Lärmdämmung mit Verbundschaumstoff oder PUR?
Kody
#1 erstellt: 11. Jun 2021, 00:48
Hi Leute,
wir haben eine offene Treppe, die durch 3 Etagen geht.
Wenn ich mit meinen Jungs im offenen Keller akustische Mucke mache (Cajon, Gitarre, Gesang - alles ohne Verstärkung), dann hallt das leider doch ganz schön durchs Haus.
Ich habe aber die Möglichkeit, zwischen dem offenen Kellerraum und der Treppe eine Trennwand auf einer Breite von 4m einzubauen. Damit das ganze modular bleibt, werde ich wohl eine Art Schiebe-Trennwand bauen.
Jetzt ist aber die Frage: mit welchen Materialien erhalte ich die beste Dämmwirkung?
Es geht nur darum, den Lärm aus dem Raum heraus zu dämmen.
Die Schiebetüren würde ich als Holzrahmen fertigen. Auf der Außenseite eine dünne MDF Platte montieren, und zur Innenseite (zum "Proberaum") entsprechend schallabsorbierende Materialien einkleben (zB mit einer Dicke von 5cm). Aber welche?
Geeignet scheinen mir grundsätzlich die Materialien PUR Schaumstoff, MicroPor, und Verbundschaumstoff:
https://www.schaumst...-schalldaemmung.html
https://www.schaumst...0-100cm-x-200cm.html
https://www.schaumst...x-5cm-anthrazit.html
Genügt ein dicker PUR Schaumstoff zB mit RG40 (was ja auch nochmal wesentlich günstiger wäre)?
Oder MicroPor mit RG30?
Oder sollte ich hier in jedem Fall auf Verbundschaumstoffe setzen?
Welches Raumgewicht sollte ich mindestens beachten?
Gibt RG80 schon eine gute Dämmung, oder besser auf RG120 setzen?
Unabhängig vom Material wäre meine Frage auch (insbesondere im Fall Verbundschaumstoffe, die ja nicht gerade ansehnlich sind): müssen die Dämmstoffe zum Proberaum hin einfach hoffen bleiben, damit der Schall direkt auf sie trifft?
Oder kann ich dort nochmal von innen auch eine dünne MDF vor schrauben (sodass der Schaumstoff gar nicht mehr sichtbar wäre), ohne die Dämmwirkung zu verlieren?
Oder falls das die Dämmwirkung verschlechtern würde, kann man denn problemlos eine Stoffbahn über den Schaumstoff spannen?
Danke für eure Meinungen!
[Beitrag von Kody am 11. Jun 2021, 00:55 bearbeitet]
Prim2357
#2 erstellt: 13. Jun 2021, 17:32
Moin,
Holzfaserdämmplatte wäre eventuell eine Alternative.
MDF kannst du beidseitig anbringen, wenn es egal ist das dann der Schall wieder zu euch zurückgeworfen wird.
Die beste Dämmung wird aber nichts helfen, wenn du das ganze Gewerke nicht "quasi" lufdicht abschliessen kannst.
Ich kenne ja deine Planung nicht im Detail, überall wo später Luft durch kommt, wird auch Schall übertragen. Selbst durch ein Schlüsselloch. Unter der Tür durch, usw..
Deswegen haben z.B. Schallschutztüren auch unten zum Boden hin Dichtungen, welche beim Schließen automatisch ausfahren.
Kody
#3 erstellt: 13. Jun 2021, 17:42
Dämmt eine Holzfaserdämmplatte denn den Schall nach außen hin? Sprich, sie absorbiert?
Meine Konstruktion: Führungsschienen an der Decke, mit Aufhängung für Faltschiebetür.
Das ganze von zwei Seiten, um ein Rechteck um eine Wendeltreppe zuziehen zu können.
Mir ist bewusst, dass schallschutztechnisch natürlich Grenzen gesetzt sind, wenn das ganze keine statische Wand sein soll. Mir geht es aber auch nicht um komplette Schallisolierung, sondern nur um Schallreduzierung "so gut wie möglich".
Sicherlich werden notgedrungen ein paar mm oben und unten offen bleiben. Vl bekomme ich die mit Bürstendichtungen noch etwas weiter zu.
Prim2357
#4 erstellt: 13. Jun 2021, 17:55
ja genau.
Hier mal ein paar generelle Infos.
http://informationsv...%A4mmstoffe-2012.pdf
Kody
#5 erstellt: 13. Jun 2021, 22:18
Wenn man jetzt irgendwie herausbekommen könnte, welche Absoberklasse oder Schallabsorbtionsgrad solche Dämmplatten haben, dann könnte man sie mal den Verbundschaumstoffen gegenüber stellen.
Aber selbst beim Hersteller wie Steico lässt sich aus den Kennwerten leider nichts dergleichen ableiten:
https://www.steico.c...mung/steicotherm-dry
Gibts es hier im Forum keine Erfahrungswerte?
Lärmdämmung 50qm Raum
Bene.dikt am 22.11.2021  –  Letzte Antwort am 23.11.2021  –  2 Beiträge
Lärmdämmung beim Heimkino, aber wie ?
3rad am 14.07.2007  –  Letzte Antwort am 14.06.2008  –  8 Beiträge
Verzweiflung pur!
HighEndTreasure am 09.04.2013  –  Letzte Antwort am 12.04.2013  –  3 Beiträge
PUR Hartschaum zum selbergiessen
Boettgenstone am 04.07.2007  –  Letzte Antwort am 05.07.2007  –  4 Beiträge
PUR Schaum unfassbar günstig!
mhehens am 25.07.2007  –  Letzte Antwort am 07.08.2008  –  45 Beiträge
Aufstellung PUR-Kantenabsorber im Raum
larola am 10.01.2011  –  Letzte Antwort am 17.01.2011  –  4 Beiträge
Kellerwand geht in Resonanz und schwingt nervig mit! Dämmung möglich?
aladiah am 09.12.2015  –  Letzte Antwort am 29.03.2016  –  28 Beiträge
Wohnungstür Akustisch Dämmen
Kazu am 10.09.2013  –  Letzte Antwort am 25.09.2013  –  4 Beiträge
Bitumenpappe + Verbundschaum Erfahrungen
Fozzy am 27.12.2003  –  Letzte Antwort am 29.12.2003  –  5 Beiträge
Sprache (sprachschall) absorbieren
llcoolj am 01.01.2013  –  Letzte Antwort am 01.01.2013  –  2 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedSightzhq
  • Gesamtzahl an Themen1.559.595
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.122
