Kleinstmöglicher Raum für Heimkino ohne Qualitätseinbußen?
Bendo83
#1 erstellt: 06. Nov 2024, 16:28
mich treibt gerade die Frage um, wo in etwa die untere Raumgröße für ein Heimkino liegt, ohne das akustische Einbußen hingenommen werden müssen?
Auf dem Weg zu einem kompromisslosen Heimkino mit hohem akustischem Anspruch, bin ich am überlegen, welche Räume in meinem Haus in Frage kämen. Vor dem Hintergrund von Bedarfen/Interessen von Familienmitgliedern und nur sehr eingeschränkter Raumanzahl und –geometrie wäre für mich interessant, ob auch eine Art „Besenkammer-Kino“ genauso gut funktionieren kann.
Nun, um sich der Antwort zu nähern, kann man die ganzen Leitlinien zur Gestaltung eines Heimkinoraums durchgehen (s. nachfolgend). Natürlich könnte ich einen Kopfhörer + VR-Brille aufsetzen, das wäre jedoch nicht das Ziel. Die Prämisse ergibt sich aus einem Vergleich: Nehmen wir einen untypisch riesigen Wohnraum mit z.B. 10 x 7 m. Diesen kann man umfangreich mit akustischen Maßnahmen, hochwertigen Lautsprechern und Komponenten ausstatten, sauber einmessen und hat dann ein Top-Heimkino. Es geht aber auch kleiner. Angepasste akustische Maßnahmen bei immer noch hochwertigem Equipment könnten zu einem gleichwertigen Heimkino führen (nur eben kleiner). Daher: Gibt es eine untere Grenze?
Gedanken hierzu:
Raumakustik
Gegen Nachhall und Moden (je kleiner der Raum, umso höher die Frequenzen der ersten Moden...) helfen akustische Maßnahmen. Um Frequenzen v.a. im Tieftonbereich zu absorbieren benötigt es bestimmte Dimensionen, v.a. in den Ecken und Kanten des Raums. Diese Maßnahmen reduzieren schon mal die Raumgröße.
Lautsprecher
im AV-Wiki sind einige Hinweise zur LS-Aufstellung vorhanden:
-Möglichst nahe, um den Raumeffekt zu minimieren
-Etwas weiter weg, damit die Geräuschkulisse natürlicher wirkt
-LS benötigen „Raum“ um sich herum, um den Klang zu entfalten, bzw. der Anhebung im Tieftonbereich vorzubeugen
-Weiter weg, je mehr Chassis vorhanden sind, damit sich unterschiedliche Abstände zum Ohr nicht auswirken
Wo landen wir, wenn man LS mit hochwertiger Klangcharakteristik haben möchte, die aber auch für kleine Abstände taugen?
Die Einmessung
Zur Einmessung werden bestimmte Mikrofonpositionen angefahren. In einem kleinen Raum (mit kleinen LS-Abständen) wirken sich unterschiedliche Mikrofonpositionen sehr viel stärker aus, als in einem großen Layout. Bei nur geringen räumlichen Mikrofonveränderungen sind die Unterschiede für die Messsoftware evtl. zu klein?
Auslegung der Sitzplatzanzahl
Deutlich größer wird der Raumanspruch wohl, wenn anstelle nur einer einzigen, definierten Hörposition auf zwei oder weitere Sitzplätze vergrößert wird: Damit alle Sitzplätze noch vergleichbaren Hörgenuss abbekommen, muss wohl das Layout wesentlich größer werden, damit Positionseffekte nicht zu stark auftreten.
Was sind eure Ansätze, oder was gibt es für Konzepte?
Vielen Dank und Grüße, bendo
Prim2357
#2 erstellt: 06. Nov 2024, 20:52
Moin,
bei der Raumgröße würde ich bezüglich Heimkino keine Seitenlänge unter 3m haben wollen.
Ich bin zum Test mal nur für Stereo in einen Raum mit 2,6m Breite gezogen, absolute Katastrophe.
Da die Seitenlängen nicht quadratisch sein sollten wäre für mich der kleinste Raum in etwa bei 3x4m.
Je größer der Raum, desto besser, jedenfalls zumeist.
Wo landet man bei den Lautsprechern...
Die Positionen sind ja irgendwann vorgegeben, der Sitzabstand hängt natürlich auch mit der Raumgrösse zusammen, und die Winkel geben dann die Position der Lautsprecher vor.
Bei kleinen Räumen wird man die Front direkt an der Wand positionieren, bestenfalls akustisch transparente Leinwand davor.
Wo ist man dann bei kleinen Räumen, kleinen Hörabständen, bei den Lautsprechern,
wenn es hochwertig sein soll z.B. bei den OnWall Lautsprechern von Ascendo
https://www.aia-cinema.com/de/produkte/lautsprecher.html
Zur Einmessung, wie immer wird ein Kompromiss zwischen den Hörplätzen berechnet, je wichtiger der Sweetspot, desto enger messen um es mal grob zu sagen.
Bezüglich Bassbereich und Gleichmäßigkeit auf den Sitzplätzen, auch in kleinen Räumen kann man mit mehreren flachen Subwoofern arbeiten bis hin zum DBA.
Lars Mette hat sogar mal in einen kleinen Raum ein DBA in die Decke gebaut, BEIDE Seiten des DBA wohlgemerkt....
VG
GAREA
#3 erstellt: 08. Nov 2024, 01:50
Je größer der Raum, desto leichter wird es, ein gutes Ergebnis zu erzielen.
Reflektionen liegen weiter auseinander, Moden auch, man hat mehr Platz für Treatment.
SBA/DBA ist zwar schön und gut, betrifft aber erstmal nur den (nicht lokalisierbaren) Tiefbass.
Was tun bei den Moden um 80 - 200 Hz? Da bräucht‘s dann auch wieder Treatment, nicht zu wenig.
[Beitrag von GAREA am 08. Nov 2024, 02:16 bearbeitet]
mastermg
#4 erstellt: 09. Nov 2024, 15:08
Wenn ich es richtig verstehe hast du in deinem Haus potentielle Räume, die für ein Heimkino in Frage kommen. Du schreibst außerdem, dass du möglichst kompromissloses Heimkino mit hohem akustischen Anspruch realisieren möchtest, ist das soweit korrekt? Dann würde ich doch das ganze Thema von Grund auf anders angehen. Schau dir deine potentiellen Räume an, stell sie gern auch zur Beurteilung hier rein, und entscheide dann welcher Raum das größte Potential bietet.
Bendo83
#5 erstellt: 26. Nov 2024, 16:28
mastermg (Beitrag #4) schrieb:
Wenn ich es richtig verstehe hast du in deinem Haus potentielle Räume, die für ein Heimkino in Frage kommen. Du schreibst außerdem, dass du möglichst kompromissloses Heimkino mit hohem akustischen Anspruch realisieren möchtest, ist das soweit korrekt? ...
Hallo, leider nein: Aktuelle Umplanungen meiner besser Hälfte machten mir gerade wieder einen Strich durch den Gedanken eines eigenen HK-Raums. D.h. es bleibt beim Wohnzimmerkino ;-)
Meine Frage reduziert sich damit auf eine theoretische Frage. Die Antwort kann aber helfen überhaupt an eine Option zu denken, falls sich irgendwem, oder irgendwann mal ein Fenster auf tut.
Interessant: Als Prämisse für die Raumgröße sind (neben der Grundkonfiguration, z.B. 5.1) die LS-Abstände entscheidend. Nehme ich als Beispiel die LS aus deinem Link, steht dort, dass diese in mind. 2m Entfernung aufgestellt werden sollten. Hierfür habe ich mal etwas gezeichnet und unter (fast) konsequenter Einhaltung von Aufstellungsvorgaben die resultierenden Raumdimensionen geprüft ("fast", weil ich den Center noch etwas näher gerückt habe). É voilà: 2,73m x 3,46m (s.u.). Rechnen wir noch Dimensionen der Chassis und sonstige praxisnahe Befestigung hinzu, landen wir etwa bei 3 x 4m. Frage: War deine Angabe Bauchgefühl, oder ebenfalls durchgerechnet? ;-)
Grundriss01
Und noch ein "Aha-Effekt" (für mich...): Die optimale Aufstellung ergibt eine Raumnutzung im "Querformat" (und nicht längs)!
Gruß, bendo
Prim2357
#6 erstellt: 26. Nov 2024, 19:33
Moin,
nein, durchgerechnet habe ich da nichts, einfach Praxiserfahrung von eigenen Räumen sowie Räumen welche ich schon besucht habe bei Anderen um dies etwas zu optimieren.
Die Längsnutzung ist in sehr vielen Fällen dem Querformat unterlegen.
VG
GAREA
#7 erstellt: 26. Nov 2024, 21:23
Dolby gibt für Studios auch eine Minimum Layout Length, Width und Height an.
Maßgeblich ist dafür der Abstand von Speaker Baffle zu Speaker Baffle bzw. von Boden zu Speaker Baffle (min layout height).
Die sind aber nicht in Stein gemeißelt, sondern Empfehlungen.
[Beitrag von GAREA am 26. Nov 2024, 21:30 bearbeitet]
Welchen Raum für Heimkino
PvtConker am 11.01.2022  –  Letzte Antwort am 13.01.2022  –  5 Beiträge
Heimkino Raum
JSA am 11.09.2005  –  Letzte Antwort am 12.09.2005  –  3 Beiträge
riesige raum in raum konstruktion für heimkino mit akustikdecke?
Alex983 am 13.03.2007  –  Letzte Antwort am 14.03.2007  –  8 Beiträge
Neuer Raum für Heimkino, 5.1 oder 7.1?
MannOhnePlan am 18.06.2007  –  Letzte Antwort am 18.06.2007  –  3 Beiträge
Heimkino / Musik / Gaming Raum im Keller Neubau
Neo767 am 18.03.2014  –  Letzte Antwort am 24.03.2014  –  3 Beiträge
DIY Heimkino
Al_Dorayne am 09.09.2013  –  Letzte Antwort am 14.08.2014  –  21 Beiträge
Wer hilft mir mit Heimkino-Raum (Schallisolierung)?
perfectworld am 12.06.2005  –  Letzte Antwort am 13.07.2005  –  9 Beiträge
Hausbau - neues Heimkino im Keller - Raum Akustik
zwer am 12.02.2021  –  Letzte Antwort am 07.08.2022  –  15 Beiträge
Decke für Heimkino
solo99 am 28.08.2020  –  Letzte Antwort am 31.08.2020  –  6 Beiträge
Geeignete Tapete für Heimkino
falconmind am 25.10.2015  –  Letzte Antwort am 30.10.2015  –  5 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedsteelersfanFruri
  • Gesamtzahl an Themen1.559.440
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.781
