HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Erfahrung mit FAST Audio bzw. RTFS | |
Erfahrung mit FAST Audio bzw. RTFS+A -A |
Manfred_Kaufmann
13:15
erstellt: 09. Jul 2005, |
Hallo zusammen, hat wer Erfahrung mit den beiden o.g. Raumakustik-Spezialisten ? Ich habe beide angemailt bzw. angeschrieben und um ein Angebot bzw. Beratung gebeten. Sind die angebotenen Absorber vergleichbar ? |
Crusader
09:17
erstellt: 10. Jul 2005, |
Ich hatte mit beiden schon zu tun und hab beiden was abgekauft. Beide sind Topexperten. Da kannst Du nichts falsch machen. Die Produkte sind vergleichbar. Das Innenmaterial der Absorber ist gleich. Nur die Außenhüllen unterscheiden sich. Du solltest Dich aber vor dem Kauf beraten lassen. Auf gut Glück Absorber anbringen kostet mehr als gute Beratung und wenige gezielte Absorber. Das Geld sind beide wert ! |
Manfred_Kaufmann
10:56
@Crusader Danke für Deine Mitteilung. Ich hoffe, dass ich diese Woche einen Rückruf von RTFS bekomme. Bilder vom Raum incl. Maße etc. habe ich schon hingemailt. Zu Fast Audio habe ich das ausgefüllte Formular hingeschickt und warte ebenfalls auf eine Antwort. Weißt Du zufällig noch wie lange das bei Dir gedauert hat ? Wie werden eigentlich die Wall Panel befestigt ? |
Crusader
11:40
Ich hatte damals bei beiden angerufen. Die kommen auch beide ins Haus und messen da. Je nachdem, wieviel Aufträge die beiden gerade haben, dauert es manchmal. An den Wall Panels sind Schlaufen, an denen man sich aufhängen kann. Alternativ geht es mit einem doppelseitigen Klebeband. Die Dinger sind in einer sehr schönen Textilhülle. |
Manfred_Kaufmann
12:54
Welche Absorber hast Du bei Dir verbaut ? Welche Probleme mit der Raumakustik hattest Du ? |
snah
07:03
erstellt: 11. Jul 2005, |
Hallo, ich habe mit FastAudio gearbeitet. Die Messungen und das Aufstellen der Absorber dauerten 3-4 Stunden. Es hat viel Spaß gemacht und ich konnte einiges dabei lernen. Bisher war ich immer gewohnt nach besseren Komponenten zu suchen, völliger Quatsch. Wie sagte Thomas Fast: Es macht keinen Sinn mit einem Ferrari über einen Acker zu fahren. Wohl wahr. Heißer Tipp > Anschließend unbedingt die Klangschalen ausprobieren! Gruß Hans |
Crusader
07:58
Ich hatte Corner Blocks und Wall Panels. Klanglich wunderbar. Leider führte es zu einem weiblichen Volksaufstand, weil die Corner Blocks einfach riesig sind. Mußte alles wieder verkaufen. Aber ich habe jetzt im ganzen Raum den viel beschriebenen Baumwollputz. Jetzt ist der Klang klasse und meine liebe Gattin mehr als zufrieden. |
Manfred_Kaufmann
13:07
Gerade eben ist der Anruf von RTFS erfolgt. In den nächste Tagen bekomme ich ein paar Sätze Wallpanels zugesand, mit denen ich experimentieren kann. Kopfzerbrechen bereit mit nur die Optik. Wie intergriere ich die 7 cm starken Panels möglichst unauffällig an den Wänden ? |
snah
13:31
umrahmen (ohne sie zu pressen) und mit dünnem, bedrucktem Stoff überspannen. Wird dir zwar im Bass nicht helfen, aber du wirst Ohren machen, was der obere Bereich für einen Quantensprung macht. Gruß Hans |
Manfred_Kaufmann
14:00
@snah Hast Du zufällig Bilder wie Du die Absorber umrahmt und überspannt hast ? Ich würde jetzt eher zu den von RTFS angebotenen Bezügen tendieren, was natürlich zusätzlich ins Geld geht. Wie ist denn eigentlich die Beschaffenheit der Wall Panels ? Bröseln oder stauben die ? [Beitrag von Manfred_Kaufmann am 11. Jul 2005, 14:03 bearbeitet] |
Crusader
18:56
Mit den Originalbezügen sieht es halt sehr gut aus. Je nachdem welch handwerkliches Geschick Du hast, kannst Du es auch selber machen. Es handelt sich jedoch um einen besonderen, schalldurchlässigen Stoff. Sonst hat der tiefporige Schaumstoff darunter keinen Wert ! |
Manfred_Kaufmann
21:10
Am handwerklichen Geschick wird es scheitern. Wie befestigt man die Panels (ohne Bezug) eigentlich an einer senkrechten Wand ? |
Kaypax
23:01
Hi Manfred, vielleicht kann Dir das hier eine Hilfe sein... ![]() So long kaypax |
Manfred_Kaufmann
10:33
erstellt: 12. Jul 2005, |
Hallo Kaypax, Deinen Thread hatte ich mir schon zu Gemüte geführt und die wunderbare Integration des Frontabsorbers bewundert. Darf ich Dich noch fragen, wie Du die Absorger in der Testphase befestigt hattest ? Hast Du jedesmal Nägel in die Wände geschlagen ? Hattest Du auch Absorber ohne Stoffbezug (die sollen ja sehr empfindlich sein) ? @all Ich wäre auch noch für Photos dankbar, die zeigen wie und wo ihr die Panels befestigt habt. [Beitrag von Manfred_Kaufmann am 12. Jul 2005, 10:56 bearbeitet] |
Kaypax
22:41
Hi Manfred, ich habe ja die Panels mit Bezug, so dass die Befestigung nicht allzu dramatisch war. An den Bezügen sind jeweils 2 Schlaufen an der kurzen und langen Seite zum hochkant/längs-Aufhängen. Zum Testen hatte ich einfach ein langes Ende Klingeldraht durch die Schlaufen gezogen so dass ein einziger Nagel reichte, um das Teil aufzuhängen. Darüber liess es sich dann drehen und über Verkürzen/Verlängern des Drahtes in der Höhe anpassen. Das Material bröselt oder staubt nicht. Die Konsistenz ähnelt einem sehr dichten, feinpoorigen Schaumstoff, der aber kaum elastisch ist. Komischerweise werden Besucher aber geradezu magisch dazu getrieben, genau diese Elastizität mir Daumen oder Zeigefinger zu testen... ![]() So long kaypax |
Manfred_Kaufmann
23:08
@Kaypax Danke für die Infos. Wie hast Du die Panels dann am entgültigen Platz befestigt ? Bilder hast Du nicht zufällig ? |
Kaypax
23:29
Hi nochmal, habe ja am Ende nur das eine Panel an der Frontseite behalten, wobei die Schlaufen dann direkt über 2 Schraubenköpfe gezogen wurden. Habe leider keine eigene Digicam, so dass ich Dir erstmal keine Bilder liefern kann. Zumindest mit Bezug ist aber die Aufhängung überhaupt kein Problem, auch ohne handwerkliches Geschick. Die Teile haben auch kaum Gewicht, so dass 2 winzige Schräubchen reichen. So long kaypax |
snah
08:53
erstellt: 13. Jul 2005, |
Hallo, der durch die Absorber erzielte Klanggewinn hat mich eine Weile über die Verunstaltung meines Wohnzimmers hinweg getröstet. Nun baue ich gerade eine Trockenbauwand an 2 Wänden auf, die 6 passgenaue Auschnitte für Flachabsorber hat. Dadurch verliere ich zwar 9 cm je Wand, aber vielleicht (hoffentlich) trägt der Wandaufbau auch etwas zur Bedämpfung der Frequenzen unter 100Hz bei. Nach Abschluss der Bauarbeiten werde ich Bilder posten und berichten Gruß Hans |
Kaypax
12:14
Hi Hans, klingt sehr interessant, warten gespannt! So long kaypax |
snah
17:41
Manfred_Kaufmann
20:32
@snah So schlimm sah das gar nicht aus. Ich hätte weiße, blaue und schwarze Überzüge gemischt und gesagt das ist irgendein Feng-Shui-Zeug. Wie war der Effekt der Absorber an der Rückwand ? Meine Rückwand ist 180 cm vom Hörplatz entfernt. Ein Forumsmitglied meinte, dass ein Bedämmung daher nicht notwendig ist (derselben Meinung bin ich auch) Kann mir noch wer sagen, wie ich einen Absorber ohne Bezug unter die Decke pappen kann ? Welchen Klebstoff nimmt man da am Besten ? In meiner DG-Wohnung ist eine Galerie, von der ein Teil ins Wohnzimmer ragt. Darunt soll lt. RTFS auf alle Fälle ein Panel angebracht werden. |
Kaypax
22:10
Alle Achtung, Hans, ![]() da hat sich jemand richtig Arbeit gemacht! Was mich interessieren würde: Sind die Zwischenräume zwischen den Wänden hohl, oder kommt noch eine Dämmung oder Basotec dazwischen? Ansonsten Hut ab, für Idee und (voläufige) Umsetzung. So long kaypax |
snah
05:28
erstellt: 14. Jul 2005, |
Die Absorber sollten ganz locker hängen. Drücüken, quetschen oder kleben soll nicht so gut sein.
Die Zwischenräume sind zur Hälfte mit Steinwolle gefüllt. Ich will damit erreichen, Frequenzen unter 100Hz etwas Energie zu nehmen. Mal hören, zumindest bewegen sich die Platten schon mal bei großer Lautstärke. Gruß Hans |
Manfred_Kaufmann
19:00
Ich sehe schon, dass ich Herrn Shahlawandian von RTFS bestimmt noch ein paarmal anrufen muss um mir Tipps abzuholen. Er ist ja am Telefon ein sehr angenehmer und freundlicher Zeitgenosse. |
snah
20:21
#25
so, nach zwei Tagen mit viel Schweiß und 1000 Schrauben später, sieht es jetzt so aus: ![]() ![]() ![]() ![]() Erster Höreindruck > positiv. Unter 100Hz ist es besser geworden. Gruß Hans [Beitrag von snah am 14. Jul 2005, 20:31 bearbeitet] |
Crusader
20:35
#26
Der Raum sieht toll aus ! Sollten die Corner Blocks nicht besser bis hinauf zur Decke in den Ecken gehen ? |
Hawking
20:53
#27
@snah Hallo, das nenne ich einmal wohnraumverträgliche-Akusitkverbesserung. Wie schließt du die noch sichtbaren Fugen ? Ansonsten , tolle Idee, gute Umsetzung ![]() Grüße Detlef |
snah
10:30
#28
erstellt: 15. Jul 2005, |
Hi, die Cornerblocks lagen bisher vor der Wand. Jetz fehlen leider 3cm Weite. Daher die andere Aufstellung. Die Fugen werden mit faserhaltigem Gips gespachtet. Dann wird ein Vlies auftapeziert und darauf kommt dann ein Strukturputz oder eine Spezielfarbe. Die Nischen werden umrandet. Dauert noch eine Weile bis zur Fertigstellung. Gruß Hans |
Manfred_Kaufmann
14:05
#29
@snah Sehr gute Arbeit - das sieht wirklich toll aus. Dein Raum muss ja eine furchtbare Akustik gehabt haben, wenn ich sehe wieviele Absorber Du verbaut hast. Du schreibst "ist es besser geworden" - bist Du noch nicht zufrieden ? Was planst Du noch ? |
snah
14:33
#30
Hi, Manfred, was du auf den Bildern siehst liegt alles hinter dem Hörplatz. Das Zimmer ist etwas verwinkelt. Bis zum Hörplatz ist links noch eine Eßecke angeschlossen. Insgesamt sind 11 Flachabsorber und 5 Cornerblocks im Zimmer. Nachhallzeit liegt oberhalb 150Hz unter 0,4s, unterhalb 150Hz steigt sie gleichmäßig in einer Kurve auf 1s (kann man mit Leben). Bin schon zufrieden mit dem Klang. Die Wand habe ich wegen der Optik gebaut (mit Hintergedanken). Sie nimmt den Absorbern etwas an Wirkung, weil sie nicht mehr auf der Wand sitzen. Ich überlege noch die Aussparungen werden so zu gerahmen, dass die Absorber ausfahrbar werden. Gruß Hans |
martin
17:20
#31
erstellt: 21. Jul 2005, |
@Manfred_Kaufmann
Erst habe ich Sprühkleber verwendet, um Basotect-Absorber an die Decke zu klatschen. Hat für ca. 2h gut gehoben ![]()
Bewegt sich doch im normalen Rahmen ![]() Deshalb haben Wohnräume in aller Regel eine furchtbare Akustik. Grüße martin |
Manfred_Kaufmann
17:33
#32
@martin Danke für den Kleber-Tipp. Kann man damit auch an die Außenseite der Absorber eine dünne Leiste (=Verkleidung) ankleben ? |
martin
17:46
#33
Ich vermute stark: ja ![]() PVC- oder dünne Profilholzleisten müssten gut halten. Der Konstruktionskleber ist extra für den Verbund unterschiedlichster Materialien ausgelegt. Ich benutze übrigens den Pattex. |
Bassabsorber RTFS bautz am 19.03.2004 – Letzte Antwort am 29.03.2004 – 5 Beiträge |
Akustikprojekt RTFS Kaypax am 27.03.2005 – Letzte Antwort am 06.02.2008 – 18 Beiträge |
Klangoptimierung mit RTFS De_Witt am 20.03.2010 – Letzte Antwort am 21.03.2010 – 5 Beiträge |
günstige Bezugsquelle für RTFS Cornerblocks Dr.Hasenbein am 20.11.2006 – Letzte Antwort am 20.11.2006 – 3 Beiträge |
Sammelbestellung RTFS - Absorber www.akustikschaum.de Dr.Hasenbein am 20.11.2006 – Letzte Antwort am 21.11.2006 – 7 Beiträge |
Wandpanels RTFS - Aixfoam Niko-RT am 01.11.2006 – Letzte Antwort am 07.11.2006 – 3 Beiträge |
Akustikprojekt RTFS Teil 2 Kaypax am 15.01.2006 – Letzte Antwort am 13.02.2006 – 37 Beiträge |
Sirrah Absorber\Diffusor von rtfs Andy2211 am 28.11.2008 – Letzte Antwort am 01.12.2008 – 7 Beiträge |
Wer hat Erfahrungen mit RTFS Absorbern focal_93 am 28.03.2007 – Letzte Antwort am 31.03.2007 – 11 Beiträge |
Erfahrungen mit Fast Audio ovosskamp am 01.09.2008 – Letzte Antwort am 01.09.2008 – 3 Beiträge |
2005
Top Produkte in Akustik
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedtessastutchbury
- Gesamtzahl an Themen1.559.351
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.313
