HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Wie erkennt man ob für Deckenlautsprecher eine Ein... | |
Wie erkennt man ob für Deckenlautsprecher eine Einbaubox genutzt werden sollte?+A -A |
rtfly
#1 erstellt: 26. Jan 2023, 00:10 | |||
Hallo, Ich habe aus der alten Wohnung alte Canton InCeiling Lautsprecher. Diese sind auf der Rückseite nackt. In den Herstellerdokumenten findet man keine Infos. Woran kann man erkennen ob ein Deckenlautsprecher (wie auch div. Quadral) eine bestimmte Volumen an Lautsprechergehäuse braucht und mit der ganzen abgehängten Decke des Raumes nicht zurecht kommt? Bin für jeden Tipp sehr dankbar! Lieben Gruß, Rtfly |
Fuchs#14
#2 erstellt: 26. Jan 2023, 00:12 | |||
Jeder Lautsprecher braucht normalerweise ein Gehäuse, alles andere ist suboptimal |
rtfly
#3 erstellt: 26. Jan 2023, 00:15 | |||
Danke für diese zielgerichtete Antwort! Werde das auch so Bekannten und Freunden beim Fachsimpeln weitergeben. Es sei denn man trifft auf Lautsprecher welche diese bewusst angeben. Soweit ich mich erinnere gibt es welche im höherpreisigen Segment |
Skaladesign
#4 erstellt: 26. Jan 2023, 00:32 | |||
Und was ist jetzt deine Frage ? |
Klaus_B._Braunweiler
#5 erstellt: 26. Jan 2023, 10:49 | |||
Hab bei mir 4 Magnat IC62 in ne Rigipsdecke, ohne Gehäuse, montiert. Hab die einfach mal getestet, indem ich alle Lautsprecher abklemmte und die dann einzeln als Center laufen ließ. Klingt topp. Vielleicht auch deshalb, dass direkt dahinter ne Folie und dann Dämmwolle kommt. |
Skaladesign
#6 erstellt: 26. Jan 2023, 11:24 | |||
Wenn es dir gefälltund die ganze Decke nicht mitbrummt, dann ist doch okay. Laut Datenblatt sollen die bir 35 hz ...... Das kann ich mir aber nicht vorstellen, |
#7 erstellt: 26. Jan 2023, 17:39 | |||
das ist mir auch relativ latte. Sind reine Atmos Lautsprecher, die eh höher getrennt werden. |
ehemals_Mwf
#8 erstellt: 26. Jan 2023, 18:09 | |||
Definiere "normalerweise". Viele Laustprecher sind von ihrer Einspannung (Sicke + Zentrierung) so stramm ausgelegt dass der Betrieb auch ohne oder mit sehr großem /undefiniertem Rückvolumen nicht gleich zum Problem wird. Insbesondere aus dem Car-Bereich, "Gitarren-LS", sowie genau die Einbau-LS von denen der TE spricht. Genau in diesen Fällen ist die Realisierung eines definierten Gehäuses schwierig. Das wissen auch die Hersteller, daher werden in diesen Fällen oft keine Angaben gemacht, um das Thema für den Kunden nicht unnötig kompliziert zu machen. Was es für vorsichtige Spezis natürlich erst recht zum Thema werden lässt Gruss, Michael [Beitrag von ehemals_Mwf am 26. Jan 2023, 18:10 bearbeitet] |
Deckenlautsprecher damianar1984 am 01.06.2015 – Letzte Antwort am 19.06.2015 – 4 Beiträge |
Position/Typ Deckenlautsprecher Paul_89 am 11.02.2021 – Letzte Antwort am 18.02.2021 – 3 Beiträge |
Position Deckenlautsprecher hackw am 23.05.2011 – Letzte Antwort am 25.05.2011 – 3 Beiträge |
Deckenlautsprecher hier sinnvoll? HiFiNewb am 16.04.2014 – Letzte Antwort am 29.04.2014 – 2 Beiträge |
Deckenlautsprecher vs Regallautsprecher in Lowboard De-le am 24.08.2016 – Letzte Antwort am 27.08.2016 – 3 Beiträge |
Deckenlautsprecher statt Rear-Speaker Odessa_HP am 13.08.2011 – Letzte Antwort am 27.09.2011 – 3 Beiträge |
Positionierung länglicher Deckenlautsprecher - Dolby Atmos Marco..... am 01.12.2019 – Letzte Antwort am 03.12.2019 – 3 Beiträge |
Hausbau - Was sollte man bachten und haben? (5.1;7.2;9.2; .)? spike1302 am 04.07.2018 – Letzte Antwort am 07.07.2018 – 4 Beiträge |
Was würden Deckenlautsprecher bei meinem Nachbarn obendrüber anrichten? zfc am 08.07.2020 – Letzte Antwort am 03.10.2020 – 4 Beiträge |
Geschäftsraum 300qm sollen Deckenlautsprecher eingebaut werden. Brauche Hilfe. ismetpolat am 11.06.2010 – Letzte Antwort am 24.06.2010 – 17 Beiträge |
2023
Top Produkte in Akustik
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.115 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedlonacosta729
- Gesamtzahl an Themen1.554.829
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.867
