HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Basotect DIY Module Wohnzimmer BilderBeitrag | |
Basotect DIY Module Wohnzimmer BilderBeitrag+A -A |
Firstlight
14:22
erstellt: 29. Okt 2020, |
Hallo zusammen, ich hab länger nichts mehr geschrieben und dachte mir, ich mache mal einen Beitrag in dem man meine Umbauten mit Basotect und Bassabsorbern zu sehen bekommt. Vorab muss ich sagen das ich eine sehr tolerante Frau habe welche mir musiktechnisch bis zu einem gewissen Grad viel Freiraum lässt. In der Coronazeit kommt doch ein kleiner Bilderthread zur Abwechslung ganz gut. Also zu den Eckdaten vorab, wir wohnen in einem 120 Jahre alten Altbau mit knapp 3 Meter hohen Decken, welche sogar, oder Gott sei Dank, etwas abgehangen sind, mit Gipskarton. Unser Wohnzimmer misst ca 55 qm und geht vom Sofabereich, wo auch der Hifibereich ist, in den Essbereich über. Der Raum hat deshalb natürlich heftig gehallt. Weil wir diesen nicht so vollgestellt haben. Daher war klar das ich da , wenn Zeit kommt, was ändern muss. Ich habe dann über das Internet echt günstig 20mm Basotect und 40mm Basotect kaufen können ![]() Ja dann ab in den Baumarkt Winkel und Keilrahmen kaufen, und mit der Frau nach IKEA, um dort einen dezenten gut durchlässigen Stoff auszusuchen. Farbe Dunkelblau Seidenmatt Dann ging es los, ich habe dann 4 Module gebaut mit der Länge von 2 Platten mit Mittelsteg , weil ich so wenig wie möglich Verschnitt wollte. ![]() Zu sehen ist der große Absorber, wie hier fertig zu sehen. ![]() Die Module habe ich Rückseitig mit einem Handtacker ( mach ich nie mehr) gespannt und getackert. ![]() Hier das große Modul: ![]() Hinzu kamen noch ein Modul was genau eine Platte enthält um dieses vor den TV zu hängen , und zwei kleine jeweils mittig der Lautsprecher auf Ohrhöhe. Die Langen Module hängen jeweils neben den Lautsprechern und zwischen den Fenstern an der Langen Seite des Raumes. ![]() Wie zu erkennen kam dann oben an die Decke noch ein Quadrat aus selbst gebauten Basowürfeln, um ein wenig die Erstreflektionen am Hörplatz zu minimieren. Mehr bekomme ich bei meiner Regierung nicht durch ![]() Und weil auf der gegenüber liegenden Seite der Lautsprecher eine U- Couch mit Bettkasten steht, welcher mit Stuhlkissen gefüllt ist, kam dort keine Bassfalle in Frage, weil a.) keine Stellmöglichkeit und b.) die Couch denke ich schon eine ganz gute Wirkung besitzt. Daher wurden am anderen Ende des Raumes noch jeweils 2 Schaumstoffbassabsorber übereinander in die Ecken gestellt. ( Höhe 120cm) ![]() Es ist tatsächlich erstaunlich, wie sich das akustisch bemerkbar gemacht hat. Wenn Musik lief und man ist in den hinteren Teil des Raumes gegangen hat es in den Ecken heftig gewummert, was jetzt deutlich verringert klingt. Wenn man jetzt alles mal zusammen rechnet , habe ich ca 500 Euro Material und einen halben Tag Arbeit investiert. Wobei ich für 30 Platten Basotect lächerliche 150 Euro bezahlt habe. Ich habe noch ein Bild wo die Bassfallen noch hinter den Boxen standen, auf diesem sieht man das der TV beim Musikhören z.T. abgedeckt ist. ![]() Ich werde jedoch noch ein größeres Modul bauen, aber erst nachdem ein neuer und größerer Tv angeschafft wurde. Klanglich bin ich wirklich super zufrieden, mehr kann ich auch nicht tun, denn mehr würde die Optik des Raumes zu stark schädigen, jetzt geht es noch vollkommen durch. Es hallt nicht mehr, klingt alles irgendwie aufgeräumter Ich habe mal mit REW gemessen ohne Kalibriertem Mic hier das Ergebnis. Ich hab vergessen zu speichern und habe leider nur dieses eine Bild. Kann aber sehr gerne nochmal Messungen durchführen falls jemand das möchte. ![]() Die einzige Mode die mich störte war die 70 HZ Mode, welche ich durch einen Plugin Filter im Program Channel D Pure Musik um 3,5 db gesenkt habe. Ich bin sehr zufrieden. Ich hoffe mein Beitrag hat Spaß gemacht zulesen, vielleicht auch animiert etwas nachzubauen. Bleibt alle gesund. Man liest sich Gruß Firstlight [Beitrag von Firstlight am 29. Okt 2020, 14:31 bearbeitet] |
SimonSambuca
17:06
Schön gemacht! Danke für den tollen Beitrag ![]() Und noch als Info für Anfänger: anstatt Basotect kann man auch andere Materialien verwenden (Steinwolle, Holzfaser, Polyestervlies als Beispiele). Bei Allem was staubt am besten zusätzlich zuerst in dichten Pflanzenvlies einpacken und danach nochmal Stoff drüber. Gruß Simon |
Firstlight
17:11
Danke für den Hinweis. Ich hätte tatsächlich evtl auch auf andere Materialien zurück gegriffen , jedoch war das Basotect einfach günstig. Man kann echt viel machen , auch mit Dingen aus dem Baumarkt. In großen Hotels z.B. sieht man oft Holzgebilde, welche nicht nur den Zweck einer Deko haben, sondern ganz klar den Hall minimieren sollen. Aber das ist ein anderes Thema. Das einzige was ich mich tatsächlich gefragt habe ist, warum der Schaumstoff eines Eckabsorbers so teuer ist? Gruß Firstlight |
SimonSambuca
09:05
erstellt: 30. Okt 2020, |
Hi, ich denke solche Absorber werden halt eher in Kleinmengen herstellt und man braucht entsprechend große Ausgangsmaterialien (ich vermute da die werden aus Blöcken geschnitten). Also eher höhere Fertigungskosten und dann möchten die Händler auch noch leben können. Gerade solche dicken Absorber lassen sich recht gut mit Steinwolle bauen (Rockwoll Sonorock also eher um 6000 kPa) und wirken dann auch besser als Schaumstoff. Grüße Simon |
DIY Akustik Panels mit Basotect Flocken fülllen? MarvinVarious am 30.11.2020 – Letzte Antwort am 01.12.2020 – 8 Beiträge |
Ist Basotect = Basotect ? MarcMarc am 05.11.2007 – Letzte Antwort am 09.11.2007 – 9 Beiträge |
Basotect Deckenplatten mit Magnethalterung hardy.som am 19.01.2020 – Letzte Antwort am 19.01.2020 – 3 Beiträge |
Basotect mit Poster bespannen? brain.damaged am 01.11.2008 – Letzte Antwort am 05.11.2008 – 4 Beiträge |
DIY Deckensegel how to? SmoothR am 05.03.2014 – Letzte Antwort am 07.03.2014 – 3 Beiträge |
Basotect: besser ist das! lieberkater am 02.03.2004 – Letzte Antwort am 14.03.2004 – 3 Beiträge |
Basotect "wild" platzieren HayGuise am 22.03.2021 – Letzte Antwort am 23.03.2021 – 4 Beiträge |
Basotect-Befestigung Taurui am 10.05.2005 – Letzte Antwort am 18.05.2005 – 21 Beiträge |
Basotect Akustikmatten MikeDo am 12.05.2006 – Letzte Antwort am 14.05.2006 – 6 Beiträge |
Basotect einfärben? Sophister am 23.09.2007 – Letzte Antwort am 25.09.2007 – 4 Beiträge |
2020
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.718 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedAlienSoundhead
- Gesamtzahl an Themen1.558.809
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.226
