HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Produktfrage/Kabelquerschnitt??? | |
Produktfrage/Kabelquerschnitt???+A -A |
teb
#1 erstellt: 16. Feb 2005, 14:04 | |
hi leute, bin absoluter noob auf dem gebiet und mir geht es auch nicht darum irgendwelche Wettbewerbe zu gewinnen. will einfach nur laute musik in einigermaßen guter qualität hören. hatte mir da dieses Angebot ausgeguckt: http://www.bigdogaudio.de/pd1049301882.htm?categoryId=8 Also wenn da jetzt niemand der meinung ist, dass diese Zusammenstellung bzw. die Komponenten absoluter schrott sind hätte ich eigentlich nur gerne gewusst wie das mit dem Kabelquerschnitt ist? (endstufe: 4*75 watt/rms an 4 ohm) und ob diese sogenannten "Anschluss-Kit's" wirklich alles beinhalten was ich für diese zusammenstellung brauche??? (endstufe+sub+2-wege-composystem) wäre euch sehr dankbar für ein paar antworten die mir weiterhelfen (wie gesagt: noob eben) mfg teb |
Vincent-84
#2 erstellt: 16. Feb 2005, 15:03 | |
Mein Tipp:lass dich hier mal richtig beraten. für 300euro bekommste eine gute 4Kanal und ein gutes frontsystem.dann sparste noch ein bissl für ein sub und hast eine wirklich brauchbare anlage mit der du sicherlich viel mehr spass haben wirst. z.b.: -Amp xi240.4 http://cgi.ebay.de/w...item=4527076276&rd=1 -Fs:Rainbow SLX 265Deluxe http://www.bigdogaudio.de/pd868528892.htm?categoryId=39 so würde ich es machen. ps:die Xetec is so gut wie ausverkauft,war die letzte die ich bei ebay gefunden habe. Gruss Vincent [Beitrag von Vincent-84 am 16. Feb 2005, 15:04 bearbeitet] |
doppelkiste
#3 erstellt: 16. Feb 2005, 18:38 | |
@tep: Also der Amp ist nun wirklich nix... Naja und die Lautsprecher... Welchen Musikgeschmack hast Du? Wie hoch ist Dein Budget? Vielleicht kann ja mal ein MOD den Thread in die Kaufberatung rüberschieben... [Beitrag von doppelkiste am 16. Feb 2005, 18:39 bearbeitet] |
teb
#4 erstellt: 16. Feb 2005, 21:28 | |
@ doppelkiste musik höre ich eigentlich relativ viel verschiedenes (hauptsächlich hip-hop, metal/rock und eher wenig elektro) mein budget liegt eigentlich so bei 300 wenns etwas mehr ist geht es auch noch. absolute schmerzgrenze liegt bei 400 für alles zusammen. @ Vincent-84 die idee hört sich nicht schlecht an.danke. aber wie ist das in der übergangsphase ohne sub? hat man da trotzdem einigermaßen bass oder muss ich mich dann noch gedulden? achja und wie war das mit dem anschluss-kit? in der e-bay beschreibung steht, dass eins dabei ist. heißt das, dass ich alles habe was ich an kabeln, sicherungen etc. brauche oder ergeben sich da noch nebenkosten? gruß teb |
doppelkiste
#5 erstellt: 16. Feb 2005, 21:46 | |
Also die bereits empfohlenen Sachen sind auf jeden Fall nicht verkehrt! Und ja, man hat schon ordentlich Bass. Ein Sub ist halt zur Unterstützung von extrem tiefen Frequenzen ab 80Hz runterzu... Aber das Rainbow geht schon sehr gut und hat einen sehr ausgewogenen Klang. Ist also nur zu empfehlen. Für eine ausreichende Verkabelung solltest Du schon 20mm² Strom und zwei cinchKabel in Erwägung ziehen. Auserdem benötigst Du einen Sicherungshalter incl. Sicherung für das Stromkabel. Dazu noch ein paar Meter hochertiges Lautsprecherkabel und ein paar Kabelschuhe... wenn das alles dabei ist, dann hopp hopp, kaufen! In welches Fahrzeug soll denn das ganze? Denn die Dämmung darf auf keinen Fall vernachlässigt werden... |
teb
#6 erstellt: 16. Feb 2005, 22:10 | |
das mit dem auto ist ein weiteres problem. im moment ist es ein opel astra (combi), der allerdings nicht mir allein gehört. das mit dem eigenen auto kommt zwar noch, allerdings dauert das noch etwas. und die zeit ist mir zu lang um auf gute musik im auto zu verzichten. ich weiß, dass diese sogenannten "soundboards" eigentlich absolut nicht empfehlenswert sind. aber eigentlich hatte ich das als provisorium geplant (bis es dann endlich soweit ist mit eigenem auto). geht das wohl klar oder kann ich das völlig knicken (wie gesagt: als übergangslösung?) nochmal zur verkabelung: sind die sachen nicht in diesen Anschluss-Kit's enthalten? |
doppelkiste
#7 erstellt: 16. Feb 2005, 22:20 | |
Also unter Soundboard versteh ich jetzt die Hutablage bestückt mit diversen lautsprechern. Das ist auf keinen Fall zu empfehlen, da bei einem Unfall evtl. tödlich! Oder was meinst Du jetzt mit soundboard? Die Rainbows kann man doch mittels Adapterringe in die Original-Einbauplätze bauen. Das ist auf jeden fall besser. Der Astra hat ja vorn sowieso schon ein 16er Kombo drin, es klingt halt bloss bescheiden Normalerweise haben Anschlusskits alles incl. Allerdings kann es dazu kommmen, das zB das Stromkabel in der Länge nicht reicht, je nachdem wo der Amp plaziert wird usw... in den Kit's ist das Stromkabel meist auf 5m begrenzt. Ich hab bei meinem schon 6,70m verlegt und hab nur nen Seat Ibiza... Hab halt nur aufgezählt, was Du alles brauchst, kaufen musst Du! Ob ein Kit oder einzeln ist ja dann Dir überlassen. Solltest Du dann später noch einen Woofer nachrüsten, dann ist auf jeden Fall auch noch ein Cap zu empfehlen! [Beitrag von doppelkiste am 16. Feb 2005, 22:21 bearbeitet] |
teb
#8 erstellt: 16. Feb 2005, 22:36 | |
ja das meinte ich mit soundboard. ist natürlich auch wieder sehr arbeitsaufwendig (mit den originaleinbauplätzen), da ich die alten lautsprecher ja auch aus bzw. später wieder einbauen muss. aber es wird wohl wirklich besser sein. wie ist das denn mit dem klang geht das noch oder wird das schon eher wieder nervig? einen woofer will ich auf jeden fall später noch nachrüsten. wenn ich das mit dem cap richtig verstanden hab dann ist der dazu da um eine konstante stromversorgung zu gewährleisten, oder wie muss ich mir das vorstellen? dachte immer die sind nur bei extrem leistungsfähigen systemen notwendig. |
doppelkiste
#9 erstellt: 16. Feb 2005, 22:42 | |
bei extrem leistungsfähigen SYS reicht ein Cap nicht aus. Da muss dann schon ne Bat her! Ein Cap ist dazu da, Spannungsabfälle erzeugt durch tiefe Bässe zu puffern und die Spannung einigermaßen stabil zu halten. Deshalb auch der Name Pufferkondensator. Der Klang wird auf keinen Fall nervig Wäre doch gelacht! Aber; bei nem Kombi geht das mit dem Soundboard doch eh nicht... |
teb
#10 erstellt: 16. Feb 2005, 23:00 | |
wie ist das denn mit dem einbau? geht das einigermaßen problemlos die alten raus und die neuen rein zu bauen? was mir da vor allem sorgen macht ist das ich nicht weiß wie ich das mit der verkabelung mache. geht das überhaupt ohne die verkleidung der Tür rauszureißen? und wie komm ich mit dem kabel zum radio (Weg)? tut mir leid wenn ich langsam anfange zu nerven mit meiner fragerei achja bei der endstufe würde ich dann nur kanal 1 und 2 verwenden solange ich noch keinen sub habe oder? und der sub läuft dann auf den gebrückten kanälen 3 und 4. wenn ich das richtig verstanden habe |
Vincent-84
#11 erstellt: 17. Feb 2005, 16:13 | |
Du fängst schon nicht an zu nerven,jeder hat mal so angefangen wir können dir schon alles erklären,aber im endeffekt musst du die anlage einbauen und das gibt immer irgendwelche probleme die mann vorher nicht kennt. also fang ich mal an. die alten ls kannst einfach rausmachen und die neuen rein,aber um neue kabel in die tür zu bekommen musst du sehr warscheinlich die verkleidung abbauen(nicht rausreißen ).du kannst aber vorher mal versuchen,die alten kabel mit den neuen zu verkleben,mit gutem klebeband und sie dann einfach durchzuziehen.bei mir hats auch so geklappt. vom radio gehst du mit chinchkabeln an die endstufe und von ihr an deine lautsprecher.du musst aber drazf achten, dass du chinch und strom getrennt verlegst. ohne sub hast du dann nur kannal 1+2 in betrieb und später den sub dann an 3+4 gebrückt. achja,die empfehlung von mir war nur ein beispiel.es sind aufjedenfall sehr gute einsteigersachen aber es gibt natürlich noch ander möglichkeiten. noch fragen? Gruss Vincent [Beitrag von Vincent-84 am 17. Feb 2005, 16:15 bearbeitet] |
teb
#12 erstellt: 18. Feb 2005, 12:16 | |
vielen dank das hört sich ja schon mal gut an. ist das denn sicher, dass im astra vorne ne 16er Kombo drin ist? kommen mir irgendwie so klein vor. oder ist das mit adapterring eh egal??? achja ich weiß ja nicht ob das ne dumme frage ist aber: wo verlaufen diese kabel eigentlich ungefähr? wenn ich zB vom radio zur endstufe(irgendwo hinten warscheinlich) will.wo verlege ich die kabel? außen vor der Verkleidung??? wenn nicht wo und wie darunter? mfg teb |
Vincent-84
#13 erstellt: 18. Feb 2005, 14:18 | |
ich kann dir nicht sagen,wie es bei einem astra mit den einbauplätzen aussieht.zur sicherheit lieber mal nachmessen. die chinchkabel führst du am besten hinter deinem handschuhfach hinunter zum kabelkanal in deiner einstiegsleiste an der beifahrerseite,dann unter den rücksitz und in den kofferraum. hab zwar noch nie einen astra auseinander genommen,aber das ist eigentlich fast immer das gleiche. wie du die teile auseinder bekommst kann ich dir nicht sagen,weiß nur dass bei meinem 3er golf vieles nur gesteckt is. ansonsten musste mal die opelfahre hier im forum aktivieren |
teb
#14 erstellt: 18. Feb 2005, 15:04 | |
kann ich denn, wenn es ne 13er kombo ist trotzdem ne 16er einbauen oder ist das eher kompliziert? mfg |
Vincent-84
#15 erstellt: 18. Feb 2005, 15:46 | |
irgendwie soll es mit so adapterringen gehen,kenn mich aber nicht damit aus,hab ich noch nie gebraucht. |
Kabelquerschnitt Protagoras am 23.06.2004 – Letzte Antwort am 24.06.2004 – 6 Beiträge |
Welchen kabelquerschnitt??? prinz_pi am 27.04.2006 – Letzte Antwort am 28.04.2006 – 6 Beiträge |
Digitale Endstufe Kabelquerschnitt? Refuse2Lose am 22.09.2005 – Letzte Antwort am 23.09.2005 – 6 Beiträge |
Kabelquerschnitt mm² ? skaujef am 04.05.2012 – Letzte Antwort am 06.05.2012 – 22 Beiträge |
Absoluter Anfänger auf dem Gebiet!!! G-Star1987 am 20.12.2004 – Letzte Antwort am 20.12.2004 – 15 Beiträge |
Welchen Kabelquerschnitt /Sicherung / Cap ? clk-driver am 01.07.2008 – Letzte Antwort am 02.07.2008 – 7 Beiträge |
Welche Endstufe für diese Lautsprecher daveracingtv am 05.08.2009 – Letzte Antwort am 06.08.2009 – 15 Beiträge |
sind diese komponenten gut? TDInasta am 30.08.2004 – Letzte Antwort am 30.08.2004 – 6 Beiträge |
!!!Absoluter Neuling!!!!! dendolic am 07.07.2004 – Letzte Antwort am 07.07.2004 – 2 Beiträge |
Ist diese Zusammenstellung ok? Fr3dd1 am 12.08.2008 – Letzte Antwort am 13.08.2008 – 4 Beiträge |
2005
Top Produkte in Car-Hifi: Kaufberatung
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder927.507 ( Heute: 12 )
- Neuestes Mitgliednor_sve
- Gesamtzahl an Themen1.555.792
- Gesamtzahl an Beiträgen21.645.586
