Wo Plattenabsorber hinstellen?
Klangfreak
#1 erstellt: 27. Jan 2018, 00:09
ich würde mir gerne zwei Plattenabsorber zulegen, um die Raummoden zu dämpfen.
Nun sind ja erstmal die Längs- & Quermoden am stärksten ausgeprägt, wo sollte man nun die Plattenabsorber aufstellen?
Muss ich sowohl an der Rückwand als auch an den Seitenwänden Plattenabsorber anbringen?
Oder absorbieren die Plattenabsorber an der Rückwand sowohl die Längs- als auch Quermoden?? Ich meine, die Plattenabsorber sind gerade mal 10cm dick und reichen nicht wie die typischen Dämmwollpakete in den Ecken über beide Raumseiten...
Besten Dank,
Olaf
meg_fan
#2 erstellt: 27. Jan 2018, 01:23
Die Wirkungsweise der Plattenabsorber ist ja eine andere (Druckempfänger), daher müssen sie nicht dicker sein.
Nun sind ja erstmal die Längs- & Quermoden am stärksten ausgeprägt, wo sollte man nun die Plattenabsorber aufstellen? Muss ich sowohl an der Rückwand als auch an den Seitenwänden Plattenabsorber anbringen?
Ja, das wäre zu empfehlen.
Im Prinzip schon, ist aber bei weitem nicht so effektiv. Da zwei Absorber ohnehin zu wenig sind...
Sinnvoll wären min. vier Plattenschwinger, jeweils zwei an die (gemeinsame) Kante hängen, also jeweils einen an die Seitenwand, einen an die Rückwand. Quasi so (von oben gesehen):
_
|_
So sind Quer- und Längsmoden abgedeckt und die Gesamtfläche des Absorbers ist grösser. Bedenke die Wellenlänge des Schalls, da braucht man schon etwas Fläche...
[Beitrag von meg_fan am 27. Jan 2018, 02:31 bearbeitet]
impulse
#3 erstellt: 27. Jan 2018, 12:35
Welche Frequenzen willst du denn absorbieren?
Die dicken Dämmwollpakete in den Decken sind für die tiefe Frequenzen, werden deshalb auch Tiefbassabsorber genannt.
Breitbandabsorber sind für mittlere und hohe Frequenzen gedacht. Da diese nicht so tief ins Material eindringen, braucht es hier keine Dicke wie bei den tiefen Frequenzen.
Klangfreak
#4 erstellt: 27. Jan 2018, 15:30
vielen Dank für eure Antworten!
Es geht mir um die Raummoden zwischen etwa 30-100hz. Das ist mit Dämmwolle schon schwierig bzw. reichen da selbst die großen Superchunks gerade so...
Daher dachte ich an die VPR (Verbundplattenresonatoren) vom Frauenhofer Institut. Der Typ 2,5 absorbiert bis ~34hz effektiv und das bei 10cm Dicke!
Die werden von den Firmen Renz und Faist in Lizenz gebaut und verkauft... Vom Selbstbau sehe ich ab, da mir die Erfahrung fehlt.
Also waren meine Befürchtungen richtig, dass man zwei Plattenabsorber sowohl längs als auch zwei quer im Zimmer ausrichten muss...
Ansonsten würde man entweder nur die Längs- bzw. Quermode effektiv erwischen, richtig?
Mit der Fläche hat das jetzt aber nichts zu tun, oder? Also ich könnte ja sonst auch zwei sehr große Plattenabsorber an der Rückwand aufstellen...
meg_fan
#5 erstellt: 27. Jan 2018, 22:12
Da die Plattenschwinger ja durch Schalldruck angeregt werden, sind sie entsprechend auch dort am effektivsten, wo hoher Schalldruck herrscht. Einfach gesagt: Kein Schalldruck, keine "Schalldruckvernichtung". Hoher Schalldruck herrscht bei Moden u.A. immer an den die Mode ausbildenden Wänden; hingegen ist an den anderen Wänden der Schalldruck bei den entsprechenden Frequenzen lediglich "normal". Daraus resultiert die unterschiedliche Effektivität.
Klangfreak
#6 erstellt: 29. Jan 2018, 18:16
Alles klar, dann führt wohl kein Weg an 4 Stück vorbei...
Klangfreak
#7 erstellt: 04. Mrz 2018, 01:57
Ich habe inzwischen die Antwort von der Firma Renz Solution erhalten, was mögliche Größen der Absorber betrifft.
Die Frage ist nur noch, wieviel Fläche ich mit den Teilen bedecken muss?
Das ich jetzt mit 1,5m² Absorbtionsfläche nichts bewirken werde ist mir bewusst, aber ab welcher Fläche fängt es an Sinn zu ergeben?
Welche Mindestfläche an VPR-Absorbern sollte ich in einem 25m² großem Wohnraum haben
13mart
#8 erstellt: 04. Mrz 2018, 13:44
Also ich könnte ... auch zwei sehr große Plattenabsorber an der Rückwand aufstellen...
Ich würde mal mit der Längsmode beginnen,
wenn denn die beiden Lautsprecher wandnah
aufgestellt sind. Hat es dann immer noch zu
viel Bass, kann man ja weiter installieren ...
Gruß Mart
Plattenabsorber?
Mr.Stereo am 02.10.2004  –  Letzte Antwort am 02.10.2004  –  2 Beiträge
Plattenabsorber
Maxim am 19.11.2006  –  Letzte Antwort am 20.11.2006  –  5 Beiträge
Berechnung Plattenabsorber
Mick_F am 08.04.2005  –  Letzte Antwort am 19.01.2014  –  30 Beiträge
Basotect Plattenabsorber wo plazieren?
boarder am 04.10.2008  –  Letzte Antwort am 03.11.2008  –  28 Beiträge
Bassprobleme. Plattenabsorber als Abhilfe
Arkoudi am 21.04.2007  –  Letzte Antwort am 10.11.2007  –  7 Beiträge
Plattenabsorber mit Folie
hedeman am 31.12.2010  –  Letzte Antwort am 02.01.2011  –  4 Beiträge
Plattenabsorber tiefer stimmen.
the_green_village am 19.02.2009  –  Letzte Antwort am 20.02.2009  –  3 Beiträge
Plattenabsorber in Raumecke integrieren?
Oli_G am 19.03.2008  –  Letzte Antwort am 24.03.2008  –  16 Beiträge
Darf man auf Plattenabsorber Noppenschaum kleben?
DirtyDirk007 am 11.01.2007  –  Letzte Antwort am 08.04.2008  –  5 Beiträge
Breitband oder Plattenabsorber nach dem Feder Masse Prinzip
Suara am 08.11.2012  –  Letzte Antwort am 09.11.2012  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedGrumpyGramps
  • Gesamtzahl an Themen1.559.633
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.244
