HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Montage Basotect Platten | |
Montage Basotect Platten+A -A |
lxr
10:46
erstellt: 02. Okt 2020, |
Hi, ich habe mir überlegt die Basotect Platten (100x50) mit sog. Klettklebepunkten an die Wand zu kleben. Hintergrund: Geht schnell und man kann beschädigt die Absorber nicht da Klett. Weiß jemand ob diese Klettklebepunkte an den Absorbern und einer Wand halten? Gruß Alex P.S. Oder falls die Klettpunkte nicht halten sollten wäre das doch auch eine saubere Lösung: ![]() Klebenagel.. der hält an der Wand und den Absorber einfach draufstecken bzw. in den Schaumstoffdübel rein [Beitrag von lxr am 02. Okt 2020, 11:04 bearbeitet] |
Penny09
11:04
Musst du einfach mal ausprobieren. Kann ich mir gut vorstellen. Dann hast du aber keinen Wandabstand. Sonst kannst du ja noch Spiegelband verwenden. Also zwischen Dem Basotect und den Klettpunkten. An der Wand müssten die definitiv halten. Welche Stärke wählst du bei den Platten? |
lxr
11:07
7cm Stärke Spiegelband klebt aber schon wieder so stark, dass man sich den Putz runterreißt ![]() |
Penny09
11:11
Nein, ich meinte einfach zum verstärken auf den Basotect Platten. |
lxr
11:21
Achso, ja das wäre eine Möglichkeit. Glaube ich versuche es wie hier abgebildet: ![]() 2 Schaumstoffdübel mit Öse in den Absorber reindrehen und mit einem Draht verbinden. Anschließend einfach auf 2 Klebehaken an der Wand aufhängen. Somit ist Absorber und Wand nicht beschädigt und sieht sauber aus. |
Penny09
13:14
Bei einer 7cm Platte kannst du auch bestimmt 2 ganz dünne Nägel in die Wand machen und da dann die Platten daraufstecken. |
Akalazze
13:27
erstellt: 03. Okt 2020, |
ich habe einfach einen Mininagel in die Wand geschlagen und die Platte draufgesteckt. Habe bei mir 10 mm Platten. Das klappt ohne Probleme! |
buayadarat
14:10
Ich habe das auch mit Nägeln gemacht, zwei oben, einer unten in der Mitte. Das ging besser als erwartet, es war möglich die Platten genau zu platzieren. |
WBC
Gesperrt |
09:03
erstellt: 08. Okt 2020, |
Dumme Frage: Müssen die Platten Abstand zur Wand haben...? Ich dachte bisher, die würden direkt an die Wand "geklebt"... |
GAREA
16:40
Nein, müssen sie nicht, wenn sie ausreichend dick sind. Es erhöht sich aber theoretisch die Absorption untenrum. Ich hab meine 10cm Platten auch mit Wandabstand ... hab aber nie nachgemessen, wie viel schlechter das Ergebnis wird, wenn ich sie direkt an die Wand pappe. Es kommt auch ein bisschen darauf an, wie groß die Platte ist. Ist die Wellenlänge zu groß relativ zur Platte, beugt sich die Welle rum (kleine Objekte sind keine Hindernisse für große Wellen). Dann bringt Wandabstand oder dickeres Material bei gleicher Fläche auch nicht viel. Daher werden häufig ganze Wandflächen oder alle Raumkanten behandelt, damit der Schall wirklich hindurch geht. Daher erzielt man damit auch so gute Absorptionsergebnisse - trotz lambda/4. [Beitrag von GAREA am 08. Okt 2020, 16:55 bearbeitet] |
WBC
Gesperrt |
21:28
Thx für die Info...ich hatte vor, 40mm zu nehmen...die tragen nicht so viel auf...sollen auch mehr Hochtonreflexionen von der Dachschräge neben mir (deshalb an die Schräge geklebt) eliminieren und keinen Bass...wäre das ok? |
Penny09
21:32
WBC
Gesperrt |
21:44
Das sieht nicht gut aus... ![]() |
Penny09
21:47
Nimm 10cm mit einer Dekorkante. Sehen gut aus! |
WBC
Gesperrt |
22:17
Die sollen nicht gut aussehen, die sollen was bringen... |
Penny09
22:20
Dann umso mehr 10cm |
lxr
12:38
erstellt: 09. Okt 2020, |
Oder 7cm .. bringen doch lt der Kurve auch schon viel |
joensd
12:39
erstellt: 14. Okt 2020, |
Hallo, ich hab mir 3 100x50x10cm Platten im Wohnzimmer an die Wand gehängt. Waren von Ebay für etwa 60€/St., mit Holzrahmen, Stoffbezug und Aufhängematerial+Schrauben. Versetzt und mit unterschiedlichen Farben sieht das aus wie Dekor, bringt aber eine Menge, wenn man grössere Nachhallzeiten und Refkletionen im Raum hat. Für das Schlafzimmer (wg. schlecher Isolation der Wasserrohre) habe ich mir im Anschluss aus Kostengründen den Holzrahmen selbst gebaut. (&die Platten vom schaumstofflager gekauft) Aus 12mm Kiefer-Sperrholz für 6St. 100x50x10cm mit 6 Unterteilungen. Die Basotect musste ich dann grösstenteils noch etwas zurechtschneiden (wegen Toleranz). War in Summe günstig, ist stabil genug und bringt ordentlich was. Ich habe die Teile noch nicht einmal in Stoff gepackt. Je näher die Teile am Boden dran sind, sollte man aber über einen Stoffbezug nachdenken. Den Staub, der sich auf den Platten niederlegt, bekommt man nicht mehr so leicht ab und die Platten sind ja auch recht empfindlich. Gruss Jens |
joensd
12:48
und gut verklebt (Spiegelband), würde ich drauf wetten, dass man Teile der recht empfindlichen/brüchigen Basotect-Platte abreisst. Definitiv nicht zu empfehlen, wenn man die Teile evtl. nochmal an anderer Stelle benutzen will. |
Penny09
13:18
Mit Spiegelband kann man die Platten nicht mehr heile abbekommen. |
lxr
12:35
erstellt: 25. Nov 2020, |
Hab das jetzt anders gelöst..zwar kostenintensiver aber dafür variabler. Ist jetzt ein USM Haller Rohrgestell und den Basotect Absorber habe ich mit zwei Magnetstreifen fixiert.. hält ganz gut und man kann es verschieben. ![]() ![]() ![]() [Beitrag von lxr am 25. Nov 2020, 13:37 bearbeitet] |
WilliO
13:56
Auch eine gute Lösung! ![]() Ich halte auch nichts von klebenden Basotect-Platten die man nicht mehr lösen kann ohne den Untergrund massiv zu beschädigen. ![]() Gruß Willi |
Wie Basotect Platten an Wand befestigen ? sascha4318 am 02.04.2012 – Letzte Antwort am 07.04.2012 – 9 Beiträge |
Hochflorteppich anstatt Basotect - direkt an die Wand? HifiNoob997 am 31.03.2019 – Letzte Antwort am 10.05.2019 – 7 Beiträge |
Basotect Platten -scope- am 17.01.2006 – Letzte Antwort am 08.11.2012 – 27 Beiträge |
Absorber: Basotectplatten in Rahmen oder auf Holzplatte? Bendo83 am 17.10.2015 – Letzte Antwort am 30.11.2021 – 20 Beiträge |
Anbringung Basotect-Platten kefq30 am 14.03.2007 – Letzte Antwort am 08.08.2013 – 17 Beiträge |
Basotect Absorberplatte, Keilrahmen kwaichangtoy am 10.01.2007 – Letzte Antwort am 24.02.2007 – 30 Beiträge |
Vicoustic Wave Wood Absorber an Wand anbringen ? Lars1* am 08.07.2010 – Letzte Antwort am 08.07.2010 – 2 Beiträge |
Akustikmolton zwischen LS und Basotect-Wand? larola am 16.03.2014 – Letzte Antwort am 16.03.2014 – 2 Beiträge |
Basotect an körniger Wandstruktur befestigen darrien am 05.11.2010 – Letzte Antwort am 05.11.2010 – 5 Beiträge |
Frage zu Absorbern Basotect etc. zappi600 am 16.11.2009 – Letzte Antwort am 16.11.2009 – 5 Beiträge |
Top Produkte in Akustik
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedqrcob
- Gesamtzahl an Themen1.559.396
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.724
