HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Hochfrequenten Ton übertönen | |
Hochfrequenten Ton übertönen+A -A |
Syakka
14:28
erstellt: 26. Nov 2019, |
Moin moin Experten, ich bin neu hier und habe leider keine Ahnung von Hi-Fi - daher frage ich Euch, vielleicht könnt Ihr mir bei meinem Anliegen weiterhelfen. Ein Wechselrichter erzeugt in meinem Haus einen hochfrequenten Ton - je nach Leistung lauter oder weniger laut. Es ist leider nicht möglich, das Gerät einzuhausen, da die Wärmeentwicklung zu stark ist. Ich überlege daher, ob es eine (relativ einfache...) Möglichkeit gibt, den Ton mit einem anderen Ton so zu überlagern, daß er nicht mehr hörbar wird. Ich höre ihn sowieso nicht, meine Frau schon. Vielleicht mit weißem Rauschen? Kennt sich von Euch Profis jemand mit so etwas aus? Wäre dankbar für Tips! Viele Grüße, Syakka |
quecksel
00:38
erstellt: 27. Nov 2019, |
Moin, insgesamt wird durch das übertönen die Gesamtlärmbelastung natürlich höher. Die optimale Lösung wäre hier einen nichtfiependen Wechselrichter (nicht doch ein Gleichrichter?) einzubauen. Trotzdem kann man so etwas übertönen, evtl klingt das dann auch weniger nerrvig. Empfehlenswert ist hier wohl ein Rauschen das in den selben Frequenzgruppen liegt wie die störenden Töne (ich gehe hier von einer Grundfrequenz und mehreren Harmonischen aus). Dazu wäre es gut wenn du das Fiepen aufnimmst und hier ein Bild des Spektrums hochlädst. Ideal wäre dafür ein Messmikrofon, aber das nächstschlechtere dir verfügbare Mikrofon sollte es auch tun. Dann lädst du die Sounddatei in das Programm Audacity (Freeware) und generierst über Analyze->Plot Spectrum das Spektrum. Bitte die Einstellung "Size" auf 4096 oder höher. |
Dadof3
Moderator |
10:16
Wie lange habt ihr den Wechselrichter denn schon? Ich halte das für einen Reklamationsgrund. |
Syakka
15:48
Moin Ihr Experten, ja, wir haben das schon reklamiert und der Servicemann hat den gestern ausgetauscht - dasselbe Verhalten. Ich höre das sowieso nicht, aber meine Frau. Und das macht die Sache nicht einfacher :-) -- also den Gleichrichter müssen wir so akzeptieren. Ich habe mal eine Aufnahme gemacht und lege das Bild mal bei - sieht für mich aus, wie ein Ameisenhaufen, aber vielleicht spricht das ja zu Euch....? Viele Grüße und danke nochmal für Eure Rückmeldung, Syakka ![]() |
Dadof3
Moderator |
16:19
Man erkennt da ein drei Dauertöne bei etwa 16 bis 19 kHz. Das sind Frequenzen, die man üblicherweise nur in jungen Jahren hört. Ich weiß, unanständige Frage, aber wie alt ist deine Frau? Die Töne sind nicht besonders laut – man sieht, dass die Umgebungsgeräusche mindestens ebenso laut sind. Ich nehme ja an, das Sonagramm wurde ohne sonstige nicht dauerhaft vorhandenen Nebengeräusche aufgenommen, oder? Daher wurdert es mich, dass ie das hören kann. Solche Effekte sind oft auch eingebildet. Kannst du den Wechselrichter testweise vom Netz nehmen, ohne dass deine Frau das mitbekommt, und sie muss dann sagen, wann das Fiepen aufhört bzw. wieder einsetzt? |
quecksel
16:33
Ich sehe da noch zwei Töne bei 11 und 8 kHz, das sollte für den Großteil der Menschen noch hörbar sein. Der Krams bei 19 kHz wird sicher irrelevant sein, die 16 sind wahrscheinlich so ein Grenzfall. Generiere dir doch mal ein bandpassgefiltertes Rauschen zwischen 6 und 10 kHz, und probiere aus damit das Fiepen zu übertönen. |
Syakka
17:43
Hey Quecksel und Dadof, danke für die raschen Antworten! NP mit dem Alter - die Gute wird jetzt 50, Donnerwetter, hört aber noch wie ein Luchs. Wir hatten den WR gestern vom Netz und sie hört den Unterschied. Und jetzt muß ich mich wieder für meine Ignoranz entschuldigen: was ist denn ein "bandpassgefiltertes Rauschen" und wie kann man so was generieren...? Viele Grüße, Syakka |
quecksel
17:54
Ein bandpassgefiltertes Rauschen ist ein Rauschen dem man hohe und tiefe Frequenzen wegfiltert. ![]() Lässt sich auch wieder in Audacity erzeugen: Generate -> Noise -> White Dann Effect -> Low Pass Filter -> 48 dB/12 kHz (nicht 10 wie unten steht) und Effect -> High Pass Filter -> 48 dB/6 kHz Klingt jetzt auch nicht soo angenehm, aber wahrscheinlich weniger penetrant als das Fiepen. Du kannst es auch mal mit einem Rosa Rauschen versuchen und den Hochpassfilter weglassen, das ist evtl angenehmer fürs Ohr. Dann einfach abspielen und so laut drehen dass das Fiepen gerade überdeckt wird. |
Syakka
18:20
Hmmmmm... ok... habe jetzt was gebaut, klingt so, wie wenn man Luft aus einem Reifen läßt. Mal sehen, ob wir damit weiterkommen.... Melde mich nach dem WE wieder. I keep you posted! Syakka |
quecksel
19:22
Ja, so in etwa sollte das klingen. Viel Erfolg bis dahin. |
Ok OTV 65AQU-5023C sehr schlechter Ton famller230 am 22.09.2024 – Letzte Antwort am 22.09.2024 – 2 Beiträge |
Bass zu laut - Ausweg web260 am 05.07.2009 – Letzte Antwort am 16.07.2009 – 4 Beiträge |
Netzteil Schallisolieren humanica am 25.01.2017 – Letzte Antwort am 25.01.2017 – 2 Beiträge |
Ton aus anderem Raum besser hören tv-cms am 28.02.2020 – Letzte Antwort am 17.03.2020 – 4 Beiträge |
HI-Fi Forum Projektzimmer Schabbel am 08.03.2009 – Letzte Antwort am 14.03.2009 – 9 Beiträge |
verzehrte ton wiedergabe spl-junkey am 04.07.2009 – Letzte Antwort am 04.07.2009 – 4 Beiträge |
REW: Kriege keinen Ton mehr raus larola am 18.01.2021 – Letzte Antwort am 08.07.2022 – 7 Beiträge |
Schlechter Ton, unverständliche Sprache - wie beschallen? mschuelbe am 25.11.2008 – Letzte Antwort am 26.11.2008 – 3 Beiträge |
Ist nicht auch relevant wie Laut man die Ton Höhen wieder gibt ? Dröhnung am 15.11.2006 – Letzte Antwort am 16.11.2006 – 3 Beiträge |
Sound/Bass hörbar im Nachbarhaus? Blindleistung am 10.04.2019 – Letzte Antwort am 18.09.2019 – 12 Beiträge |
2019
Top Produkte in Akustik
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.053 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedeliza61v57
- Gesamtzahl an Themen1.559.571
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.461
