HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Subwoofer bis 400€ mit max. 400W sin gesucht | |
Subwoofer bis 400€ mit max. 400W sin gesucht+A -A |
Eagle_0
19:54
erstellt: 25. Feb 2005, |
Wie das Thema schon beschreibt suche ich für meinen Sony Monoblockverstärker einen Subwoofer bis 400€ den ich mit dem Amp (800W max / 400W Sinus) bei 2 Ohm und 400W Sinus betreiben kann. Oder 2 Subs, die eine Impedanz von 2 Ohm mitmachen und gleichzeitig angeschlossen werden. Wäre echt nett wenn mir dabei jemand weiterhelfen könnte. |
andiwug
20:04
mir fällt da grad der p3 von rockford ein. ein guter allrpunder und er geht richtig zur sache. |
arCane
20:17
Wieso willst du so viel Geld für solch klanglich schlechten Verstärker ausgeben? |
Eagle_0
20:24
Den Verstärker habe ich schon. Die 400€ will ich für den Sub, bzw. die 2 Subs ausgeben. |
Liquidsnake
20:27
Das war glaub ich anders gemeint. Er denke meinte warum du so viel Geld für einen Subwoofer ausgeben willst, wenn du ihn dann ein einen solchen klanglich schlechten Verstärker anschließt. |
A-Abraxas
20:29
Hallo, dann gib´ doch bitte noch ein paar mehr Informationen ! Wie groß darf das Gehäuse werden ? ![]() In welchem Auto soll das stattfinden ? ![]() Was für Musik bevorzugst Du ? D.h. möchtest Du eher einen gaaanz tieeefen Bass oder einen knackig, dynamischen ? ![]() Soll die Auslegung auf Klang sein ? oder ist Dir möglichst hoher Pegel wichtig ? ![]() Viele Grüße |
Eagle_0
20:32
Warum ist der Verstärker so schlecht - ist doch bloß ein Monoblock (digital). Das Problem ist nur, dass ich keine passenden Subs finde, die 2 Ohm stabil sind, sodass ich den Amp auf 2-Ohm-Basis laufen lassen kann. [Beitrag von Eagle_0 am 25. Feb 2005, 20:34 bearbeitet] |
Eagle_0
20:39
Gehäuse darf beliebig groß sein - an Platz mangelts nicht. Auto: Fiat Punto. Musik mäßig höre ich eher Dance, Haus aber auch Pop, seltener Rock. Von der Auslegung her wäre mir ein druckvoller Bass (also Bassreflex- oder Bandpassgehäuse) am liebsten. |
andiwug
20:45
also wie gesagt schau dir mal da den p3 von rockford an. der kann sehr schnell. und macht druck. deine endstufe passt auch gut. |
Eagle_0
20:47
andiwug
20:48
ja genau den. ist ein absulutes spitzen teil. für den preis echt top. |
Eagle_0
20:50
aber hat der auch 2x4 Ohm Eingänge, weil auf der Page nichts beschrieben ist und wird der mit der Endstufe die ja max 400W Sinus hat auch ausgelastet? |
andiwug
20:53
sag mal die daten deiner endstufe oder besser ein link. den woofer gibts als 2x4 ohm und 2x2ohm version. ich hab 2von den subs in bassreflex und in orgi8nal ksite bei 500watt rms gehört und das ging echt shcon brutal. ich dachte nicht das die dinger so gut gehen. sieht man dene gar net an. |
Eagle_0
20:55
andiwug
20:59
also endstufe langt auf jeden fall. der p3 braucht nicht so viel leistung um gut zu gehen. |
Eagle_0
21:01
Ok. Welches Gehäuse würdest du empfehlen? |
andiwug
21:03
naja so 30 bis 40 liter dürften gut gehen. ein 10ner port bei einer länge von ca 20- 25 und dann geht das schon sehr gut. ich kenne einen händler der die billig verkauft mit kiste. wennst interesse hast schreib mir mal ne pm. ich hab dir übrigens auch eine geschrieben. |
Eagle_0
21:06
Danke für die Hilfe. ...hast Post [Beitrag von Eagle_0 am 25. Feb 2005, 21:19 bearbeitet] |
Eagle_0
11:52
erstellt: 26. Feb 2005, |
So habe doch noch zwei Fragen: 1. In D wird der Sub mit 500W sin mehr ausgeschrieben als auf der offiziellen Homepage ( ![]() 2. Wenn ich die Variante mit 2x4 Ohm nehme, schaltet der Amp ja auf 2 Ohm runter. Macht das der Sub mit oder brennt der mir dann durch? [Beitrag von Eagle_0 am 26. Feb 2005, 11:52 bearbeitet] |
andiwug
11:55
wieso sollte der sub durch brennen? der sub kommt mit wennig leistung sehr gut zurecht. du kannst ihm auch nur 300watt geben und er macht dir feuer unterm arsch. |
Eagle_0
12:00
ja schon aber bei nem Gesamtwiederstand von 2 Ohm fließt ja ein ganz anderer Strom und wenn der dafür ned ausgelegt ist, dann verheize ich mir ja die Spule, oder hab ich grad nen Denkfehler? [Beitrag von Eagle_0 am 26. Feb 2005, 12:02 bearbeitet] |
andiwug
12:07
ähm ich denke du sitzt auf der leitung. der sub hat 2x4ohm die kannst du auf 8 und auf 2ohm brücken wenn du auf 2ohmgehst kannst du aus deiner endstufe das maximum rausholen. von daher bleibt der strom gleich nur die impendanz ändert sich. der sub kriegt so wie so seine watt nur mit unterschiedlichen wiederständen. aber das ist egal. |
Eagle_0
12:18
Ok hast recht. Aber wenn ich jetzt nen anderen Sub nehemn würde, z.B. ne Kiste mit 2 integrierten Subs, die jeweils nen Wiederstand von 4 Ohm haben und ich jetzt meinen Monoamp so anschließe, dass jeder Kanal einen Sub versorgt, dann schaltet der Amp ja auf 2 Ohm, damit ändert sich doch dann die Stromstärke mit der die Subs versorgt werden. Dort müssten ja dann die Subs kaputt gehen.?? |
andiwug
12:36
nein. erstens hat ein mono amp nur einen ausgang. zweitens wenn du zwei subs hast die beide eine singel 4ohm spule haben dann brückst du die woofer auf 2ohm und bleibst damit genau so wie mit dem sub der 2x4ohm hat. ist im prenziep nix anderes. |
Papa_Bär
13:24
#25
Seid wann hat eine Monoendstufe nur einen Kanal??? Meine hat auch 2....^^ Mono steht ja fürs Summensignal,nicht für einen Kanal. ![]() @ Eagle: Irgendwie kommste scheinbat mit den Widerständen net ganz klar. Die Spule hat besagten Widerstand und verträgt die angegebene Leistung.Da brennt nix durch. Und die Endstufe schaltet garnix...wenn se 2 Ohm-stabil ist kannste ne 2 Ohm Last dranhängen.Kommst dann auf mehr Leistung die die Stufe raushaut,und die sollte dein Sub eben vertragen. Irgednwo gibbet auch noch ne gepinnte Erklärung dazu... |
andiwug
13:28
#26
ähm zeig mir einen monoblock der 2kanäle hat und ich glaubs dir. ein monoblock hat immer nur einen kanal sonst wäre es ja ein stereo block, wenn er zwei anschlüße hat heißt das nicht das er zwei kanal ist. meine alte impulse hatte auch 2paar anschlüße ist besser zum anschließen von zwei subs. aber ich kenne keinen mono block der 2knal ist. du meinst vielleicht das wenn du eine 2kanal endstufe zu mono brückst aber anderes gehts nicht. |
Papa_Bär
14:09
#27
Öhhmm...natürlich hat ein Monoblock zwei Kanäle,wenn er zwei Anschlüsse hat.Und trotzdem bekommen beide ein Monosignal,also 2 Kanäle und doch kein Stereo.Ne 5-Kanal bringt doch auch nicht gleich Surroundsound??? MfG IchMussFord |
Eagle_0
15:41
#28
Das heißt, dass zwei Subs dir für 4 Ohm ausgelegt ist, von der Endstufe aber auf 2-Ohm-Basis betrieben wird keinen Schaden nehmen werden (da ja auch der Widerstand des Subs frequenzgangabhängig schwankt --> also auch unter 2 Ohm sinken kann, und dadurch die Spule Schaden nimmt). |
Papa_Bär
16:15
#29
Nö...warum sollten die denn Schaden nehmen? Die sind ja nicht dafür ausgelegt,die haben schlicht und einfach diesen Widerstand.Und die Endstufe kann mit verschieden großen Widerstandwerten arbeiten.Und je kleiner der angeschlossene Widerstand,desto höher die Leistung,die der Sub abbekommt,allerdings kann man je nach Stufe nicht zu tief runter mim angeschlossenen Widerstand(2Ohm gehn aber bei ungebrückten Kanälen eigentlich fast immer). Vorraussetzung ist eigentlcih nur,dass der/die Subs die angegebene Leistung auch vertragen. Die Tatsache,dass der Widerstrand frequenzabhängig schwankt is da schon mit einkalkuliert.. Allerdings sinkt mit dem Widerstand dann auch wieder der Dämpfungsfaktor usw...is aber fürn Anfang denke ich net so wichtig. MfG IchMussFord |
andiwug
17:44
#30
erstellt: 27. Feb 2005, |
also ich würde jetzt mal so sagen. wenn ein monoblock zwei anschlüße hat hilft das nur zum brücken direckt an der amp. es bleibt wie vor nur ein kanal. egal ob zwie ausgänge oder nicht irgendwann in deiner endstufe drinnen kommen die zwei anschlüße wieder zusammen. |
Papa_Bär
18:10
#31
Nicht wirklich... Hab doch en 2-Kanal Monoblock drin,sind 2 getrennte Kanäle,und brücken kann ich die auch nicht.Jeder Kanal bringt 150W/4Ohm bzw 300W/2Ohm. |
andiwug
18:19
#32
ja also kannst du ja brücken!!!!!!!! also hast du entweder einen doppel mono block oder eine zwei kanal endstufe. kannst ja mal fotos zeigen. |
Papa_Bär
18:47
#33
Kann se eben ja net brücken..sonst hätte ich en Problem weniger..^^ Is praktisch en 2-Kanal Monoblock ![]() Ich hoffe du glaubst es jetzt,steht ja sogar die Leistung JE KANAL dabei ![]() ![]() |
andiwug
18:53
#34
ähm was soll der link bringen? die jbl ist nur mit einem kanal angegeben. sorry das mit dme brücken hab ich falsch überlesen. bin aber trotzdem der meinung das es zwei monoblocks in einem gehäuse eventuell sind daher zwei anschlüße. ansonsten könnte ich mir da keinen sinn drin vorstellen. |
Papa_Bär
19:05
#35
Schau mal ganz unten steht noch Bedienungsanleitung....die anschaun. Hat 2 Kanäle,deshalb steht ja "Pro Kanal" Ich kapier echt nicht,was du unter Monoblock verstehst...heisst einzig und allein,dass es aus jedem Stereo- Eingangssignal en Monosignal macht,und nur Mono rausgibt...hat doch eigentlich mit den Knälen nix zu tun.... ![]() |
andiwug
19:09
#36
naja mich iritiert es ein wennig ich kenne nun mal nur monoblocks die einen kanal haben. man lernt eben nie aus. macht aber irgendwie auch keinen sinn. ein monoblock wird für normal für subs genutzt und von daher auch nur ein kanal. aber egal. |
Papa_Bär
19:20
#37
Gibt ja aber auch Leute,die mehrere Subs an einer Stufe einsetzten wollen ![]() Ich finds aber ehrlich gesagt auch Unfug...^^ Vor allem weil man meine netmal brücken kann ![]() Aber naja... |
andiwug
19:22
#38
naja logisch kann man mehrer subs dran hängen aber es wird ja nur ein kabel vom sub zur amp kommen. von daher. aber ist trotzdem wurscht. |
Subwoofer bis 400? gesucht christian0901 am 19.06.2020 – Letzte Antwort am 20.06.2020 – 7 Beiträge |
Subwoofer, 12 Zoll, bis zu max. 60l. Verstärker gesucht für 400w oder 500w, Preis 400-500?? Readun am 04.04.2017 – Letzte Antwort am 05.04.2017 – 11 Beiträge |
Welchen Subwoofer für 400w RMS lx_500 am 17.08.2006 – Letzte Antwort am 17.08.2006 – 8 Beiträge |
Subwoofer 10", 12-15l und max 400W RMS gesucht! Refuse2Lose am 13.09.2005 – Letzte Antwort am 13.09.2005 – 5 Beiträge |
FS bis max 400? stefanweissi am 21.03.2006 – Letzte Antwort am 21.03.2006 – 10 Beiträge |
subwoofer amp max 400 Ghost1603 am 15.09.2004 – Letzte Antwort am 15.09.2004 – 3 Beiträge |
Subwoofer + Verstärker bis 400? SlasherHST am 15.05.2008 – Letzte Antwort am 17.05.2008 – 25 Beiträge |
TMT bis 400? gesucht Klangfreak am 01.12.2005 – Letzte Antwort am 01.12.2005 – 6 Beiträge |
Subwoofer gesucht (max. 250?) Peacor am 25.04.2010 – Letzte Antwort am 27.04.2010 – 9 Beiträge |
FS bis max 400,- diego10 am 25.02.2006 – Letzte Antwort am 27.02.2006 – 8 Beiträge |
2005
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedRalphT
- Gesamtzahl an Themen1.559.121
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.962
