HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Ein paar Fragen zum Anti-Mode 2.0 mit 2 Subwoofern | |
Ein paar Fragen zum Anti-Mode 2.0 mit 2 Subwoofern+A -A |
Samuraibekuchen*
18:05
erstellt: 28. Nov 2021, |
Hi liebes HIFI Forum, ich betreibe ein kleines Wohnzimmer"Kino" und würde gerne meinen Bass etwas optimieren. Genau genommen geht es um meine 2 JL Audio D110 Subwoofer die an einem Denon 4500 hängen. Beide stehen in der Front zwischen den Stand LS siehe Bild. ![]() Ich würde gerne das Dröhnen reduzieren, ich hatte kurzzeitig das Antimode S2 hier das sich aber nicht gegen das XT32 durchsetzen konnte und würde jetzt gerne das 2.0 Testen. Wäre das 2.0 in der Lage ein besseres Ergebnis zu erzielen als das S2 bei gleicher Aufstellung? Ich habe auch vor mal eine Diagonal-Aufstellung zu Testen aber die aktuelle wäre mir schon lieber. Was wäre die bessere Anschlussart bei meiner Aufstellung? Dual Mono Sub. oder Stereo Subs? Oder heißt es einfach beides Testen und vergleichen? Das 2.0 hat ja schon ein Paar Jahre auf dem Buckel, kann man in nächster zeit mit einem Nachfolger rechnen, hat da wer Infos? Ich würde mich freuen wenn Jemand die Zeit findet auf meine Fragen zu antworten. Dankeschön. |
Prim2357
00:01
erstellt: 29. Nov 2021, |
Moin, warum gegen XT 32? Hast du nicht zuerst mit dem Antimode eingemessen und danach noch mit dem XT 32? Manchmal kommt es vor das man Erhöhungen im Frequenzgang hat, welche höher sind wie der Korrekturbereich einzelner Systeme. im Falle des Falles beide DSPs hintereinander werkeln lassen. Zu deinen weiteren Fragen, es gibt einen Extra Antimode Thread welcher gut supported wird vom Bass Oldie. |
Samuraibekuchen*
00:11
Hi, doch, natürlich habe ich erst das AM und dann XT32 drüber gejagt :D, das Ergebnis war aber leider nicht zufriedenstellend. Als ich vorher nur einen D110 hatte was das AM besser. Danke für deinen Hinweis, werde dann meine Fragen dort nochmal stellen. |
BassTrap
05:09
Hat man einen DSP wie bei XT32 zur Bassentzerrung, sollten die Subs in die Ecke, evtl. auch diagonal, da dort eine Fläche (Seitenwände) für Reflexionen, die zu Auslöschungen führen, wegfällt. Die durch die Eckaufstellung zusätzlich erzeugten Überhöhungen sollte der DSP wegbügeln. Die Subs vorne zwischen die Main platziert produziert wegen Abstand zu den Seitenwänden unnötig Auslöschungen. Der X4500H mißt Laufzeit und Lautstärke bei zwei direkt angeschlossenen Subs jeweils separat ein, die Korrekturfilter werden zusammen spielend ermittelt. Beim Antimode SII darf nur ein Sub-Out des X4500H angeschlossen werden, was bedeutet, daß XT32 nur einen Sub kennt und daher Laufzeit und Lautstärke nicht für jeden Sub getrennt ermitteln kann. Das geht gar nicht. Das SII kann keine 2 Subs getrennt messen wie das XT32 kann. Hast Du die beiden Subs denn mal direkt an den Denon angeschlossen und mit XT32 eingemessen? [Beitrag von BassTrap am 29. Nov 2021, 05:16 bearbeitet] |
Prim2357
08:34
Bei einer Dual Mono Aufstellung welche symmetrisch aufgestellt ist wie hier geht das mit der Laufzeit und Lautstärke natürlich schon, die Phase und Lautstärke der Subs muss nur vor der Einmessung mit dem Antimode an den Subwoofern identisch eingestellt werden. |
Anti Mode s2 Problem HighEndTreasure am 02.09.2013 – Letzte Antwort am 02.09.2013 – 2 Beiträge |
Hilfe: Anti-Mode 2.0 DC oder miniDSP DDRC-88A Osyrys77 am 02.06.2015 – Letzte Antwort am 24.08.2016 – 21 Beiträge |
anti mode mit kef x300 classan am 03.05.2013 – Letzte Antwort am 03.05.2013 – 3 Beiträge |
DSPeaker Anti-Mode X2: mein kleiner Erfahrungsbericht Fux123 am 31.12.2023 – Letzte Antwort am 14.04.2024 – 5 Beiträge |
Sub mit "DSPeaker Anti-Mode 8033-SII" einmessen für STEREO imebro am 18.05.2024 – Letzte Antwort am 25.05.2024 – 53 Beiträge |
Anti Mode S-II mit MIC Amp MKII AirRailey am 07.08.2018 – Letzte Antwort am 13.08.2018 – 2 Beiträge |
Antiker Kasten mit Glasgefäßen, Anti-Vibrations-Matte? Pitviper am 17.10.2012 – Letzte Antwort am 06.01.2013 – 15 Beiträge |
Antimode 2.0 Dualcore nautiqua am 23.06.2012 – Letzte Antwort am 23.06.2012 – 3 Beiträge |
Frequenzgang-Problem mit meinen zwei Subwoofern -goldfield- am 07.02.2008 – Letzte Antwort am 08.02.2008 – 4 Beiträge |
Vertikale Mode bekämpfen Klangfreak am 31.10.2019 – Letzte Antwort am 02.11.2019 – 6 Beiträge |
2021
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedFRANZ-W
- Gesamtzahl an Themen1.559.395
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.636
