammen, zum Klangeindruck im Bass tragen bei: -Am allermeisten wohl der Raum. -Abstrahlverhalten der LS im Bass, ein gerichteteres Abstrahlverhalten (Sei es Ripol, Dipol, Unipol, bedämpftes BR à la MEG, etc) zeigt hier gewisse Vorteile. -Frequenzgang der LS/Subwoofer. -Trennung Bass/Mittelton, eine steile Trennung ist da durchaus hörbar. Eine flache Trennung macht aber den Sub ortbar, deswegen gitb es auch Leute die kein Fan von Subwoofern sind. -sonst noch was? Zuletzt möchte ich noch sagen dass wir hier versuchen subjektive Klangeindrücke mit objektiven Eigenschaften zu korrelieren. Das kann schnell schief gehen, unser Ohr ist halt kein Mikrofon... P.S.: An den TE, ich kann nur empfehlen mal mittels Kopfhörern und EQ-APO verschiedene Frequenzgänge auszuprobieren das bringt schon einige Erkenntnisse. |
ehemals_Mwf
#44 erstellt: 08. Dez 2017, 16:21 | |||||
-- welche Subs ? -- welche Filter waren gesetzt bzw. wie war die Kette ab Quelle ? |
Tron_224
#45 erstellt: 08. Dez 2017, 16:27 | |||||
Ja. Ein gerichtetes Abstrahlverhalten wirkt sich nur auf die Modenanregung aus, nicht aber auf das Ein- und Ausschwingen. Letzteres fehlt als wesentlicher Punkt komplett in der „Zusammenfassung“. Desweiteren sind Ripole im Gegensatz zu Monopolen auch bei höherer und flacherer Trennung nicht ortbar. Die Art der Trennung ist für die Frage nicht wesentlich, dagegen sehr wohl, dass sie sauber und im Übernahmebereich phasenrichtig erfolgt. Trennt man bei 80 Hz mit 18 dB, so müssen die Satelliten knapp 5 ms (oder 1,5 m) im Vergleich zum Sub verzögert werden. Sonst schadet der Sub mehr, als er nutzt, und reines Stereo ist im Vorteil. |
quecksel
#46 erstellt: 08. Dez 2017, 16:46 | |||||
Modenanregung und Einschwingvorgang so zu trennen ist imho Quatsch. Lautsprecher stehen in Räumen und interagieren mit diesen, was wir hören ist die Interaktion.
Öh, weil? |
ehemals_Mwf
#47 erstellt: 08. Dez 2017, 16:51 | |||||
na ja, aber wichtig für deine Aussagen:
wenn ausschließlich über die Subs (Ripole ?) gehört wird. |
Tron_224
#48 erstellt: 08. Dez 2017, 17:21 | |||||
Hat sich überschnitten und bezog sich auf die Zusammenfassung. Bei mir ist es tatsächlich egal, weil die Ripole in Stereoaufstellung zwischen den Fronts stehen. Maximal schrumpft irgendwann die Bühne. Getrennt bei 80 Hz, 18 dB / Oct. LR, also schon -6 dB bei 80 Hz. Anhebung um 6 dB bei 24 dB als Vorentzerrung (Tiefbassrückgang ausgeglichen). Bei 63, 89 und 113 Hz Notchfilter zwecks Raumkorrektur.
Dann dürfte sich im Freifeld kein Unterschied ergeben, was nicht zutrifft. Ein Dipol ist hier, richtig gemacht, prinzipbedingt im Vorteil. Dann muss man den Tiefbass auch nicht rausdrehen für knackigen Bass.
Weil keine Ahnung, bin nicht der Erfinder. Wird aber gemeinhin so attestiert und kann ich bestätigen: http://www.hifi-forum.de/viewthread-159-8700.html#5 |
quecksel
#49 erstellt: 08. Dez 2017, 19:36 | |||||
Da fehlt mir doch einiges an Belegen zu deinen Behauptungen... |
Dadof3
Moderator |
#50 erstellt: 08. Dez 2017, 21:06 | |||||
Hallo Tron_224, ich komme leider erst jetzt dazu, dir zu antworten. Ich denke, dass ich mich wohl noch nicht klar genug ausgedrückt habe, deswegen muss ich etwas weiter ausholen.
Ich will damit sagen, dass eine gute Impuls-/Sprungantwort darin resultiert, dass die erzeugte Wellenform sehr nah am Original ist. Dadurch klingen Aufnahmen einfach authentischer, echter, und das vor allem im Mittelton. Das aber nur nebenbei, es tut hier eigentlich nichts zur Sache.
Warst du es nicht, der mir immer wiederholt Leseschwäche vorwarf? Ich schrieb "Nachschwingverhalten vom Instrument". Das ist etwas völlig anderes als das Ausschwingverhalten eines Lautsprechers. Das Instrument erzeugt eine ganze Folge von Sinusschwingungen, die nach dem Anregen langsam immer schwächer werden. Das hat nichts mit dem Ausschwingen des Chassis nach einem Impuls oder Sprung zu tun. (Wird - hoffentlich - weiter unten klarer.)
Ich habe auf die Hüllkurve geschaut. Malt man eine Kurve, die die Spitzen der Amplituden aller Schwingungen verbindet, erhält man die Hüllkurve. Hier mal ein Bild, irgendwoher aus dem Kontext gerissen, aber es macht es vielleicht anschaulicher. https://m.eet.com/me...ronics_fig3.3.17.jpg Die im von dir verlinkten Artikel beschriebene Beeinflussung der "Härte" durch Manipulation von Attack und Sustain verändert dabei die Hüllkurve (engl. Envelope). In dem Bild oben siehst du ja zwei Beispiele. Wenn ein Lautsprecher aber ein schlechtes Impulsverhalten hat, dann kann er diese Hüllkurve trotzdem problemlos nachbilden. Der Unterschied ist dann, dass die einzelnen Sinuswellen unterhalb der Hüllkurve keine (fast) perfekten Sinusformen mehr haben, sondern leicht deformiert sind. Etwa so wie in diesem Bild: https://www.colorado...s/fig-wave-beats.png Allerdings bei weitem nicht so extrem. So ein Signal klingt dann je nach Ausmaß der Deformation nicht so sauber (im Bass muss das dann aber schon extrem deformiert sein), aber auf die Hüllkurve, die für die Wahrnehmung von Härte verantwortlich ist und in den Beispielen modifiziert wird, hat das fast keinen Einfluss, denn die hat immer (fast) dieselbe Form. Deswegen wirst du auch den Unterschied zwischen dem harten und weichen Bass in den Beispielen auf der delamar-Seite mit jedem noch so schlechten Lautsprecher sofort hören können, auch bei miserabelster Impulsantwort. Eine schlechte Impulsantwort spielt sich im Bereich von wenigen ms ab. Eine einzelne Welle dauert aber bei 50 Hz 20 ms, der gesamte Beat mit der Hüllkürve mindestens 100 ms, bei deinem Besipiel "Speak to me" fast 1000 ms (Na gut, ist auch ein Doppelbeat). So sieht das aus: Vielleicht verstehst du jetzt etwa besser, warum ich das Impulsverhalten eines Lautsprecher für unwichtig halte, wenn es um "harten" oder "weichen" Bass geht. Den Bass bei "Speak to Me", der nebenbei bemerkt 40 Hz hat, finde ich übrigens nicht besonders knackig oder hart, sondern ist für mich eher weich. So etwas ist natürlich auch immer so ein Problem, wenn man versucht, sachlich über subjektive Wahrnehmungen zu diskutieren. [Beitrag von Dadof3 am 08. Dez 2017, 21:25 bearbeitet] |
Tron_224
#51 erstellt: 08. Dez 2017, 22:16 | |||||
Nabend Dadof3! Ich denke, da drehen wir uns im Kreis. Das Chassis soll dem Signal folgen, so als ob es an der Stange geführt würde, hin wie zurück. Das Ein- und Ausschwingen des Instruments soll möglichst exakt nachgebildet werden. Da der Lautsprecher aber (ähnlich wie ein Instrument) selber erst mal einschwingen muss, um dann auch nach Signalende noch etwas aus- oder nachzuschwingen, entstehen zwangsläufig Fehler. In dem Fall werden die Bässe weicher. Der Effekt tritt je nach Bauart des Lautsprechers mehr oder weniger stark auf. Im Sinne der Eingangsfrage gilt es, neben der Optimierung der Einstellung, Aufstellung und Raumakustik dasjenige System zu verwenden, welches dem Signal am genausten folgt. Dass Dipole hier im Vorteil sind, kann man den Ausführungen von Linkwitz oder auch von Rudolf unter www.dipolplus.de entnehmen. Da findet man bei Interesse wirklich viel, zudem hat Rudolf ja auch hier im Forum enorm viel zum Thema beigetragen. Die Suche spuckt fast immer Beiträge von ihm aus. Wenn Speak to me bei Dir weich klingt, dann kann ich ein Stück weit verstehen, wie Du zu Deiner Meinung kommst. Allerdings kann man daraus nicht schließen, dass das allgemeingültig sei. Ich habe hier aber den Vergleich und kann Dir versichern, dass es knackhart klingen kann. Dass es dazu einiger Zeit und Mühen bedurfte, habe ich ja nicht verschwiegen. Mein Sohn hat sich immer sehr über das Holz gefreut Allerdings, ganz ehrlich, ist es irgendwann schneller ausprobiert als ausdiskutiert. Es wird gerne mal was kleingeredet, aber dass mal jemand den Schneid hat, es selber auszuprobieren, findet nicht statt. Das ist zumindest für denjenigen schade, der Interesse am Thema hat und sich klanglich weiterentwickeln möchte. Wenn es jemand nicht ausprobieren möchte, kein Thema, allerdings sollte er dann nicht über Dinge urteilen, die er gar nicht kennt. Das sind bloße Mutmaßungen und Vorurteile, die dem ernsthaft geneigten Leser nicht weiterhelfen. In dem Sinne wünsche ich Euch allen was, und zwar am liebsten knackige Bässe |
verstärker und boxen"!"? marciboy am 14.12.2007 – Letzte Antwort am 14.12.2007 – 6 Beiträge |
Möbel/Schrank akustisch "beruhigen"? Bendo83 am 30.05.2024 – Letzte Antwort am 30.05.2024 – 3 Beiträge |
Basotect Schaum Designmäßig "verstecken", wie? Cheater2 am 27.10.2015 – Letzte Antwort am 21.12.2015 – 14 Beiträge |
Raumakustik -> dröhnende Bässe grufti222 am 10.12.2005 – Letzte Antwort am 13.12.2005 – 7 Beiträge |
Bässe Killen sich gegenseitig megashooter am 23.08.2013 – Letzte Antwort am 26.08.2013 – 6 Beiträge |
Schädliche Bässe lan300 am 06.12.2005 – Letzte Antwort am 27.02.2006 – 42 Beiträge |
Sitze im "Bassloch", Welche Maßnamen möglich? nubenni am 12.08.2015 – Letzte Antwort am 18.08.2015 – 10 Beiträge |
Frequenz-"Loch", wie wegbekommen? garbel am 18.12.2010 – Letzte Antwort am 19.12.2010 – 7 Beiträge |
Raumakustik - Fliesenböden = Baß"killer"? Frickelandy am 25.11.2016 – Letzte Antwort am 08.12.2016 – 29 Beiträge |
Was macht das Material Glas? Andy2211 am 16.11.2007 – Letzte Antwort am 01.12.2007 – 15 Beiträge |
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.038 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitglieds.bibus1974
- Gesamtzahl an Themen1.554.622
- Gesamtzahl an Beiträgen21.618.317
