HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Verdeckte Absorber sinnvoll? | |
Verdeckte Absorber sinnvoll?+A -A |
Joe_D
#1 erstellt: 24. Jan 2019, 12:58 | |||
Hallo zusammen, vielleicht schon oft besprochen aber für mich derzeit aktuell. Falls schon vorhanden gerne auf Threads hinweisen Meine Frage ist ob es Sinn macht einen Absorber zu bauen der teilweise von anderen Materialien verdeckt wird. Konkret geht es darum meine Vinyl Sammlung schöner zu organisieren und evtl. in an der Wand hängende Würfel/Regale zu packen. Die Idee wäre dann im hinteren Teil des Würfels Absorbermaterial wie Basotect einzubauen und davor die Schallplatten zu stellen. Damit man die Absorber mehr oder weniger gar nicht sieht im Wohnzimmer. Wird dadurch vielleicht etwas tief aber müsste man ausprobieren. Werden die Eigenschaften des Basotects dadurch beeinflusst (Schall absorbiert bzw. reflektiert) oder gehen die Schallwellen einfach durch die Schallplatten durch? Alternativ würde ich mir so etwas wie die Wechselrahmen von Hofa Akustik basteln wo Absorber und Vinyl nebeneinander stehen. Beispiel: https://hofa-akustik.de/module/wechselrahmen/ Danke! Grüße |
Dadof3
Moderator |
#2 erstellt: 25. Jan 2019, 20:02 | |||
Die Absorber dürften hinter den Schallplatten praktisch keine Wirkung mehr haben. |
pillepalle123
#3 erstellt: 27. Jan 2019, 01:43 | |||
Das kommt natürlich auf die Frequenz an. Tiefrequentes, mit großer Wellenlänge beugt sich einfach drum, Hochton wird von den Schallplatten (-hüllen) reflektiert/gestreut/teils absorbiert. Da für Bassabsorber Basotect aber ungeeignet ist und ich somit auf Erstreflektionsabsorber tippe, ist das keine gute Lösung. (Absorber irgendwo im Raum ist Mumpitz.) VG Chris [Beitrag von pillepalle123 am 27. Jan 2019, 01:43 bearbeitet] |
Joe_D
#4 erstellt: 01. Feb 2019, 12:24 | |||
Hmm schade, wenn die Wirkung tatsächlich so beeinflusst wird. Die Idee war schon das Ganze als Breitbandabsorber zu nutzen um hauptsächlich die Erstreflexionen abzufangen. Meine Partnerin ist nämlich von klassischen Absorbern im Wohnzimmer nicht so begeistert Vielleicht baue ich mir dann etwas wo die Platten und Absorber nebeneinander stehen. |
Dadof3
Moderator |
#5 erstellt: 01. Feb 2019, 14:55 | |||
Korrekt, aber das sind auch die Frequenzen, die von Basotect in den üblichen Dimensionen (Stärke bis 100 mm) kaum gedämpft werden. Da, wo Basotect wirklich wirksam ist, ist der Mittel- bis Hochton.
Zu bedenken ist, dass das Plattenregal selbst ja nicht nur gleichmäßig reflektiert und transmittiert, sondern teilweise absorbiert und diffundiert. Daher kann das auch ohne Absorber bereits eine hinreichend wirksame Vermeidung von Erstreflexionen sein. [Beitrag von Dadof3 am 01. Feb 2019, 14:55 bearbeitet] |
Absorber hinter subwoofer sinnvoll? 666company am 22.10.2013 – Letzte Antwort am 23.10.2013 – 5 Beiträge |
Absorber kaufen oder bauen alexanderdergroße am 20.09.2007 – Letzte Antwort am 06.10.2007 – 5 Beiträge |
Materialmix bei Absorber doe am 27.09.2020 – Letzte Antwort am 29.09.2020 – 5 Beiträge |
Absorber sinnvoll im Raum platzieren sinik am 11.11.2012 – Letzte Antwort am 17.11.2012 – 23 Beiträge |
Absorber bauen blattspiel am 03.08.2006 – Letzte Antwort am 04.08.2006 – 12 Beiträge |
10m² Absorber Simon am 21.12.2020 – Letzte Antwort am 22.04.2021 – 2 Beiträge |
Hilfe gesucht! Basotect-Absorber Aufstellung Sorka am 23.11.2014 – Letzte Antwort am 22.03.2015 – 24 Beiträge |
Absorber hinter Projektor-Leinwand ic3fir3 am 08.07.2014 – Letzte Antwort am 06.03.2016 – 10 Beiträge |
Materialien Fast Audio Absorber ? DerGraaf am 15.03.2006 – Letzte Antwort am 01.01.2008 – 19 Beiträge |
Absorber bauen mit Hartschaumplatte Joe_D am 09.02.2018 – Letzte Antwort am 19.02.2018 – 22 Beiträge |
Top Produkte in Akustik
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedsuessigkeiten
- Gesamtzahl an Themen1.554.481
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.770
