Zweiter Subwoofer sinnvoll? Feedback zum Wohnzimmer erwünscht
TooT
#1 erstellt: 13. Apr 2020, 18:00
Hallo zusammen,
die Lieferung eines neuen Sofas, die daraus resultierende teilweise Umpositionierung meiner Lautsprecher, sowie die Beschränkung von Freizeitbeschäftigungen in den letzten Wochen hat dazu geführt, dass ich mich wieder verstärkt mit einem älteren Hobby von mir, meiner Surround-Anlage, beschäftigt habe.
Zunächst einmal mein Equipment:
AV-Receiver: Yamaha RX-V567
Bluray-Player: Yamaha BD-S667
Lautsprechersystem: Teufel Theater 1 von 2006
- Subwoofer: M 1200 SW
- Center: M 120 C
- Front: M 120 F
- Rear: M 120 D (Dipol)
Fernseher: Sony KD-55XG9505
Mikrofon: Technika 286 (Kalibrierfile für 0° & 90° liegt vor)
Software: Audionet Carma 4.0
Nach diversen Einmesszyklen mittels YPAO, Variation der Position des Subwoofers, anfänglichen Messungen mit Carma mit dem YPAO Mikrofon, das Ankoppeln des Subwoofer an einer Betonplatte und Anpassung und Testen aller möglichen Parameter im AV-Receiver bin ich aber immer noch nicht voll zufrieden, und wäre für ein paar Tipps, Ideen und Anregungen dankbar.
Hierzu ein paar Bilder des Wohnzimmer:
Hörbereich (3,5 m x 3,8 m x 2,3 m; b x t x h):
IMG_20200413_133054
Essbereich (hinter dem Hörbereich; 3,5 m x 2,5 m x 2,3 m; b x t x h):
IMG_20200413_140006
Subwoofer, angekoppelt an eine Betonplatte auf einem Hochflorteppich:
IMG_20200413_143846
Und die Ergebnisse von Carma in Verbindung mit dem kalibrierten Mikrofon:
Frequenzgang (Türkis: links, Rot: rechts):
1 frequenzbereich
Wasserfall links:
1 wasserfall L
Wasserfall rechts:
2 wasserfall R
Als Vergleich, der Subwoofer rechts neben dem Sessel, an Position des grünen Hockers :
Subwoofer alte Position Frequenzgang
Ich habe mit dem Gedanken gespielt, mir einen zweiten (baugleichen) Subwoofer anzuschaffen, diesen dann eventuell gegenüber des anderen Subwoofers an der linken Seite zu platzieren.
Mit Absorberplatten kenne ich mich noch nicht besonders gut aus, ich vermute nur, dass auf der Rückwand diese wahrscheinlich gut aufgehoben wären, oder?
Über jede Kritik, Hinweise, Tipps, Tricks und Erfahrungen bin ich dankbar.
PS. Kommt es mir nur so vor, oder hat Teufel in den letzten Jahren an der Preisschraube bzw. eher an der Austattungsschraube gedreht?
Was mir als "Nachfolger" auf der Seite vorgeschlagen wird, ist schon etwas seltsam.
Thomas
[Beitrag von TooT am 13. Apr 2020, 18:02 bearbeitet]
BassTrap
#2 erstellt: 13. Apr 2020, 19:30
1 frequenzbereich
Sehen viel besser aus als die anderen beiden.
Die Senke zwischen 60 und 90Hz gefällt mir aber nicht. Wo liegt die Tennfrequenz? Bei 80Hz? Offenbar spielen Sub und Lautsprecher dort nicht in Phase und löchen sich dadurch z.T. gegenseitig aus.
Variiere mal die Entfernungseinstellung des Subs in 50cm-Schritten und messe, ob sich diese Senke daurch anheben läßt.
TooT
#3 erstellt: 13. Apr 2020, 22:47
Als Trennfrequenz habe ich 90 hz gewählt, in der Anleitung des Lautsprecher Sets steht zwar, es soll 100 hz gewählt werden, aber ich habe deutlich herausgemessen, dass 90 hz besser geeignet ist, denn bei 100 hz kommt soetwas dabei heraus:
1,70m 100hz
Das Schrittweise variieren des Abstandes hat erfolg gezeigt, bei 3,20 m und 90 hz sieht es so aus:
3,20m 90hz
Der Absturz rechts bei 100 hz hat mich überrascht, aber ein Anheben der Trennfrequenz brachte auch keine besserung:
3,20m 100hz
Der rechte Kanal wirkt generell etwas weniger sauber, liegt das womöglich daran, dass der Subwoofer 90° gedreht zum Hörplatz von rechts nach links spielt, und von links dann zum Hörplatz reflektiert wird?
In_search_of_Sunrise
#4 erstellt: 14. Apr 2020, 08:10
Darf ich mal fragen mit was du nicht zufrieden bist? Zu viel Bass? Zu wenig Bass? Höhen? Nachhall?
Wenn ich mir nur die Frequenzgänge anschaue sieht es doch gar nicht so schlecht aus. Da hab ich schon deutlich schlechtere Räume gesehen.
Den Nachhall hast du auch ganz gut im Griff.
bartman4ever
#5 erstellt: 14. Apr 2020, 09:10
Da die Abstände links/rechts zum Subwoofer unterschiedlich sind, ist der Übergangsbereich auch entsprechend unterschiedlich. Der Sub steht einfach zu weit an der Wand. Wäre er mittig in der Front, wäre das Problem nicht vorhanden. Richtig sauberen Bass bekommt man, wenn man den Sub genau auf 1/2 Raumhöhe in der Front anhebt. Geht vor einem TV natürlich nicht.
Ein 2. Subwoofer kann das Problem beheben. Die Aufstellung sollte symmetrisch sein. Dann hast du eine gleichmässige Welle und die Abstände zu den Main sind gleich. Die Einstellung der Phasen bzw. Abstände ist wieder etwas fummelig. Man kann Sub auch mit halben Tennisbällen vom Boden abkoppeln. Du hast deinen Sub quasi an die Platte angekoppelt. Und die überträgt das dann auf den Boden. Eigentlich brauchst du die Platte gar nicht. Halbe Tennisbälle reichen aus.
Schalldämmung - fehlende Tür zum Wohnzimmer , Vorhang Sinnvoll ?
Nicolas92 am 10.01.2013  –  Letzte Antwort am 04.11.2014  –  10 Beiträge
Absorber hinter subwoofer sinnvoll?
666company am 22.10.2013  –  Letzte Antwort am 23.10.2013  –  5 Beiträge
Kugelboxen wohin? Subwoofer sinnvoll?
didgeridelix am 09.12.2013  –  Letzte Antwort am 10.12.2013  –  3 Beiträge
Aufstellung 2. Subwoofer sinnvoll?
elizangela am 21.08.2022  –  Letzte Antwort am 22.08.2022  –  6 Beiträge
Wohnzimmer - Absorberplatten hinter Sofa - sinnvoll?
synes83 am 22.05.2020  –  Letzte Antwort am 23.05.2020  –  13 Beiträge
Akustik-Maßnahmen im Wohnzimmer sinnvoll?
koiyama am 01.11.2022  –  Letzte Antwort am 08.03.2023  –  50 Beiträge
Akustik Maßnahmen im Wohnzimmer sinnvoll?
philsen89 am 18.03.2023  –  Letzte Antwort am 16.05.2023  –  15 Beiträge
Beratung-Akustikoptimierung erwünscht
pacman211 am 14.04.2015  –  Letzte Antwort am 20.04.2015  –  26 Beiträge
ungünstiger Schnitt Wohnzimmer - 5.1 sinnvoll/möglich?
gregorizor am 22.05.2013  –  Letzte Antwort am 23.05.2013  –  3 Beiträge
Vorhänge sinnvoll?
a.j.jones am 16.08.2016  –  Letzte Antwort am 27.08.2016  –  4 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedAsdemna
  • Gesamtzahl an Themen1.559.375
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.851
