HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Was macht das Material Glas? | |
Was macht das Material Glas?+A -A |
Andy2211
#1 erstellt: 16. Nov 2007, 22:33 | |
Hallo, hab mich mal gefragt was Glas mit Schall anstellt. Absorbiert es den Schall(eher unwarscheinlich) Meine zwei favoriten wo ich nicht weiß was sache ist: Es lässt den Schall durch. Es reflektiert den Schall sehr stark. Gruß Andy |
Ydope
#2 erstellt: 17. Nov 2007, 14:28 | |
Hi, eine Glasscheibe lässt etwas durch und reflektiert den Rest. Bei tieferen Frequenzen lässt sie mehr durch. Wenn du Musik anmachst und dich draußen vors geschlossene Fenster stellst, kannst du hören, was nicht reflektiert wird. Gruß |
Verrückter
#3 erstellt: 19. Nov 2007, 18:07 | |
Eine Glasscheibe im Fenster stellt letztlich einen Plattenresonator dar. Stefan |
Poison_Nuke
#4 erstellt: 25. Nov 2007, 13:05 | |
interessanterweise komm vom Bass sogar draußen weniger an...wenn ich ich mich vor meine Fenster stelle, dann höre ich eine gar nicht so extrem unausgewogene Frequenzverteilung, nur fast völlig basslos. Ist ja eignetlich auch klar, Glas hat durch seine hohe Steifigkeit eine sehr hohe Resonanzfrequenz (beim dagegenklopfen klingt es meist ja recht hoch), weshalb gerade in diesem Bereich der meiste Schall nach außen übertragen wird. Weit darüber und darunter hingegen schwingt die Scheibe fast gar nicht mit und es gelangt fast nichts nach draußen. |
Verrückter
#5 erstellt: 25. Nov 2007, 16:34 | |
Hallo Poison, das sehe ich anders. Die Eigenreso des Materials entscheidet nicht darüber, ob sie als Plattenschwinger, also im Ganzen, schwingt oder nicht. Sonst könnte man ja mit Holz auch keinen Plattenreso für sehr tiefe Frequenzen bauen. Gruß Stefan |
Poison_Nuke
#6 erstellt: 25. Nov 2007, 16:51 | |
` ich habe doch nichts dagegen gesagt, das sie wie ein Plattenreso arbeitet. Mir ging es nur darum, dass die Eigenreso von einer Glasscheibe teilweise schon fast im kHz Bereich liegt. Und wie wir von Plattenresos wissen, schwingt dieser bei seiner Reso sehr gut mit und es wird entsprechend eine große Energiemenge auf die andere Seite übertragen, bei allen anderen Frequenzen reflektiert er aber zunehmend Und da bei einer Glasscheibe die Reso halt nun recht hoch liegt, erklärt das eben z.B., warum man vor dem Fenster kaum Bass hört, dafür aber die ganzen Mittfrequenzen |
Verrückter
#7 erstellt: 25. Nov 2007, 16:58 | |
Stefan P.S. Was macht denn die Prozessorgeschichte? |
Poison_Nuke
#8 erstellt: 25. Nov 2007, 16:59 | |
Verdammt, was für eine Prozessorgeschichte denn wenn es um mein Upgrade von meinen zwei Opteron 2212 auf zwei 2350 geht, das hab ich noch nicht geschafft, Geld reichte noch nicht...nächsten Monat hoffentlich8) [Beitrag von Poison_Nuke am 25. Nov 2007, 17:00 bearbeitet] |
Verrückter
#9 erstellt: 25. Nov 2007, 17:08 | |
Nene, Programmierung eines MPSA43 für ne LSRegelung Stefan |
Poison_Nuke
#10 erstellt: 25. Nov 2007, 17:11 | |
oh....da war ja was sorry, ganz vergessen. Hab halt einfach immer die ganze Zeit zu tun gehabt (Wie man wohl auch an meiner sehr raren Forenaktivität in den letzten Monaten eventuell bemerkt hat :D) |
Onemore
#11 erstellt: 30. Nov 2007, 20:37 | |
Machs dir doch einfacher. Stelle dir die Glasscheibe als Lautsprechermembran vor und überlege welches Abstrahlverhalten bei unterschiedlichen Frequenzen aus den Abmessungen resultiert. Aufgrund der relativ geringen Masse wird die Glasscheibe schon mehr Energie im Bassbereich durchlassen müssen als bei mittleren und hohen Frequenzen. Aber draußen direkt vor dem Fenster ist eben auch interessant wie und wohin die Scheibe den Schall abstrahlt. Gruß Bernd |
Poison_Nuke
#12 erstellt: 30. Nov 2007, 21:28 | |
die Betrachtung als Plattenreso ist aber zielführender und einfacher da man ja lediglich die Resonanzfrequenz bestimmen muss und dann kann man daraus sehr schnell ableiten, welche Frequenzen wie stark durchgelassen werden Weil das Verhalten von Plattenresos ist mittlerweile ja auch weitgehend genau erforsch und definiert |
Onemore
#13 erstellt: 01. Dez 2007, 12:59 | |
Dann errechne doch mal den Resonator. Die Raumtiefe ist ja bekannt und die Masse der Scheibe kann man auch herausbekommen. Ich halte es zielführender, wenn man alle möglichen Effekte betrachtet die auftreten können und dann gewichtet welcher dieser Effekte dann wirklich in der Gesamtbetrachtung am interessantesten ist. Der Plattenresonator wird es in diesem Beispiel nicht sein. Gruß Bernd |
Verrückter
#14 erstellt: 01. Dez 2007, 13:45 | |
Ja, rechne mal. Interessiert mich auch. Es stellt sich die Frage, was am interessantesten ist dann, wenn man weiß, was man wissen möchte. Es kann also nicht die interessanteste Frage geben, wenn man nicht definiert hat, was man wissen möchte. Ansonsten gebe ich Dir voll und ganz Recht! Stefan |
Poison_Nuke
#15 erstellt: 01. Dez 2007, 14:32 | |
laut dem Rechner von mhsoft.nl komm ich bei einer Doppelglasscheibe mit 2mm Dicke und 1cm Abstand zueinander auf rund 300Hz...liegt daran, dass Glas doch schwerer ist, wie ich dachte. Immerhin 2,3 - 2,5 g/cm³. Allerdings gibt er diese Werte für eine Fläche von 15*30cm als Optimum an...ist die Frage, wie sich die deutlich größere Fläche eines Fensters dann verhält. Zur der Frage, was die interessanteste Frage sei: wir wollen wissen, wie Glas den Schall durchlässt (also was man bspw vor dem Fenster hört). Was bringt es also da zu betrachten, welches Abstrahlverhalten eine vergleichbare Membran hat? Klar dass das Bündelungsverhalten massiv ansteigt, aber das ist relativ nutzlos, weil man müsste dennoch wissen, welche Frequenzen überhaupt durchkommen und welche nicht und die Betrachtungsweise als Plattenresonator ist da wirklich die einzige, über die man das rausfinden kann... |
LS auf Glas (!)böden Mike999999 am 28.01.2005 – Letzte Antwort am 01.02.2005 – 12 Beiträge |
absorber - alternatives material fjmi am 04.01.2005 – Letzte Antwort am 06.01.2005 – 5 Beiträge |
Raumteilung welches Material Site-Styler am 14.03.2008 – Letzte Antwort am 15.03.2008 – 2 Beiträge |
Welches Material für Akustik Diffusor? juliangst am 10.10.2022 – Letzte Antwort am 19.01.2023 – 2 Beiträge |
Welche Material für Deckensegel? Big_Jeff am 27.12.2017 – Letzte Antwort am 27.12.2017 – 3 Beiträge |
Bass Traps - welches Material lxr am 08.01.2021 – Letzte Antwort am 09.01.2021 – 5 Beiträge |
Verblendung Fenster mit Schallschluckendes Material? sven29da am 26.11.2015 – Letzte Antwort am 21.12.2015 – 9 Beiträge |
Katastrophale Raumakustik verbessern (Glas, Marmor und glatte Wände) f.frank am 19.05.2017 – Letzte Antwort am 29.08.2017 – 36 Beiträge |
Welches Material zum "verstopfen" der Bassreflexrohre? DerVollstecker am 22.11.2007 – Letzte Antwort am 27.11.2007 – 15 Beiträge |
Wer kann mir sagen was das für ein Material ist? Thor_der_Donnergott am 31.05.2011 – Letzte Antwort am 07.06.2011 – 10 Beiträge |
Top Produkte in Akustik
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.038 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitglieds.bibus1974
- Gesamtzahl an Themen1.554.622
- Gesamtzahl an Beiträgen21.618.334
