HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » REW: Einstellung Preferenzes / Soundcard | |
REW: Einstellung Preferenzes / Soundcard+A -A |
larola
19:51
erstellt: 04. Jan 2021, |||
Halo zusammen, bin neu bei REW. kann mir da jemand bei den Einstellungen unter Preferenzes/ Soundcard helfen? Gemessen werden sollen die LS (KEF R3) getrennt. Ich nutze ein Umik 1 über Windows 10. Habe den Aiso4all-Treiber installiert. Vom Laptop geht`s mit Klinke raus an Line 1 des NAD C658. Weiß nicht was ich bei den ganzen Input und Output einstellen muss. Auch beim Asio-Controll-Panle kenne ich mich nicht aus. Wer mag helfen? Gruß Larola |
DJBonoBobo
20:13
Schmeiß ASIO4All direkt wieder runter (und vergiss es) und nimm einfach den in REW integrierten Java-Treiber. Als Output dann deine integrierte Soundkarte des Laptops und als Input das UMIK. Sample Rate muss zur Kalibrationsdatei des Mikros passen, normalerweise würde man wohl 48khz nehmen und dann auch die richtige Datei für 48khz. Falls du nur eine für 44khz hast, stellst du 44 ein. Ist aber nicht so entscheidend, falls es hier um Raum-EQ geht. |
larola
20:29
...oh danke, kannst du mir sagen was diese anderen Einstellungen mit L + R bedeuten bzw. wie sie einzustellen sind? Gruß Larola |
DJBonoBobo
20:37
L = Linker Kanal R = Rechter Kanal Bei Output würde ich L+R wählen und dann bei den einzelnen Messungen erst jeweils einstellen/entscheiden, welchen Kanal du messen willst. Bei Input habe ich auswendig vergessen, was man beim UMIK einstellen muss. Steht entweder irgendwo oder ausprobieren oder egal. Loopback ist egal, brauchst du nicht. Timing Reference ist auch erstmal egal. |
larola
22:27
...okay, danke. Ich habe jetzt alles eingestellt. Leider ist der rechter Kanal beim Messen DEUTLICH lautet als der Linke. Woran könnte das liegen? Links zeigt bei "Check Levels" -38 db, rechts zeigt -28 db. Gruß Larola |
BassTrap
01:38
erstellt: 05. Jan 2021, |||
Wieso soll die Samplerate Einfluß auf die Kalibrierung des Mikros haben? Für ein kalbriertes Mikro gibt es meist zwei Dateien, eine für die horizontale (0°), eine für die vertikale (90°) Ausrichtung des Mikros. |
BassTrap
01:42
DJBonoBobo
03:20
Ich habe 4 Dateien, 0 und 90 Grad jeweils für 44 und 48khz. Warum weiß ich nicht und ist mir auch egal. Nach meiner Erinnerung unterscheiden die sich nicht sehr stark, weshalb ich auch schrieb, dass es nicht so entscheidend ist. |
larola
17:31
erstellt: 08. Jan 2021, |||
...danke für eure Antworten. Mit der Balance am PC stimmt alles. Gleiches Problem entsteht auch mit Carma, also Problem nicht bei REW. An den NAD-Geräten kann es auch nicht liegen, denn im C658 ist die Balance richtig eingestellt. Habe dann unterschiedliche Sachen (Ausschlussverfahren) ausprobiert und schätze, es liegt am "Klinken-auf-Cinch-Kabel", das vielleicht spinnt. Teste morgen mit neuem Kabel. Gruß Larola |
Auswertung REW Hifi-Theodor am 18.12.2016 – Letzte Antwort am 31.12.2016 – 46 Beiträge |
REW Video bluebery am 24.06.2016 – Letzte Antwort am 25.06.2016 – 3 Beiträge |
REW Hilfe Panic_ am 14.10.2017 – Letzte Antwort am 18.10.2017 – 3 Beiträge |
REW Frage fischaBVB09 am 06.10.2020 – Letzte Antwort am 06.10.2020 – 10 Beiträge |
Carma SoundCard Compensation 'No data to save' alexpathifi am 05.01.2014 – Letzte Antwort am 05.01.2014 – 5 Beiträge |
Interpretation REW Daten Half-Borg am 20.05.2012 – Letzte Antwort am 21.05.2012 – 3 Beiträge |
REW vs Acourate sUre am 17.12.2012 – Letzte Antwort am 19.12.2012 – 10 Beiträge |
REW Messung - ETC Auswertung Cart297 am 31.10.2013 – Letzte Antwort am 03.11.2013 – 21 Beiträge |
REW - Greenhorn braucht Hilfe noxx2 am 10.01.2014 – Letzte Antwort am 14.01.2014 – 5 Beiträge |
Interpretation REW-Ergebnisse Bandez am 13.05.2015 – Letzte Antwort am 19.06.2015 – 39 Beiträge |
2021
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedKaanBarrera
- Gesamtzahl an Themen1.559.468
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.270
