5-Kanal-Endstufe gesucht!
TMeiser
#1 erstellt: 10. Feb 2007, 18:02
Hi. Folgendes Problem. Im C-Corsa meiner Frau sind folgende Komponenten verbaut.
HU: Sony XR-M510 mit 10ner Wechsler (meine Frau wills net hergeben;-))
FS: Axton CAC 2.6
FS-Amp: Axton C502
Sub-Amp: Axton C402
Sub: Xetec X10
Dietz Power-Cap
Jetzt würde ich gerne die beiden Amps gegen eine tauschen. Am liebsten eine 5-Kanal. Preislich wären so bis zu 150-200€ drin. Evtl. auch gebraucht.
Die HT sollen in naher Zukunft gegen weichere Hochtöner getauscht werden.
Bitte beratet mich unwissenden, vielleicht auch gleich mit Angeboten:-)
Daaaaaanke.
MfG Thomas
Einige Vorschläge:
Gebraucht:
Signat Rap1
Rodek R680A
ESX Signum S-5800
Audison LR605XR
oder
Neu:
Sinus Live SL-A5505 (199€)
Jemand Erfahrung mit denen?
caveman666
#2 erstellt: 10. Feb 2007, 18:13
Weshlab ne 5-Kanal? Läuft das Frontsystem etwa vollaktiv?
Gruß,
Andy.
TMeiser
#3 erstellt: 10. Feb 2007, 18:35
Soll dann aktiv laufen an 4 Kanälen. Will noch weichere Hochtöner reinmachen und fertig.
caveman666
#4 erstellt: 10. Feb 2007, 18:47
Ich nehm dafür die neue LRx 6.9 -> aber die passt denk ich nicht ganz so ins Budget und ins Konzept
Gruß,
Andy.
TMeiser
#5 erstellt: 10. Feb 2007, 18:50
Ok. Knapp am Idealbudget vorbei
Meine Frau stört halt auch das GEBRAUCHT sein der Stufe. Deshalb auch die Frage nach der Sinus Live. Iss das Schrott? Stromfresser pur?
caveman666
#6 erstellt: 10. Feb 2007, 18:54
Warum dann nicht n 4-Kanal und ein "passenderes Frontsystem (dann gleich nur passiv)" ;-)
Da gibts schöne kleine Sachen, die auch deiner Freundin nicht mehr störend auffalen
Gruß,
Andy.
TMeiser
#7 erstellt: 10. Feb 2007, 18:58
Hab ich mir auch schon überlegt. Nur dann komm ich mit dem Budget ja gar nimmer hin.
caveman666
#8 erstellt: 10. Feb 2007, 19:05
hmm - joa...
die "alten" Komponenten vertickern -> dann wirds Budget au bissle größer...
Hat das Sony denn schon passende Weichen? Oder willst das dann alels mit den Weichen der Amps einstellen (- bzgl. Vollaktiv)?
Gruß,
Andy.
TMeiser
#9 erstellt: 10. Feb 2007, 19:09
Müsste alles über die Amp eingestellt werden. Muss ich da dann auch noch auf was achten?
Hab das halt empfohlen bekommen so zu machen. Wenn ich jetzt mal an dieser SinusLive festhalte. Die hat regelbare Frequenzweichen. Meine Frau will ja auch nur ihre Metalmusik hören und das ohne Probs.
caveman666
#10 erstellt: 10. Feb 2007, 19:19
Du brauchst eben einen Bandpass-Filter für die TMTs... Hochpass für die Hochtöner und den Lowpass für die Subs (Subsonic is da auch nicht verkehrt)...
Und bissle Erfahrung und am besten auch bissle "Werkzeug" zum Einstellen...
Gruß,
Andy.
TMeiser
#11 erstellt: 10. Feb 2007, 19:29
Das hier wäre die Stufe:
Sinus Live Endstufe SL-A5505
Dieses universell einsetzbare Kraftwerk bietet reichhaltige Ausstattung bei einem fast unschlagbaren Preis-/Leistungsverhältnis. Insgesamt stehen fünf Kanäle für die Versorgung einer kompletten Car-Hifi-Anlage zur Verfügung. Somit können Lautsprecher vorne, hinten und sogar noch ein Subwoorfer mit ausreichend Leistung versorgt werden. Die 24-Karat vergoldeten Anschlüsse gewährleisten beste und sichere Anschlusswerte. Selbstverständlich kann man die Endstufe brücken und im 2 Ohm-Betrieb betreiben. Auch sonst wird man an dieser Endstufe kein Ausstattungsdetail vermissen, denn sie verfügt selbstverständlich zum Beispiel über einen PTC-Überhitzungsschutz, einen Subsonic-Filter, einen regelbaren Tiefpass sowie zwei getrennt regelbare Hochpässe. Die integrierten High-Inputs ermöglichen problemlos den Anschluss von Radios ohne Cinchausgang, wie es bei den meisten Originalradios der Fall ist. Somit ist diese Endstufe für den Einsteiger wie auch den Profi die beste Wahl. Mit Hilfe der Kabelfernbedienung kann sehr bequem und einfach der Bassdruck vom Fahrersitz aus auf den persönlichen Hörgeschmack geregelt werden.
Lieferumfang:
Kabelfernbedienung.
Technische Daten
Musikleistung (max.): 4 x 200 + 1 x 400 W
Sinusleistung: 4 x 100 W + 1 x 250 W
Sinusleistung, gebrückt: 2 x 200 W + 1x 250 W
Prinzip: 5-Kanal
Frequenzbereich: 5 - 35 000 Hz
Stabil bis Impedanz: 2 Ω
Abm.: (B x H x T) 490 x 83 x 240 mm
Gewicht: 5.4 kg
Von BP-Filter steht hier nix. Aber auch ´net bei den anderen Stufen.
Einstellen lassen wollte ich beim Händler, der mir das auch schon angeboten hat.
caveman666
#12 erstellt: 10. Feb 2007, 19:39
Bei der 5505 hast du auf Kanal 1-4 nur Hochpass-Filter zur Verfügung. Somit würde der TMT nach obenhin alles mit spielen. Is nicht soooo schlimm.
Sinus Live Kompo-Systeme spielen z.B von vornherein so -> also auch den TMT nach oben offen...
Wenn er dir das dann sauber einstellt, is das ja perfekt.
Gruß,
Andy.
TMeiser
#13 erstellt: 10. Feb 2007, 19:45
Also dann werd ich zwecks Garantie mir wahrscheinlich diesen Amp holen. Alles andere iss in Ebay zwar günstiger aber auch ohne Garantie.
Hochtöner sollen es dann diese werden: http://cgi.ebay.de/w...0078848619&rd=1&rd=1
caveman666
#14 erstellt: 10. Feb 2007, 19:51
Na - dann frag doch aber auch gleich deinen Händler nach dem passenden Hochtöner... Wenn du schon einen an der Hand hast...
Kommt in der Regel eher günstiger, als so manches vermeidliches Internet-Schnäppchen...
Gruß,
Andy.
TMeiser
#15 erstellt: 10. Feb 2007, 19:57
Hmm. Ok. Dachte die Carpower wären gut?!
Dann schonmal danke fürs beraten.
caveman666
#16 erstellt: 10. Feb 2007, 20:05
Sind se auch - aber warum nicht einfach deinen Händlr fragen -> der kann die bestimmt auch anbieten.. Warum denn bei Ebay kaufen... Bekommst doch von deinem Händler auch guten Service geboten -> dann kann doch auch er bissle dran verdienen, oder? Er hat ja auch "die Arbeit"
Gruß,
Andy.
nasta
#17 erstellt: 10. Feb 2007, 20:23
wie findet ihr die audison 5 kanal die er vorschlägt? sry das ich in dein thread nach dieser endstufe nachfrage
TMeiser
#18 erstellt: 10. Feb 2007, 20:38
Also die Audison hab ich auch vorgeschlagen bekommen. Iss ur blöd, dass es die nur gebraucht günstig gibt. Mir wurde gesagt klanglich 1a, nur vom Pegel net soooo überragend.
TMeiser
#19 erstellt: 11. Feb 2007, 02:09
Jetzt wurde mir in so nem sinuslive-forum gesagt, dass mein radio einen aktive weiche für denaktiv-betrieb haben müsste?? Jetzt bin ich unsicherer als vorher. Haben denn die anderen vorgeschlagenen Stufen sowas?
FS evtl. Sub für axton c502
filzen am 06.01.2007  –  Letzte Antwort am 06.01.2007  –  9 Beiträge
Anleitung zu Axton C502
Eraser-1 am 04.08.2004  –  Letzte Antwort am 05.08.2004  –  8 Beiträge
Axton C502
Shadow.vt.750 am 16.02.2005  –  Letzte Antwort am 16.02.2005  –  6 Beiträge
AXTON POWER AMP 4 KANAL 4X60W
Mheckmann1985 am 04.07.2004  –  Letzte Antwort am 04.07.2004  –  3 Beiträge
Mheckmann1985 am 04.07.2004  –  Letzte Antwort am 05.07.2004  –  3 Beiträge
4-Kanal-Endstufe ca. 200 ?
Tailor am 16.09.2005  –  Letzte Antwort am 16.09.2005  –  4 Beiträge
Axton FS + Radio? + Amp? Empfehlungen?
bomshiva am 04.01.2008  –  Letzte Antwort am 05.01.2008  –  15 Beiträge
Axton - Verstärker
Eraser-1 am 25.07.2004  –  Letzte Antwort am 29.07.2004  –  23 Beiträge
Axton c402
bassi am 12.02.2005  –  Letzte Antwort am 12.02.2005  –  3 Beiträge
Axton C502
dmayr am 07.09.2009  –  Letzte Antwort am 07.09.2009  –  2 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedMelodic_RFT
  • Gesamtzahl an Themen1.559.325
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.701
