Füsse, die möglichst komplett abkoppeln
buayadarat
#1 erstellt: 09. Jun 2024, 18:29
Ich mache gerade einen Versuch mit meinem Subwüferchen Nubert XW800 auf einer tiefen Kommode drauf, der steht dort, wo viele den Center stehen haben. Vorteil, der SW steht genau in der Mitte und praktisch gleich weit vom Hörplatz entfernt wie die Hauptlautsprecher.
Die Nubert-eigene Einmessung funktoniert da recht gut und entfernt grobe Überhöhungen.
Aber das Möbel vibriert natürlich ganz leicht mit. Könnte man den SW nicht auf Luftkissen setzen und so komplett abkoppeln. Gibt es solche Füsse? Sie sollten dann auch noch schön aussehen.
Es geht mir da nur um die Physik und die Verarbeitung, ich bin nicht bereit, einen riesigen Aufpreis zu bezahlen, weil die Füsse in Schlangenöl getaucht wurden.
Alternativ könnte ich natürlich extradicke Filzmöbelfüsse verwenden, die fast gar nichts kosten.
Hat da jemand Erfahrung?
Die Frage ist natürlich auch, wieviel dieser Vibrationen durch Kontakt und wieviel durch den nach unten blasenden SB entstehen.
Fuchs#14
#2 erstellt: 09. Jun 2024, 18:45
egal was du machst, das bringt wenig bis gar nix
https://av-wiki.de/entkoppeln
flexiJazzfan
#3 erstellt: 09. Jun 2024, 18:50
Ich könnte mir vorstellen, dass eine Terassenfliese aus Keramik in passender Farbe als Unterlage das Problem lösen könnte. Andere Füße helfen bei dem Downfire Sub nichts.
Rainer
net-explorer
#4 erstellt: 09. Jun 2024, 19:56
buayadarat (Beitrag #1) schrieb:
... Nubert XW800 auf einer tiefen Kommode drauf, ...
Aber das Möbel vibriert natürlich ganz leicht mit. Könnte man den SW nicht auf Luftkissen setzen und so komplett abkoppeln. ...
Ein holzgearbeiteter Hohlraum wird natürlich auf sowohl Direkt- als auch Indirektschall irgenwie reagieren.
Eine komplette physikalische Abkopplung wird wohl bedeuten, dass es ganz einfach keine Verbindung gibt, ansonsten wird man immer mit irgendeiner Übertragung rechnen müssen.
Downfire-Systeme halte ich tendenziell für problematisch, wenn im Schussfeld irgendetwas ist, das eben nicht direkt beschallt werden sollte, oder durch einen nicht dämmenden Fussboden dem Nachbarn unten ebenfalls Spaß bereitet wird.
Über die berühmten Spikes wurden hier auch schon recht kontroverse Meinungen geäußert. Ich habe keine.
Mein geschlossener SW schallt nach vorn, und tatsächlich muss man schon mit der Aufstellung experimentieren.
Horst3
#5 erstellt: 09. Jun 2024, 20:00
SVS Soundpath Füße bringen echt viel Ruhe rein
Prim2357
#6 erstellt: 09. Jun 2024, 20:23
Solche nachweislich gut wirksamen Absorber Füße gibt es tatsächlich
https://live-act-aud...ngsstueck-1220?c=395
Haben halt ihren Preis...
flexiJazzfan
#7 erstellt: 09. Jun 2024, 22:49
Der Downfire SW braucht eine schallharte Unterlage, damit die Bassenergie seitlich rausgeht und nicht ins Regal bläst. Selbst wenn man ihn an Schnüren darüber aufhängen würde, würde er das Regal zum wackeln bringen.
Rainer
[Beitrag von flexiJazzfan am 09. Jun 2024, 22:49 bearbeitet]
buayadarat
#8 erstellt: 10. Jun 2024, 01:04
Danke für eure Inputs. Werde mir das mal zu Gemüte führen.
buayadarat
#9 erstellt: 13. Jun 2024, 16:46
Genau das habe ich jetzt mal ausprobiert, indem ein Freund den SW ganz leicht hochgehoben hat, ein paar Millimeter über der Kommode. Und schon hat die Kommode nicht mehr vibriert. Es wird also doch einiges über den physischen Kontakt übertragen. Das kann man natürlich auch als Qualitätsmangel am Gehäuse des SW werten. Dadurch dass dieser SW flach ist, ist er wohl weniger steif als ein würfelförmiger und im Vergleich zu den Top-SW ist dieser natürlich auch ein Billigmodell.
flexiJazzfan
#10 erstellt: 13. Jun 2024, 17:10
Damit habe ich nicht gerechnet! Immerhin sind das ja keine "Füßchen" sondern zwei Metallschienen am Boden. Jetzt wird es natürlich nicht einfach!
Rainer
buayadarat
#11 erstellt: 13. Jun 2024, 17:20
Es sind zwei Metallschienen mit je zwei Gummipuffern, das Teil steht also auf vier Füssen. Ich habe jetzt unter jeden dieser Füsse noch eine Möbelunterleger-Filzscheibe geklebt, damit wird es ganz wenig besser.
flexiJazzfan
#12 erstellt: 13. Jun 2024, 17:50
Ich meinte die Metallschienen eher als Versteifung der Bodenplatte !
Sylomer https://www.getzner.com/de/produkte/sylomer wirkt sicher am besten als Dämpfung, ob es ausreichend ist und optisch eine vernünftige Lösung weiß ich nicht. Dann vielleicht doch besser hochkant irgendwo an die Wand (zum Nachbarn).
Rainer
[Beitrag von flexiJazzfan am 13. Jun 2024, 17:51 bearbeitet]
flexiJazzfan
#13 erstellt: 13. Jun 2024, 17:56
Es gibt übrigens Software, die den Beschleunigungssensor von Smartphones für die Messung von Vibrationen nutzen. Damit kannst du einfach Erfolge der Maßnahmen überprüfen: Software : „ACE Vibrochecker“, für Android z.B. Contitech Viprotect
Rainer
buayadarat
#14 erstellt: 13. Jun 2024, 18:24
Supradyn, danke!
Lautsprecher abkoppeln
lordexcalibur am 07.03.2008  –  Letzte Antwort am 07.03.2008  –  2 Beiträge
Subwoofer Füsse
PasterTroy am 02.01.2016  –  Letzte Antwort am 03.01.2016  –  2 Beiträge
Abkoppeln aber welche Platte?
das-oli am 13.04.2010  –  Letzte Antwort am 13.04.2010  –  5 Beiträge
Subwoofer abkoppeln = Nachbarn entlasten
Hilchenbacher am 30.11.2015  –  Letzte Antwort am 07.12.2015  –  9 Beiträge
Kompaktlautsprecher ankoppeln, abkoppeln - richtig aufstellen?
moby12 am 26.04.2014  –  Letzte Antwort am 02.05.2014  –  10 Beiträge
Lautsprecher korrekt an- und abkoppeln
stole am 01.12.2014  –  Letzte Antwort am 04.12.2014  –  5 Beiträge
Lautsprecher auf Stativ aufwändig Ankoppeln oder Abkoppeln?
adHuy am 18.03.2010  –  Letzte Antwort am 26.03.2010  –  6 Beiträge
tennisbälle und co. - hilfe zum abkoppeln
Babatunde am 05.02.2005  –  Letzte Antwort am 27.02.2005  –  38 Beiträge
ankoppeln / abkoppeln von leichten stand-ls
hifityp am 07.03.2012  –  Letzte Antwort am 12.04.2012  –  25 Beiträge
B&W-Lautsprecher ankoppeln oder abkoppeln?
kempi am 18.12.2013  –  Letzte Antwort am 25.12.2013  –  6 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder929.116 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedFroschopa
  • Gesamtzahl an Themen1.559.732
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.733.682
