Was ist hier akustisch möglich? (Vorabplanung Neubau)
x-turbo
#1 erstellt: 30. Okt 2020, 11:06
Hallo zusammen,
Ende nächsten Jahres wird meine Wohnung fertig aber ich mache mir bereits jetzt Gedanken bezüglich der Akustik. Die Bedinungen sind leider nicht optimal, allerdings ist es mir schon wichtig dass der Sound möglichst gut wird.
Zuerst mal ein Bild vom Grundriss:
2_B.4
Die Aufstellung sähe dann wohl so aus:
2_B.42
Vorhandenes Equipment:
Front: Klipsch RP-250f
Center: Klipsch RP-250c
Rear: Klipsch RP-150m
Subwoofer: Klipsch R-110SW
AVR: Denon X4000
Messmikrofon: miniDSP UMIK-1
Geplant hätte ich jetzt mal irgendein schalldämmendes Deckensegel und einen dicken Teppich zwischen TV und Couch. Problematisch sind wohl auch das Fenster links und an der Rückseite, was kann man da denn machen? Mit schallabsorbierender Folie bekleben? Vorhang? Mit Basotec bekleben?
Das zweite Problem ist halt, dass der Raum nach rechts offen ist. Wie wirkt sich das denn auf die Akustik aus, ich habe mich bisher nur mit geschlossenen Räumen befasst? Ich habe mir überlegt, dass ich mir dort ein großes Regal hinstelle, so dass zumindest größtenteils geschlossen ist, also ungefähr so:
2_B.43
Ich würde mich über jegliche Hilfe sehr freuen, gerne auch über entsprechende Fachartikel damit ich mich selbst in die Materie einarbeiten kann.
EDIT: momentan betreibe ich ein 5.1 Setup, ich würde hier dann gerne auf 5.2 upgraden, später soll es dann aber ein 5.2.4 werden
x-turbo
[Beitrag von x-turbo am 30. Okt 2020, 11:09 bearbeitet]
WilliO
#2 erstellt: 30. Okt 2020, 12:38
Hallo x-turbo,
du hast leider keinerlei Maßangaben angegeben was eine Einschätzung zusätzlich schwieriger macht.
Den geplanten Teppich, das Raumteiler-Regal und den Vorhang (kein Molton - das killt die HT-Frequenzen) halte ich für einen guten Plan.
Alles Weitere würde ich erstmal von der Praxis abhängig machen.
Willi
x-turbo
#3 erstellt: 30. Okt 2020, 13:03
Danke erstmal für die schnelle Antwort
WilliO (Beitrag #2) schrieb:
Hallo x-turbo,
Sorry die habe ich leider vergessen. Die Maße sind:
vorne bis hinten, also Wand TV bis Fenster Terasse: ca. 3,40m
links bis rechts, also Wand links bis Raumteiler-regal: ca. 4,00m
Sitzabstand Couch zu TV: ca. 2,50m
Bezüglich des Raumteiler-Regals, gibt es da was zu beachten, also insbeosndere bezüglich des Materials? Welche Materialien wären denn besonders schallabsorbierend?
[Beitrag von x-turbo am 30. Okt 2020, 13:04 bearbeitet]
WilliO
#4 erstellt: 30. Okt 2020, 13:19
Hallo x-turbo,
danke für die Maße!
Also, wir reden über eine Fläche von gerade einmal ca. 14m²!
Mit dem schon jetzt vorhandenen Equipment ist das m.E. der totale Overkill.
Du brauchst -bei der Boxenaufstellung- z.B. keinen Center. Deine Mains können das -bei dieser Aufstellung- über die s.g. Phantom-Center Einstellung bestens. Sehe ich richtig das du auch 2 Klipsch-Subs aufstellen willst?
Und dann auch noch "aufbohren" - auf 5.2.4 - auf 14m"?
Du musst natürlich selbst entscheiden wofür du dein Geld "verschwendest" aber erwarte unter diesen Umständen kein zufriedenstellendes Ergebnis.
Ach ja, das Regal würde ich aus "totem" Holz (Span, MDF) aufbauen. IKEA hilft dir bestimmt weiter.
Willi
PS: Auch dir empfehle ich den schon oft genanten Grundsatz: "Weniger ist oft mehr!"
x-turbo
#5 erstellt: 30. Okt 2020, 13:30
Den Center habe ich schon also würde ich den halt weiterverwenden. Dass er nicht notwendig ist, ist mir schon klar.
Ja, ich habe ja bereits einen und würde um einen zweiten R-110SW erweitern primär um Raummoden zu verringern.
Das ist auf jeden Fall erstmal Zukunftsmusik, aber irgendwann würde ich halt gerne mal auf Dolby Atmos aufrüsten.
WilliO
#6 erstellt: 30. Okt 2020, 13:43
Na, dann viel Spaß bei der Umsetzung!
...bin raus!
x-turbo
#7 erstellt: 31. Okt 2020, 16:38
Danke für deinen Input
Ich habe gerade nochmal n bisschen überlegt und eine andere Aufstellung skizziert:
2-b-4_1051609
Kann dazu vielleicht jemand eine Aussage treffen ob das besser wäre?
Neubau!
reservoirdogs am 23.06.2015  –  Letzte Antwort am 25.06.2015  –  9 Beiträge
Neubau Kellerkino
IronMaik79 am 28.01.2015  –  Letzte Antwort am 30.01.2015  –  16 Beiträge
Neubau - grundsätzlich Akustikdecken?
Vinylo am 14.02.2017  –  Letzte Antwort am 17.02.2017  –  11 Beiträge
Neubau Heimkino
sss am 01.01.2008  –  Letzte Antwort am 03.01.2008  –  3 Beiträge
Akustik Neubau in Holzständerbauweise
Phono am 20.02.2010  –  Letzte Antwort am 21.02.2010  –  2 Beiträge
Neubau ist fertig.Suche hilfe zur WHK Akustik Optimierung
microschuft am 03.12.2007  –  Letzte Antwort am 04.12.2007  –  6 Beiträge
Hörzimmmer neubau
Zender am 25.05.2013  –  Letzte Antwort am 25.05.2013  –  7 Beiträge
Optimierung Kellerkino, Neubau
Blind_Guardian am 07.05.2007  –  Letzte Antwort am 20.05.2007  –  44 Beiträge
Kinozimmer Neubau+Schalldämmung
fuehrm am 24.11.2008  –  Letzte Antwort am 01.12.2008  –  7 Beiträge
Problemwohnzimmer akustisch
Wilson_666 am 22.03.2011  –  Letzte Antwort am 27.03.2011  –  7 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder927.564 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedMapsijule
  • Gesamtzahl an Themen1.555.942
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.648.899
