HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Brauche 5-Kanal Endstufe | |
Brauche 5-Kanal Endstufe+A -A |
Fäxter
22:50
erstellt: 28. Feb 2005, |
Hi! Ich will mir demnächst in meinen 206 ein komplettes System (Front, Heck, Sub) einbauen, dafür brauche ich ne geeignete 5-Kanal Endstufe. Da meine finanziellen Mittel einigermaßen begrenzt sind, hab ich mir bisher folgende ausgeguckt: Helix HXA 500 MKII (260€) Ground Zero GZRA 5100 X (250€) Xetec V-350.6 (300€) Von der Helix habe ich bisher am positivsten im Internet gelesen, aber ich will zur Sicherheit eure Meinungen dazu hören. Wenn euch noch andere 5-Kanal in dem Preissegment einfallen, nur her mit den Vorschlägen! Gruß, Fäxter |
arCane
23:04
Was für sonstige Komponenten besitzt du? Welche Musikrichtung hörst du? |
carhififan
23:35
Hallo, Problem an vielen 5 Kanälern ist, dass sie am 5.Kanal relativ wenig Leistung für den Sub zur Verfügung stellen. Oder die Stufen sind sehr teuer. Wenn du es richtig vernünftig machen möchtest würde ich mir überlegen erst einen 4-Kanäler zu kaufen und da FS und Sub anzuschließen. Wenn du dann noch Rearfill haben möchtest, kaufst du dir später einen guten 2-Kanäler oder Monoblock für den Sub und hast die 4-Kanal Endstufe für FS und Rear zur Verfügung. Ansonsten sind die gestellten Fragen im Bezug auf Musik und vorhandene Komponenten wichtig. Gruß |
Hackz
00:10
erstellt: 01. Mrz 2005, |
Unabhängig welche Musikrichtung Du hörst würde ich dem carhififan beipflichten, ich denke mit einem sehr begrenzten Budget findest Du keine 5-Kanal die alles unter einen Hut bringt. Bei 2 Amps hast Du normalerweise auch mehr Kontrolle! Greetz |
kappe
08:54
Morgen Muß mich allen die Geantwortet haben anschlissen. Aber die Helix wehre mein Favorit wenn es eine 5Kanal sein soll,hatte die ja auch lange drin und war voll auf zufrieden,was Leistung Design und Klang angeht. Hatte vorne DLS R6A dran Plus je seite einen Kickbass,und als Woofer einen JL10W3D4 im Bassreflex,und zum Musik hören langt die alle mal aus,man darf halt keine Lautstärke Orgien von sollchen Endstufen erwarten. Aber ich sag mal für einen Kleinwagen wie den 206 reicht sie aus. mfg |
carhififan
11:05
Moin! @Fäxter Mal davon abgesehen, das Rearfill eigentlich nicht zwingend notwenidig ist. Ich bin der Ansicht das ein gutes FS und Sub besser klingt als zusätzlich noch Tröten im Fondbereich. Aber das ist auch Geschmacksache. Gruß |
caveman666
11:10
Ich hätt noch ne Phonocar rumliegen. 2,5Jahre alt und davon knapp 1,5 gelaufen: PH545 5 KANAL STEREO-ANSCHLUSS 2 OHM STABIL - MONO 4 OHM TRIMODE-ANSCHLUSS • EINGANG FÜR VERSTÄRKTE AUTORADIOS • REGELBARE AKTIVWEICHE: ALLE WEITEREN LOW-PASS - HIGH-PASS. Power Watt (4 Ohm) Max 80x4 + 300x1 - Rms 40x4 + 150x1 Power Mono Watt (4 Ohm) Rms 90x2 + 120x1 Frequency response 10 Hz ÷ 30 KHz THD (Total Harmonic Distortion) < 0,2% Signal/noise ratio > 96 dB Input sensitivity High 150 mV÷5 V - Low 12V Load impedance 2 ÷ 8 Ohm Power supply 14,4V (10÷15,6) Fuse 2 x 30A Abmessungen mm. L 235 - H 56 - P 380 Active crossover adjustable (12 dB/Oct): Section frequency High/Low pass 40÷200 - SW 40÷120 Hz Dieses Verstärkermodell findet universell, in Verbindung mit allen Autoradios, Anwendung, und dient zur Verstärkung von Hifi-Systemen bestehend aus Front- und Heck- Lautsprechern, sowie Subwoofer. [Beitrag von caveman666 am 01. Mrz 2005, 11:11 bearbeitet] |
Fäxter
13:32
Hi! Also besitzen tue ich noch keine komponenten bis auf das Alpine 9812. Musikrichtung ... hauptsächlich Rock bis Metal ... aber auch mal HipHop und Techno ... als eigentlich alles ... das ist das Problem :-) Kann man so einfach zwei Endstufen (sagen wir mal ne 4-kanal für die compo systeme vorn und hinten und ne mono fürn sub) so einfach zusammen anschließen? Bin da nicht so erfahren... |
Seth76
13:33
...also für 330 gibts z.Zt. die Xetec V-900.5. Hat etwas mehr Leistung als die V-350. Also die 30 EURonen würde ich dann nicht sparen. Aber gegen Helix kann man ja nichts sagen. |
Jagger192
13:34
hi klar kannst du eine 4 kanal und eine mono zusammen schließen. aber das wird teuer. nim doch eine 4 kanal 2 kanäle auf vorne und 2 auf dem sub. hinten läst du übers radio laufen, das reicht vollkommen. Jagger |
Seth76
13:35
wäre dann natürlich noch besser. Ja kann man anschließen. Brauchst dann natürlich ordentliche Verkabelung. Andererseits hört man öfter das eine gebrückte 2-Kanal für den SUB besser als ein Monoblock wäre. |
Jagger192
13:42
hi kommt immer auf den sub an. bei 4 ohm ist eine 2 kanal besser. bei 2 ohm streiten sich die geister. 1 ohm sub must schon fast ein mono block her. aber ein ordentlicher mono block kosten schon alleine min. 300 euro. also nichts für ihn. nim eine 4 kanal und gut ist. Jagger |
Fäxter
15:08
Habe mich gerade mal umgeschaut ... eine Mono kann man bei meinem Budget echt knicken... schade. War eben mal beim Mediamarkt, die haben zwar nicht so die High-End Teile, aber von Crunch und Blaupunkt gibts da interessante 4- bzw. 2-Kanal Amps ... die 4-Kanal für 99€ und die 2-Kanal glaube für 60€ oder 70€. Sind die einigermaßen empfehlenswert? Ich brauche ja nicht so das mega geile System. Soll nur für einen Laien gut klingen und "bumm" machen :-) Also damit die Heckboxen ans Radio anzuschließen tue ich mich etwas schwer, da ich es gerne hab wenn der Sound ein bisschen nach hinten verlagert ist. Ein Kumpel von mir hat die Heckboxen + Sub (auch Blaupunkt, 60€ beim Mediamarkt ... die macht für meine Ohren nen geilen Sound für den Preis) an ner 4-Kanal von Blaupunkt, die Frontboxen übers Radio laufen, das klingt auch nicht so toll, daher sollte es bei mir schon alles über Endstufen laufen. P.s.: Das ist der Sub ... ![]() [Beitrag von Fäxter am 01. Mrz 2005, 15:10 bearbeitet] |
Jagger192
15:14
NEIN NEIN NEIN die stufen vom MM sind rotz. musik von hinten ist geil? hast schon mal ein ordentliches system vorne gehört? ![]() was willst den MAX. für front, sub und stufe ausgeben? hinten würde ich ein paar billige für 50 euro ein bauen un dübers radio laufen lassen. was past den vorne rein? tut dir selber ein gefallen und hör die mal ein auto mit ordentlicher front an ![]() für 120 euro bekommst du 2 wege 16cm front systeme die richtig geil klingen und kicken ohne ende. Jagger |
Fäxter
15:22
Ja, hab auch schon n gutes Frontsystem gehört aber ich habs am liebsten so 60-70% hinten und 30-40% vorne laufen. daher wäre es schlecht wenn eines der Systeme deutlich weniger Leistung bekommt. Ich mag damit meiner Meinung recht alleine stehen, aber das ist mir egal, ich mag es so :-) Und die Blaupunktsachen? Ich kenne die Stufe ja von nem Kumpel (GTA 400) und ich hab eigentlich nichts zu meckern. Vorne passen ohne Umbauarbeiten Boxen mit 170mm Durchmesser und 60mm Einbautiefe rein. Aber da müsste ich vielleicht sowieso etwas umbauen, oder die Hochtöner vor die Scheibe klatschen, keine Ahnung. |
Jagger192
15:26
hi dein wunsch ist uns befehl ![]() was willst den für die sachen aus geben? also billiges front von helix vieleicht 60 euro. hinten was ordentliches rein für 120 euro. 4 kanal stufe für 150-200 euro. und einen sub für 100-150 euro. kabel 30 euro. vorne dämmen muss nicht sein wenn du eh nur übers radio laufen lassen willst. Jagger |
Fäxter
15:37
Also auch wenn ich mich jetzt lächerlich mache, da ich eigentlich nur Mediamarkt Sachen kenne sag ich jetzt mal an was ich gedacht hatte: Amp: Blaupunkt GTA400 (100€) (für FS und HS) + GTA200 (für Sub) (70€) Sub: Blaupunkt GTB300 (60€) FS & HS: Blaupunkt ... ja ... scheiße ... hab vergessen wie die hießen. Waren welche mit 160mm Durchmesser und nur 49mm Einbautiefe, damits vorne auch gut passt. Compo Systeme natürlich. (2x 100€) So, jetzt steinigt mich für meinen Blaupunktfanatismus ... aber bin da nicht so bewandert. Aber in der Preisklasse will ich en etwa bleiben. Maximal 500 Euro ... :-\ [Beitrag von Fäxter am 01. Mrz 2005, 15:38 bearbeitet] |
Jagger192
15:48
hi für 500 euro kann man da schon was machen. leider bin ich nicht an meinem rechner und mir fehlen die ganzen link´s. kann nicht mal grade jemand den guten mann eine anlage zusammen stellen. eventuel von helix. damit er von seinen blaupunkt runter kommt ![]() Jagger |
Fäxter
16:09
*gg* Ja, macht was ... :-) Bin wie gesagt super gern für neue Vorschläge offen, aber es sollte sich bei gleichen Konponenten halt im Rahmen von 500€ bewegen |
TheSinner
16:28
Hmm, bin ja selber noch neu hier, aber hab mal schnell "geHELIXt" im unteren Preissegment: Helix Dark Blue 2 119,00 Helix Dark Blue 4 179,00 Helix HXS 136 Esprit 149,00 Helix Deep Blue 12 89,00 ------ 536,00 Allerdings noch ohne Rearsystem. Aber darauf könnte man doch kurzzeitig verzichten, bis man mal wieder n paar Eier übrig hat... [Beitrag von TheSinner am 01. Mrz 2005, 16:29 bearbeitet] |
Jagger192
17:23
hi schau doch mal bei ebey da habe ich eine Next Q55 gesehn. die sollte so für 150 euro raus gehn. das ist eine 5 kanal mit guten klang. dazu ein ein Helix Deep Blue 12 (die neue serie) 130 euro im 37 G-häuse. dazu 2 mal Helix Blue 62 MK II (ebay) 55euro das set. 30 euro kabel set. 150 130 55 55 30 ---- 420 euro Jagger |
Fäxter
17:35
Wow ... die Werte der Next sehen ja verdammt geil aus! Hab eben mal von Boxen von Rainbow gelesen ... SLX 265 Deluxe ... oder so ... wie sind die denn? |
Jagger192
17:38
hi geile dinger aber nicht unter 120 euro zu bekommen ![]() aber die 120 sind sie alle mal wert, habe sie erst letzte woche verbaut. Jagger |
Fäxter
17:40
Hmm ... vielleicht kann ich ja nochn paar Euronen rauskitzeln, schauen wir mal wie hoch die Next geht :-) Mal eine ganz andere Frage: Wo würdest du in nem 206 die Hochtöner vorne einbauen? [Beitrag von Fäxter am 01. Mrz 2005, 17:48 bearbeitet] |
Jagger192
17:45
#25
hinten oder vorne ![]() also vorne ist das so eine sache. da kommt es außs auto und die HT und auf die stufe drauf an ![]() also wird dir da keiner was sagen können. am besten knetmasse drunter und ausprobieren, auf bei der fahrt, das kann ein paar tage dauern ![]() hinten sagt man so nah wie es geht zusammen mit dem TMT und so beit nach aussen wie es geht. kannst hinten auch über ein Koax system nachdenken. auch oval die haben mehr menbran fläche ![]() Jagger |
Fäxter
17:48
#26
vorne ... hinten weiß ich inzwischen. Aber grad der 206 hat ne große Fläche vor der Scheibe, also da sollte es eigentlich keine Probleme geben denke ich... Nebenbei ... Mal rechnen ... angenommen Next 200€, 2x die Rainbow 240€, dann sind wir bei 440€. Dann noch nen Sub für rund 100€.. das sollte schon irgendwie gehen... an 50€ oder so soll es dann nicht scheitern. |
b3nn1
17:49
#27
du brauchst kein Hecksystem. Wenn du mit Blaupunkt Boxen, Endstufen usw. von Media Markt anfängst hast du noch nie ein gutes FS gehört. Bei einem Konzert stehst du ja auch nicht mit dem Rücken zur Bühne. Musik hörst du zuhause normal ja auch von vorne. ![]() ![]() mit einem der beiden Sets wirst du auf jeden Fall viel Freude haben, besonders weil hier wirklich alles dabei hast, was du für den Anfang brauchst. Verbaust du das ordentlich und dämmst auch die Türen mit den mitgelieferten Matten (anleitung heir im Forum), dann verspreche ich dir, dass du nix vermissen wirst. Kannst ja zusätzlich ein vorhandenes Hecksystem über Radio mitlaufen lassen als Rearfill, aber theoretisch soll das ganze Frontsystem ja dne Zweck haben vor dir eine Bühne aufzubaun. Sprich wenn du was weiß ich hörst soll die Sängerin vor dir aufm Amaturenbrett stehen und dich ansingen. Wäre ja doof wenn die dir in den Rück singen würde und irgendwo hinten auf der Heckablage sitzen müsste ;-) |
Jagger192
18:01
#28
alle schöne sets b3nn1 aber bitte erst das ganze thema lesen. er will von hinten die musik haben, und will sich auch nicht um endscheiden. Jagger |
Jagger192
18:03
#29
ach ja und noch was. welche As stufe ist das? weil die den en12s4 nehmen und nicht den d4? ist das die alte serie? Jagger |
b3nn1
18:15
#30
das ist noch die alte Serie, die nicht 1 ohm stabil ist. Dafür ist sie eben auch billiger ;-) die neue F4-260 kostet alleine ja schon 300 Euro. hab das ganze Thema gelesen, nur wenn man von sich aus schon auf Media AMrkt Komponenten kommt, dann bin ich eben der Meinung, das ma nnoch kein ordentliches Frontsystem gehört hat ;-) gibt auch vieler solcher Sets. Hab mir mal an einem Tag zahlreiche dieser Händlerzusammenstellungen angesehen und mit dem Set oben wird man nix falsch machen können, weil da auch alles dabei ist. Von den Stromkabeln angefangen über sicherungen, Dämmmatten usw. Sind alles Sachen die Geld kosten, zwar nicht viel, aber das addiert sich ja, aber trotzdem sehr viel bringen. aber letztendlich muss ich damit ja nicht leben, das von hinten der Ton kommt, deswegen ist es mir relativ egal. Tut eben nur immer weh sowas in seiner gesammtheit zu lesen. Un der Entschluss, dass der Ton von hinten kommen soll, kann ich wie gesagt auch nur darauf zurückführen, dass noch kein ordentliches Frontsystem gehört wurde. |
b3nn1
18:17
#31
ach ja falls imemr noch eine 5/6 Kanal stufe gesucht wird. ![]() wird kaum was gleichwertiges geben zu dem Preis, was die entsprechende Leistung raushaut. Problem dürfte dan naber auch schon wieder Strom sein *g* Die Stufe ist aber wirklich sehr sehr lecker. |
Jagger192
18:25
#32
hi na ja da er geschrieben hat das er schon ördentlich front systeme gehört hat und trostdem mehr von hinten haben will bitte ich in das auch so an. bin auch anderer meinung aber wie du sagst er muss mit leben. die signat ist geil, aber bei 300 euro wird da alles etwas teuer ![]() Jagger |
b3nn1
18:33
#33
etwas teuer ist sie, aber man muss ja auch den neupreis beachten ;-) von der Leistung und dem Klang dürfte sie die 3 am Anfang vorgeschlagenen Stufen um Welten schlagen ;-) besonders ist sie wirklich sehr sehr selten bei ebay zu haben. gibt ja auch nur 500 Stück davon ;-) (bin grade sogar selber am überlegen ob ich zuschlagen soll oder nicht *grübel*) |
Jagger192
18:39
#34
hi ja ist ein feines ding. aber auch schon etwas in den jahren gekommen, oder? was kamm die den früher neu? Jagger edit: ach steht ja alles dabei ![]() [Beitrag von Jagger192 am 01. Mrz 2005, 18:40 bearbeitet] |
b3nn1
18:44
#35
Alter ist mir relativ egal. Meine Signat Roc 1 MK 2 die ich hier leigen habe, ist von 1990 und läuft noch wunderbar. Was Qualität angeht hab ich mich irgendwie in Signat verkuckt. besonders weil die alten Sachen noch richtig nett waren... Sag nur Flag ;-) besonders ist die Stufe mit den 6 Kanälen ja richtig schön Flexibel. da kann man wirklich alles anschließen ;-) und 450 Watt RMS an 4 Ohm reicht auch schon für nen netten Sub ;-) so aber nun mal ende mit Offtopic *g* |
Jagger192
18:50
#36
ja die alten waren nicht schlecht. habe mal einen audi 100 mit 6 signat roc stufen und 5 15jbl gti getestet. war schon was feines, auch von klang. schlecht sind die auf keinen fall. aber leider hier zu teuer. und ich habe das geld auch nicht über ![]() Jagger |
5 kanal midway am 10.04.2005 – Letzte Antwort am 11.04.2005 – 4 Beiträge |
5 Kanal Endstufe taran80 am 25.02.2006 – Letzte Antwort am 26.02.2006 – 14 Beiträge |
Helix HXA 500 MKII Alekz am 23.03.2005 – Letzte Antwort am 23.03.2005 – 7 Beiträge |
5 Kanal Endstufe gesucht... Uncle_Säbä am 28.02.2005 – Letzte Antwort am 28.02.2005 – 7 Beiträge |
SUCHE 5-KANAL ENDSTUFE saxon1987 am 11.08.2007 – Letzte Antwort am 13.08.2007 – 9 Beiträge |
Kaufberatung 5-Kanal-Endstufe Mazda-CB am 09.09.2009 – Letzte Antwort am 09.09.2009 – 10 Beiträge |
5-Kanal-Endstufe gesucht! TMeiser am 10.02.2007 – Letzte Antwort am 11.02.2007 – 19 Beiträge |
Welche 5 Kanal Endstufe swains16 am 23.09.2006 – Letzte Antwort am 23.09.2006 – 4 Beiträge |
5-/6 Kanal-Amp + Woofer bluebug99 am 16.11.2005 – Letzte Antwort am 30.11.2005 – 33 Beiträge |
4kanal + 1 mono oder 5 kanal enstufe? Nobby72 am 15.10.2006 – Letzte Antwort am 17.10.2006 – 15 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.637 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitglied-Noir-
- Gesamtzahl an Themen1.558.658
- Gesamtzahl an Beiträgen21.707.679
