HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Bastanis open baffle. Probleme mit Bass | |
Bastanis open baffle. Probleme mit Bass+A -A |
donnie91
#1 erstellt: 21. Jul 2019, 00:36 | |
Hallo zusammen, ich habe ein Open Baffle System von Bastani (Prometheus) und bin auch immer noch sehr zufrieden. Jedoch habe ich etwas Probleme nach meinem Umzug ins neue Wohnzimmer. Der Bass ist wenn ich mich auf meine sehr niedrige Couch komplett zurücklehne (quasi liege) super knackig und hat mächtig wumms. Lehne ich mich auf, verschwindet die Kraft des Basses extrem. Das hatte ich in meinem alten Wohnzimmer auch, da habe ich dann die Open Baffle einfach etwas schräg gestellt und voi la war das Phänomenen nicht mehr so stark. Das klappt hier aber nicht! Egal wie ich die Open Baffle aufstelle (höhe, Winkel, Abstand..) Der Bass ist immer nur stark und prägnant wenn ich mich auf die Couch "lege".. Was kann ich tun? Hier noch ein Bild vom Aufbau: |
GenauZuHörer
#2 erstellt: 27. Jul 2019, 20:26 | |
Hm - erstmal verstehen, was da akustisch vor sich gehen könnte.... Sind die beiden Subwoofer Teil der Anlage? |
Prolly
#3 erstellt: 28. Jul 2019, 22:03 | |
Sehe ich auch so.. Und eine andere Subwoofer Aufstellung kommt nicht in Frage? Schließlich ist es unserem Gehör egal und nicht relevant, woher die tiefen Frequenzen kommen. Dann wäre ggf. hinter oder neben der Couch bessere Erfolge zu erzielen.. |
donnie91
#4 erstellt: 28. Jul 2019, 23:20 | |
Ja, die Subwoofer sind Teil der Anlage und eigentlich direkt unter den Breitbändern. Da die sehr groß sind wird eine Aufstellung neben oder hinter der Couch schwierig. |
Prolly
#5 erstellt: 29. Jul 2019, 00:17 | |
Es gibt ja Phasenverschiebungen und auch korrekte Raumaufstellung. Probieren geht über studieren. Raumakustik ist eine Wissenschaft für sich. Aber positioniere einfach mal die Subwoofer wo anders zum testen. Die 2 großen Front Fire machen einen gewaltigeren Eindruck als die Mittel- & Hochtöner. Das kann ja nur an der Aufstellung liegen. Sag mal... die Subwoofer... haben die kein Ausgangsloch irgendwo extra? Weil das gar so nah & zugestellt wirkt.. |
8erberg
#6 erstellt: 29. Jul 2019, 09:05 | |
Hallo, der Sub "links" direkt an der Wand "fängt" den Schall gewaltig. Das ist so wirklich suboptimal. Peter |
GenauZuHörer
#7 erstellt: 29. Jul 2019, 17:21 | |
Hallo donnie91, wo liegt denn die Trennfrequenz zwischen den Subs und den offenen Schallwänden? Und mit welchen Bassfrequenzen hast du das geschilderte Problem festgestellt? Ich kann im Internet leider die technischen Daten der Bastanis nicht finden, scheinen ältere Modelle zu sein. Ich möchte erst mal verstehen, wer der Haupt-Übeltäter ist - die Subs oder der Rest. Vom Bild her ist nämlich leider bei beiden die Aufstellung extrem ungünstig - aber daraus alleine kann man noch keine ausreichenden Rückschlüsse ziehen. |
donnie91
#8 erstellt: 29. Jul 2019, 17:38 | |
Die Subwoofer sind komplett geschlossen. Mit Aufstellung wird schwierig. War schon schwer genug diese Aufstellung der Frau zu verkaufen Wo die Trennfrequenz liegt weiß ich leider nicht. An technischen Daten konnte ich jetzt nur diesen folgenden Link finden: 6moons Wie finde ich denn raus, welcher Sound welche Bassfrequenz hat Also es ist allgemein alles was bass ist kraftloser als wenn ich mich eben zurücklehne. Zurückgelehnt klingt es normal und super, aufgerichtet fehlt was. |
GenauZuHörer
#9 erstellt: 29. Jul 2019, 19:24 | |
Hallo donnie91, die Subwoofer sind geschlossen, insofern kannst Du sie im Prinzip schon direkt vor die Wand stellen. Daher alleine rührt Dein Problem wahrscheinlich nicht. Die Trennfrequenz liegt etwa bei 100Hz. Vermutlich ist der Übergang sanft - der Hersteller hält ja Weichen für Teufelszeug, also vermutlich eine einfache Weiche erster Ordnung, 6dB / Oktave Steilheit. Dadurch dürften im relevanten Bassbereich der Sub und der tief/Mitteltöner teilweise parallel laufen. Dann könnte der von Dir beobachtete Effekt evtl. durch eine Verpolung der Subs oder durch den relativ großen Versatz von Tief/Mitteltöner und Sub erklärt werden. Du wirst um Experimente mit der Aufstellungsposition nicht herumkommen. Versuche doch zunächst einmal einen Aufbau im freien Raum, Schallwand und Subwoofer jeweils aufeinander gestellt, so wie die Systeme gedacht sind. Wenn es dann gut klingt, kannst Du Dich schrittweise mit weiteren Versuchen und Hörtests an eine für alle akzeptable Position ranarbeiten. Wichtig ist, dass der Breitbänder mit seinem Zentrum auf Ohrenhöhe sitzt. Aber ganz ehrlich: Diese Lautsprecher sind so aufstellungskritisch und haben so viele Macken und Besonderheiten, da wärst Du in dieser speziellen Wohnsituation und ohne Raumakustikkenntnisse und Messmittel mit einer aufstellungsunkritischen, geschlossenen 3-Wege-Box für 500€ besser bedient. Trotzdem viel Glück! |
donnie91
#10 erstellt: 29. Jul 2019, 19:31 | |
Vielen Dank für die ausführliche Antwort. Werde dann Mal Rum probieren. Allerdings ist dein Ratschlag mit den 500€ Lautsprechern milde gesagt Quatsch. Habe in diesem Wohnzimmer bereits Dali, Canton Vento und sämtliche andere fertig Lautsprecher gehört und die kommen nicht Mal ansatzweise an die Bastanis Ran. Mein Problem mit dem Bass ist meckern auf sehr hohem Niveau. Das klingt selbst wenn ich nicht im stereo Dreieck sitze verdammt gut. Ich werde die Mal aufeinander stellen, so wie es eig ja auch gedacht war und schau dann nochmals. Allerdings erst nach meinem Urlaub, bis dahin Dank an euch und Gruß |
BassTrap
#11 erstellt: 29. Jul 2019, 23:01 | |
Z.B. mit Audacity, Menüpunkt Analyze -> Plot Spectrum. Dort siehst Du, welche Frequenzen wie laut maximal spielen. |
Baffle Wall DIY Anleitung fatalityglitch am 29.08.2020 – Letzte Antwort am 30.08.2020 – 19 Beiträge |
Baffle Wall Luftdicht oder nicht? mastaa am 04.01.2021 – Letzte Antwort am 26.05.2023 – 5 Beiträge |
Probleme mit dem Bass LongHelge am 21.12.2007 – Letzte Antwort am 21.12.2007 – 9 Beiträge |
Probleme mit Bass (dröhnen) Sampirer am 14.04.2020 – Letzte Antwort am 03.05.2020 – 42 Beiträge |
Probleme mit Nachbar wg. Bass nucleus23 am 30.12.2020 – Letzte Antwort am 28.01.2021 – 14 Beiträge |
Bass probleme im neuen Wohnzimmer surfer1181 am 17.02.2015 – Letzte Antwort am 17.02.2015 – 2 Beiträge |
Probleme im Bass und unteren Mitten -bereich 333half_evil am 28.10.2007 – Letzte Antwort am 31.10.2007 – 6 Beiträge |
Probleme mit dem Bass der Front-LS im Raum foerster22 am 07.02.2006 – Letzte Antwort am 10.02.2006 – 2 Beiträge |
Probleme mit Stereomitte SmoothR am 22.10.2020 – Letzte Antwort am 26.10.2020 – 9 Beiträge |
Bass unsauber stefan1982 am 08.12.2015 – Letzte Antwort am 12.12.2015 – 35 Beiträge |
2019
Top Produkte in Akustik
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedXenon1234
- Gesamtzahl an Themen1.554.869
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.734
