HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Benötige Hilfe bei der Aufstellung | |
Benötige Hilfe bei der Aufstellung+A -A |
PrinceJoce
11:02
erstellt: 05. Feb 2019, ||
Hallo liebes HIFI-Forum, ich plane ein Heimkino und benötige eure Hilfe bei der Aufstellung/Auswahl der Lautsprecher. Anbei die Maßstabsgetreue Zeichnung des Raumes. ![]() 1: Vorhang Blickdicht Schwarz 2: Leinwand 3: Sofa 4: Heizkörper 5: Küche/Bar Wichtig! Geplant ist eine 10.0, 10.1 oder 10.2 Aufstellung. Auro 3D 5.0 + 5 Heigh + 1 VoG Leinwand breite = ca. 2,80 m Sitzabstand = ca. 3 m Gekauft bzw. im Besitz: Dali Zensor 3 (Back) Dali Zensor Vocal (Center) Pioneer VSX 930 Geplant: Dali Zensor 5 (Front l und Front r) Dali Zensor Pico (4 x Heigh) Dali Zensor Pico Vocal (VoG) Marantz SR7013 (Reckhorn Körperschallwandler + Verstärker) Deckensegel (selbstbau) Seitliche Absorber hinter dem Vorhang (selbstbau) Was sind eure Meinungen zur Aufstellung und zur Auswahl der Komponenten? Akustisch Transparente Leinwand oder doch die Boxen seitlich und darunter? Danke im Vorraus. |
GAREA
16:25
erstellt: 06. Feb 2019, ||
Wo hattest du denn geplant die Front-LS hinzustellen? Du solltest auf etwas Wandabstand und die (best)mögliche Einhaltung des gleichseitigen Stereodreiecks achten, insb. wenn auch nur mal Musik gehört werden soll. So wie ich das sehe, sind die linke und rechte Seitenwand ~3m auseinander? Mit 50cm Seitenwandabstand hättest du eine Stereobasis von 2m. Viel weiter solltest du dann auch nicht von den LS weg sitzen (man sagt so +/- 20%). Also maximal 2.40 m entfernt, so die Theorie. Da der Bass sehr raum- und hörplatzbedingt ist, würde ich den exakten Sitzplatz definitiv auch von der Bassverteilung im Raum abhängig machen. Einen Sub würde ich auf jeden Fall einplanen! ![]() Erst wenn die Front und Bass passen, würde ich mir Gedanken um den Ausbau auf 5.1, X.1 machen. Bei Absorbern und Deckensegel darauf achten, die frühen Reflexionspunkte zu erwischen, aber das sollte ja kein Problem sein. Das wären so meine Tipps, bin aber kein Fachmann. Aber es wird sich sicher noch ein Experte hier melden. |
PrinceJoce
17:24
Kleines Update-Bild von der möglichen Aufstellung, da ja evtl. eine akustisch Transparente LW geplant ist.: ![]()
Ich weiß das es nicht ideal ist, aber ich habe gelesen das die Dali Zensor 5 mit einer wandnahen Aufstellung gut können.
Die Wände sind 3,45 m auseinander.
Ich möchte die Kabelstränge und Leerrohre in den Trockenbau mit einbeziehen, damit diese möglichst aus dem "sichtbaren" Bereich verschwinden. [Beitrag von PrinceJoce am 06. Feb 2019, 17:30 bearbeitet] |
PrinceJoce
12:21
erstellt: 08. Feb 2019, ||
GAREA
13:21
Wie weit sind die Front-LS von den Seitenwänden weg? Dass der Center nun weiter vom Hörplatz wegsteht als die Front-Speaker, dürfte dank Laufzeitkorrektur des AVR kein Problem sein. Sonst sieht das gar nicht mal soo schlecht aus ... auch wenn ich persönlich die Front so weit nach vorne rücken und die Couch vorziehen würde, bis die beiden Seiten des Stereodreiecks das linke bzw. rechte Ohr der Person im Sweetpot treffen. Letzteres könnte sehr wahrscheinlich nötig werden, da du ansonsten aufgrund der Hörposition in exakt der Mitte des Raums mit Bassauslöschungen zu kämpfen haben könntest. |
PrinceJoce
15:15
48 cm bis zur ersten Kante der Lautsprecher, dazwischen ist jedoch der blickdichte Vorhang. Couch vorziehen ist so eine Sache... die Leinwand hat 2,80 m Breite und die Couch steht ca. 3 m davon entfernt. Wenn ich noch näher ran gehe, wird mir das Bild zu groß. Gibt es eine Möglichkeit diese Bassauslöschung zu umgehen, vllt. mit zwei Subwoofern? |
Benötige Hilfe bei Subwoofer Aufstellung Skizzl am 08.08.2017 – Letzte Antwort am 17.10.2017 – 9 Beiträge |
Hilfe bei Aufstellung Jimmy_83 am 04.08.2014 – Letzte Antwort am 06.08.2014 – 9 Beiträge |
Hilfe bei der Aufstellung (5.1) Nodame am 16.01.2010 – Letzte Antwort am 28.01.2010 – 6 Beiträge |
5.1 Hilfe bei der Aufstellung Speeder08 am 26.04.2010 – Letzte Antwort am 07.05.2010 – 9 Beiträge |
Hilfe/Frage: Lautsprecher Aufstellung drybeach06 am 13.01.2016 – Letzte Antwort am 15.01.2016 – 4 Beiträge |
Hilfe bei Aufstellung Surround-Lautsprecher Surround-Sound am 04.02.2019 – Letzte Antwort am 12.02.2019 – 12 Beiträge |
Hilfe bei Aufstellung von Standlautsprechern Morpho2407 am 18.07.2015 – Letzte Antwort am 25.07.2015 – 11 Beiträge |
Aufstellung Surround - Hilfe gesucht thunder6784 am 04.04.2018 – Letzte Antwort am 06.04.2018 – 5 Beiträge |
Absorber / Hilfe Aufstellung sHinO25 am 02.10.2021 – Letzte Antwort am 08.10.2021 – 20 Beiträge |
Hilfe wegen Aufstellung Godf@th3r am 04.09.2011 – Letzte Antwort am 07.09.2011 – 10 Beiträge |
2019
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.351 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedstaubtaenzer_daniel
- Gesamtzahl an Themen1.552.697
- Gesamtzahl an Beiträgen21.575.222
