Akustik Maßnahmen im Wohnzimmer sinnvoll?
philsen89
#1 erstellt: 18. Mrz 2023, 10:48
Moin! Ich hatte überlegt ein paar Akustik Maßnahmen im sehr halligen WZ durchzuführen. A den markierten Bereichen wollte ich Absorber Platten platzieren für etwaige reflektionen. Würden diese denn auch schon beim Hall helfen in dieser Menge?
Ich lese leider immer von viel hilft viel und wollte mich davor bewahren sinnlos Zeit und Geld zu investieren, deshalb beime Frage :-)
Zwischen Lautsprecher und tv Board kommen noch zwei Pflanzen, Vorhänge sind leider keine Option (WAF)
7231FFC9-4622-460A-B35E-3F5F6E7E1856
C26AB5CF-4D87-4B14-B7A1-92D3E930011C
Buschel
#2 erstellt: 18. Mrz 2023, 11:25
Ich würde nicht unter dem Fenster, sondern eher links / rechts davon etwas anbringen. Rückwand wäre auch gut, aber da hängen schon Bilder. Für einen ersten Test kannst du an den betreffenden Stellen Auflagen von Liegestühlen oder auch Matratzen aufstellen.
WilliO
#3 erstellt: 18. Mrz 2023, 15:42
Meine bescheidene Meinung:
Du hast jetzt schon viel zu viel Geld ausgegeben!
In diesem Raum, bei dieser Aufstellung und Akustik, macht weiteres Geldausgeben keinen Sinn. Insbesondere auch vor dem Hintergrund des WAF!
Eine Soundbar -anstelle des Centers- wäre wohl die pragmatischste /sinnvollste Lösung (in diesem Raum) gewesen.
Fazit: Lass alles so wie es ist - solange du in dieser Wohnung wohnst!
Willi
PS. Du bist (leider) auch ein typisches "Opfer" der rollenden Multikanal-Welle. Die Industrie / Händler freut's!
[Beitrag von WilliO am 18. Mrz 2023, 15:44 bearbeitet]
philsen89
#4 erstellt: 18. Mrz 2023, 18:52
Willi
Keine Ahnung was du jetzt von mir willst. Ich habe ein perfektes stereo Dreieck, der Platz zwischen Center und fronts ist absolut ausreichend und ich habe einen klasse Surround Effekt. Da das Sofa von der Rückwand abgerückt ist habe ich zumindest 50cm Abstand mit dem Kopf zu den rears und mein sub steht eingemessen mit antimode und xt32 rechts vom Sofa mit ner wirklich okayen Kurve ohne dröhnen oder basslöchern.
Vor dem Center habe ich übrigens schon einige andere gehabt und weiß demnach gut einzuschätzen was mich zufrieden stellt und was nicht.
Ist übrigens keine Wohnung sondern mein eigenes EFH, demnach schaue natürlich nach einer langfristigen Lösung.
Weiß ehrlich gesagt gar nicht was dein Post soll, ich bin totaler Surround Liebhaber und jetzt kommst du mir mit so nem Soundbar-Unfug. Brauche von dir keine Beratung mehr, danke.
[Beitrag von philsen89 am 18. Mrz 2023, 19:05 bearbeitet]
Prim2357
#5 erstellt: 19. Mrz 2023, 14:34
Moinmoin,
ich würde versuchen in den Raumecken/Kanten (weisse) Bassabsorber unterzubringen.
Neben dem TV entweder normale Absorber oder falls es das Budget zulässt die Sirrah Teile von RTFS.
Hinter dem Kopf eine Kombination aus Diffusor und Absorber, Absorber alleine machen das hier sonst zu mumpfig.
Decke ist sehr wirksam, Deckensegel wie z.B. die hier:
https://hofa-shop.co...__11111::323::a40867
macjigger
#6 erstellt: 19. Mrz 2023, 15:22
der Einstieg kann der "schwierigste" Part sein. Ich hatte damals auch hin- und her überlegt (allerdings 2ch/Musik). Vor Allem wegen Wirkung vs. Kosten. Ich begann mit 4 Basotect Absorbern und wenige Sekunden nachdem die plaziert waren wurde mir klar, dass es eigentlich ein no-brainer hätte sein müssen.
Mein Vorschlag zum Start wären also Absorber hinterm Sofa (10cm) und, leicht nach innen versetzt, hinter den LS (7 bis 10 cm) und für Bass weiterhin Antimode.
Kunibert63
#7 erstellt: 19. Mrz 2023, 16:28
Fallen Dir denn Reflektionen auf? Ist der Ton in eine bestimmte Richtung verschoben? Weil der rechte Lautsprecher scheinbar keinen Spiegelpunkt hat sollte das auch was bewirken den Erstreflektionspunkt der linken Box zu ermitteln, also unterm Fenster. Eigentlich hast Du die Stellen schon eingezeichnet. Mehr als den Hall wirst Du aber kaum behandelt bekommen. Für den Bass wird es schon aufwändiger. Wenn der überhaupt auffällig ist. Denn wirklich schön sieht es dann nicht mehr aus mit Säulen in den Ecken. Den Vorschlag von Buschel einfach mal umsetzen. Manche legen sich einfach Kissen hinter die Boxen. Jedenfalls kann man schon beobachten ob sich was verändert bevor man die Bestellorgie startet.
[Beitrag von Kunibert63 am 19. Mrz 2023, 17:37 bearbeitet]
philsen89
#8 erstellt: 19. Mrz 2023, 23:51
Vielen Dank für die Hinweise! Ich habe die markierten Stellen eben mal mit decken und Handtüchern ausgelegt und es war wirklich deutlich weniger Hall. Nun finde ich solche 1cm dicken absorber bei Amazon, mit Filz überzogen. Die sind nur 1 cm dünn und vermutlich auch viel schlechter als richtige dicke, allerdings: eigentlich sollte sich doch auch damit ein vergleichbares Ergebnis wie mit decken erzielen lassen?
Diese Platte in weiß lassen sich am „einfachsten“ mit dem WAF vereinbaren weshalb ich nach diesem Strohhalm greife :-)
Kann jemand was zu sagen? Kompletter vodoo oder einigermaßen ok das Zeug?
Kunibert63
#9 erstellt: 20. Mrz 2023, 00:31
Etwas Echo werde sie mildern. Kann ja sein dass das schon hilft. Im baumarkt gibt es diese
https://www.obi.de/d...m-x-100-cm/p/2044246
Ich habe die mit den Noppen zur Wand. Versehen in einem Rahmen und ansehnlichen Stoff können die auch schön werden. Scheinen sie dir zu dünn dann noch ein Teil Noppen auf Noppen dazu.
20210218_161401
Im Kino sind die als Verblender an der Wand fest. Da kann die Frau auch was drauf stellen. Aber nicht bei mir..........
Und Vorhänge wieder in die Wahl einbeziehen. Ich kann mir nicht vorstellen dass mein Weib im Wohnzimmer ohne Gardinen auskommen kann.
Prim2357
#10 erstellt: 20. Mrz 2023, 08:43
Moin,
diese dünnen Platten schlucken halt nur den Nachhall im höheren Frequenzbereich, wirken nicht breitbandig genug, und es ergibt sich letztendlich eine sehr unterschiedliche Nachhallzeit über den kompletten Frequenzbereich, was zu vermeiden ist.
Hat im Akustikbereich also nicht wirklich was zu suchen, eher bei schöner Wohnen.
Buschel
#11 erstellt: 20. Mrz 2023, 08:51
Ich würde sich eher zu Akustikschaumstoff wie Basotect raten. Den gibt es in verschiedenen Größen und Ausführung, z.B. sowas: Absorber mit farbiger Filzabdeckung.
philsen89
#12 erstellt: 15. Apr 2023, 17:14
Hat jemand Erfahrungen mit diesen Holz Paneelen?
Akustik
Meine Freundin hat mir erlaubt das Wohnzimmer an der wand vom tv und links am Fenster komplett damit zu verkleiden bis ca. 1,20m Höhe. Meint ihr das hat für die erstreflektionen der fronts und center sowie den hall schon merkliche Auswirkungen?
ren1529
#13 erstellt: 16. Mai 2023, 15:55
Mit solchen Akustikpaneelen kann man auf jeden Fall auch größere Flächen verkleiden, ohne dass es gleich nach Tonstudio aussieht. Ich liebäugel mit so etwas auch, aus akustischen Gründen und weil es mir optisch gefällt. Ich Stand im Baumarkt schon mal davor und habe daran von ganz Nahem "gelauscht" Das Zeug bring schon was. Allerdings ist die Filzschicht auch nur 8mm dick, wirkt dementsprechend wirklich nur in den Höhen. Aber vielleicht kannst du das mit Dirac dann von der Lautheit der einzelnen Frequenzen wieder "gerade biegen". Nach meinem Verständnis hättest du dann in den Höhen auf jeden Fall weniger Reflexionen, müsstest aber, um das an die anderen Frequenzen anzugleichen, den Pegel erhöhen.
Die Hersteller empfehlen ja, die Paneele auf eine Unterkonstruktion zu montieren und diese mit Steinwolle oder ähnlichem zu füllen. Dann geht die Wirkung auf jeden Fall auch in den Mittenbereich, je nachdem wie dick man sie macht. Vielleicht kannst du deiner besseren Hälfte ja einen Sockel in 1,20 Höhe schmackhaft machen zum Deko draufstellen (vorsicht, Klischees), dann kannst du etwas tieferes mit stärkerer Wirkung bauen.
So effektiv wie die selbe Fläche an Basotect sind die Paneele ganz sicher nicht, schon wegen den Latten, die ja reflektieren. Aber die Paneele wirken sicher auch als Diffuser. Da habe ich aber keine Ahnung, wie stark der Effekt ist und ob sich das nur auf bestimmte Frequenzen bezieht wegen des gleichnamigen Abstandes.
Ich befürchte, du musst das mal testen und berichten, bevor ich mir so etwas kaufe^^
Hat denn hier jemand Erfahrungen zu diesen Akustikpaneelen?
Ansonsten kam hier ja schon der Vorschlag mit der Behandlung der Zimmerdecke. Weißes Basotect an einer weißen Zimmerdecke sollte ja relativ unauffällig aussehen. Ein abgehängtes Segel ist dabei effektiver bzw. erwitert den wirksamen Frequenzbereich nach unten aber direkt an Decke ist unnauffälliger, bekommst du dementsprechend vielleicht eher genehmigt.
ehrtmann
#14 erstellt: 16. Mai 2023, 16:17
Die Frage kam die Tage schon mal......
http://www.hifi-foru...ad=8306&postID=24#24
Eventuell birgt der verlinkte Fred ja auch die eine, oder andere Idee für den TE
ren1529
#15 erstellt: 16. Mai 2023, 16:46
Danke für den Link
Akustik-Maßnahmen im Wohnzimmer sinnvoll?
koiyama am 01.11.2022  –  Letzte Antwort am 08.03.2023  –  50 Beiträge
Hörraum, Welche Akustik Maßnahmen?
onkel_böckes am 07.09.2018  –  Letzte Antwort am 07.09.2018  –  8 Beiträge
Quadratischer Raum: Geplante Maßnahmen sinnvoll?
EisenPM am 10.12.2012  –  Letzte Antwort am 18.12.2012  –  3 Beiträge
Akustik Diffuser im Wohnzimmer
redclay am 01.12.2018  –  Letzte Antwort am 12.12.2018  –  20 Beiträge
Projekt Wohnzimmer Akustik verbessern
BigP am 27.11.2018  –  Letzte Antwort am 17.12.2018  –  30 Beiträge
Akustik Wohnzimmer 5.1.4 Setup
robertjens am 17.04.2022  –  Letzte Antwort am 18.04.2022  –  8 Beiträge
Wohnzimmer Akustik optimieren
duffy_r2d2 am 03.10.2015  –  Letzte Antwort am 22.01.2016  –  23 Beiträge
Raum-Neugestaltung Wohnzimmer; akustik
am 13.12.2010  –  Letzte Antwort am 17.12.2010  –  11 Beiträge
Wohnzimmer Akustik - Massnahmen
Bolognese am 17.12.2014  –  Letzte Antwort am 19.12.2014  –  8 Beiträge
Wohnzimmer Akustik planen
crouser7 am 20.12.2015  –  Letzte Antwort am 25.12.2015  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsharronmahlum98
  • Gesamtzahl an Themen1.559.355
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.424
