HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Flatterechos!!!! | |
Flatterechos!!!!+A -A |
meikii
23:22
erstellt: 02. Sep 2005, ||
Hallo Forum, ich kämpfe derziet mit fürchterlichen Flatterechos. Hörraum 5x6m, LS = B&W Nautilus 804. Die Echos werden zwischen den 2 paralleln Wänden hin und her reflektiert. Habe gerade den gesamten Hörraum mit Akustikputz versehen. Das beseitgt den Nachhalll komplett - fantastische Räumlichkeit. Aber die Flatterechos sind geblieben, so dass ich mit der Kontur des Klangbildes noch nicht zufrieden bin. Hat jemand ne Idee, wie man die Echos wirksam eliminieren kann? Hiiiiiiiiiiiiiiilfe ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Vielen Dank und Gruß meikii |
Crusader
16:28
erstellt: 03. Sep 2005, ||
Hast ne PM, will keine Schleichwerbung machen. |
gto
19:35
Basotec und fertig is Hab aber gelesen du brauchst was familienfreundliches ![]() Bin beim Bau eines Absorber CD-Regal-Objektes, könnte was für dein Problem sein. Noppenzeug als Paravent würd ich mal lassen, is doch mühsam ewig hin und weg und so oder? Grüsse Gerd |
meikii
20:17
gto
21:03
Wenn ich davon ausgehe, dass dein Problem durch die 2 parallelen, vermutlich relativ nackten Wände, entsteht, genügt imho Basotec ausreichender Fläche in relation zur Wand um deinen Flater Echos den Garaus zu machen ![]() |
meikii
22:09
Crusader
08:58
erstellt: 04. Sep 2005, ||
Basotec ist ein akustischer Schaumstoff. ![]() Im Prinzip nix anderes wie in den Wall Panels der prof. Händler drin ist. Der Schaumstoff wird allerdings "nackt" verkauft. Will heißen, Du mußt ihn entweder in dünnen Stoff einpacken oder was drüberhaängen oder oder oder... Basotec vergilbt nämlich mit der Zeit. |
meikii
11:42
coool, dann habe ich genau das schon: Vor 2 Jahren habe ich bei genau diesem Händler 5 Platte Akustiknoppenschaum in weiss gekauft. Den schau ich mir gerade an: Schön vergilbt- macht aber nix, muss ich ja eh immer auf und abbauen. Nach vielem Lesen werde ich dann im Herbst auch noch folgendes gegen eine leichte bis mittlere Frequenzüberhöhung im Bereich 50-55hz bauen: Aus mehreren einfachen 10cm Schaumstoffplatten bastel ich mit Kleber Blöcke (ca 50x50x100cm) für die Raumecken. Zusätzlich kleb ich evtl. noch Noppenschaum drauf. Erst mal testen, dann sehen wir weiter. Dieses Echo kriegen wir schon noch klein ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Besten Dank noch mal für die tolle Unterstützung mit Infos. Übrigens hab ich mir noch mal angesehen, was Du mir per PM geschickt hast. Scheint mir auch einen ernsthaften Versuch wert. Das Sprühen an sich ist ja auch nicht so fette Arbeit fiel mir dann gestern noch ein. Das heftige war, die alten Tapeten runter, Tiefengrund drauf und dann 3x Isolierschicht auftragen. Aber das brauch ich ja dann gar nicht mehr. Beste Grüße meikii |
Crusader
12:14
Mußt Du alles nicht mehr machen. Einfach noch was drauf. Umso mehr umso besser. Da das von Dir verwendete Material von Haus aus dünn ist Die Baumwollflocken sind zu klein. Also einfach das gleiche nochmal dick drauf. Du wirst begeistert sein. Schick mir mal Deine email-Adresse. [Beitrag von Crusader am 04. Sep 2005, 12:15 bearbeitet] |
gto
15:43
Soweit mein begrenztes Wissen reicht, ist Noppenschaumstoff aber kein Basotec. Gab mal welches als Pyramidenplatten, wird aber bei der Firma in meiner Nähe nicht mehr produziert, weil die flachen ökonomischer sind. Bei Pyramiden wird ja Material zugunsten der Optik verschwendet-weggeschnitten. Absorbtionswerte sind je nach stärke aus den Datenblättern zu entnehmen. Grüsse Gerd |
meikii
18:21
[quote="Crusader"]Also einfach das gleiche nochmal dick drauf. Du wirst begeistert sein. quote] ![]() ![]() @gto: Kann sein, dass die Dinger die ich habe kein Basotec sind, aber ich hab jetzt schon dermassen viel Geld in diesen Raum gesteckt, dass ich erst mal mit dem weitermachen werde, was ich schon habe. ![]() Viele Grüße meikii ![]() |
Crusader
07:57
erstellt: 05. Sep 2005, ||
Du sollst doch das gleiche Material, das Du schon drauf hast, nochmal darüber aufbringen, damit es dicker wird. Ich weiß nicht, ob es Sinn macht, das Material eines anderen herstellers darüber aufzubringen. Nimm das günstige und bring nochmal kräftig an den betreffenden Wänden auf. |
raw
08:18
Ich würde einen Diffusor bauen. Sieht auch cool aus. |
Crusader
08:20
Das wird mit einem Diffusor nicht getan sein. Entweder der wird sehr groß oder er muß mehrere bauen. |
gto
10:21
meikii blos nicht verzweifeln es giebt immer eine Lösung ![]() wenn ich nicht ganz falsch liege benötigst du ja blos an einer der parallelen Wänden etwas Absorbtion oder Diffusion und es wird ganz sicher auch nicht auf der gesamten Fläche nötig sein. Es wäre ungemein hilfreich mal ein Foto deines Hörraums zu posten um Eine günstige und ansprechende Lösung zu finden. Was ich nicht verstehe ist wenn dein Akustik-Putz den Nachhall komplett eliminiert, wie da Flatterechos entstehen ![]() liebe Grüsse Gerd |
meikii
14:34
erstellt: 06. Sep 2005, ||
OK, das kommt meinem Geldbeutel entgegen. Muss aber ne zeitlang warten. Viele Grüße meikii ![]() |
meikii
14:35
Das Problem war zunächst richtig massiv. Nun würde ich es "vorhanden" nennen. Bilder folgen die Tage, viele Grüße meikii |
meikii
14:41
![]() Stimmt genau, 1. Versuche mit Diffusoren brachten nur sehr wenig. Ich glaube die Kombi 4 Absorber plus noch mal ne fette Schicht Akustikputz ist der einzige Weg, Gruß meikii |
mikahanau
16:56
erstellt: 14. Sep 2005, ||
investier ca 80 bis 100 euro und ein wenig arbeitszeit, und du bist deine probleme los!!! wie??? so: ![]() das ganze ist billig, einfach, und midestens so effektiv wie die basotec sachen. Im bassbereich schneidet normale glasswolle sogar besser ab als basotec. ist echt nicht viel arbeit und trotzdem seht dekorativ ![]() peace mika |
gto
19:20
Wie meistens scheinen viele verschiedene Wege zum Ziel zu führen. Experimentier sehr lustvoll an verschiedenen Möglichkeiten zur Raumakustik-Verbesserung. Hier mal einige DIY-Lösungen. Da ich Teppich nicht leiden mag, musste eine Absorberlösung an die Decke. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() hier Mineralwolle hinter gelochter Weichfaserplatte und als Deko darüber Noppenschaumstoff ![]() ![]() ![]() ![]() und dann noch im Versuchsstadium, Eckabsorber Basotec und selbiges als Flachabsorber ![]() ![]() Fortsetzung folgt ![]() Grüsse Gerd [Beitrag von gto am 14. Sep 2005, 19:30 bearbeitet] |
gto
19:26
[Beitrag von gto am 14. Sep 2005, 19:29 bearbeitet] |
Manfred_Kaufmann
19:29
@gto Hi Gerd, hast Du das Segel für die Decke selbst gemacht ? Welchen Stoff hast Du dafür genommen ? Was sind das für "Dinger" an denen das Segel aufgespannt ist ? Grüße aus M. M. |
gto
19:35
weisser Badeanzugstoff oder sowas ![]() war einer von meinen Fotohintergründen. Musste dran glauben. Edelstahl Vorhangstangenhalter. |
Manfred_Kaufmann
19:38
@gto Danke für die Antwort, ich muss mir auch sowas an die Decke hängen und habe bis jetzt noch keine Vorstellung wie das aussehen könnte. |
meikii
21:16
#25
![]() @gto & mikahanau: ´Wie geil sind diese Lösungen denn bitte! Also diese Absorber mit der Glaswolle werde ich auf jeden Fall bauen, die sind der Hammer. Was für ein Stoffbezug ist das denn genau? Ist der auch dicht genug, damit keine Glaswollefasern rauskommen? Was meint Ihr, kann man auch die Absorber schmaler aber dicker machen, also quasi eine Art Säule mit quadratischem Grundriss, damit sie in die Ecke geht? Ich habe übrigens mal mit meinen Schaumstoffplatten weiter experimentiert: Wenn ich sie nicht an die Wand hänge/stelle sondern eher im Raum vor der Wand platziere (mit Aufhängung an der Decke) ist der Effekt viel größer, da sie wohl die Reflektionen von der linken als auch von der rechten Wand abfangen können. Ich hoffe ich komme jetzt noch an günstigen Schaumstoff um mehr daraus zu basteln (aufkleben von Noppenschaumstoff auf dicke Schaumstoffplatten ![]() Gruß meikii ![]() [Beitrag von meikii am 14. Sep 2005, 21:21 bearbeitet] |
gto
21:39
#26
[quote= Was meint Ihr, kann man auch die Absorber schmaler aber dicker machen, also quasi eine Art Säule mit quadratischem Grundriss, damit sie in die Ecke geht? Meiner bescheidenen Meinung nach, wenn du Richtung Eckabsorber (Tiefton) gehst, ja. Gegen Glaswollfasern soll dünne Abdeckfolie aus dem Baumarkt helfen. Grüsse Gerd |
mikahanau
22:50
#27
ein entsprechender Bassabsorber mit mineralwolle würde so aussehen: ![]() du kannst wenn du bedenken bezüglich der Glasswollfasern hast diese natürlich eine dünne folie packen. Diese sollt jedoch nicht dicker als 0,003mm sein. Gur geeignet ist hierfür malerabdeckfolie aus dem Baumarkt. Kostenpunkt ca 3 euro für 20 qm. Die mineralwolle kriegst du für ca 13 euro pro pack. Für deinen raum dürften nur für die Wallabsorber 2 bis 3 packs ausreichen. Für die cornerbasstraps wirst du allerdings ein wenig mehr brauchen. Die Grenzfrequenz sinkt sachon ein wenig nach unten ab wenn die platten nicht direkt auf der wand sind sondern in einem anstand von 20 bis 30 cm davor hängen, jedoch würde mir soetwas im wohntimmer nicht grade gefallen. lieber noch ein paar cornerabsorber bastel falls es im bassbereich probleme gibt. Die Mineralwollplatten hinter eine gelochte oder geschlitzte platte zu packen die auf eine bis auf die schlitze oder löcher luftdichte kiste geschraubt ist (helmholzslotresonator) erhöht die breitbandigkeit nach unten hin nochmal um längen. Da es sich hier aber um ein wohnzimmer handelt wären die minralwollplatten in folie gepackt aber ausreichend und optisch ansprechend wenn diese noch in stoff verpackt werden. die holzumrandung kannst du dir auch sparen wenn du möchtest, denn akustisch hat diese keinen effekt. Die Holzrahmen dienen lediglich zur montageerleichterung. in diesem thred hier kannst du dich mal inspirieren lassen wie genial so Helmholzresos aussehen können: ![]() peace mika [Beitrag von mikahanau am 14. Sep 2005, 22:53 bearbeitet] |
snah
13:33
#28
erstellt: 15. Sep 2005, ||
Falsch!!! Das Druckmaximum der Welle liegt vor der Ecke und nicht in der Ecke. Wenn hier etwas erreicht werden soll, muß das Dreieck um 180° gedreht werden. Cornerblock! Gruß Hans |
meikii
14:56
#29
Wäre eine quasi quadratische Säule aus mineralwolle in die ecke gestellt ok? (Dann hat man beides plus kein Zuschneiden von Dreiecken - bin halt saufaul...) ![]() ![]() ![]() vg meikii ![]() |
snah
08:08
#30
erstellt: 16. Sep 2005, ||
Ja. Allerdings kannst du dir das Material in der Ecke sparen. Gruß Hans |
meikii
10:06
#31
Sehr spannendes Thema. Lasst uns bitte noch mal kurz bei der Gesundheitsfrage bezüglich Mineralwolle bleiben. Stimmt es dass der Staub / die Fasern der Mineralwolle, die in die Atemluft gelangen sich in der Lunge festsetzen können und ähnlich wie Asbestfasern dort dann sitzen und Krebs auslösen??? Viele Grüße meikii |
Wie Flatterechos wirksam bekämpfen ? element5 am 24.04.2008 – Letzte Antwort am 28.04.2008 – 6 Beiträge |
Dröhnender Oberbass / Flatterechos am 25.09.2006 – Letzte Antwort am 21.10.2006 – 26 Beiträge |
Dachgeschosswohnung, Flatterechos, Hall Bollebolle am 07.12.2009 – Letzte Antwort am 14.01.2010 – 6 Beiträge |
Flatterechos durch schräge Wände bekämpfen! SV650 am 12.08.2004 – Letzte Antwort am 14.08.2004 – 5 Beiträge |
Nachhall/Echos reduzieren mit Akustikdecke? Franco74 am 16.09.2010 – Letzte Antwort am 17.09.2010 – 3 Beiträge |
Raumakustik Problem, Flatterechos, wenig Bass Fundament. _BigSpeakerineed_ am 20.02.2014 – Letzte Antwort am 21.02.2014 – 4 Beiträge |
Wohnzimmer mit Dachschräge / sehr hallig / Flatterechos... was tun? (Mit Bildern ;) ) Zeitgeist am 26.03.2005 – Letzte Antwort am 06.05.2005 – 15 Beiträge |
Seitenreflektionen eliminieren mit Schaumstoff-Kragen an LS fujak am 07.06.2008 – Letzte Antwort am 13.08.2008 – 57 Beiträge |
Großes Deckensegel als Absorber ausreichend? Ich erbitte Eure Einschätzungen und Erfahrungen. pölsevogn am 10.01.2013 – Letzte Antwort am 12.01.2013 – 5 Beiträge |
Projekt Hörraum lifedriver am 05.06.2011 – Letzte Antwort am 06.06.2011 – 5 Beiträge |
2005
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.931 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedTimonius75
- Gesamtzahl an Themen1.554.336
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.926
