HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Lohnt sich Audyssey einmessung wenn man nur 2 Laut... | |
Lohnt sich Audyssey einmessung wenn man nur 2 Lautsprecher hat?+A -A |
Slother_
22:18
erstellt: 20. Feb 2021, |
Moin, wollte mal Audyssey testen und alles einmessen lassen, dann ist mir aber aufgefallen das bei der wahl der Verstärker Zuweisung mindestens 5.1 wählen kann. Nun ich hab nichtmal 2.1, lediglich nur 2 Fronts (was mir bis jetzt auch reicht) Lohnt es sich da trotzdem? Habe gemerkt das er dann den center auch testet obwohl keiner angeschlossen ist und abgebrochen. |
imLaserBann
14:25
erstellt: 21. Feb 2021, |
Ob sich etwas lohnt, liegt in den Ohren des Hörers. Wenn man schon die Möglichkeit hat, kann man es ja mal ausprobieren. Es kommt mir etwas komisch vor, dass man mindestens 5.1 messen soll, wenn das Setup nur 2.0 ist. Ohne genau zu wissen, um welches Gerät es sich handelt, wird niemand sicher beantworten können, ob das eine Frage der Bedienung ist, bzw. wie das Gerät in dem Fall zu bedienen ist. |
Prim2357
14:30
Hallo, du musst zuvor im Lautsprechersetup auf 2.0 stellen, bzw. die anderen Lautsprecher aufheben.... |
Woohooo
13:55
erstellt: 27. Feb 2021, |
Moin, ich habe einen Denon X4000 mit Audyssex MultiEQ XT32 und betreibe daran zwei KEF Q700. Die Einmessung macht bei mir einen gewaltigen Unterschied im Hörerlebnis! Nach der ersten Runde der Einmessung erkennt das System die 2.0 Konfiguration und spricht bei jedem weiteren Durchgang nur noch diese LS an... Gruß Woohooo |
Endman
14:02
Ich finde es lohnt sich auf jeden Fall. Die Linearisierung des Frequenzgangs am Hörplatz sorgt in meinem Empfinden für mehr Klarheit. Ausserdem wird das Srereopanorama wesentlich stabiler, was ich den beeindruckenderen Effekt finde. Technisch ist die Messung 2.0 kein Problem, Audyssey musst nur erkannte LS. |
paul1
15:42
Kommt mir so vor als sei der Denon überhaupt nicht auf 2.0 konfiguriert? Einfach aufgestellt und Lautsprecher angeschlossen? Das würde ich auf jeden Fall mal prüfen. |
GAREA
16:46
Persönlich bin ich kein Freund so vieler Filter, da man damit die meisten Probleme eh nicht lösen kann (Reflektionen, Kammfilter, Nachhall...). Man verbiegt sich aber den von Haus aus linearen Direktschall des LS und damit die erste Wellenfront, die einen erreicht, bevor der Raumeinfluss hinzu kommt (was schließlich als FG im Raum gemessen wird). Die erste Wellenfront ist aber maßgeblich für die Lokalisation von Schallsignalen (Gesetz der ersten Wellenfront); die will ich also nicht unbedingt verbiegen. Hat man irgendwo im FG einen Peak von 5dB, der ja von Reflektionen und nicht vom LS kommt, und wird dieser Bereich abgesenkt, wird auch die erste Wellenfront 5dB leiser und ist nicht mehr linear. Daher finde ich, dass man Filter wenn nur wohldosiert setzen sollte. So, jetzt hast du zwei verschiedene Meinungen. Am Ende entscheidet natürlich dein Ohr - einfach ausprobieren, was besser gefällt. ![]() [Beitrag von GAREA am 27. Feb 2021, 19:54 bearbeitet] |
Rossi_46
17:00
Früher hatte man auch ohne Einmessung gehört,heute geht es scheinbar nicht mehr ohne. Glaubt man. ![]() |
Prim2357
17:25
Früher hatte man auch mal ein Grammophon... ![]() Bin aber ganz bei Garea, ob es letztlich subjektiv besser klingt ist individuell zu bewerten. Ein immer oder nie hilft da nicht wirklich.... ![]() |
sumpfhuhn
04:17
erstellt: 28. Feb 2021, |
Das kommt ja auf den Raum an. Ich bin mit XT32 völlig zufrieden, immer schön zu Hören, wenn man Audyssey abschaltet. Das Gewummer von dem Bass, ist nicht lange zu ertragen, da müßte ich den Bass drosseln um das es Angenehm wird, nur wer will das. Mit aktivierten Audyseey, ist dieses Dröhnen weg, trotzdem gibt es noch genug Druck, auch bei niedrigem Pegel |
Woohooo
10:16
Dem kann ich mich nur anschließen! |
Erneute Audyssey-Einmessung hartmanng am 18.09.2015 – Letzte Antwort am 08.10.2015 – 3 Beiträge |
Audyssey Einmessung + 5.1 Aufstellung optimieren spl83 am 03.02.2012 – Letzte Antwort am 24.02.2012 – 7 Beiträge |
Einmessung mit Audyssey BR-Rohr verschlossen nicknackman007 am 30.03.2013 – Letzte Antwort am 01.04.2013 – 13 Beiträge |
Diagramme zur Einmessung mit und ohne Audyssey ! katana27 am 27.03.2011 – Letzte Antwort am 29.03.2011 – 9 Beiträge |
Frage zur Audyssey Einmessung und der Haupthörposition hifisams am 27.02.2020 – Letzte Antwort am 28.02.2020 – 13 Beiträge |
Antimode- und Audyssey-Einmessung in unterschiedlichen Bereichen! Bendo83 am 25.11.2021 – Letzte Antwort am 26.11.2021 – 8 Beiträge |
Kein Signal bei Audyssey Einmessung über Pre-Out rasch878 am 28.09.2014 – Letzte Antwort am 29.09.2014 – 4 Beiträge |
Lautsprecher Audyssey Einmessen Verständnisfrage Justus666 am 06.12.2015 – Letzte Antwort am 06.12.2015 – 6 Beiträge |
Audyssey Editor Venome am 23.10.2022 – Letzte Antwort am 26.10.2022 – 4 Beiträge |
Ortho-Acoustische Lautsprecher und Einmessung ! Örny am 19.01.2020 – Letzte Antwort am 20.01.2020 – 5 Beiträge |
2021
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedUmkalino
- Gesamtzahl an Themen1.559.460
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.118
