HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » REW Frequenzgang bricht ab 5kHz ein? | |
REW Frequenzgang bricht ab 5kHz ein?+A -A |
christianadelsberger
#1 erstellt: 15. Dez 2019, 15:22 | |||
Liebe Leute, habe gestern ein gebrauchtes Behringer ECM8000 erstanden. Die Vorfreude war riesig, Raumakkustik wird mein Winterprojekt - bin aber Anfänger. Die ersten 8 Messungen waren soweit recht konsistent, aber dann ist mir aufgefallen, dass der Frequenzgang schon bei 4kHz extrem einbricht. Ich traue meinen Ohren eigentlich, und die Höhen sind gerade mit den KEF LS50 recht gut ausgeprägt. Sehr seltsam also. Kann sich jemand einen Reim darauf machen? Behringer Mikrofon kaputt? Alle Messungen: Average Wie sieht der Verlauf denn sonst für Euch Erfahrene aus? Es wurden noch keine Maßnahmen gesetzt (Raumakkustik, EQ, ...). Raum: 5x4m, Hörposition auf der Breitseite, Dreieck 2,5m Schenkellänge Setup: KEF LS50 + Focal Cub 2 Subwoofer, kein EQ/DSP Liebe Grüße, Christian |
boarder
#2 erstellt: 15. Dez 2019, 16:46 | |||
Hallo Christian, wenn Du bei REW in Measure Menü gehst, dann kannst Du die Start und Endfrequenz eingeben. Könnte mir vorstellen, dass dort als Endfrequenz keine 20KHz eingestellt sind. |
BassTrap
#3 erstellt: 15. Dez 2019, 16:55 | |||
Ich würde mir kein gebrauchtes Messmikro holen. Kann durchaus sein, daß es defekt ist.
Der Tiefbass (<40Hz) fehlt komplett.
Anhand des Frequenzgangs kann man davon nichts erkennen. Dazu braucht es ein Impulsdiagramm (pro Lautsprecher jeweils mit Sub, bis 50ms, ab -20dB aufwärts), ein RT-60-Diagramm (beide mit Sub) und ein Wasserfalldiagramm (beide mit Sub). Im Gegensatz zum Frequenzgang reicht davon jeweils eine einzelne Messung. Bei wieviel Hertz trennst Du die KEF? |
BassTrap
#4 erstellt: 15. Dez 2019, 16:57 | |||
Dann würde der Graph aber einfach abreissen und nicht so stetig gegen 0dB laufen. |
quecksel
#5 erstellt: 15. Dez 2019, 17:17 | |||
Ein kaputter Hochtöner wird's shonmal nicht sein, sonst wäre ab ca 2 kHz alles weg. Mehr kann ich aber auch nicht dazu sagen... |
#6 erstellt: 15. Dez 2019, 20:24 | |||
Vielen Dank für Eure zahlreichen Antworten! Ich habe noch ein paar Messungen ohne REW gemacht: - Das Behringer ist es es nicht, habe andere Quellen getestet, schöner Frequenzgang bis 20kHz - Das Problem liegt an meiner digitalen Kette: Macbook -> Airplay -> Airport Express -> Topping D50 DAC -> NAD208 - Anscheinend ist das Problem im Zusammenhang zwischen REW und Airplay zu finden. Wenn ich vom selben Gerät eine "Pink Noise Full Spectrum" Datei abspiele (über Airplay), bekomme ich das volle Spektrum. An Airplay selber liegts also nicht. Learning: Für die Messungen niemals Airplay benutzen. Jetzt hängt der DAC am Kabel
Danke für den Hinweis Basstrap, werde das beim nächsten Durchlauf so machen.
Momentan gar nicht, ich habe auf der Subwoofer-Seite das Cut-off bei 70hz. Hat nach meinem Gehör den besten "Übergang" erzeugt (nach der reinen Lehre sollten es ja eher 80-90Hz sein). Zu Weihnachten gibts ein MiniDSP 2x4 HD, dann kann ich auch mit einer sauberen Trennung/Crossover arbeiten. Schönen Abend! |
Startpunkt bei folg. Frequenzgang (REW) MiniBlister am 30.07.2021 – Letzte Antwort am 30.07.2021 – 2 Beiträge |
Maßnahmen bei folg. Frequenzgang (REW) lxr am 16.07.2021 – Letzte Antwort am 18.07.2021 – 11 Beiträge |
Frequenzgang messen mit REW und LS einpegeln Lowflyer am 16.11.2012 – Letzte Antwort am 29.11.2012 – 29 Beiträge |
Erste Raummessungen mit REW Der_Papst am 19.08.2016 – Letzte Antwort am 20.08.2016 – 8 Beiträge |
REW Messung Frequenzgang und Nachhall - Hilfe GAREA am 10.02.2019 – Letzte Antwort am 23.02.2019 – 113 Beiträge |
REW die Zigste Pd-XIII am 24.04.2020 – Letzte Antwort am 19.06.2020 – 16 Beiträge |
Rew Messung /Verständnis/Auswertung mastaa am 28.01.2021 – Letzte Antwort am 28.01.2021 – 3 Beiträge |
Interpretation erste REW Messungen Milla123 am 07.03.2022 – Letzte Antwort am 08.03.2022 – 8 Beiträge |
Hilfe bei REW Messergebnis Nussic am 24.05.2017 – Letzte Antwort am 26.05.2017 – 8 Beiträge |
Auswertung REW Hifi-Theodor am 18.12.2016 – Letzte Antwort am 31.12.2016 – 46 Beiträge |
2019
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedXenon1234
- Gesamtzahl an Themen1.554.867
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.701
