HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Darf man auf Plattenabsorber Noppenschaum kleben? | |
Darf man auf Plattenabsorber Noppenschaum kleben?+A -A |
DirtyDirk007
#1 erstellt: 11. Jan 2007, 20:21 | |
Hallo liebes Forum! Ich habe jetzt ein paar Tage lang schon viele hilfreiche Tipps von Euch gelesen, stecke nun mit den Knien im Absorber-Wahn und komm nicht mehr raus.... Super Forum!! Aber genug der Lobhudelei - an die Arbeit: Hat jemand schon mal probiert, auf einen Plattenschwinger Noppenschaunm zu kleben? Das müsste sich doch ganz gut zum "Ultra-Breitband-Absorber" ergänzen, oder? Frage wäre natürlich, wie das die Schwingfähigkeit der Frontplatte beeinflusst. Aber wenn man die Masse der Schaumstoffplatte mit einrechnet (fest verklebt versteht sich). Grüße! |
ls:manufactur
#2 erstellt: 29. Apr 2007, 20:45 | |
Da sag ich nur: Versuch macht kluch! und wenn du nen "Ultra"-Breitbandabsorber sucht, dann würd ich mir das mal anschauen! http://www.aeronet.com.au/Aeropanel%20Absorber.htm Regards! |
Ydope
#3 erstellt: 29. Apr 2007, 21:38 | |
Hallo, das funktioniert nicht, denn die Membran muss völlig frei schwingen und darf von keiner Seite berührt werden. Theoretisch könnte man ab grob geschätzten 50Hz aufwärts einen echten Breitbandabsorber bauen, wenn man vor einen Plattenschwinger noch Mineralwolle schnallt, so dass sie die Membran nicht berührt. Das ergäbe aber auch schon eine Bautiefe von einem knappen Meter. Von Noppenschaumstoff ist generell abzuraten, siehe auch oben den Sticky von Poison_Nuke zum Thema "Funktionsweise von Absorbern". |
uNkwald
#4 erstellt: 07. Apr 2008, 00:30 | |
dieser aeropanel absorber sieht klasse aus und scheint leicht herzustellen zu sein. bei mir im zimmer hallt es sehr stark. würde mir solche teile an die rückwand und kleiner an die seiten und die front machen wollen. welches material mache ich dahinter? müssen es basotect platten sein? gibts günstigere alternativen? noppenschaum? mein hifi zimmer ist bis auf eine ledercouch und ein paar pflanzen recht leer. 25m², laminatboden, geputzte wände mit vliestapete. hallt wie sau daher klingt alles nicht so wahnsinnig toll. daher der wunsch nach den absorbern. also, welches material sollte ich benutzen? würde die konstruktion dann auch von der wand abheben und dahinter evtl. eine lichtquelle anbringen. sieht sicher klasse aus. und der hall verschwindet hoffentlich einen teppich sollte ich mir auch mal reinlegen. und ein paar vorhänge vor die fenster hängen? gruß uNki |
Poison_Nuke
#5 erstellt: 08. Apr 2008, 22:09 | |
wenn man den porösen Absorber in die Masse einrechnet, dann klappt das schon hervorragend, denn ein poröser Absorber ist normalerweise ja nicht steif, sondern bewegt sich mit @ uNkwald Teppich geht noch, Vorhänge muss man aufpassen, weil zuviel Hochtonabsorption in den Absorber kann man übrigens auch einfache Mineralwolle, bzw "Homatherm" reinmachen, letzteres ist deshalb zu empfehlen, weil es reine Zellulose ist und damit ungefährlich, nur sollte man es trotzdem Staubdicht verpacken, wenn man nicht dauernd staub wischen will |
Plattenabsorber? Mr.Stereo am 02.10.2004 – Letzte Antwort am 02.10.2004 – 2 Beiträge |
Plattenabsorber Maxim am 19.11.2006 – Letzte Antwort am 20.11.2006 – 5 Beiträge |
Noppenschaum S.P.S. am 11.06.2005 – Letzte Antwort am 12.06.2005 – 2 Beiträge |
Berechnung Plattenabsorber Mick_F am 08.04.2005 – Letzte Antwort am 19.01.2014 – 30 Beiträge |
Noppenschaum Farbe AudioDidakt am 05.01.2011 – Letzte Antwort am 05.01.2011 – 2 Beiträge |
Basotect Plattenabsorber wo plazieren? boarder am 04.10.2008 – Letzte Antwort am 03.11.2008 – 28 Beiträge |
Wo Plattenabsorber hinstellen? Klangfreak am 26.01.2018 – Letzte Antwort am 04.03.2018 – 8 Beiträge |
Bassprobleme. Plattenabsorber als Abhilfe Arkoudi am 21.04.2007 – Letzte Antwort am 10.11.2007 – 7 Beiträge |
Noppenschaum gesucht JollyM. am 09.09.2006 – Letzte Antwort am 03.10.2006 – 5 Beiträge |
Plattenabsorber tiefer stimmen. the_green_village am 19.02.2009 – Letzte Antwort am 20.02.2009 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Akustik
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedsuessigkeiten
- Gesamtzahl an Themen1.554.479
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.728
