HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » meh, raumverbesserung take zwei | |
meh, raumverbesserung take zwei+A -A |
zwaps
#1 erstellt: 15. Dez 2005, 19:17 | |||
ich frage hier ja schonmal ohne Ergebnis. Deshalb will ich das Ganze mal genauer formulieren. Ich bin mit dem Klang einigermaßen zufrieden, würde aber gerne noch akustisch ausbessern. Zum Beispiel mit Absorbern. Zum jetzigen Zeitpunkt will und kann ich mich mit der Theorie nicht sehr tief beschäftigen, darum würde ich euch bitten, Aufstellungs und Absorberhinweise für mein Zimmer zu geben. Es geht hier auch ums Ausprobieren und generelle Konzept. Also hier ein fachmännisch in höchster Ms Paint Kunst erstellter Entwurf meines Zimmers. Es steht jetzt so da, d.h. ich kann die Position nur bedingt verändern. Man sieht also hier folgendes. Der Zimmerschnitt ist eigentlich schön, da nicht perfekt quadratisch. LEIDER befindet sich eine Dachschräge ab etwa 1,10m Höhe bis zum dünnen Strich! D.h. die Frontboxen, Canton LE 103 und der Subwoofer, Heco Concerto W30a, stehen unter der Dachschräge. Mein Hörplatz ist dunkelrot markiert. Das helle ist ein Fenster. Die Braunen Teile: oben das Rack (Mitte) und zwei Bücherkomoden wo die Boxen drauf stehen, etwa 50cm hoch. Links zwei große Schränke, einer Offen, einer als Kleiderschrank. Hinten Links eine etwa 60 cm hohe Komode. Hinten Recht/Ecke der Schreibtisch. Der große Kasten ist ein normales Bett. Die Surroundboxen sind JBL Control One, die etwa 20cm unter der Decke angebracht sind, die eine über der Tür. Ging nicht anders. So, der Sound ist bestimmt durch stark Reflektionen, z.B. das Fenster und die Dachschräge. Ich kann die Boxen leider nicht unter der Schräge wegholen, aber kann man da nicht was machen? Hochton ist aktzeptabel, obwohl ich das Glas von Fenster höre. Der linke LS strahlt ja in die kleine Ecke rein und der Bass ist oft falsch. Vorne, nah am Sub fehlt der "Punch", aber wenn ich weiter weggehe, dann reflektiert der an seinem derzeitigen Standpunkt doch sehr stark, d.h. ich habe den Punch aber keinen Bass ab 100hz mehr. Help [Beitrag von zwaps am 15. Dez 2005, 19:19 bearbeitet] |
zwaps
#2 erstellt: 28. Dez 2005, 12:35 | |||
Ja das kann doch nicht wahr sein. Hier laufen doch Leute rum, die meinen sie könnten rein von der Theorie her die Position des Subs und eventueller Absorber bestimmen. Also: 200€ (oder weniger) Was für Absorber wo hin? Wo der Sub hin? |
C.Smaart
#3 erstellt: 28. Dez 2005, 17:30 | |||
Wenn man keine Frage stellt dann bekommt man meist auch keine Antwort.
Und vielleicht will Dir jetzt deshalb einfach keiner antworten. Von den "Wissenden" ( )hatte sicher auch keiner Zeit sich mit der Theorie zu befassen. Dennoch haben sie es getan. Ein Forum dient m.M. dem Austausch von Wissen. Welches Wissen hast Du zu bieten?
Hältst Du Provokation an dieser Stelle für sinnvoll? Ich fasse zusammen: Du bist nicht bereit Deinen Hörraum zu ändern, es darf am besten nichts kosten und Zeit hast Du auch keine? Dann empfehle ich ein neues Kabel. Egal was für eines. Hauptsache neu. Als Friedensangebot mal dieser Link: http://www.hifi-foru...rum_id=72&thread=326 Ach ja, das kann ich mir leider nicht verkneifen:
Hast Du den Bass denn schon mal Richtig gehört? Entschuldige den scharfen Ton. Er ist angebracht. Du bist nur das exemplarische Opfer. Anfragen wie Deine kommen hier fast täglich. Es langweilt. Gruß, Michel |
Poison_Nuke
#4 erstellt: 28. Dez 2005, 22:35 | |||
Ich glaube, das stammt von mir Aber ab und zu überließt man einige Threads einfach...sei es, weil man gerade keine Laune hat, oder weil die Überschrift (wie deine) kein Interesse weckt (Rechtschreibung ist vorallem bei einer Überschrift ganz angebracht, und da oben stimmt einfach mal gar nix! ). @c.smaart nicht jedem hilft es weiter, sich ewig in die endlos langen Theorien einzulesen. Weil es erfordert doch schon etliches an Zeit und Experimentiervergnügen, bis man selbst ausreichend Wissen hat, um damit zu diskutieren. Vorallem bei der Akustik würde ich es eigentlich keinem übel nehmen, wenn er sich nicht die Mühe macht, das alles anzueignen. @zwaps deine Ausgangsposition, das du positionstechnisch nicht mehr viel ändern willst, ist schlecht für so einen Thread. Die Raumakustik ist geradezu davon bestimmt, das auch die Einrichtung an einem bestimmten Platz steht. Denn alles kann man mit Absorbern nicht korrigieren. erstmal zu deiner Sitzpostiton: die schlechteste, die es in einem Raum geben kann. In der Mitte von einem Raum hat man alle akustischen Probleme auf einen Haufen und in besonderst starker Ausprägung. Dort kann man schonmal nicht glücklich werden. Vorallem nicht im Bassbereich. Daher solltest du schonmal auf 2/3 Raumlänge nach hinten rutschen. Der Subwoofer steht dort schon recht gut. Stell ihn am besten noch etwas weiter in den Raum hinein (1/4 Raumlänge Abstand zu den Wänden). Die Lautsprecher: also wenn ich was am Raum verbessern würde, dann zuerst die Position der Lautsprecher. Die Fronts sollten unbedingt weiter nach vorne. Bei den Rears würde ich mir überlegen, ob man sie nicht von der Decke herabhängen lassen könnte (die akustisch übrigens beste Methode) und ebenfalls weiter in den Raum hinein. Dann kann man an Absorber denken. Mit 200€ wird man allerdings noch nicht viel bekommen. Dafür kann man eigentlich nur mit schwarzen Noppenschaum anfangen (siehe die Bilder in meinem Profil, optisch kein Schmankerl ) Für optisch angenehmere Absorber müsstest du Basotect nutzen. Da ist man aber schnell einige hundert bis tausend Euro los. Jedenfalls würde ich bei dir 2 Prismas (100cm*50cm*50cm) in die Ecken hinter die vorderen Lautsprecher stellen. Desweiteren mehrere min. 10cm dicke Platten direkt hinter die Lautsprecher und neben die an die Wände kleben. Ungefähr Seitenkante TV bis zur Wand sollte beklebt sein. Muss aber nicht zwingend dicht an dicht geklebt sein, aber mehr als 20cm Luft zwischen den Platten sollte auch nicht sein. Mit Basotect würde das aber so ziemlich genau 1000€ kosten. Du kannst allerdings auch Noppenschaumstoff verwenden, nur das der halt nicht so gut aussieht. Shops für Absorber: http://www.schalltechnik-mm.de/ http://myschaumstoff.de/ http://www.schaumstoff.com |
Akustikstoff Transparent für Deckenbespannung Wassillis am 09.10.2022 – Letzte Antwort am 20.10.2022 – 9 Beiträge |
Zwei Subwoofer Aufstellung/Einstellung Thiuda am 04.04.2006 – Letzte Antwort am 23.08.2007 – 20 Beiträge |
Zwei Fragen zum Druckkammereffekt L-Sound_Support am 10.09.2006 – Letzte Antwort am 31.12.2012 – 105 Beiträge |
Selbstbau Helmholtzabsorber, zwei Fragen lgassner am 20.01.2012 – Letzte Antwort am 21.01.2012 – 8 Beiträge |
Zwei Subwoofer richtig aufstellen chris_coffee am 13.07.2015 – Letzte Antwort am 15.07.2015 – 6 Beiträge |
Schalldämmung zwischen zwei Türen bill3000 am 06.02.2019 – Letzte Antwort am 07.02.2019 – 3 Beiträge |
Besseren Sound durch zwei Subwoofer benvader0815 am 29.09.2010 – Letzte Antwort am 13.10.2012 – 19 Beiträge |
Zwei Partys, ein Strand? Hilfe! fleurenoire am 12.05.2011 – Letzte Antwort am 14.05.2011 – 3 Beiträge |
Lautsprecheraufstellung Fronts bei zwei Sitzplätzen? UdoG am 11.09.2011 – Letzte Antwort am 15.09.2011 – 2 Beiträge |
Zwei Subwoofer hinter die Couch? geek87de am 25.10.2017 – Letzte Antwort am 22.01.2018 – 18 Beiträge |
2005
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.419 ( Heute: 18 )
- Neuestes Mitgliedlynx80
- Gesamtzahl an Themen1.558.152
- Gesamtzahl an Beiträgen21.695.189
