HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Basotect Bassfalle | |
Basotect Bassfalle+A -A |
Rabber
20:01
erstellt: 03. Jan 2018, |
Nabend allerseits ![]() Momentan bin ich drauf und dran meine Raumakustik mit Basotect zu verbessern und hätte ein paar Fragen die ich gerne beantwortet hätte. Also Nr.1 wäre die Frage in wie weit sich Basotect als Bassfalle eig et, da ich mir nicht wirklich 50x50cm Türme aus Steinwolle hinstellen möchte. Ich weiß, dass der höhere Strömungswiderstand bei Basotect dazu führt, dass der Bass frühzeitig reflektiert wird und so gar nicht tief genug ins Material eindringen kann um sich zu verlaufen. Wenn ich jetzt mal angenommen die Ecken im Raum mit 24cm Basotect Platten bekleiden würde und sie im Dreieck zu den Begrenzungsfläche positioniere so dass in der Ecke luft ist, dürfte ich(Ohne den Wert zu kennen bei welcher Dicke Basotect den Bass wieder reflektieren lässt) doch bald die selben wenn nicht sogar bessere Ergebnisse bekomme wie mit Steinwolle. In meinem Kopf schwirrt der Gedanke, dass der Bass durch den Absober durch geht und schon relativ stark gedämpft wird, dann wird er von der Wand reflektiert und muss wieder durch 24cm Basotect was ihn dann noch mehr dämpft oder gar auslöschen lässt. Hat damit schon jemand Erfahrungen gemacht? Meine 2. Frage ist auf das Thema Basslöcher bezogen. Meines Wissens nach enstehen diese ja wie das Dröhnen in den Ecken durch Raummoden also überlagerungen der Wellen in Raum. Da ich in an meiner Sitzposition eine super Auslöschung des Kickbass habe müsste man die Basslöcher doch mit Basotect 15cm+ großflächig an den Wänden/Decke(Mit Abstand angebracht) beseitigen können da so Wellenpitzen und Täler beseitigt werden. Was sagt ihr dazu? Stimmt die Theorie soweit? |
quecksel
23:16
Hier mal die Simu von 24 cm Basotect vs 50 cm Steinwolle: ![]() Ja, Absorption hilft tendenziell auch bei Basslöchern, aber dafür muss halt auch absorbiert werden. Das kann Basotect im Bassbereich einfach nicht gut. Und billig ist es auch nicht. Deine Entscheidung ob es dir das wert ist. |
Rabber
23:34
Ist in der Simu auch der Wandabstand mit drin? Also ca 24cm. Dann wäre Basotect in der Dicke bis 50hz durchaus als Bassfalle brauchbar da die effektivität ja noch verdoppelt wird. |
quecksel
00:05
erstellt: 04. Jan 2018, |
Uff, ganz vergessen, hier mal Vergleich 50 cm Steinwolle, 24 cm Basotect und 24 cm Basotect mit 24 cm Luft dahinter(ebene Wand): ![]() Soviel besser wirds auch nicht, und der Platzbedarf wäre ja dann quasi derselbe wie der von Steinwolle. |
impulse
11:54
Ich habe mir 40x40cm Türme aus Steinwolle hingestellt. In einer Ecke habe ich einen rechtwinkligen Turm (70x70x100cm; Spitze in der Wandecke) gestellt, da ich dort vorbeigehen muss. Evtl. kommt diese Bauform bei dir eher in Frage. Hier ein Bild: ![]() Insgesamt bin ich damit zufrieden. |
Basotect Platten -scope- am 17.01.2006 – Letzte Antwort am 08.11.2012 – 27 Beiträge |
Ist Basotect = Basotect ? MarcMarc am 05.11.2007 – Letzte Antwort am 09.11.2007 – 9 Beiträge |
Fragen zu Basotect -Christian- am 11.03.2005 – Letzte Antwort am 21.03.2005 – 14 Beiträge |
Basotect-Befestigung Taurui am 10.05.2005 – Letzte Antwort am 18.05.2005 – 21 Beiträge |
Basotect == Schmutzradierer! DReffects am 12.04.2020 – Letzte Antwort am 14.04.2020 – 22 Beiträge |
Basotect reinigen? SinSilla am 06.02.2019 – Letzte Antwort am 08.02.2019 – 4 Beiträge |
Basotect einfärben? Sophister am 23.09.2007 – Letzte Antwort am 25.09.2007 – 4 Beiträge |
Basotect oder. ? FoxSpirit am 01.05.2011 – Letzte Antwort am 04.05.2011 – 9 Beiträge |
Basotect Deckenplatten mit Magnethalterung hardy.som am 19.01.2020 – Letzte Antwort am 19.01.2020 – 3 Beiträge |
Heizkörper mit Basotect bekleben? The_FlowerKing am 22.01.2006 – Letzte Antwort am 29.01.2006 – 8 Beiträge |
2018
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedMichael1957
- Gesamtzahl an Themen1.559.424
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.498
