HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Lautsprecheraufstellung | |
Lautsprecheraufstellung+A -A |
WJDLMLI
19:03
erstellt: 25. Mrz 2018, |
Hallo zusammen, ich besitze aktuell noch ein Bose Lifestyle T10 Set und möchte nun endlich auf etwas "Richtiges" umsteigen. Starten möchte ich mit 2 Standlautsprechern und einem AV Receiver. Später sollen dann Center, SUB und Rear dazukommen. Über 5.1 ist aktuell nicht geplant. Einen Besuch beim HiFi Händler habe ich bereits gemacht. Gehört habe ich Lautsprecher von B&W, Dali und KEF. Als Receiver war hier ein Yamaha 2060 im Einsatz. Der KEF R700 hat es mir sehr angetan. Receiver schwanke ich zwischen dem Yamaha 1070 oder 2070. Leider sind die Aufstellmöglichkeiten nicht ganz optimal. Die KEF benötigen ja doch, wie viele (alle?) Lautsprecher, einen gewissen Abstand zur Wand. Nach meinem Besuch im Studio und den ersten Gesprächen mit dem Händler, haben wir das Wohnzimmer umgestellt. Vorher stand die Couch der Raumlänge nach und der TV war an der linken Wand. Nun steht die Couch quer im Raum und der TV an der vorderen Wand. Genau hier mache ich mir Sorgen. Neben dem TV Board links (roter Bereich) habe ich relativ wenige Platz nach hinten und zur Seite. Vom TV Board ausgehend ca. 45 x 60 cm. Die Lautsprecher können gerne einen Tick nach vorne stehen, allerdings nicht zu weit. Das TV Board könnte ich noch ein paar cm nach rechts schieben und auch die Couch könnte noch etwas nach hinten gerückt werden. Ich habe schon viel gelesen, bin aber blutiger Anfänger und hoffe auf eure Tipps. Machen die KEF R700 Sinn? Könnte ich einen Sub theoretisch hinter die Couch stellen? Bin für jede Info sehr dankbar. Die Skizze ist von den Maßen her ziemlich genau. Couch habe ich keine andere gefunden, die ich einfügen kann ![]() Viele Grüße ![]() [Beitrag von WJDLMLI am 25. Mrz 2018, 20:26 bearbeitet] |
WJDLMLI
19:35
[Beitrag von WJDLMLI am 25. Mrz 2018, 20:27 bearbeitet] |
buayadarat
20:28
Ja, das ist etwas eng in der Ecke. Wäre es dir möglich die Kommode unter dem TV durch eine schmalere zu ersetzen? |
Holger_D
20:37
Tausche den Essplatz mit dem Sofa und drehe diese um. An der langen Wand hast du genug Platz. |
impulse
20:38
Wofür benutzt du die Lautsprecher? Musik? Film? Evtl. könntest du auf Regallautsprecher wechseln, die nicht so viel Platz bräuchten. |
WJDLMLI
21:00
Danke für die Antworten. Tausch mit Sofa wird von den Anschlüssen her schwer. An dieser Wand gibt es leider keine Steckdosen. Ich höre viel Musik, schaue aber auch ab und zu einen Film. Theoretisch könnte ich das Board tauschen. Leider gibt es wenige, die nicht so breit sind und nicht zu tief. Dieses hat 160x40. Auch den TV bekomme ich nicht viel weiter nach rechts. Das Board an sich kann ich noch ca. 10cm schieben evtl. auch etwas mehr. [Beitrag von WJDLMLI am 25. Mrz 2018, 22:01 bearbeitet] |
WJDLMLI
11:10
erstellt: 26. Mrz 2018, |
Würde es ausreichen bzw. wäre es ein Versuch wert, wenn ich das Board 10cm nach rechts verschiebe? |
impulse
12:25
Man kann Standlautsprecher auch in die Ecken stellen. Man darf dann am Ende aber nicht unzufrieden sein, wenn sie nicht klingen, wie beim Probe hören. Probiere es einfach aus. |
sealpin
12:30
Zumindest steht das Sofa nicht an einer Rückwand, damit hast Du schon mal einen riesigen Vorteil. Probiere das mit den LS einfach aus. Der linke wird durch sie Eckaufstellung durchaus eine Tieftonanhebung haben. Je nach Receiver/Amp kann das mehr oder weniger gut durch vorhandene Raumeinmessung ausgeglichen werden. Ciao sealpin |
Holger_D
12:31
Mit einen kleinen Kabel Kanal für 2 bis 3 Kabel sollte es doch kein Problem sein Antenne und Strom 7m zu verlegen . |
WJDLMLI
13:27
Vielen Dank an euch! Werde die Lautsprecher am Osterwochenende testen und berichten. Ein Stromkabel plus Antenne wären tatsächlich nicht das Problem. Aktuell belege ich vorne aber 4 Steckdosen plus Leisten hinten dran. Kommt doch einiges zusammen :/ Als Verstärker hatte ich an den 1070 bzw 2070 gedacht. Der Händler hatte einen 2060 bei der Demo und das war gefühlt schon ganz ordentlich. Reicht mir evtl. der 1070 oder macht das Leistungsplus des 2070 den Preis wett? Letzte Frage wäre noch, ob es viele Nachteile hat, wenn ich den Sub statt vorne im rechten Bereich, hinter die Couch stellen würde? |
impulse
14:01
Das ist stark raumabhängig. Evtl. hast du durch die Positionsänderung des Subwoofers sogar einen besseren Bass. |
WJDLMLI
15:01
Alles klar, dann werde ich dies zu gegebener Zeit mal testen. Ich wusste zwar, dass man den nicht orten kann, aber dachte hinter der Couch wird dadurch evtl. zu viel geschluckt. |
impulse
16:13
Tiefe Frequenzen gehen locker durch ganze Wände, da ist eine Couch erst recht kein Hindernis. |
Heimkinosystem planen + Lautsprecheraufstellung Träyser am 11.11.2019 – Letzte Antwort am 12.11.2019 – 2 Beiträge |
Neue KEF LS50 Wireless - Raumakustik, Lautsprecheraufstellung alex220x am 06.03.2019 – Letzte Antwort am 06.03.2019 – 7 Beiträge |
Receivereinstellung / Lautsprecheraufstellung Giorgio# am 04.08.2015 – Letzte Antwort am 06.08.2015 – 3 Beiträge |
Absorber für KEF Q500 tobi2108 am 12.05.2014 – Letzte Antwort am 12.05.2014 – 7 Beiträge |
Aufstellberatung // Kef Komponenten // Hörraum Umbrella am 08.01.2016 – Letzte Antwort am 14.01.2016 – 15 Beiträge |
Neue Wohnung, Probleme mit Subwoofer und Lautsprecheraufstellung m4dBox82 am 25.04.2016 – Letzte Antwort am 30.04.2016 – 31 Beiträge |
Lautsprechersockel KEF Q300 adouque am 22.09.2011 – Letzte Antwort am 17.10.2011 – 4 Beiträge |
Aufstellen eines 5.1 Kef T-Serie in 40qm Raum tom1909 am 03.03.2013 – Letzte Antwort am 07.03.2013 – 4 Beiträge |
Neubau 2 Räume WJDLMLI am 16.11.2020 – Letzte Antwort am 18.11.2020 – 13 Beiträge |
5.1/7.1 -Lautsprecheraufstellung soweit ok? (mit Bild) Tourban am 13.05.2005 – Letzte Antwort am 14.05.2005 – 7 Beiträge |
2018
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.398 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitglied1ergti_aaron
- Gesamtzahl an Themen1.552.807
- Gesamtzahl an Beiträgen21.577.738
