HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Äähem, Anfänger braucht Hilfe, knifflig | |
Äähem, Anfänger braucht Hilfe, knifflig+A -A |
Jean_le_Frog
#1 erstellt: 01. Mrz 2005, 01:34 | |
Salut, Bastel grad an meinem Golf 2 die Türdämmung ran und will die Woche meine "Anlage" reinbauen. Weiss nur nicht ob ich da Bullshit mache, deswegen brauch ich etwas Kritik von euch: FS: Canton QS 2.16 (ich weiß klingt kühl, aber ist OK so) Jetzt kommt´s: Hab günstig 2 ältere Alpine 2 Kanal Amps bekommen. Würde nach meiner Vorstellung je einen Amp gebrückt für FS links und einen Amp gebrückt für FS rechts anschliesen Die Amps sind die gleichen Modelle ! Hab nun überhaupt keine Erfahrung mit Autoverstärkern und kenne auch nicht die besagten Alpine Endstufen. Ich weiß ist ungewöhnlich, aber geht das so ??? Ich hab hier das Datenblatt, kann man daraus die Qualität des Verstärkers rauslesen ??? Oder kennt jemand den Verstärker und kann sich über die Qualität äußern ??? Alpine 3523 Leistungsausgang (W) Stereo Betrieb A.Min. RMS. 4 Ohm 20 Hz bis 20 kHz bei Klirrfaktor 0,04% . . . . . . . . . .40 x 2 B.Min. RMS. 2 Ohm 20 Hz bis 20 kHz bei Klirrfaktor 0,08. . . . . . . . . . .45 x 2 Leistungausgang (W) Überbrückungs Mono Betrieb Min. RMS. 4 Ohm 20 Hz bis 20 kHz bei Klirrfaktor 0,08% . . . . . . . . . . .90W x 1 Frequenzgang (HZ) (+ - 3dB) . . .. . 10 bei 100 K Rauschabstand (db (IHFA) . . . . . . . . . . .110 Eingangsempfindlichkeit/Impendanz (mV/Ohm) (auf Nennausgangsleistung bezogen) Festpegel . . . . . . ... . . . .. . . . 500/10k Variabel . . . . . . . . . . . . 100 – 2000/10k Lautsprecherimpendanz (Ohm). . . . 4 oder 2 (Stereo) 4 (Überbrückung Mono) Stromversorgung . . . . . . 14,4 Volt Gleichstrom (Toleranz zwischen 11 V und 16 V) Abmessung ( B x H x T ). . . 256 mm x 53 mm x 1400 mm Gewicht .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 9 Kg Zusätzlich überlege ich noch ob ich neben den Canton 16er TMT noch nen 16er Kickbass in die Tür einbauen soll. Behindern si sich dann ?? Und wie soll ich ihn dann an meinen Verstärker anschliesen ?? Für Hilfe wär ich Dankbar Jean-Marie |
nacho117
#2 erstellt: 01. Mrz 2005, 01:57 | |
Nunja, da gibt es leider ein paar Probleme, wenn du die Amps gebrückt (mono) je Seite verwenden willst. Denn du solltest einen Filter ab etwa 80Hz verwenden, der die tieferen Töne herausfiltert. Denn das belastet die Lautsprecher sehr stark. Die Filterfrequenz ist am Amp via Drehpoti einstellbar. Es wird aber recht schwierig sein für beide Seiten die selbe Einstellung zu finden. Der Kickbass sollte etwa zwischen 80 und 200 Hz laufen. Aber Vorsicht! Wenn der Kickbass das selbe Volumen wie der TMT des Canton System nutzt, so wird der TMT unfreiwillig zur Passicmembran und schwingt unkontrolliert mit. Deswegen ist es dann sinnvoller ein Doppelkompo zu verwenden, welches 2 identische TMT's beinhaltet und beide den selben Frequenzbereich wiedergeben. Alternativ müsstest du bei der Kickbass-Variante einem Chassis ein extra Volumen spendieren, so dass beide getrennt voneinander spielen. Dies muss aber berechnet sein und zu den Parametern passen. Alles in allem eine sehr schwierige Aufgabe... mfg nacho117 |
Jean_le_Frog
#3 erstellt: 01. Mrz 2005, 02:08 | |
Salut Nacho, Wow das mir einer um die Zeit noch helfen kann! Das mit dem Kickbass in der Tür lass ich dann doch lieber. Klingt plausibel was du sagst. Wäre auch Optisch zu aufdringlich. Zu der Sache mit den beiden Amps: Da gibts doch im Fachhandel so kleine runde dinger zum zwischenlöten um die LS von ner bestimmten Frequenz zu sperren. Die besorg ich mir halt dann, um unterhalb 80 Herz alles zu killen, oder? Hmm, da ist mein Bass aber ganz schön dünne wenn der Kickbass nicht am Start ist und mene TMT auch noch unterhalb 80 Herz beschnitten werden ? Will aber auch keinen Sub da mein Auto so Clean wie möglich sein sollte ( Platz und Optisch ). Oder gibts nen genialen Platz für den Sub im golf 2? Im Handchuhfach oder so Gruß J-M |
nacho117
#4 erstellt: 01. Mrz 2005, 02:17 | |
wenn du keinen Subwoofer haben willst könntest du auch bei 50 oder eher 60 Hz abtrennen. Darfst dann halt nicht so krass aufdrehen. Aber wenn die Lautsprecher scheppern, verzerren oder schnarren, dreht man ja eigentlich eh leiser *g* Dies kleinen Dinger zum Dazwischen löten sind Frequenzweichen. Aber das kannst du auch an den Endstufen einstellen. Hast du evtl Bilder oder ähnliches von den Endtstufen. Kenne die leider nicht. Ausserdem könntest du wirklich nen Sub dort einbauen. Nen kleiner 20er oder so könnte bestimmt hinten unters Handschuhfach. Wenn das Gehäuse aus GFK gebaut wird kann man da bestimmt paar Liter rauskitzeln. Und es gibt auch 25er die schon mit 15Liter gut spielen. Oder du baust nen Sub in den Beifahrerfussraum. Und was heisst "clean"? Ist denn fast alles raus bis zum Blech? sonst könntest auch nen Sub in die Reserveradmulde einbauen oder hinten in ein Seitenteil... |
Jean_le_Frog
#5 erstellt: 01. Mrz 2005, 02:25 | |
Ähem """Deswegen ist es dann sinnvoller ein Doppelkompo zu verwenden, welches 2 identische TMT's beinhaltet und beide den selben Frequenzbereich wiedergeben""" Doppelkompo ?? wie kann ich mir das vorstellen ?? Kauf ich mir dann ein zweites Paar QS 2.16 und lass die Hochtöner weg, oder ?? Das mit 80 Herz und so, ist das ein Fänomen speziell wie in meinem Fall da man 1 Kanal LS mit einer Endstufe gebrückt versorgt?? Oder ist das nur ne allgemeine Vorsichts Maßnahme? Den die Cantons haben nen Frequenzgang von 40 Hz bis 30 kHz. |
Jean_le_Frog
#6 erstellt: 01. Mrz 2005, 02:33 | |
Och Subwofer reinbauen!!! Isch kann net mehr! Hab eigentlich schon die Schnautze voll vom gebastel. Dämme gerade parallel noch meine Tür. Liegt ausgebaut im Keller, und ich brauch glaub ich einen Gabelstapler um die wieder einzubauen. Und meine Freundin darf ich mit meinen Händen auch nicht mehr anfassen (Bitumen) Bild von den Amps hab ich nicht aber einen Link: http://cgi.ebay.de/w...ageName=STRK:MEWN:IT [url]http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&rd=1&item=4523093539&ssPageName=STRK:MEWN:IT Vielen Dank |
Jean_le_Frog
#7 erstellt: 01. Mrz 2005, 03:56 | |
Vieleicht hat ja Morgen noch jemand ein paar Anregungen ! Dank im vorraus. Jean-Marie |
-Hoschi-
#8 erstellt: 01. Mrz 2005, 05:03 | |
Hmm auf dem Bil kann ich 2 dreh regler seehen. Der eine ist der gain "lautstärke" und der eine ist denk ich mal dazu da um einen best. Frequenz einzustellen. Da sind ja noch 2 Schalter, was steht denn da genau? Einmal TP/HP und Filter on/off? Falls ja, dann hat dein Amp einen Filter, somit brauchst du keins mehr kaufen. |
Nyromant
#9 erstellt: 01. Mrz 2005, 10:47 | |
Dann mach das doch am Radio Haste sogar noch den Vorteil, dass du rumprobieren kannst ohne jedesmal hinter in den Kofferraum zu müssen... Nur Bandpass können die meisten Radios nich (für die Kicker), dass wirste dann wohl am AMP einstellen müssen (zumindest den Lowpass) |
anfänger braucht hilfe... Killjoy am 21.06.2004 – Letzte Antwort am 21.06.2004 – 6 Beiträge |
anfänger braucht hilfe neilgonsor am 06.07.2004 – Letzte Antwort am 06.07.2004 – 8 Beiträge |
Anfänger braucht hilfe The-M am 16.08.2004 – Letzte Antwort am 17.08.2004 – 4 Beiträge |
Anfänger braucht Hilfe #Paulo# am 16.03.2005 – Letzte Antwort am 19.03.2005 – 14 Beiträge |
Anfänger braucht Hilfe! Radiokauf perlacher am 14.01.2006 – Letzte Antwort am 15.01.2006 – 4 Beiträge |
Anfänger braucht Hilfe saxo_matz am 13.04.2006 – Letzte Antwort am 21.04.2006 – 13 Beiträge |
Anfänger braucht Hilfe popelhenry am 28.11.2006 – Letzte Antwort am 28.11.2006 – 3 Beiträge |
Anfänger braucht Hilfe dbullsye am 24.05.2007 – Letzte Antwort am 24.05.2007 – 3 Beiträge |
Anfänger braucht Hilfe Orange22 am 24.06.2007 – Letzte Antwort am 27.06.2007 – 7 Beiträge |
Anfänger braucht dringend Hilfe slagor am 07.01.2008 – Letzte Antwort am 12.01.2008 – 25 Beiträge |
2005
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.425 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedcodeberry
- Gesamtzahl an Themen1.558.168
- Gesamtzahl an Beiträgen21.695.757
