Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 . 60 Letzte |nächste|
Dirac Live Active Room Treatment & Passendes Equipment und mögliche Kombinationen
pogopogo
#2306 erstellt: 17. Mrz 2024, 08:24
Minute 21 macht es wieder mal deutlich, wie viel Aussagekraft Messungen haben.
Ich erinnere hier immer wieder an Nubert, der es damals schon gut beschrieben hat. Aus den üblichen Meßergebnissen kann man falsche Maßnahmen ableiten, sprich Meßschrieb 1A, aber Klangerlebnis für den ...
Chris3636
#2307 erstellt: 17. Mrz 2024, 09:28
Eigentlich sagt das Video gar nix. Außer das es nur Werbung ist. Hier Leute seht wir haben jetzt stormaudio.
ART wurde in den letzten Monaten vor Ort von den grobi Mitarbeitern meist schlecht geredet. ( hatte Gespräche mit verschiedenen Mitarbeitern)Das funktioniert alles nicht richtig.
Meiner Meinung um die trinnov zu verteidigen mit ihren Möglichkeiten und natürlich für den Verkauf zu sichern.
Aber gut ist auf jeden Fall jetzt, daß interessierte an beiden Vorstufen, sie jetzt bei verschiedenen Händlern vergleichen können. Und nicht nur bei Hollywood zu Hause.
[Beitrag von Chris3636 am 17. Mrz 2024, 09:32 bearbeitet]
hifipirat
#2308 erstellt: 17. Mrz 2024, 11:26
Gegen Werbung ist ja im Prinzip nichts einzuwenden. Würde wohl jeder machen, der etwas verkaufen will.
Aber dieses aggressive Werben für die Trinnov ging mir auch auf'n Keks. So nach dem Motto, hast du keine Trinnov, hörst du nur das Mittelmaß.
Den Hype um die Trinnov Geräte hab' ich auch nie so richtig verstanden. Aber ausprobieren wollte ich es halt mal. Seit dem ich die Altitude 16 zum Test hatte, bin ich eigentlich davon geheilt.
Sollte irgendwann lange Weile und der Drang nach etwas Neuem aufkommen, werde ich auch die Storm Audio Vorstufe testen. Im Moment bin ich aber mit meiner AV8805 noch glücklich.
Jedoch anhören kann man sich das sicherlich mal im Grobi Kino und im Sommerurlaub einen Abstecher nach Kaarst machen.
[Beitrag von hifipirat am 17. Mrz 2024, 11:27 bearbeitet]
BassTrap
#2309 erstellt: 17. Mrz 2024, 14:17
Unterschiede in Intensität, Kontur und Druck wie im Video angesprochen wird man im SPL- und Wasserfalldiagramm u.U. - nämlich dort - vergeblich finden, im Impulsdiagramm schon eher, wurde aber offenbar nicht ausgewertet.
Silvan_Borer
#2310 erstellt: 17. Mrz 2024, 15:22
Hallo zusammen
Habe zwei Messungen mit Art vom rechten Kanal Kanal erstellt.
Storm DBA
Storm ART mit DBA nur ein Kanal für Sub mit DSP bei den Verstärkern.
Storm ART
Storm ART mit 2 Kanälen für die Sub ohne DSP
Viele Grüsse Silvan
[Beitrag von Silvan_Borer am 17. Mrz 2024, 16:00 bearbeitet]
BassTrap
#2311 erstellt: 17. Mrz 2024, 15:45
Silvan_Borer (Beitrag #2310) schrieb:
Habe zwei Messungen mit Art vom LFE Kanal erstellt.
Bei Dir soll der LFE-Kanal bis 500Hz ausgeben? Glaub ich nicht.
Silvan_Borer
#2312 erstellt: 17. Mrz 2024, 15:58
Hallo zusammen
So passierts, schnell ein Diagramm rausgekrammt und noch falsch angeschrieben.
Ja es war der rechte Kanal.
Viele Grüsse Silvan
matzekahl
#2313 erstellt: 17. Mrz 2024, 16:17
Kurze Frage...
Geht ihr zuerst per REW an die Storm und versucht per EQs die optimale Einstellung für SUb und LS zu finden und geht dann mit Dirac rüber?
Oder startet ihr gleich mit Dirac ohne Vorbereitung?
Denn so wie ich es aktuell verstehe, macht eine Nachbearbeitung keinen Sinn, da ART dann nicht mehr richtig funktioniert oder?
Silvan_Borer
#2314 erstellt: 17. Mrz 2024, 19:43
Hallo zusammen
Weil ich eine Einstellung gerne auf Manuel habe, so stelle ich von Hand die Abstände und Pegel ein, somit kann ich dann immer mit DIRAC vergleichen. Leider geht das jetzt mit der Einstellung von 2 Sub's im Bass nicht mehr ganz optimal, weil das DBA ja nur einen Sub benötigt hatte.
Wovon der Unterschied bei einem Schlagzeug mit DIRAC ART schon eklatant ist, da die Anschläge, über den ganzen Frequenzbereich, wie beim Original anschlagen.
Viele Grüsse Silvan
pogopogo
#2315 erstellt: 24. Mrz 2024, 19:00
pogopogo
#2316 erstellt: 25. Mrz 2024, 18:02
Diese freie Zuweisung der Endstufen ist schon genial. Auch die mögliche Leistungserhöhung für die vorderen LSPs macht Sinn. Für ein reines Heimkino ein guter All-In-One.
[Beitrag von pogopogo am 25. Mrz 2024, 18:04 bearbeitet]
Filou6901
#2317 erstellt: 25. Mrz 2024, 19:05
Aber der Preis .......
rat666
#2318 erstellt: 25. Mrz 2024, 19:50
Ich suche die Zielgruppe für das Teil, der Enthusiast hat aktiv LS oder vernünftige Endstufen und im Wohnzimmerkino hat man keine 20 LS oder gibt 24k aus.
Egal, wird schon einer kaufen.
pogopogo
#2319 erstellt: 25. Mrz 2024, 21:03
Du brauchst dich nicht zu beschweren
Deine Lyngdorf Purifis toppen das verbaute in der Storm
Chris3636
#2320 erstellt: 26. Mrz 2024, 09:10
[quote="pogopogo (Beitrag #2316)"]Diese freie Zuweisung der Endstufen ist schon genial. Auch die mögliche Leistungserhöhung für die vorderen LSPs macht Sinn. Für ein reines Heimkino ein guter All-In-One.[/q
andere endstu7fen sind auch nicht schlecht.wie so eine musical fidelity 5er, 7er, 11er und günstiger. klingen sehr gut.
[Beitrag von Chris3636 am 26. Mrz 2024, 09:11 bearbeitet]
pogopogo
#2321 erstellt: 26. Mrz 2024, 12:30
Jaja, das sagen die ja auch
Moderne Taktverstärker beeindrucken ja meist nur auf dem Datenblatt – aber so gut wie nie den audiophilen Kenner.
Das könnte ein schicker All-In-One bei gleicher Performance mit dieser Technologie werden
[Beitrag von pogopogo am 26. Mrz 2024, 12:39 bearbeitet]
Chris3636
#2322 erstellt: 26. Mrz 2024, 17:05
Deshalb würde mich interessieren, was bringt ein denon sagen wir mal den 3800 in Verbindung mit so einer Endstufe?
Oder was leistet jetzt das flagschiff denon A1 mehr mit so einer Endstufe? Reicht nicht dann ein 3800er. Schließlich übernimmt jetzt die Endstufe den wichtigen Part. Muss man mit einer guten Endstufe zur high end Vorstufe greifen? Schließlich sind die Endstufen in der Vorstufe abgeschaltet.
Die kleineren AV Receiver reichen die mit so einer Endstufe an die Flaggschiffe dran?
Mein 4800er wird jetzt gar nicht mehr warm. Muss mein offen jetzt mehr aufdrehen.
[Beitrag von Chris3636 am 26. Mrz 2024, 17:09 bearbeitet]
pogopogo
#2323 erstellt: 26. Mrz 2024, 17:45
Bei Denon fehlt ein AVP auf 4800er Niveau.
Den gepaart mit externen Endstufen könnte ich mir gut vorstellen.
Natürlich wird dein 4800er mehr leisten müssen, wenn du die Co-Optimization auch auf die Dalis ausweitest.
Wenn ich mir den neuen T799 anschaue, haben die hier schon adäquaten Leistungsheadroom für ART eingeplant. Hier dürfte die externe Unterstützung geringer ausfallen, wenn überhaupt nötig. Warum hier Masimo noch nichts in Richtung Class-D verkündet hat, verstehe ich nicht. Aber sie bieten zumindest Full-Range Speakers mit aktiven Tieftonteil an.
hifipirat
#2324 erstellt: 26. Mrz 2024, 21:05
Undenkbar ist nichts. Es gibt hier Leute im Forum, die haben eine Elite MK 3 Vorstufe im normalen Wohnzimmer zustehen, obwohl das in meinen Augen auch an Overkill grenzt.
Und ja, ein Enthusiast hat meist separate Endstufen, die allemal mehr Leistung bringen, als die verbauten in einer Fusion. Ob man soviel Leistung unbedingt benötigt, wenn man eh keine Vollbereichs-Lautsprecher betreibt, wie es in den dedizierten Heimkinos meistens der Fall ist, sei mal dahingestellt. Aber ich sehe schon das Einsatzgebiet einer Fusion auch im professionellen Heimkino. Das ist zumindest platzsparender.
[Beitrag von hifipirat am 26. Mrz 2024, 21:06 bearbeitet]
pogopogo
#2325 erstellt: 26. Mrz 2024, 21:32
Aber vielleicht möchte man die untere Ebene im Bi-Amping betreiben. Dann blieben noch 6 Endstufen für die obere Ebene.
[Beitrag von pogopogo am 26. Mrz 2024, 21:34 bearbeitet]
rat666
#2326 erstellt: 26. Mrz 2024, 21:35
Ich hab mir schon einige Kinos angeschaut 6nd in keines würde das Ding reinpassen.
In einem richtig fetten Heimkino gibt es einen Technikraum, die dicken Endstufen (nötig oder nicht) sind schon vorhanden insofern wir nur ein neuer Prozessor benötigt.
Der normale Heimkinobetreiber oder Wohnzimmerkinobetreiber gibt keine 24k für nen AVR aus, das ist eher das Budget das komplette komplette Kino. Da steht in der Regel was von Denon. Ausnahmen gibt es natürlich immer, sind aber nur wenige.
Insofern ist das Ding kein Fleisch und kein Fisch, mir erschließt sich die Zielgruppe nicht. Der Preis ist eher für fette Kinos, das Produkt eher für Budgetkinos gedacht.
hifipirat
#2327 erstellt: 26. Mrz 2024, 21:59
Den hauptsächlichen Vorteil den ich beim einer Vor-End-Kombi gegenüber einem AVR sehe, ist, dass man nur die Vorstufe problemlos tauschen braucht, sollte mal wieder eine neue Sau durch‘s Dorf der Heimkino Branche in Form eines neuen Ton- oder Bildstandart getrieben werden. Mit separaten Endstufen und einer Vorstufe ist man da flexibler aufgestellt.
Ich denke aber, dass der LM die Fusion sicherlich in einigen seiner Heimkinos verbauen wird. Er selbst hat das Teil in einem Video als Preis/Leistung Alternative zu Storm‘s internen Lösung der Elite MK 3/PA16 MK 3 Kombi genannt.
[Beitrag von hifipirat am 26. Mrz 2024, 22:00 bearbeitet]
rat666
#2328 erstellt: 26. Mrz 2024, 22:07
Der gute Lars hat den Deutschlandvertrieb für Storm, somit kommt auch so ein Gerät zum Unbedarften mit Geld. Sound United hat kein Interesse an LM, dementsprechend wenig wird er was davon verbauen.
Nochmal, kein mir bekannter Betreiber eines amtlichen Heimkinos würde sich so ein Gerät hinstellen und kein mir bekannter Betreiber eines Budgetkinos würde ein solches Gerät kaufen. Ich bin aber nicht repräsentativ.
[Beitrag von rat666 am 26. Mrz 2024, 22:09 bearbeitet]
hifipirat
#2329 erstellt: 26. Mrz 2024, 22:12
Nee, der Vertrieb hat sich geändert. LM ist nicht mehr exklusiv dafür zuständig, verkauft aber dennoch neben Trinnov auch StormAudio.
Der Vertrieb wird jetzt von Medicraft in Frankfurt/M. In Deutschland abgewickelt.
pogopogo
#2330 erstellt: 26. Mrz 2024, 22:17
Geräte dieser Gattung, sprich All-In-One mit Class-D, werden unter ART jetzt vermehrt kommen. Mal schauen, welcher Hersteller als nächstes mit solch einer Lösung kommt.
[Beitrag von pogopogo am 26. Mrz 2024, 22:18 bearbeitet]
rat666
#2331 erstellt: 26. Mrz 2024, 22:20
Dann sollte er seine Hompage anpassen.
Egal, LM verkauft Produkte von den Firmen, die ihn als Partner akzeptieren und dementsprechend Marge bieten. Ein paar zusätzliche muss er halt auch mit anbieten.
Ist wie bei jedem Hifi Händler öder Bänker, das Produkt mit der besten Marge ist auch das beste Produkt für den Kunden .
Warum sollten sie? die Regeln haben sich mit ART nicht geändert. Du propagiert doch auch noch immer, dass mehr Leistung benötigt wird, da sind doch fette Endstufen the Way to go.
Genau wie der Unsinn mit "Männerboxen" statt Subwoofer.
[Beitrag von rat666 am 26. Mrz 2024, 22:23 bearbeitet]
pogopogo
#2332 erstellt: 26. Mrz 2024, 22:33
Natürlich haben sich die Regeln durch ART geändert. Für ein optimales Ergebnis wirst du die komplette untere Ebene möglichst nicht beschneiden. Das bedeutet natürlich, das Mehrleistung zur Verfügung stehen muss.
hifipirat
#2333 erstellt: 26. Mrz 2024, 22:36
Also ART würde sicherlich auch in AVRs mit Class A/B Endstufen funktionieren. Das ist nicht abhängig von der Verstärkertechnik, sondern eher von den verbauten DSPs und wie leistungsfähig diese sind. Daher glaube ich nicht, dass ART so schnell in den Consumer AVRs von D/M Einzug halten wird, ohne das sie Ihre DSPs aufrüsten. Ich glaube die laufen jetzt bereits am Limit mit Dirac DLBC.
Und das D/M auch Class D kann, zeigen sie ja mit dem AMP10. Nur halt noch nicht in den AVRs. Wird aber sicherlich in Zukunft kommen. Es muss ja immer noch Spielraum nach oben bleiben, um den Verkauf neuer Geräte zu gewährleisten. Die nächste Generation der AVR wird dann mit Endstufen in Class D als neue Innovation von D/M angepriesen werden. Dabei ist das eigentlich ein alter Hut und hätte bereits vor Jahren realisiert werden können.
rat666
#2334 erstellt: 26. Mrz 2024, 22:40
In der Storm ist auch nicht üppig DSP Leistung vorhanden.
Es wird generell mehr Leistung benötigt wenn das in Zukunft vernünftig mit ART laufen soll..
Bin gespannt ob der AV10 ART bekommt, damit hätte man eine echte Alternative zu Storm.
pogopogo
#2335 erstellt: 26. Mrz 2024, 22:47
Das wird bestimmt eine Verbesserung bringen, aber optimal sieht anders aus, wenn ich mir z.B. die Messdaten des Cinema 50 von STEREO anschaue:
@4ohms, stereo, 1% THD: 32W per channel
@4ohms, multi-ch, 1% THD: 32W per channel
@4ohms, Impulse power, 1kHz: 42W
Dieser AVR wird in zwei Monaten mit ART laufen!
[Beitrag von pogopogo am 26. Mrz 2024, 22:49 bearbeitet]
hifipirat
#2336 erstellt: 26. Mrz 2024, 22:52
Ja, die AV10 sagt mir auch zu. Für ein Wohnzimmerkino wird die völlig ausreichend sein. Und wenn die AV 10 ART spendiert bekommen sollte, wäre ich vielleicht auch bereit zu einem Wechsel von meiner jetzigen AV8805.
Aber im Moment sehe ich noch nicht den Zwang zu wechseln. Das Dirac mit BC schon noch besser ist als Audyssey XT32, gilt als unbestritten. Aber ob man diesen Vorteil so deutlich hört, da bin ich mir nicht sicher. Letztlich holt mich der Klang meiner 8805 noch immer ab. ART wird wahrscheinlich der Gamechanger, nach allem was man bislang von den Tests zu den Geräten von Storm Audio gelesen und gesehen hat.
rat666
#2337 erstellt: 26. Mrz 2024, 22:52
Ich vermute dur beziehst dich auf den AV10, der ist zum Glück ein AVP und kein AVR. Für den Cinema 50 gibt es aber afaik auch noch keine Ankündigung.
Und wieder stelle ich die Frage nach eine offizielle Pressemitteilung zum AV10 und ART, keine MItteilung, keine Zusage sondern nur ein Gerücht.
ich habe zwar nur die 7705, die holt mich aber bei Musik überhaupt nicht ab, deswegen habe ich einen XLR Umschalter und für Stereo die MinDSP SHD.
Möglicherweise bilde ich es mir ein oder es liegt an DIRAC vs. Audyssey oder an 48 vs 96kz, keine Ahnung aber der Marantz taugt mir für Musik nicht.
Die Subs laufen eh über einen eigenen DSP, insofern sehe ich akktuell auch keinen Handlungsbedarf.
[Beitrag von rat666 am 26. Mrz 2024, 23:00 bearbeitet]
Chris3636
#2338 erstellt: 26. Mrz 2024, 22:59
Und mit einer separaten Endstufe sieht das dann anders aus.
pogopogo
#2339 erstellt: 26. Mrz 2024, 23:03
Richtig.
rat666
#2340 erstellt: 26. Mrz 2024, 23:05
Die Leistung ist wurscht, weil er es hauptsächlich über die 4 Subausgänge macht. das bissl was über die Satelliten korrigiert wird(bis 150hz) geht wohl auch mit den paar Watt einigermaßen.
[Beitrag von rat666 am 26. Mrz 2024, 23:06 bearbeitet]
pogopogo
#2341 erstellt: 26. Mrz 2024, 23:09
Das verwundert auch nicht: Link
Btw. wird ART ab X3800 (C50) ausgerollt.
Vielleicht war ich mit Mai auch ein wenig zu pessimistisch
[Beitrag von pogopogo am 26. Mrz 2024, 23:12 bearbeitet]
Chris3636
#2342 erstellt: 26. Mrz 2024, 23:11
Also wenn Art kommt, werde ich das mit einem subwoofer testen. Bevor ein 2. kommt. Und ich habe auch keine vollbereichslautsprecher.
[Beitrag von Chris3636 am 26. Mrz 2024, 23:13 bearbeitet]
pogopogo
#2343 erstellt: 27. Mrz 2024, 05:54
Die Dalis können bestimmt auch gut ab 40Hz co-optimieren. Den Center würde ich bei gewöhnlichen Kinomaterial hierfür allerdings nicht nutzen.
Aber bei Verwendung der internen Endstufen würde ich definitiv die Impedanzeinstellung 4Ohm wählen (AVR Überlastungsschutz).
[Beitrag von pogopogo am 27. Mrz 2024, 06:40 bearbeitet]
rat666
#2344 erstellt: 27. Mrz 2024, 09:31
Die Messungen sind mir bekannt, die 8805 schneidet auch nicht viel besser ab.
Mal schauen was der AV10 draus macht, messtechnisch ist er schonmal ne andere Liga.
Filou6901
#2345 erstellt: 27. Mrz 2024, 11:48
Deine Lyngdorf Purifis toppen das verbaute in der Storm ;)
1. Ich habe mich überhaupt nicht beschwert .
2. Stimmt , die Lyngdorf toppt das locker .
matzekahl
#2346 erstellt: 27. Mrz 2024, 12:32
Auch wenn off topic. Die Purifis von Audiophonics waren bei mir noch als ein Gamchanger. Daher verkaufe ich nun eine meiner IOTAVX Endstufe in der Bucht.
pogopogo
#2347 erstellt: 27. Mrz 2024, 15:08
Das ist gar nicht so uninteressant für ART.
Ich gehe mal davon aus, dass nun der Bassbereich präziser reproduziert wird und auch der darüberliegende Bereich davon profitiert.
Und das auch schon ohne DL Korrektur.
[Beitrag von pogopogo am 27. Mrz 2024, 15:34 bearbeitet]
matzekahl
#2348 erstellt: 27. Mrz 2024, 17:49
Moin zusammen,
ich würde nochmals gerne meine Frage detailliert einstellen. Aktuell versuche ich nochmal per MSO und DIrac ART meine optimale Korrektur zu finden.
Aktuell habe ich meine beiden Subs (diagonal zueinander aufgestellt) per REW eingemessen und in MSO überführt. Leider erhalte ich nur eine richtig gutes Ergebnis, wenn ich meinen Sub vorne einem negativen Delay vergeben kann. Das kann man aber so ja nicht einstellen:
Negatives Delay MSO:
Negatives Delay MSO
Positives Delay MSO:
Positives Delay MSO
Aus dem positivem Delay ergibt sich dann laut Dirac die korrigierte Kurve:
Dirac Ergebnis aus MSO pos. Delay
Das Ergebnis ist für mich noch nicht zufriedenstellend, da ich als Referenzszene für den Bass Passengers (Szene: Beide schauen sich die Umkreisung einer Sonne) mir Bassdetail fehlt.
Meine Frage, wie kann ich in MSO dem ersten Resultst näher kommen, so dass ich auch ein Delay in meine Dynacord 2800LD eingeben kann? Beide Subs laufen über einen eigenen Kanal.
rat666
#2349 erstellt: 27. Mrz 2024, 18:01
Bei MSO interessieren nur die relativen Gains der Sub zueinander. Den Angleich an die LS musst du separat machen.
Du kannst beim MSO normalize Gain und normalize Delay machen (beides ist dringend anzuraten), damit bekommst du ein positives Delay und den max möglichen Gain.
Sollte dein virtueller Sub nun näher an deiner Hörposition sein als deine LS musst du den Sub verzögern (immer schön mit REW messen). Wenn deine LS näher sind als der Sub musst du die LS verzögern.
Z.B. mein Multisubarray (5 Sub auf 4 Sitzplätze mit MSO optimiert) ist 9,5ms langsamer als meine Main LS, somit habe ich die Mains um 9,5ms verzögert und nun passt es.
MSO und ART gemeinsam funktioniert nicht, entweder oder. Ich würde ART nehmen. Vermutlich wirst du noch 2 Subs für ein richtig gutes Ergebnis brauchen, zwei sind meist zu wenig (mso) wenn du mehrere Sitzplätze abdecken willst. ART profitiert auch von mehr Subs.
Dein Ergebnis sieht recht gut für die Anzahl Filter und Anzahl Subs aus, entweder du hast nur wenige Sitzplätze eingemessen oder du hast die Subs und die Sitze an den perfekten Positionen stehen und Glück mit dem Raum.
[Beitrag von rat666 am 27. Mrz 2024, 18:09 bearbeitet]
matzekahl
#2350 erstellt: 29. Mrz 2024, 17:17
Moin zusammen, nochmals eine Frage... Wenn ich per PEQ in der Storm meine Werte für meine Subs eintrage, werden die Werte dann von Dirac als Basis mit übernommen oder werden alle Voreinstellungen von Dirac außen vor gelassen?
pogopogo
#2351 erstellt: 06. Apr 2024, 14:04
Theta Digital Casablanca V ist wohl ein nächster Kandidat mit 24/96.
Chris3636
#2352 erstellt: 09. Apr 2024, 19:01
So mal was technisches
Leitfaden:
https://www.dirac.co...dSupportSettings.pdf
Wurde glaublich noch nicht gepostet. Kann man übersetzen.
pogopogo
#2353 erstellt: 15. Apr 2024, 03:20
Hier mal was Neues von Dirac: Link
[Beitrag von pogopogo am 15. Apr 2024, 03:21 bearbeitet]
submann
#2354 erstellt: 15. Apr 2024, 07:53
Also Verbraucherfreundlich machen, ich ahne schlimmes, dann wird das vielleicht ein Kompromiss aus, Friss oder Stirb
Da Storm eine Profivorstufe ist kann man da einen anderen Weg fahren, aber für Otto-Normal-Verbraucher gilt das nicht, man will auch keine Klagen hören, das jeder beim Einmessen und Probehören seine Speaker gekillt hat
matzekahl
#2355 erstellt: 15. Apr 2024, 07:59
Ehrlicherweise habe ich nur an einer Position gemessen. Ich dachte jedoch, dass wenn ich per REW oder MSO die größeren Probleme ausmerzen kann und dann per Dirac ART das Feintuninig übernehmen lasse oder wie macht ihr das aktuell? Dirac Art für sich alleine geht damit nicht optimal um oder irre ich?
rat666
#2356 erstellt: 15. Apr 2024, 08:54
Der Sinn von MSO ist der homogene Bass über mehrere Sitzplätze hinweg. Mit nur einer Messeposition wird da nix vernünftiges rauskommen.
Und Nochmal, entweder MSO oder ART, beides zusammen geht nicht.
Physisches Gerät wie Dirac Live ?
soundrealist am 06.03.2017  –  Letzte Antwort am 06.03.2017  –  5 Beiträge
Dirac Live Test Software eingeschränkt?
Kuhtreiber am 18.07.2018  –  Letzte Antwort am 10.06.2020  –  10 Beiträge
Dirac Live (in großem Raum)
leuckamazing am 17.12.2021  –  Letzte Antwort am 21.12.2021  –  5 Beiträge
Dirac Lizens
FritzBrause am 28.11.2023  –  Letzte Antwort am 28.11.2023  –  2 Beiträge
Digitale Room Correction uvm.
drstraleman2 am 26.09.2014  –  Letzte Antwort am 26.09.2014  –  2 Beiträge
Probleme mit Dirac Live Musik zu leise
FritzBrause am 21.01.2017  –  Letzte Antwort am 21.01.2017  –  2 Beiträge
Dirac vs nondirac Messung
nidiry am 04.01.2016  –  Letzte Antwort am 06.01.2016  –  13 Beiträge
Dirac live mit oder ohne sub einmessen lassen?
tomduhli am 14.08.2016  –  Letzte Antwort am 15.08.2016  –  2 Beiträge
Dirac Hilfestellung erbeten
luki92 am 29.06.2023  –  Letzte Antwort am 28.07.2023  –  17 Beiträge
Dirac Raumeinmessung extern?
Richard1965 am 23.08.2019  –  Letzte Antwort am 23.09.2019  –  31 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.425 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitglied032.ua#Lviv
  • Gesamtzahl an Themen1.558.167
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.695.689
