HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Kein Bass im Sitzen . im ganzen Raum! | |
Kein Bass im Sitzen . im ganzen Raum!+A -A |
stephanwarpig
22:18
erstellt: 31. Jan 2016, |
Hallo Gemeinde, Folgen Voraussetzungen: Yamaha S701 Verstärker Hans Deutsch 308 dell arte Lautsprecher Raum 30 qm Zwei Fenster an einer Seite (schwere Vorhänge halb über die Fenster) nackte Decke, Laminatboden ohne Teppich Wände mit Bücher-, CD-Regalen und Bilderahmen voll Problem: Kein Bass vom Boden bis auf ca. 1,50 m. Ab 1,50 m schöner direkter Bass im Stehen. Egal, wo ich mich im Raum mit mind. 50 cm Abstand von der Wand befinde, ist der Bass innerhalb dieses "Sitzbereiches" ziemlich tot. Die LS standen auf Ständern, danach auf Marmorplatten in Schräglage (wie in den 70'ern) sehr bodennah. Klangbild verändert sich einiges, aber der Bass ist trotzdem bis 1,50 m nicht vorhanden. Habe schon das komplette Wohnzimmer um 90° gedreht. Gleiches Problem. Egal auf welcher Höhe die Lautsprecher sind und ob sie nahe oder fern der Rückwand stehen, ist trotzdem kein Bass im Sitzbereich vorhanden. Was kann ich da machen? Deckensegel? Diffusoren an die Decke? Achja, es ist eine Altbau-Mietwohnung mit Backsteinwänden. |
meg_fan
01:51
erstellt: 01. Feb 2016, |
Wie hoch ist denn der Raum? |
stephanwarpig
15:34
Etwas über 2,80 Meter. |
Klaus-R.
16:17
Moin,
Gar kein Bass? Bei keiner Frequenz unterhalb von 150 Hz? Und in der unteren Raumhälfte? Könnte es sich um stehende Wellen handeln, d.h. Wellen mit räumlich feststehenden Orten von Druckmaxima und -minima?. Ein Speziallfall stehender Wellen sind Raumresonanzen. d.h. stehende Wellen, die sich zwischen zwei Begrenzungsflächen ausbilden. Bei einer Deckenhöhe von 2.80 m liegt die Grundresonanz rechnerisch bei 61 Hz, mit einem Druckminimum/Auslöschung in ca. halber Raumhöhe. Klaus |
meg_fan
17:39
Wandnah ist der Schalldruck immer am höchsten, aber eigentlich dann schon zu laut, in Relation. Also eigentlich ist das ein "Fehler". Kann es sein, dass Du etwas versaut bist, von heutzutage überall übertrieben lautem Bass? Und gar nicht mehr weisst, wie sich normal lauter, sauberer Bass anhört? Aber um Fehler auszuschliessen, prüfe doch mal die Polarität der Lautsprecher, also ob der Pluspol der LS auch am Pluspol des Verstärkers hängt. Sollte das korrekt sein kannst Du mal testweise die Polarität eines! Lautsprechers umkehren, ihn also verpolen. [Beitrag von meg_fan am 01. Feb 2016, 19:23 bearbeitet] |
stephanwarpig
19:34
Danke für die Antworten. Versaut bin ich nicht. Ich kann eigentlich 100 hz von 60 hz unterscheiden und weiß auch, wie ein Instrument im akustischen Bereich zu klingen hat. Bin selbst Schlagzeuger. Und ja, es ist wirklich so, dass nicht nur die 60 hz weg sind, sondern auch alles unterhalb von ca.130hz. Jedoch sind ab 30 hz nach unten die Frequenzen hör- und spürbar. Das Maxima an den Wänden ist da schon recht angenehm. Leider ist eine derartige Sitzposition wegen Ästhetik ausgeschlossen. Achja, eine Verpolung ist ausgeschlossen. Das kann man sehr schnell hören, dass da was schief läuft. [Beitrag von stephanwarpig am 01. Feb 2016, 19:36 bearbeitet] |
meg_fan
19:53
Hast Du die Lautsprecher also schon länger? Ich habe schon Fertig-LS gehabt, bei denen war der TT verpolt, nur der TT. Das klang normal, nur bassarm. Dein Problem ist jedenfalls kein raumakustisches, es gibt das Phänomen "Kein Bass auf allen Frequenzen" nicht. Testweise mal die Lautsprecher in einem anderen Raum anhören, oder besser im Freifeld. [Beitrag von meg_fan am 01. Feb 2016, 19:54 bearbeitet] |
stephanwarpig
20:05
Der Batterie-Test sagt mir, dass alles in Ordnung mit meinen Hans Deutsch LS ist. Und ja, es ist wirklich so, dass bis etwa 1,50 m kein Tiefbass vorhanden ist. Im Stehen ist alles perfekt. Ich krieche schon die ganze Zeit auf dem Boden, um eine Stelle im Raum zu finden, die irgendwie diesen Tiefbass bietet. Aber ich finde keine außer in den Ecken und an den Wänden. Das klingt unmöglich, verhält sich aber mit anderen LS genauso. Der Effekt wird ein wenig dadurch gemildet, wenn die LS direkt auf dem Boden stehen. Auf Ohrhöhe in Sitzposition ist nichts mit Frequenzen unter 100 hz. Ich muss dazu sagen, dass der Raum nicht geschlossen ist. Gekoppelt ist eine offen Küche und ein langer Flur. Insgesamt also eine recht verwinkelte Fläche von ca. 55 qm. Das reine Viereck im Raum beträgt ca. 30 qm. |
meg_fan
20:43
Dann ist der LS womöglich so bassarm ausgelegt. Es gibt halt nur wirklich kein raumakustisches Phänomen dass dein Problem erklären würde. Die Aufstellung in den Raumecken gewährleistet die stärkste Bassabstrahlung, +6 dB sind dadurch drin. |
stephanwarpig
20:49
Ich habe die gleichen Lautsprecher in einem kleineren und höheren Raum und da spielen die richtig dick auf. Der hat zwar auch Raummoden, aber lange nicht so stark. Dann ist wohl mein Wohnzimmer einfach ein akustisches Phänomen, dass sich nicht durch rationale Dinge erklären lässt. Willkommen in der Twilight Zone! Jetzt zur eigentlichen Frage: Kann man da mit Deckensegeln arbeiten? Immerhin ist er Boden und die Zimmerdecker "nackt". Ich kann mir schon vorstellen, dass gewisse Raummoden hier sich direkt in der Mitte (horizontal) befinden. |
meg_fan
21:44
Nee, da kann man nicht mit Deckensegeln (typischerweise Poröse Absorber) arbeiten. Erstens, weil das Problem, zumindest so wie Du es beschreibst, kein Problem von Raummoden ist, zudem weil Poröse Absorber im Bass quasi keinerlei Wirkung mehr haben. Ein Folienabsorber oder ein anderer Resonanzabsorber wäre da das einzige Mittel, z.B. dieser: ![]() |
stephanwarpig
22:49
Keine weiteren Lösungen? |
meg_fan
23:39
Geh' das Problem doch mal professionell an... Wie wäre es denn mal mit Messen? Es gibt kostenlose Programme dafür (REW, Cara), im Bass reicht auch ein bescheidenes Mikro, z.B. das eines Headsets, zur ersten Diagnose. Oder: Durchhören mit Sinustönen (Sinustöne kann man herunterladen oder z.B. mit foobar generieren) in 5, besser 3, Hertz-Schritten und notieren, welche Frequenzen tatsächlich zu leise sind. Oder zu laut. Denn Raummoden zeigen sich durch Schalldruckminima und -maxima. Es gibt keine Moden die nur Minima erzeugen. An der Stelle, an der z.B. die Mode 1. Ordnung für ein Minima sorgt, sorgt die Mode 2. Ordnung (doppelte Frequenz) für ein Maxima. Das ist so, reine Mathematik und Physik. Daher kann es nicht modenbedingt sein, dass Du auf allen Frequenzen "keinen" Bass hast. Also: Entweder sind die Lautsprecher nicht in Ordnung, oder die Elektronik davor, oder die Lautsprecher sind bassschwach abgestimmt, oder Du hast falsche Vorstellungen von "Bass". Oder deine Fehlerbeschreibung ist schlicht nicht richtig, daher: Messen! |
Klaus-R.
08:27
erstellt: 02. Feb 2016, |
Gekopppelte Räume: da können raumakustische Phänomene auftreten, die es in normalen Räumen nicht gibt. Literatur zum Thema habe ich, bisher aber noch keine Zeit gehabt, sie gründlich zu lesen, kann also im Moment dazu nichts sagen. Siehe auch ![]() Die papers von Meissner kann man hier runterladen: ![]() Die anderen papers kann ich auf Anfrage als pdf schicken. Klaus |
stephanwarpig
09:59
Nochmal Danke für die Antworten! Ich könnte messen, nur, was würde das bringen? Die Gewissheit, dass die Raummoden da sind bei, z.b. bei 60 hz. Die habe ich auch jetzt durch mein Gehör. Aber vielleicht ist wirklich die Problembeschreibung falsch. Im Sitzen sind tiefe Frequenzen wie 25 - 60 hz spürbar, jedoch im Verhältnis zu weiter oben im Raum sehr leise. Ich kenne meine LS sehr genau und auch ihr Verhalten in anderen Räumen, wo sie sehr ausgewogen klingen. Es ist also im Vergleich so, dass in diesem Raum, in der Sitzposition und auf dem "Marktplatz" die Frequenzen unterhalb von 100 hz unverhältnismäßig leise sind. Platziere ich meinen Kopf in Hörposition an die Wand, gibt es keine übertriebene Erhöhung der tiefen Frequenzen, sondern es klingt, wie diese LS klingen sollen.... ausgewogen. Nun kann es sein, dass der lange Flur und die offene Küche, wie Klaus-R. sagt, ihren Beitrag zu diesem merkwürdigen Effekt leisten. Ich werde heute mal versuchen die LS auf einer Höhe von über 1,50 m zu postieren und hören, ob sich der Effekt umkehrt. |
meg_fan
14:06
Ja... Aber nochmal... ![]() Natürlich können viele Faktoren zusammenkommen, die eine weitgehende Bassarmut erzeugen. So kann der Lautsprecher in einem Schallruckminima platziert sein, der Hörplatz kann sich in einem anderem Schalldruckminima befinden, zudem kann es Auslöschungen durch direkte Reflexionen geben. Diese drei Probleme können in der Summe auf max. sechs Frequenzen im Bereich zwischen 40 und 120 Hz für schwachen Bass sorgen. Daher wäre Messen hilfreich, um diese Frequenzen zu erkennen. Es ist auch die Frage was dein Ziel ist. Willst Du das Problem endlos diskutieren, oder eine Lösung finden? Die Lösung kann eben nur sein, dass man die Aufstellung verbessert und ggf. gezielt Absorber anbringt, um modenbedingte Probleme etwas erträglicher macht. Dünne Deckensegel (Poröse Absorber) helfen da aber leider nicht. Gleich gar nicht solche anzubringen, ohne zu wissen was das Problem ist. Der Anfang ist immer die Aufstellung des LS zu verändern. Die stärkste und gleichmässigste Bassanregung des Raumes erreicht man durch das Platzieren des Lautsprechers in einer Raumecke, wie bereits erwähnt. Also auf dem Boden stehend, aber mit Wand rechts und links des Lautsprechers. Das verhält sich dann wie ein Horn. Daher also (nochmal) mein Tipp, den Lautsprecher mal so zu platzieren. Dadurch unterbindest Du Auslöschungen durch Reflexionen mit der Wand hinter den Lautsprechern, zudem ist wandnah immer ein Schalldruckmaximum. Das ist zunächst mal das einzig Sinnvolle dass Du tun kannst. Vom Messen abgesehen. |
stephanwarpig
20:18
erstellt: 03. Feb 2016, |
Habe mal die Ecken als Test benutzt und festgestellt, dass die Auslöschung noch viel "schlimmer" ist. Dann habe ich mit Hilfe von Marmorplatten und guten LS-Ständern die Lautsprecher exakt in der Mitte des Raumes, d.h. in der Mitte der Höhe des Raumes postiert. Siehe da, der Tieftonbereich ist ausgeglichen und entsprechend meiner Hörkenntnis dieser LS. Einziges Problemchen ist der Höhenabfall, da die Hochtöner gut 70 cm oberhalb meiner Ohren sind. Damit kann ich aber leben. Danke für die Anregungen! |
meg_fan
21:55
Naja, die Physik scheint in deinem Raum nicht zu gelten. Da braucht man nur den Lautsprecher anheben und schon hat man auf allen Frequenzen im ganzen Raum Bass satt. Toller Raum! |
stephanwarpig
10:18
erstellt: 04. Feb 2016, |
Die Gesetze der klassischen Physik gelten in einem Quantenuniversum überhaupt nicht. Diese Sache mit meinem Raum ist nicht unmöglich, nur sehr unwahrscheinlich. Ursache und Wirkung sind nicht mehr zu unterscheiden. |
ehemals_Mwf
02:29
erstellt: 06. Feb 2016, |
Schön, dass du eine akzeptable Lösung gefunden hast. ![]() Ansonsten, nix mit Quanteneffekten ![]() Schwingmoden in vertikaler Richtung (zwischen Fb u. Decke), evtl. nicht Schulbuch-mäßig durch unterschiedlich starke Mittelton-/ Bass-Reflektion /-Absorption (Mitschwing-Eigenschaften) von Fb und Decke. Abhilfe mit Mains in Standardhöhe wäre möglich mit zusätzlich 1- 2 Subwoofern /Tiefmitteltönern, die entsprechend angehoben oder von der Decke abgehängt werden. Gruss, Michael [Beitrag von ehemals_Mwf am 06. Feb 2016, 02:34 bearbeitet] |
rAzHeL
19:12
erstellt: 07. Feb 2016, |
@TS, ich hatte bei mir nach einem Umzug kürzlich ein ähnliches Problem. Habe des Sub nach den üblichen Methoden überall im Zimmer aufgestellt. Half alles nix. Immer am Hörplatz nix los. Messen konnte ich da noch nicht, da ich kein Equipment hatte. (Habe inzwischen Equipment, muss mich da aber noch rein arbeiten.) In meinem Fall konnte ich das Problem ziemlich gut angehen, indem ich den Raum einfach mal über REW simuliert habe. Da siehst du ganz gut, was sich wo im Raum tut. Auch wenn es nur eine Näherung ist, es m.M.n. eine ziemlich gute. In der Simulation kannst du deine LS und deinen Sub in Anlehnung deiner Raummaße und Hörposition (auch die Höhe) fröhlich hin und her schieben und mal schauen, wie sich die Kurve entwickelt. Bei mir hat´s wahre Wunder getan. Der Sub steht bei mir ziemlich genau da, wo es die REW Simulation vorhergesagt hat. Und siehe da. Es kracht wieder in der Hütte. |
Zu wenig Bass im Sitzen Holg am 10.01.2005 – Letzte Antwort am 22.08.2009 – 21 Beiträge |
Bass im ganzen Haus. Lenkerendenschleifer am 18.12.2014 – Letzte Antwort am 21.12.2014 – 5 Beiträge |
Aufstellung in meinem Raum - Kein Bass? BlackH4wk am 23.11.2014 – Letzte Antwort am 12.12.2014 – 8 Beiträge |
Bass nur an bestimmten stellen im raum *prinz* am 01.08.2009 – Letzte Antwort am 01.08.2009 – 8 Beiträge |
Sofa schluckt Bass quasi komplett graf-chris am 05.12.2013 – Letzte Antwort am 14.12.2013 – 10 Beiträge |
Bass im stehen besser als im sitzen warum ? anbrass am 17.01.2009 – Letzte Antwort am 18.01.2009 – 3 Beiträge |
Im Raum kaum Bass, im Bett zuviel Bass ? jani__12 am 09.08.2010 – Letzte Antwort am 10.08.2010 – 7 Beiträge |
Extremes Dröhnen vom Bass im ganzen Haus introlos2008 am 18.05.2018 – Letzte Antwort am 19.05.2018 – 15 Beiträge |
Dröhnproblem im kleinen Raum TuxDomi am 21.11.2010 – Letzte Antwort am 21.11.2010 – 4 Beiträge |
Akustik für mein zimmer? Bass nur im sitzen ! BeneB am 11.11.2010 – Letzte Antwort am 20.12.2010 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedLazyman1449
- Gesamtzahl an Themen1.559.425
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.504
