Welche LS Coaxial 8,7 cm
basti1
#1 erstellt: 06. Feb 2005, 15:08
Hallo Leute ich hab mal wieder ne frage
Es stehen folgende LS zu auswahl:
Emphaser ECX80S3 ein paar daten dazu:
8,7 cm 2-Wege-Coaxial-System
2-Wege Coaxial Systeme der Cross Carbon-Serie.
Technische Daten:
* Belastbarkeit: 70 Watt RMS
* Impedanz: 4 Ohm
* Wirkungsgrad: 82 dB
* Frequenzbereich: 95 - 22.000 Hz
* 19 mm Dome Tweeter mit Neodymmagnet
* Butylgummisicke
* externe Frequenzweiche
* Einbautiefe: 40 mm
Alphasonik PFR325 wieder ein paar daten:
8,7 cm 2-Wege Coaxial-Lautsprecher mit abnehmbarem Hochtöner
Technische Daten:
* Dauerbelastbarkeit: 80 Watt RMS
* Impedanz: 4 Ohm
* SPL: 90 dB
* Frequenzbereich: 85 - 22.000 Hz
* Titanium Injected Polymer Membran mit Gummisicke
* 25 mm abnehmbarer Hochton mit Einbaumaterial
* 25 mm Schwingspule
Soundstream Tarantula SST3.5 und wieder
8,7 cm 2-Wege Coaxial System Tarantula Series
Technische Daten:
* 3.5" (8,7 cm) 2-Wege-Koax
* Belastbarkeit: 75 Watt RMS
* Impedanz: 3 Ohm
* 19 mm Gewebekalotte, ohne Gitter
* Einbautiefe: 46 mm
* Einbauöffnung: 80 mm
Das ganze soll in einen Fiat Punto verbaut werden also halt ein system für das amaturenbrett.
Passt das von der Einbautiefe wenn jemand einen Punto hat ?
basti1
#2 erstellt: 06. Feb 2005, 16:48
keiner ?!?
ls4
#3 erstellt: 06. Feb 2005, 17:22
für vorne sollte man grundsätzlich keine coaxe sondern compos nehmen und diese mit mindestens 13cm durchmesser.
Les mal die Einsteigertips.
Vor allem wenn du einen Sub hast wird das fs sonst kaum zu hören sein
Bye Ls4
basti1
#4 erstellt: 06. Feb 2005, 17:51
ja natürlich werde ich noch doorboard machen und dort ein 16cm compo reintun aber in meinem amaturenbrett passen leider nur 8.7 cm Ls rein deswegen frage ich welche das beste von denen ist
nur zur info am ende werde ich das so machen 4 LS vorne ( ama. + doorb. ) dafür eine 4 kanal amp dann einen sub hinten im kofferr. und für den nochmal eine 2 kanal
basti1
#5 erstellt: 06. Feb 2005, 20:43
*schieb*
ls4
#6 erstellt: 06. Feb 2005, 21:08
kannst du das ama nicht so tunen, dass 10er reinpassen und die hts gleich richtig verbauen. dann hast du schon mal ein 10er compo und kannst noch 16er Bässe in die Doorboards bauen
Bye Ls4
Pioneer Lautsprecher Coaxial
aml am 06.01.2005  –  Letzte Antwort am 07.01.2005  –  2 Beiträge
Empfelung 130 Coaxial ......Preis egal......
Haekes am 30.08.2005  –  Letzte Antwort am 02.09.2005  –  11 Beiträge
Welche LS bis 200 Euro....
joko1 am 09.08.2003  –  Letzte Antwort am 09.08.2003  –  2 Beiträge
Welche LS
HellRazor am 23.03.2005  –  Letzte Antwort am 23.03.2005  –  2 Beiträge
Welche LS?
Fic88 am 15.10.2007  –  Letzte Antwort am 17.10.2007  –  10 Beiträge
12 cm LS für vorne empfehlen.
F2boarder am 06.05.2004  –  Letzte Antwort am 07.05.2004  –  3 Beiträge
10 Coaxial + Kickbässe
ekligeskind am 17.08.2007  –  Letzte Antwort am 18.08.2007  –  15 Beiträge
suche Coaxial System
olli90 am 01.08.2008  –  Letzte Antwort am 12.08.2008  –  33 Beiträge
Welche Endstufe?
Facer am 08.12.2007  –  Letzte Antwort am 08.12.2007  –  5 Beiträge
13 cm Boxen.Nur welche?
Blade_Zwei am 09.04.2008  –  Letzte Antwort am 11.04.2008  –  7 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.914 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedrick89
  • Gesamtzahl an Themen1.559.270
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.721.956
