Zum einstieg ...
robert00
#1 erstellt: 02. Mrz 2005, 14:33
Hallo!
Ich hätte da einige fragen, für mein erste "Anlage" im Auto.
Als Radio hätte ich das Clarion 348rmp genommen. ist für den anfang ok, oder ?
nur bei den boxen weis ich leider nicht genau welche ich nehmen soll?!
Die neuen sollten die alten an ihren Plätzen ersetzen, und möglichst gut klingen ! (Preisklasse bis 150 euro)
taugen canton was? wenn ja welche sollte ich nehmen ?!
Mfg robert & danke für antworten
Tylon
#2 erstellt: 02. Mrz 2005, 14:44
mach mal detailierter
musikrichtung bevorzugt?
auto? am besten passende boxengröße auch
welche boxen? (vorne!)
mit boxen nur an radio wirst aber nicht glücklich.
sprich: plan nen verstärker ein.
die canton sind schon ganz ok (find jetzt ich, bitte nicht auf mich einprügeln)
wenn man mit dem hochton leben kann. der is bissl... unverhältnismäßig laut.
und generell die einsteigertips lesen
achja, vergessen:
die clarion radios sind ganz gut. hatte noch keins, daher sag ich dazu nix weiter.
[Beitrag von Tylon am 02. Mrz 2005, 14:47 bearbeitet]
robert00
#3 erstellt: 02. Mrz 2005, 14:48
auto sieht ganz danach aus, als sollte es ein peugeot 306 werden!
boxengröße weis ich leider nicht!
musikrichtung 65% rock, 35% hiphop und elektronik, mit vielen beats jedenfalls!
bezüglich verstärker, sollte ich dan nicht glei das 748 clarion nehmen mit integriertem verstärker ?
Tylon
#4 erstellt: 02. Mrz 2005, 14:57
nene, vergiss mal was bei den radios an wattangaben steht
das sind musikleistung oder pmpo oder irgendwo aufgegabelte sachen.
ein kleiner verstärker macht da schon was ganz anderes
vorne und hinten passen im peugeot 165mm rein. hab grad mal gesucht.
die hinten kannst am radio mitdudeln lassen (wennst willst)
hättest du für verstärker und lautsprecher und kabel bisschen mehr über oder is 150 max budget? (wird bissl eng)
robert00
#5 erstellt: 02. Mrz 2005, 15:13
ich hatte eigentlich nicht mit einem verstärker gerechnet ... es wäre ja auch möglich den verstärker nachzukaufen und dann vielleicht gleich einen kleine subwoofer dazu *rrr*
xeaLL
#6 erstellt: 02. Mrz 2005, 15:57
klar geht das.
kannst die boxen ruhig erstmal übers radio laufen lassen, haben dann zumindest schonmal nen sauberen klang als die jetzigen
peter_f.
#7 erstellt: 02. Mrz 2005, 16:11
Also im allgemeinen würd ich auch nix gegena Canton (2.16 wenn´s reingeht ansonsten 2.13) sagen. O.K. HT ist etwas, ich fornmuliers jetzt mal so: präsent. Weil als überzogen oder aufdringlich würd ich das jetzt nicht bezeichnen. Schau nur, daß Du sie gut eingebaut bekommst, dann spielen die am Radio und an einer Endstufe dann erst recht. Nur da dann halt gleich nochmal dynamischer.
Nur ein Tip am Rande: bau den Hochtöner nicht da ein wo´s am offensichtlichsten ist. Der klingt nämlich je nach Einbauplatz anders! Also ruhig ein bischen probieren. Schlechter klang kommt meistens von schlechtem Einbau und weniger von schlechten Komponenten...
robert00
#8 erstellt: 03. Mrz 2005, 15:10
und welche boxen soll ich nun nehmen ?
ich habe keine vorliebe zu canton, hab nur gehört das die ganz ok sind ...!?!
wie siehts eig. aus mit den boxen von bekannten firmen aus ? sony, kenwood, pioneer, blaupunkt ?
Biertrinker
#9 erstellt: 03. Mrz 2005, 18:31
raimbow baut auch noch sehr gute LS, Axton soll auch nicht schlecht sein, dls..... gibt viele gute sachen
Anfänger77
#10 erstellt: 03. Mrz 2005, 18:50
Die peugeot 306 haben vorne 16ner lautprecher
robert00
#11 erstellt: 04. Mrz 2005, 00:32
hatt noch jemand erfahrungen mit dem clairon?
peter_f.
#12 erstellt: 04. Mrz 2005, 11:37
Mit DEM Clarion nicht, aber allgemein kann ich die Tests, was den CD-Klang von Clarion angeht nur bestätigen. Der ist hammer. Aber allgemein solltest Du nicht zu viel Wert auf das Radio legen, denn Klanglich kannst Du hinterher nämlich viel mehr kaputt machen, wie das Radio bringt! Schau Dir da lieber die Verarbeitung und die Ausstattung an, was Du da brauchst / willst. Ich bin eher der Typ der die "klassiche" Linie verfolgt, also mit mögl. wenigen elektr. Spielereien wie Laufzeitkorrektur,... (Halt ich für doofsinn, auf ´nem Konzert haste das auch nicht, da kommts von daher wo´s halt ist) und leiber eine entsprechenden auflösung im HT,... will. Aber da brauchst Du dann auch entsprechende LS.
Nach meinen Erfahrungen mit Clarion würd ichs Empfehlen...
LS: Axton haben ein hammer Preis / Leistungsverhältnis. Rainbow bietet Dir super HT, schöne mitten, und, wenn Du das entsprechende System hast, einen hammer Kickbass. Würd ich Dir auch absolut empfehlen. Canton geht dafür etwas tiefer... Da würd ich sagen machs vom Preis abhängig, ob Canton oder Rainbow, wenn Klang wichtig ist. Wenn der Preis wichtiger ist, nimm Axton, weil die klingen mehr, als daß sie kosten...
Sony-LS,...??? Lieber nicht. Allgemein gesagt: Nimm LS von LS-Firmen (ich nenn´s jetzt halt mal "Firmen": Rainbow, MB-Quart, Canton,...). Es gibt zwar Weltweit nur 5 Hersteller (Audax, z.B.), alle anderen kaufen zu, aber die Weichen macht doch jede LS-Firma selbst. Und da verwenden die mehr Energie darauf, wie Radio Hersteller, denn die Leben von guten Speakern.
Oliver_V
#13 erstellt: 04. Mrz 2005, 19:24
Bis 150 € würde ich klar das Peerless Definition 6 empfelen.
peter_f.
#14 erstellt: 06. Mrz 2005, 00:31
Ach, so am rande mal bemerkt, wegen den "Watt"-Angaben von Autoradios:
Rein rechnerisch, von wegen Stromversorgung, kannst Du über die "Verstärker"-ICs bei 12 (13,8) Volt so in etwa 14 Watt bekommen. Endstufen haben ein Schaltnetzteil, daß die Spannung rauf setzt. Um jetzt an angaben von 4x100W oder so zu kommen, ohne zu Lügen und nix PMPO-Angaben zu machen, gehst Du einfach her, nimmst so um die 16 Volt Spannung und misst bei einem Klirrwert (also Verzerrungen) jenseits von Gut und Böse. Fertig...
Also die Angaben stimmen soweit mal schon, aaaber:
1. Hast Du im auto nicht die Versorgungsspannung und
2. würde es sich mehr als nur bescheiden anhören...!!!
Zum Thema: Hast Du eigentlich vor, Lautsprecher nur vorne zu ersetzten oder vorne u. hinte? Wenn vorne und hinten, lass doch die hinteren einfach weg und investier etwas mehr in die vorderen. Das Lohnt sich dann schon (z.B. Phase Evolution (Linear) PC 165.20 ca. 170,--€ im Laden, wenn ich mich nicht verschaut habe 110,-- da: www.car-stereo-shop.de)
Clarion DB 348 zum Einstieg
Blazin am 30.08.2004  –  Letzte Antwort am 31.08.2004  –  7 Beiträge
welche hochtöner soll ich nehmen????
smirnoff-ice86 am 01.10.2004  –  Letzte Antwort am 01.10.2004  –  2 Beiträge
Welche Lautsprecher sollte ich nehmen?
szenestraubing am 20.01.2013  –  Letzte Antwort am 20.01.2013  –  2 Beiträge
welche LS soll ich nehmen ?
SilentGod am 07.02.2004  –  Letzte Antwort am 16.04.2004  –  18 Beiträge
welche endstufe für den anfang?
Dr.Ornisch am 28.08.2007  –  Letzte Antwort am 24.09.2007  –  13 Beiträge
Welche Endstufen soll ich nehmen!
CabrioMaggus am 26.01.2007  –  Letzte Antwort am 06.02.2007  –  17 Beiträge
Welche Endstufe soll ich nehmen?
PittPoSSum am 17.10.2007  –  Letzte Antwort am 17.10.2007  –  8 Beiträge
Welchen von den Subs nehmen???
snakehound am 28.12.2004  –  Letzte Antwort am 29.12.2004  –  6 Beiträge
Welche Endstufe zum einstieg ?
SnowT am 17.08.2004  –  Letzte Antwort am 20.08.2004  –  12 Beiträge
Einstiegs Anlage, was nehmen?
UltimateKrabbe am 24.11.2005  –  Letzte Antwort am 25.11.2005  –  7 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.661 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedmarvin1243
  • Gesamtzahl an Themen1.558.712
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.708.661
