HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Verschlechterung räumliche Darstellung nach Absorb... | |
Verschlechterung räumliche Darstellung nach Absorbern+A -A |
Cervid
18:19
erstellt: 19. Sep 2020, |||
Hallo Hifi-Freunde, ich habe die Raumakustik in meinem Zimmer verbessert und die Nachhallzeit reduziert. Ich habe an alle Erstreflektionen eine 10cm Basotect Platte befestigt. Der Klang ist jetzt deutlich präziser, allerdings hat leider auch die räumliche Darstellung der Töne abgenommen. Ich weiß jetzt nicht, ob zuvor die räumliche Darstellung besser ist, wegen dem größeren Hall und dass dadurch die Musik "mächtiger" wirkt. Ich frage mich jetzt, ob in einem Raum ohne große Nachhallzeit, mit viel Absorbern und einem Studio ähnlichen Setting die Musik auch wirklich besser klingt, oder einfach nur sehr präzise und genau (bzw steril). In einem Studio kann ich es verstehen, wenn man den Raum optimieren möchte um einen möglichst direkten, klaren Sound zu bekommen, aber bedeutet das auch, dass der Klang dadurch besser / schöner / lebendiger / genussvoller wird ? |
QH
18:45
Naja, zu "trocken" dürfte der Raum damit aber nicht sein. ![]() Ein mit Basotect akustisch bearbeitet Studio sieht dann so aus.... ![]() |
AusdemOff
19:00
Ich möchte jetzt gar nicht sehen wie der Raum aussieht. Was hier passiert ist nenne ich einmal "tot" verbessert. Das geht schon fast in Richtung "schalltoter Raum". Das Nachhallspektrum ist ein wesentlicher Bestandteil eines guten (Hör-)Raumes. Speziell den frühen Reflexionen kommt bei mittleren und hohen Frequenzen eine positive, bei tiefen Frequenzen hingegen eine negative Bedeutung zu. Wie ein Raum akustisch im Sinne von Nachhallzeiten (T60) aussehen kann, einmal verdeutlicht am Beispiel Neues Gewandhaus in Leipzig. Frequenz in Hz / Nachhallzeit in Sekunden 63/2,1 125/2 250/2,1 500/2,2 1k/2,2 2k/2,0 4k/1,8 8k/1,3 Ergänzend aus Wikipedia: Die Nachhallzeit T60 oder auch einfach T, im Englischen meist reverberation time (RT), ist die bekannteste Kennzahl der Raumakustik. Unter der Nachhallzeit versteht man das Zeitintervall, innerhalb dessen der Schalldruck in einem Raum bei plötzlichem Verstummen der Schallquelle auf einen Bruchteil, bei T60 auf den tausendsten Teil, seines Anfangswerts abfällt, was einer Abnahme des Schalldruckpegels von 60 dB entspricht. Die genannten frühen Nachhallzeiten wären dann T20 oder T30, somit ein Abfall des Schalldruckpegels auf 20 dB, respektive 30 dB. |
Cervid
22:25
Also Schalltot ist der Raum sicher nicht, ich habe kein Messgerät, bin aber sicher irgendwo zwischen zwischen 1,5 - 2 Sekunden. Ich dachte ein optimaler Raum liegt unter 1 Sekunde Nachhallzeit. |
GAREA
23:22
Ein zu trocken gibt es eigentlich nicht. Das Ideal wäre draußen im Freifeld, da hat man ja auch keinen Nachhall. ![]() Es gibt nur asymmetrischen Nachhall. Das heißt in den Höhen (und Mitten) kurz, im Grundton und Bass dröhnt und schwingt es aber noch lange nach. Das passiert z.B., wenn man nur mit Basotect arbeitet. Die ideale Nachhallzeit hängt von der Größe des Raums ab. Welche Maße hat deiner denn? Ansonsten ist die Räumlichkeit schon auf der Aufnahme drauf. Das, was der eigene Hörraum dazu dichtet, ist eigentlich erstmal nicht gewollt. Das betrifft vor allem die frühen Reflektionen und das lange Nachschwingen im Bass. [Beitrag von GAREA am 19. Sep 2020, 23:31 bearbeitet] |
Cervid
00:08
erstellt: 20. Sep 2020, |||
Die Mase sind 4m x 5,5m. Komplett rechteckig, mit viel nackten Wänden und Fenstern an der Seite. |
Der_Eld
00:34
@Cervid Hast du neu eingemessen nach dem installieren der Basotec-Platten? Was für einen AVR hast du? [Beitrag von Der_Eld am 20. Sep 2020, 00:36 bearbeitet] |
Cervid
00:48
Ich habe leider kein Messgerät, aber der Klatschtest ist deutlich besser geworden mit den Basotect Platten. Einen Denon Denon 1610 AVR. |
GAREA
01:11
Und wie hoch ist der Raum? Wenn ich ne gewöhnliche Deckenhöhe von 2,50m annehme, wird bei deinen Maßen ein Nachhall von 203ms, bzw. ein Bereich von 153ms bis 253ms, oberhalb von 200Hz empfohlen. Unter 200Hz „darf“ der Nachhall um bis zu 300ms vom Idealwert (203ms) ansteigen, also maximal 503ms. Und mit Nachhall ist hier ein Pegelabfall von 60dB gemeint (RT60 (ITU/EBU Control Room Recommended)). [Beitrag von GAREA am 20. Sep 2020, 01:52 bearbeitet] |
BassTrap
02:33
Was verstehst Du unter räumlicher Darstellung? Meinst Du die Ortbarkeit der Phantomschallquellen oder daß Töne von überall herzustammen scheinen oder die Bühnenbreite, ...? Hörst Du Musik in Stereo oder mit mehr Lautsprechern? Sind das nur die 4 Basotectplatten aus Deine Sig? Wie groß sind die denn? Und wo genau sind die angebracht? |
Der_Eld
07:38
Dein AVR hat ein Einmesssystem: - Auto Setup und Auto Room EQ mit Audyssey MultEQ und Audyssey DynamicEQ inklusive wirksamer Subwoofer-Korrektur für gleichzeitige Entzerrung von bis zu 6 Hörpositionen Fehlt das Mikrofon? Im Setup sollte es ein- und abstellbar sein und bis zu einem gewissen Punkt per Hand konfigurierbar. |
burkm
08:08
Ein überdämpfter Raum verliert an Lebendigkeit in der akustischen Darstellung. Reflektionsarme ("schalltote") Räume sind dafür ein deutliches Beispiel, Sie bereiten regelrecht Unwohlsein beim Aufenthalt darin und sind eigentlich nur für Messzwecke zu gebrauchen... Wesentlich ist dabei das Zusammenspiel zwischen den akustischen Eigenschaften des Raumes und den Absoptionscharakteristiken der verbauten Absorber. Ein stark "nachhalliger" Raum ist dabei genauso unerwünscht wie ein überdämpfter Raum, da beide die vorhandene Akustik und Durchhörbarkeit des akustischen Geschehens negativ beeinträchtigen. Nachprüfen kann man das sinnvoll z.B. mit einem Wasserfall-Diagramm, auf der das jeweilige Nachhallverhalten der einzelnen Frequenzbereiche sichtbar wird. Die Vorgaben für das Nachhallverhalten im Studiobereich sind dafür exemplarisch: im Mittelhochtonbereich max. ca. 0,25 s, im Tieftonbereich max. ca. 0,5s. Das Ganze bei einem gemessenen einigermaßen "linearen" Frequenzgang, der keine Bereiche hervorhebt oder zu stark bedämpft. [Beitrag von burkm am 20. Sep 2020, 11:08 bearbeitet] |
QH
09:28
In der Regel haben die Basotect-Platten ja eine Größe von 100x50cm, sollte der TE davon 4 Stück nutzen, wird dies bei einem Raum von 4 x 5,5m bestimmt keine gravierenden Auswirkungen haben. ![]() |
Cervid
09:43
Die Basotect Platten sind 100x50cm und links, rechts und zwei an der Decke angebracht. Genau Stereo 2.1. Ich meine damit glaube ich die Bühnenbreite, die räumliche Unterscheidung von z.B. Hi-hat, Snare und Gesang. Aber auch den "Surround" Effekt den ich habe, wenn ich perfekt im Stereo Dreieck sitze. Zuvor war der Sound Voluminöser, die Bühnenbreite war größer und der "Surround" stärker. Jetzt ist der Klang zwar deutlich präziser, allerdings auch nicht mehr so "groß". Ich höre eindeutig, dass der Sound von den zwei Standboxen vorne kommt und ich bin nicht mehr so stark "mitten im geschehen" sondern eher davor. Vielleicht mag ich auch den Nachhall, bzw bin es gewöhnt und der eigentlich "bessere" sound klingt mir jetzt zu genau. Ich hab leider kein Vergleich wie es in einem Studio klingt Danke für eure Tipps, ich probier das am Receiver mal aus und schau mal ob ich ein Messgerät auftreiben kann [Beitrag von Cervid am 20. Sep 2020, 09:58 bearbeitet] |
BassTrap
11:10
Überdämpft ist damit bestimmt nichts und weit weit weg von schalltot.
Ich habe hier 14 solche Absorber plus ein 1x2m², 5cm dickes Akustikbild hier im 25m² Wohnzimmer, der Klang löst sich dennoch wunderbar von den Boxen, die Bühne finde ich nach wie vor beeindruckend, die Pantomschallquellen sind ortsenger.
Mach doch bitte mal eine Zeichnnung mit Maßen, wie die Boxen aufgestellt sind, wo Du sitzt, Möbel etc. Tritt das bei allen Songs auf oder nur bei einigen? Welche Songs? |
Der_Eld
11:34
Im Optimalfall sollten sich der Klang von den LS lösen und diesen nicht meht zuortbar sein.. Wie hast du die Erstreflexionspunkte bestimmt? Es gibt zwei Möglichkeiten: 1 Einfach mit einem Spiegel, wenn wem Hörplatz die LS im Spiegelauftauchen hast du den Punkt. 2. Besser mit einer massstabsgetreuen Zeichnung, ![]() EDIT Jeder LS hat drei Erstreflexionspunkte, jeweils einen Links und Rechts, sowie an der Decke. Wenn du glück hast liegen die beiden Punkte (Links & Rechts) der Fronts nahe genug beieinander das eine Platte reicht. [Beitrag von Der_Eld am 20. Sep 2020, 12:18 bearbeitet] |
Cervid
12:49
Danke für eure Hilfe ![]() Ich habe jetzt im AVR die Einstellungen geändert, die Standard Einstellungen waren vollkommen falsch. Auch war der Standlautsprecher ohne Tiefenbereich eingestellt. Ich habe jetzt Crossover, die richtige Distanz und die richtige Lautstärke manuell eingetragen, jetzt klingt es schonmal deutlich besser ![]() Die Absorber habe ich zusammen mit einem Freund un einem Spiegel ermittelt. Den Sub mit der Kriechmethode den besten stellbaren Platz gesucht. Anbei ein Bild vom Raum. ![]() [Beitrag von Cervid am 20. Sep 2020, 12:50 bearbeitet] |
GAREA
14:08
Mal nen anderen Hörabstand als 2m probiert? Ansonsten fehlt halt das wichtigste - Links-/Rechts-Symmetrie. Das wird auch ein einzelner Basotect-Absorber auf der Seite nicht ausgleichen. |
Cervid
14:29
Hab den Hörabstand jetz auf 2,3m gestellt und jetzt ist die räumliche Darstellung viel besser und der Klang löst sich auch gut von den Boxen ![]() |
versuchstier
15:06
Hallo Cervid, schau Dir mal den folgenden Link an und "spiele" ein wenig mit der Aufstellung: ![]() Da wirst Du bestimmt noch ein wenig optimieren können ![]() Gruß versuchstier |
Der_Eld
15:37
Da du einen Sub hast noch eine Empfehlung: - Fronts auf small stellen und bei 80Hz trennen - Sub aktivieren - Low Pass Filter am Sub auf maximal stellen (das Management dem AVR überlassen), alternativ auf ca. 120Hz (wenn kein Einmessmikrofon vorhanden ist) --> ein paar Lieder probe hören die du gut kennst |
GAREA
15:43
Den Sub würde ich dann aber vllt. näher an die Wand rücken. ![]() |
Räumliche Darstellung eines Kopfhörers per LS-Boxen erzeugbar ? soundrealist am 09.04.2013 – Letzte Antwort am 14.04.2013 – 8 Beiträge |
Verschlechterung der Akustik ohne Regal? LookInside am 06.10.2010 – Letzte Antwort am 06.10.2010 – 2 Beiträge |
Durchstroemungsrichtung in Kanten-Absorbern tomte-da am 09.08.2013 – Letzte Antwort am 15.08.2013 – 3 Beiträge |
Qualität von Absorbern AlexAusDemPott am 26.10.2005 – Letzte Antwort am 26.10.2005 – 2 Beiträge |
Frage zu Absorbern/Diffusoren TheDude85 am 25.06.2009 – Letzte Antwort am 12.07.2009 – 8 Beiträge |
Mit Absorbern Auslöschungen bekämpfen? nemihome am 17.10.2010 – Letzte Antwort am 19.10.2010 – 4 Beiträge |
Positionierung von Diffusoren/Absorbern svelte am 08.01.2011 – Letzte Antwort am 10.01.2011 – 4 Beiträge |
Mit Absorbern Bassmoden verändern? joba am 21.09.2013 – Letzte Antwort am 12.10.2013 – 28 Beiträge |
Aufstellungsprobleme mit Absorbern Sebastian_81 am 09.04.2014 – Letzte Antwort am 10.04.2014 – 3 Beiträge |
Bassoptimierung mit Absorbern? Baweg85 am 03.02.2017 – Letzte Antwort am 06.02.2017 – 32 Beiträge |
2020
Top Produkte in Akustik
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.931 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedPER528
- Gesamtzahl an Themen1.554.331
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.682
