HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Verbesserungsvorschläge für Wohnraumkino | |
Verbesserungsvorschläge für Wohnraumkino+A -A |
Dean
17:40
#51
erstellt: 15. Okt 2023, |
Wann strahle ich die Surrounds denn Richtung Höhrposition? Wenn ich mehr Abstand zum Lautsprecher hätte?
![]() ![]() Das würde hier heißen, direkt über dem Sub, da ich hier laut Spiegelmethode den Erstreflektionspunkt des linken Frontlautsprechers ausgemacht habe. Oder macht die Kommode das anstelle eines Absorbers bereits, aber vermutlich nicht so gut? P.S. Die Türe ist während einer Filmvorführung geschlossen :-) Danke auch mal an dieser Stelle für deine vielen Ratschläge und Tipps :-) [Beitrag von Dean am 15. Okt 2023, 17:43 bearbeitet] |
Prim2357
18:06
#52
Ja gerne. Die Nubert BF 10 sind darauf abgestimmt an der Wand angebracht zu werden, eingewinkelt sind diese etwas vorlaut im Hochtonbereich, weil sich dann dieser Bereich verstärkt. Andere Lautsprecher, hinten eventuell etwas breiter platziert, dann winkelt man diese auch mal gerne in Richtung Hörplatz ein. Von dem einen Absorber über dem Subwoofer würde ich nicht zu viel erwarten, das wirst du klanglich kaum oder gar nicht unterscheiden können, da gibt es zu wenig Unterschied. Wenn du aber möchtest, dann vllt hier ein Motiv wählen wenn es optisch zum Raum passt. Ansonsten würde ich mich definitiv auf eine grössere Absorptionsfläche an der Decke konzentrieren. |
Dean
18:17
#53
Jo, das habe ich mir schon gedacht mit dem Absorber über dem Sub. Bin froh, dass du das nochmal bestätigt hast, da es auch sch**** aussehen würde :-) Wieviel Absorber würdest du an der Decke anbringen? 4 erstmal? Und hinter dem Sofa sollten 3 (100x50x11) ausreichend sein, oder? Mehr wird vermutlich von der Breite her garnicht passen. |
Prim2357
18:33
#54
Wenn du dir einen Karton in Absorbergrösse ausschneidest und diesen an die geplanten Flächen hältst dann bekommst du ein gutes Gefühl dafür, was für eine Anzahl Sinn macht bzw. was gequetscht oder verloren aussieht. An der Decke kommt darauf an wie groß der Absorber/Deckensegel denn ist. Hier reicht eins davon: ![]() Bei 100x50cm würde ich es mal mit 6 Stück simulieren.... |
Dean
19:42
#55
Ok, ich schätze mal, die beiden Dinge werde ich noch in Angriff nehmen. Dann wird erstmal auf einen 4k Beamer gespart :-) |
Dean
16:25
#56
erstellt: 16. Okt 2023, |
@Prim2357 Würdest du 6 oder 11 cm dicke Absrber für die Wand hinterm Sofa nehmen? |
Prim2357
22:00
#57
Wenn du die Absorber direkt an der Wand montierst oder Abstand würde ich zu 11cm greifen... |
Dean
22:43
#58
erstellt: 30. Okt 2023, |
Habe jetzt 3 Absorber an der Rückwand hängen. Bin sehr zufrieden damit. Kann es sein bzw ist es normal, dass ich auf Grund der drei Absorber bei Filmen die Lautstärke um gute 5-6 dB am AV Receiver erhöhen muss, um gefühlt die selbe Lautstärke zu erzielen? Schlucken die Absorber nicht nur bestimmte Frequenzen, sondern auch die Lautstärke im Ganzen? VG |
GAREA
12:34
#59
erstellt: 31. Okt 2023, |
1-2 dB sind normal. 5-6 dB scheinen mir gerade bei nur 3 Absorbern etwas zu viel. [Beitrag von GAREA am 31. Okt 2023, 12:41 bearbeitet] |
BassTrap
12:41
#60
Hast Du neu eingemessen? |
Dean
13:15
#61
Ja, neu eingemessen habe ich. Also entweder ist das normal, dass ich doch in meinem Wohnzimmer die 5-6 dB lauter machen muss, oder ich habe ich mich einfach an die Lautstärker gewöhnt. Damit meine ich, dass die dB Erhöhung gefühlt gleich laut ist, wie zuvor. Aber nichts desto trotz, werde ich heute Abend nochmal den AVR neu einmessen. |
Dean
17:38
#62
erstellt: 06. Nov 2023, |
So, habe neulich neu eingemessen. Jetzt passt alles wieder. Ich vermute, ich habe bei der Einmessung zuvor, das Mikro falsch/nicht optimal positioniert. Noch etwas anderes. Ich bin mir jedoch nicht sicher, ob es hier rein passt. Da ich einen Denon 2800 besitze, würde ich auch das volle Potential ausschöpfen und auf 5.1.2 upgraden. Wo würdet ihr die zwei Heights anbringen? Und bringen diese in dem Raum, auf Grund der Aufstellungspositionen (Dachschräge) überhaupt etwas? Hier noch Fotos, wie es aktuell aussieht. ![]() ![]() ![]() [Beitrag von Dean am 06. Nov 2023, 17:41 bearbeitet] |
Dean
20:31
#63
erstellt: 28. Dez 2023, |
Habe heute auf den X3800 upgegraded auf Grund der besseren Einmessung und dem Dirac Support. Die Einmessung habe ich per App durchgeführt und bin zu folgendem Ergebnis gekommen. Subwoofer: ![]() Front links ![]() Front rechts ![]() Center ![]() Surround links ![]() Surround rechts ![]() Ich bin noch relativ neu in dem Thema Optimierung per App etc. Ich werde mir auch noch ein anderes Messmikrofon besorgen und per REW nachmessen. Aber kann man aus den Graphen schon herauslesen, ob bzw. wo eine Optimierung notwendig ist? Oder sagt die von der Audyssey App so gut wie gar nichts aus? VG Patrick |
Prim2357
20:58
#64
Der Subwoofer steht offensichtlich ungünstig, da gibt es zu viele tiefe Senken. Ne Ecke wäre wohl besser geeignet... |
Dean
21:13
#65
Prim2357
21:21
#66
Das ist 1/4 oder 1/5 Raumlänge wenn ich nicht irre... ![]() |
Dean
22:03
#67
Mein Raum ist ca. 4,2m x 4,7m groß. Würde heißen, dass der Sub in etwa 1m (1/4) von der einen und 1,2m(1/5) von der anderen Wand wegstehen sollte? Das ist ja leider, wie bei vielen anderen, die das Ganze als Wohnzimmer Kino betreiben schlicht nicht möglich. ![]() Oder habe ich das falsch interpretiert? VG [Beitrag von Dean am 28. Dez 2023, 22:04 bearbeitet] |
Prim2357
22:09
#68
Ja, falsch interpretiert. Stell ihn mal direkt in eine Ecke (vorne links?, vorne rechts?) und miss nochmal... |
Dean
22:28
#69
An der Front findet sich aktuell leider kein Platz. Die einzige Ecke die ich noch hätte, wäre links hinten in der Ecke (siehe Foto oben). |
Dean
18:11
#70
erstellt: 29. Dez 2023, |
Prim2357
18:27
#71
Die Frage zurück wäre jetzt klingt es auch besser? Alle Lautsprecher auf klein und die Trennfrequenz ruhig auch mal schon bei 80Hz Front/Center und 100Hz Rears setzen und vergleichen, LFE ohne Main... |
Dean
19:07
#72
Das Problem ist ja, dass der direkte Vergleich nicht möglich ist, da ja zwischen der einen und der anderen Einmessung zu viel Zeit liegt. Da ist halt das menschliche Ohr/Gehirn zu doof für :-) Finde es aber eigentlich ganz gut. Hatte vergessen die LS auf Small und auf 80 und 100 für die Surrounds zu stellen ![]() Jetzt klingt es noch ein wenig runder. Mal gespannt was die REW Messung sagt, sobald ich mal ein passendes Messmikro bestellt habe. Dann kann man vlt. noch das letzte möglich machbare herausholen. |
Prim2357
20:11
#73
Dann erstmal viel Spaß mit deinem Setup.. ![]() |
Dean
20:14
#74
Danke dir auch für die Ratschläge :-) Weiß jemand, was es mit der 4-5 dB Absackung bei 2k Hz auf sich hat? [Beitrag von Dean am 29. Dez 2023, 20:18 bearbeitet] |
Prim2357
20:32
#75
Mittenbereichskompensation. Kannst du über die App ausschalten. |
Dean
21:23
#76
Alles klar, Danke :-) |
Dean
21:10
#77
erstellt: 07. Jan 2024, |
Horst3
21:16
#78
ja macht für mich Sinn Schräge ,sehe ich kein Problem , Audyssey korrigiert die Abstände ich würde allerdings ans Ende der Schräge an die Decke gehen [Beitrag von Horst3 am 07. Jan 2024, 21:20 bearbeitet] |
Dean
21:34
#79
Horst3
22:20
#80
erstellt: 10. Jan 2024, |
ja jetzt sieht man es der am Fenster müsste dann doch an die Schräge, wegen dem Abstand zueinander. beide so CIRCA bis 1mtr oder weniger vor der Sitzposition ,man sagt 80 Grad Dann als Top-middle konfigurieren und einmessen. hatte ich auch schon und hörte sich sehr gut an top-back auf keinen Fall , geht eh nicht (gibt es das überhaupt ?) Top-Front geht wohl , denke aber das middle viel besser ist [Beitrag von Horst3 am 10. Jan 2024, 22:24 bearbeitet] |
Raumakustik verbessern im Wohnraumkino Zaskar7 am 20.10.2016 – Letzte Antwort am 27.10.2016 – 10 Beiträge |
Bilder eurer raumakustischen Massnahmen trxhool am 04.09.2010 – Letzte Antwort am 13.06.2011 – 18 Beiträge |
Verbesserungsvorschläge bei Absorbern? Bilder online! FreddieMercury am 30.12.2007 – Letzte Antwort am 30.12.2007 – 3 Beiträge |
Bitte um Verbesserungsvorschläge zur Aufstellung just999 am 24.11.2015 – Letzte Antwort am 25.11.2015 – 8 Beiträge |
Verbesserungsvorschläge Raumakkustik MiseryIndex84 am 15.01.2015 – Letzte Antwort am 28.01.2015 – 21 Beiträge |
Hilfe bei Raumakustik im Hifi-Wohnraumkino erstmal "einfach" >Karsten< am 22.01.2019 – Letzte Antwort am 23.04.2019 – 214 Beiträge |
Verbesserungsvorschläge bitte: *ToXiC!* am 20.01.2011 – Letzte Antwort am 27.01.2011 – 3 Beiträge |
7.1 System in Wohn-/Schlafzimmer aufstellen, bitte um Rat! Lupinchen88 am 29.06.2011 – Letzte Antwort am 06.07.2011 – 9 Beiträge |
Lautsprecherpositionierung in großem Wohn-/Essbereich sonne_25 am 07.01.2014 – Letzte Antwort am 04.02.2014 – 14 Beiträge |
Bitte um Feedback: meine ersten Messversuche soundrealist am 30.11.2015 – Letzte Antwort am 09.12.2015 – 56 Beiträge |
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.687 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedNordlicht769
- Gesamtzahl an Themen1.558.769
- Gesamtzahl an Beiträgen21.710.226
