Keine Ahnung von Audiosystemen
Piismaker
#1 erstellt: 23. Feb 2005, 13:07
Hi!
Ich bin ebenfalls ein HiFi System für mein Auto am basteln. Nur mein Problem ist, das ich von Elektronik relativ wenig Ahnung habe. Ich habe zwar einen Kumpel, der Elektroniker ist, aber von Soundtechnik hat der auch keine Ahnung. (pfeiffe *g*)
Meine Fragen:
nehmen wir an, ich habe eine Soundblaster 2nx - extern, von Creative.
Was für einen Verstärker empfehlt ihr mir, und was für Boxen und Subwoofer(s)?
Meine Idee ist, dass ich den/die Subwoofer unter den Vordersitz knallen kann.
Soll der Subwoofer aktiv sein? wohl eher nicht wenn ich einen Verstärker einbauen will...?
Wie sieht das mit der Stromversorgung aus... genügt die Energie des Autobatterie um das ganze System mit Strom zu versorgen? während des Motorbetriebes meine ich.
Wenn ich das System auch bei abgestellten Motor betrieben möchte, was für eine Batterie brauch ich? vermutlich eine die komplett darf entladen werden.
Ich lege viel Wert auf den Klang... ich brauch keine Anlage, die mein ganzes Interieur spaltet.
wegen dem Geld... naja... könnt ihr mir eines mit einem guten Preis- Leistungs Wert empfehlen? ich habe leider keine Vorstellung wie teuer sowas ist...
achja... ich habe einen Mini-itx pc entworfen, der als Radio dient... der wird mit 12v versorgt, wie ein laptop.... und dadurch kann er mit der autobatterie betrieben werden...
Ich fahre momentan eine Citroen Berlingo 1 - das System sollte auch übertragbar sein auf ein anderes Auto, da ich nicht wirklich lange dieses Gartenhäuschen fahren will. mit übertragbar mein ich: Subwoofer, Verstärker, und evtl. Boxen...
caveman666
#2 erstellt: 23. Feb 2005, 13:12
Mach mal in deiner Einstellung das "Gewerbliche Teilnehmer" weg - scheint nicht so, als würdest du dem gerecht werden ;-)
Deine Idee mir nem Sub unterm Sitz is nciht gerade sinnvoll bzw. wirkungsvoll umzusetzen!!
Lies dir doch einfach mal die Einsteigertips durch - das lohnt sich und du weisst gleich um einiges mehr, was man machen kann, soll und nicht soll...
Gruss,
caveman666.
Piismaker
#3 erstellt: 23. Feb 2005, 16:11
Danke für die Info... dank dem Newbie-FAQ hab ich nun ein System zusammen gestellt:
a) Windows Media Center PC (mini-ITX im Radioschacht)
b) Creative SoundBlaster mp3+ USB
Keine Ahung ob das etwas taugt, jedenfalls hat es Cinch Ausgänge, mit denen ich den Subwoofer füttern kann.
c) Endstufe: Ground Zero GZRA 4200 X
d) [url=http://www.hirschille.de/carhifi/product_info.php?cPath=55_357&products_id=1376]Rockford P1 12 s4
e)Lautsprecher.... was sit der Unterschied zwischen "koax" und "kompo"? ist mit den cm der Druchmesser gemeint?
essidge
#4 erstellt: 23. Feb 2005, 16:19
Der Subwoofer wird nicht an die Chinchausgänge angeschlossen! Der kommt gebrückt an die Lautsprecherausgänge.
Coax ist Hoch und Tiefmitteltöner in einem, Kompo ist Hoch und TMT getrennt mit Frequenzweiche. Compos sind als Frontsystem am besten geeignet!
xeaLL
#5 erstellt: 23. Feb 2005, 16:23
naja also das mit dem soundblaster zeugs check ich net so.
die endstufe von gz find ich net so toll, gibt bessere fürs geld.
kompo ist wenn der lautsprecher in tief-mitteltöner und hochtöner aufgeteilt ist. das ist dann 2wege ( 3wege wenn alle extra )
coax ist halt alles in einem lautsprecher, weniger gut.
cm angaben sind durchmesser angaben, zB 13cm
Piismaker
#6 erstellt: 23. Feb 2005, 16:26
aha! also die lautsprecher haben eingänge und ausgänge...
verstärker zu den eingägnen der lautsprecher, und von den ausgängen der lautsprecher zu dem sub...
also ich würde vorerst nur 2 lautsprecher in die vorderen Türen basteln... was ist ein guter Ort für den Sub?
Piismaker
#7 erstellt: 23. Feb 2005, 16:29
Das heisst ich ersetze bei einem compo die fehlende Tieftonfunktion durch den sub?
ls4
#8 erstellt: 23. Feb 2005, 16:57
uiuiuiui.
Nein, das machst du auch bei einem Coax.
Ein Coax ist eben ein Tiefmitteltöner, ebi dem der Hochtöner in der Mitte aufgesetzt ist.
Beim Compo befindet sich in der Mitte nichts und der Hochtöner wird wo anders befestigt.
Die Compos sind besser. Da die wirklich tiefen Töne nicht ausreichend laut wiedergegeben werden können benötigst du ggf. einen Subwoofer
Bye Ls4
Piismaker
#9 erstellt: 23. Feb 2005, 17:24
ok danke... ich glaube ich habs gecheckt... *g*
xeaLL mach mal vorschlag für einen besseren subwoofer.... besser und günstiger *g*
essidge
#10 erstellt: 23. Feb 2005, 17:42
Ähm, vielleicht solltest du dir jemanden mit ein bissl ahnung suchen wenn du das ganze einbaust. Man schliesst den Sub nicht an den Lautsprecher an sondern an die Endstufe.
Also nochmal detailliert: Du hast einen 4 Kanalverstärker mit den Ausgängen Kanal 1, Kanal 2, Kanal 3, Kanal 4. Jeder Kanal hat + und -. Wenn due jetzt ein Frontsystem und einen Sub anschliessen willst, dann hängst du die linke Seite vom Frontsystem an Kanal 1, die rechte Seite vom FS an Kanal 2. Damit der Sub genug Leistung bekommt, werden de Kanäle 3 und 4 gebrückt. In der Regel funktioniert das folgendermaßen: Du gehst mit der einen Leitung auf den + Ausgang von Kanal 3 und mit der anderen Leitung auf den - Ausgang von Kanal 4.
Wenn du das ganze wirklich selbst machen willst, lies dich auf jeden fall vorher noch ein paar Stunden hier durchs Forum!
Zum Sub: Kommt ganz auf die Musikrichtung an. Wenn du Klang willst und kein HipHop hörst wäre der Helix Deep Blue 12 gar nicht mal schlecht. Den gibts bei uns im RedZac für 69 Euro. Musst mal im Netzt suchen wo es den sonst noch günstig gibt! Aber der will schon ein bissl Verstärkerleistung sehen. Ich denke so 250 Watt sollte man dem schon geben.
Hier ist mal einer von EBay: http://cgi.ebay.de/w...rd=1&ssPageName=WDVW
[Beitrag von essidge am 23. Feb 2005, 17:54 bearbeitet]
Piismaker
#11 erstellt: 23. Feb 2005, 17:53
ich höre praktisch ausschliesslich hip-hop...
ja tut mir leid für meine unerfahrenheit... ich bin von beruf informatiker, eigendlich sollte ja gerade ich sowas können *g* aber egal... ich bin Applikationsentwickler und nicht elektroniker...
eigendlich habe ich mit den cinchausgängen die lautsprecherausgänge gemeint... ich dachte das wären cinch stecker... naja dein post hat mich verwirrt *g*
hmm ich schau nochmal und überleg es mir besser was ich will...
essidge
#12 erstellt: 23. Feb 2005, 18:01
Für HipHop wär der Rockford den du dir ausgesucht hast schon ganz gut.
Der ESX SXB12 für 99 Euro ist für HipHop gut
(http://hififabrik.de...go.shopscript?a=2325)
oder der SPL Dynamics V12 dürfte auch sehr gut gehen
(http://www.lauschgif....php?products_id=148). Müsste mit Gehäuse knapp 150 Euro kosten.
[Beitrag von essidge am 23. Feb 2005, 18:02 bearbeitet]
xeaLL
#13 erstellt: 23. Feb 2005, 18:53
naja für 150 bekomsmte den spl net grad.
der ist aber auf jedenfall gut, sonst wenn du net soo viel wert auf bass legst, dennoch etwas bass brauchst ist der esx für 99 recht gut.
oder halt doch deinen rockfort, bestimmt auch net schlecht
Piismaker
#14 erstellt: 24. Feb 2005, 07:27
OK :-) hei leute danke euch für eure Hilfe erstmal... melde mich dann noch mal, wenn ich die komponenten habe, und werde sicher auch bilder und videos von dem Projekt posten.
ich werde vermutlich den spl nehmen, da ich mein Gehäuse selber bauen möchte...
weiss jemand ob das creative Teil was taugt?
wenn ich genug Zeit finde, werde ich mir eine Software selbst programmieren und diese dann auch den anderen hier im Forum zur Verfügung stellen...
keine Ahnung
<CJO< am 22.03.2006  –  Letzte Antwort am 31.03.2006  –  28 Beiträge
Absolut keine Ahnung...
satiZzo am 09.04.2005  –  Letzte Antwort am 09.04.2005  –  6 Beiträge
keine ahnung, welcher subwoofer
dennisdt am 25.10.2004  –  Letzte Antwort am 25.10.2004  –  4 Beiträge
Neu und keine Ahnung
jazzy_jeff am 01.03.2005  –  Letzte Antwort am 03.03.2005  –  31 Beiträge
keine ahnung!!! hifonics zx 6400
$$$_ThiKool_$$$ am 18.10.2005  –  Letzte Antwort am 21.10.2005  –  10 Beiträge
Wenn man keine Ahnung hat.
KaozBeast am 01.06.2009  –  Letzte Antwort am 01.06.2009  –  2 Beiträge
Ich hab doch keine Ahnung
smirnoff-ice86 am 14.07.2004  –  Letzte Antwort am 14.07.2004  –  6 Beiträge
Ich hab keine ahnung!!1
80er am 21.08.2005  –  Letzte Antwort am 21.08.2005  –  7 Beiträge
Erste Anlage - Wirklich keine Ahnung :-(
vr1 am 05.04.2006  –  Letzte Antwort am 07.04.2006  –  10 Beiträge
Keine Ahnung was meint ihr???
samara1 am 17.01.2007  –  Letzte Antwort am 18.01.2007  –  3 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.368 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedHarleyGax
  • Gesamtzahl an Themen1.558.037
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.692.462
